Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
Geller72
válasz Teréz Atya #39313 üzenetére
Nézegettem. Azért az is több sebből vérzik, pár dolog nincs rajta/benne, ami a 120-ban igen. mondjuk az ARF-hez megvan mindenem. És ennyiért tényleg nem sok, a doboz is pici, talán átcsúszik. . Egye fene. 59 eur-t megér. Max átvariálom egy kicsit. Amúgy neked asszem van már ilyen eksön kamod. Mennyire rém gagyi? Nagyon? . Egy Firefly Q6 sok lenne helyette súlyban? .
Geller72
válasz Teréz Atya #39318 üzenetére
GB-re holnap érkezik. De 91-ért PNP-ben egy kicsit erős. Ok, hogy Emax..de akkor is. És csúnya is. . (És műanyag. Pfúj. .)
Geller72
válasz maximilian4 #39322 üzenetére
Természetesen szemüvege válogatja. A VR D2-nek azt hiszem 2200mAh-s az akkuja és 3-4 órát adnak meg, de ha 2-3-at bír, az sem kevés. Még FatSharkon belül sem egyforma a teljesítmény felvétel, nem is véletlenül. Az is számít, nem is keveset, hogy van e DVR vagy nincs beépítve. Mert azt ugye nem említetted, hogy milyen szemcsiről van szó.
Geller72
Nos, megnézzük ezt az 5-8 munkanapos expeditinges szállítási határidőt. Kínából. . De ha nem lesz itt, még a söröm árát is refundolom tőlük.
Geller72
válasz maximilian4 #39325 üzenetére
Mi a DHL-es? A FuriBee VR01-hez sima, 2s-es ezres akkuk vannak gyárilag. A FatShark V5 teleporterhez 760-as. A V2 D2-höz, ahogy említettem is, 2200-as. De 2S mindegyik.
Geller72
válasz maximilian4 #39327 üzenetére
Az a helyzet, hogy még azzal együtt is sokkal olcsóbb lesz, mint bármilyen eu-s cucc minden sarc nélkül. Az EU-s postai díj eleve lenne annyi, mint a dhl-es sarc mondjuk.
Geller72
válasz syler123 #39329 üzenetére
Én kértem így, mert nem akarok hónapokat várni a cuccra. 5-8 munkanap alatt itt kell lennie. Tudom, hogy többe kerül, de itt lesz. . Amúgy ingyen akkor sem jött volna, és még a legalapabb (Úristen, ezt a szót én hoztam létre? . ) postai díjjal is megvan az esély a sarcra.
Geller72
válasz syler123 #39332 üzenetére
Is..mivel a sok szakinak itt köztünk senkinek nem volt pár spacere és csavarja, így azokat is rendeltem. Csak majd másfél hónap lesz, mire repülni tudok, mert azt nem tudtam gyorsabb postára tenni, így az megjön, mikor megjön. Addig nem repülünk. . De nem gond. .
Geller72
válasz syler123 #39334 üzenetére
Ha a 130-ra gondolsz, szerintem nem olyan rossz. Nekem mindenem megvan itthon hozzá. Egyedül akkut kell majd néznem valamilyent. Bár azt pont adnak hozzá, de ugye egy akku nem akku. .A 120 nekem jobban tetszene. Ha egy árban lennének, biztos, hogy azt vettem volna meg. Az tudná a 4s-t is, és a problémái ellenére is újabb, jobb cuccok vannak benne. A 180 tilt-et is megvettem, ennyiért lazán megéri.
Geller72
válasz syler123 #39336 üzenetére
Akku terén én ezt néztem hozzá. Persze nincs most készleten. :/.A 450 helyett 550mAh-s, 70C-s . A gyári 42 gramm, az Infinity 53 gramm. Csatlakozóra ugyanaz.
Az Infinity 16 * 30 * 50 mm-es, a gyári 12 x 30 x 55mm, tehát pont fasza lenne. Nagyobb akkut nem tennék hozzá. Az ákciókamerát úgy is lepattintom róla.[ Szerkesztve ]
Geller72
válasz syler123 #39340 üzenetére
Ha kinőttem volna, akkor nem vennék most kisebbet. . Van erősebb gépem is, meg gyengébb is és még a mai napig előveszem a min gépeket is. Ugye nem a C értéktől lesz rövidebb egy repidő. . A gyári kisebb kapacitású, csak 450mAh-s ez meg ugye több annál, tehát repidőben biztosan többet fog tudni, mint a gyári, mert súlyban meg 1 dekával nehezebb. Viszont lebaszom róla a kamerát, tehát összességében nyerek valamennyit.
Más. A tilt rotoros cucc megvételénél találtam egy kis rést. Azaz. Ezt figyeljétek. .
1100mAh-s, 4S-es akku van hozzá, pontosabban lehet hozzá venni, ami kuponnal kerek 7, mondom HÉT euró. .
Egy 1300-as Infinity 21 körül van. Ok, hog ynem tud annyit, nincs oylan magas C értéke, de 4S-es és tűrhető, 1100mAh-s kapacitása van. Valamint ennyiért ilyet sehol nem találtam. És tök jó, hogy a többi 4S-es akkum is jó lesz hozzá.[ Szerkesztve ]
Geller72
Szerintem megvan, mit vennék a babyhawk helyett. .
BNF. 66 gramm, 95mm. És naggyon cuki. .
Specification:
Brand name: Eachine
Item Name: Lizard95 95mm Micro FPV RACING DRONES BNF
Weight: 66( battery not include)
Flight controller: Betaflight F3 Flight controller built-in OSD
Motor: Eachine 1104 KV6000 brushless motor
Propeller: 50mm 5-blades propeller
Camera: 600TVL HD CMOS 1/4inch
VTX: 5.8g 25MW/100MW Switchable 48CH NTSC/PAL Video transmitter
Battery: 11.1V 550mah 40C lipo battery
OSD: Betaflight OSD
Firmware of Flight controller etaflight 3.1
Flight time : 4minutes
Rear LED Ready( LED_Strip function)
Buzzer ReadyReceiver Option:
-Compatible Frsky D8 modee SBUS receiver (RSSI ready)
-Compatible Flysky 8ch AFHDS2A receiver Ibus output with Failsafe
-Compatible Specktrum DSM2/DSMX receiverFlight controller Specification:
-Size:27mm*27mm*5mm
-Mount hole: 20mm*20mm
-Processor: STM32 F303 MCU
-Sensor: SPI Sensor MPU6000
-Built-in Betaflight OSD ( Batt voltage, RSSI , Artificial Horizon , Fly mode , -Flytime, Craft name etz.)
-Firmware version: Betaflight 3.1 Dshot600 ready
-Target: OmnibusF3
-Work voltage: 2S-3S lipo batteryESC specification:
-Size:27mm*27mm*5mm
-Firmware version: BLHELI_S 16.5
- BB2, 48MHZ Chip
-Lipo Battery: 2S-3S
-Con. Current: 10A
-Peak Current: 15A (10S)
-BEC: 5V @0.1A
-Programming: YES
-Betaflight pass-trough ready
-Dshot600 ready(Default)
-Support oneshot42 oneshot125 Multishot Dshot
-Damped light onFeatures:
-Extremely light and more powerful 3S power makes the Lizard 95 like a beast
-STM32 F303MCU + BLHELI_S ESC make your Operating feel more stability and silky
- Adjustable Angle of Camera
- Adjustable VTX Power 25mw/100mw
- Jaw-dropping flight performance
- Betaflight support
-Acro mode / Air mode /Angle mode support
-Built-in OSD(Using F3 MCU controls OSD over SPI bus in DMA mode)
-OSD Configuration has been include in BETAFLIGHT GUI
-Radio Stick to control PID Tunes
-BLEHELI_S pass-through ready
- Telemetry RSSI Output ready(Frsky Version)Package include:
1 x Eachine Lizard95 Frame kit
1 x Betaflight F3 6DOF flight controller build-in OSD
1 x Compatible Frsky/DSMX/Flysky AFHDS2A Receiver(optional)
4 x Eachine 1104 6000KV brushless motor
1 x Minicube 10A BLHELI_S 16.5 2s-3S 4 in 1 ESC Dshot600
4 x 50mm 5-blades propeller CW
4 x 50mm 5-blades propeller CCW
1 x 600TVL HD CMOS 1/4 inch camera
1 x 5.8g 25MW/100MW Adjustable 48CH NTSC/PAL VTX
1 x 11.1V 550mah 40C lipo battery XT30 plug
1 x WS2812 LED Board
1 x Buzzer(Integrated in Receiver)[ Szerkesztve ]
Geller72
válasz Teréz Atya #39345 üzenetére
TX03-am nekem is van..többek közt. .
Geller72
válasz Teréz Atya #39351 üzenetére
A toysho még mindig jó szinte mindenhez. Én megvárom az infinity akkuját, csak egy darabot rendeltem a gyáriból addig, hogy mégis milyen a gép.
A csavarhúzogatásról annyit, hogy nekem nem egy, még egészen komoly gépnél is lazulnak a csavarok. Azok is, amik az "emeleteket" fogják össze, de mondhatnám, hogy mind. Szerény véleményem az, hogy minden csavart folyamatosan ellenőrizni kell. Főleg, ha talajt fogtunk, mert a legtöbb, legnagyobb mértékű elmozdulások, deformációk csattanáskor vannak.
Nos, találtam az említett grafénes infinityből ugyan abban az árban szinte alin akkut. 21.97-re jött ki a két akku. Ha négyet veszel még kapsz kupont hozzá.
Geller72
Na bakker, most lehet, hogy elkapkodtam. Van alin Diatone Blade 130 Diy gép...sőt. Szarásig vannak 130-as gépek jó áron. .
Geller72
válasz Teréz Atya #39354 üzenetére
ESC-ekkel 102Eur. De van itthon nekem az is. Amúgy ebben az árfekvésben mutass nekem olyat, ami nem beteg valamiben. Az általad (is) favorizált és általam is megvett 130 sem az a "húdefasza" gép. A 120 sem, bár ha az lenne ebben az árban sokkal inkább azt vettem volna. Szóval az van, hogy veszünk valamit, amit rögtön szétszedünk, kihúzunk pár fiókot és megcsináljuk olyanra, amilyen gépet szeretnénk venni, de nem kapunk, mert nincs. Ha meg van, akkor minimum 2x ennyiről indul és úgy hívják, hogy Diatone Crusader 130. Vagy máshogy, csak akkor még kell szorzót odarakni. . De mondhatsz nekem olyan gépet, amit te megvettél (akármelyiket is) és nem nyúltál hozzá, mert úgy volt jó, ahogy vetted. Volt? A "majdnemek" nem érnek. .
Geller72
válasz Teréz Atya #39356 üzenetére
És amit linkeltem? A lizard95? Az smafu?
Geller72
válasz vandor01 #39362 üzenetére
Szerintem erről kár megnyitni a századik vitát addig, amíg ez benne nem lesz a közlönyben. Addig minden fejtegetés csak elfecsérelt idő. Azt azért mindenki sejti, hogy nem a H36 tulajok vannak a célkeresztben. És nem is a H31 kategória, ami elmegy 100 méterre, azt csoki. . Az épített "maszek"és a félprofi kameraplatformos gépeket akarják megszűrni, szabályozni.
Geller72
Csaxólok, hogy a bébihavk in stock a BG-n.
Geller72
válasz maximilian4 #39378 üzenetére
A B6 minihez csomagoltak ilyet, ha jól rémlik. Azért nem tudom tutira mondani, mert én nem használok ilyet és van egy marék kábel a B6 dobozában, amiből cca 2-3-at használok és ennyi. De mintha rémlene, hogy van. Ha sürgős, megnézem neked, te megrendeled, megjön, amikor megjön, majd elküldöd én meg elküldöm neked most.
Geller72
válasz Teréz Atya #39385 üzenetére
"Na, ennyit szamit h nem 600mAh akkuval, hanem 300-assal tolom."
-Nekem is van ugye pár QX gépem, és nekem is vannak többféle akkujaim. Van 300-as is, de meglehetősen sok maradt a H31 után, ami 400-as. Nekem eddig azok jöttek be a legjobban, bár a QX105 már jól érzi magát a 600-as akkuval is, igaz, annak 1020-as mocijai vannak. -
Geller72
válasz maximilian4 #39382 üzenetére
Geller72
16.-án vettem egy 180 tilt rotort ugye, és expediting shippinggel 5-8 napos szállításra. Azt írták, hogy egy nap és feladják, ami nem történt meg. Finoman jeleztem a "személyi helpdeskemnek" hogy 5-8 napról volt szó és arról, hogy egy napon belül feladják, ami még nem történt meg. Megemlítettem, hogy én a 8. napon elutazom és ha addigra nem lesz itt, nem veszem át és full refund lesz belőle. Megígérte, hogy itt lesz én meg mondtam hogy ok, akkro el is mentem ezt a beszélgetési logot, hogy ha mégse, akkor tudjam, kit keressek. . Volt egy kis szünet, meg sok elnézést, meg trászt mi, meg hasonlók. Kb 10 perce shippedre váltott a dolog. De ha nem jön meg a 8. napon, tényleg nem kell. .
Más.
Beszéltük, de már nem emlékszem, hogy melyiket fikáztátok az Eachinből. Nekem a 250 pro rémlik, és éppen ezért nézegettem a 210 pro-t.Egész jó a váza, az elrendezés, úgy nagyjából minden, és nagyjából mindenem van is hozzá a későbbiekre. A helyzet az, hogy 74 juró, mínusz 20%. Ami még 60 ercsi sincs. Persze ARF. SPRF3-al picit felette van, de az most nincs (tegnap este még volt). Mit szóltok hozzá? Ütni, vágni elmenne, nem? A 180-at erre a vázra raktam volna át, mert ugye lényegében a vázon kívül minden ugyanaz, de sokkal jobban szerelhető ez a váz, jobban elférek rajta, és az akkuk is faján elférnek, legyenek bármekkorák. Vélemény?
Geller72
válasz Teréz Atya #39395 üzenetére
Pedig azt írja a leírásban, hogy compatible with 4-5 inch propellers. A 180- asnál még ok, de 210-es váznál már el kellene férnie. Most is van 210-es gépem és 5-ös propokkal repül.
És az említett gépek 60 juró körül lesznek vajon?
Geller72
Nekem a V5-ös teleporterhez nem adtak, de rendelni tudok hozzá. Igaz, a teleporter alapból jó áron volt, nem panaszkodom, hogy nem volt hozzá, külön azt hiszem, valami tízen euró az a pakk, amit említettél. .
Megvan. 13.89 euró, mínusz a kupon. Most éppen két hete sold out itt, de ráérek. .
Geller72
Akit érdekel, egy tipp. EMAX Cooling New MT2204 II 2300KV. Igen jó moci, és most a 9.25 Eurós árból még 20% kedvezmény van! Azaz 7.4 euróért ez a motor igen megéri. Szerintem.
A kamera, amit röhögtünk az Eachine 130-nál, - tudjátok, az eksön kam - külön árulják 23 euróért. Igaz, ebből is lejön most 20%, de akkor is. .
Geller72
válasz Teréz Atya #39426 üzenetére
A 180 tilt rotorhoz te milyen vevőt raktál, vagy fogsz rakni?
Geller72
válasz molnigee #39464 üzenetére
Édes faxom. . 58 mm. Az még hagyján, de mekkora motorok. Ez már beteg. Ennyiért meg főleg. .
450-es akkuval. . Ezek hülyék."Motor: 0703 20000KV motor
ESC: 4A 1S Blheli_S 4 in 1 ESC D-Shot 600
Propeller: 40mm 3-blade propeller
Camera: 5.8G Wireless Camera with 5.8G 48CH NTSC/PAL video transmitter
Flight controller: F3 Flight Control Board Built-in 8CH SUBS Receiver for X9D Plus
Battery: 1s 450mAh lipo battery
Geller72
válasz Teréz Atya #39480 üzenetére
Szűk helyen, fák közt, ez nem cumi?
Geller72
válasz marciart11 #39484 üzenetére
A video nem erheto el.
Geller72
válasz Teréz Atya #39486 üzenetére
Nálunk . A Balatontól délre lakom.
És nagyjából magaslati ponton, azaz itt akkor is fúj, ha sehol máshol nem. . És bizony sík terepen, Siófokon is mértek 86 km/h-t is. Itt is van simán annyi. .
Geller72
válasz Teréz Atya #39497 üzenetére
#39419- es komment. Két napja linkeltem a fórumra. Vótmá. Nincs az nyolc sem, csak 7.4.
Geller72
válasz Teréz Atya #39500 üzenetére
Mert jönnek az új generációs megoldások.
Geller72
Elvonási tüneteim vannak. . Ma 3 akkut kirepültem beltérben a QX90-el és négyet a 105BAT-al. . Nem, nem beltérbe valóak. Tudom. .
Geller72
Itt tilos az biztos, ott van oldalt a topicban. Hirdetheted a ph-n az egyebek közt (én már említettem itt az illetékeseknek, hogy illene egy saját hirdetési topic a drónoknak, de semmi) és jó eséllyel a kutya se nézi meg. Vagy a hirdetési oldalakon. Az ingyeneseken is és a fizetősökön. Valamint van facebookos group is. Annak részleteit nem tudom, mert nincs facém már rég.
Geller72
válasz molnigee #39521 üzenetére
Ha jól láttam, egy eachine akkuval tesztelt, vagy legalábbis volt az is nála. Én megnézném egy 2s-450-es infinityvel is. . Az a baj, hogy hozzászoktál ahhoz, hogy odabaxol neki és már ott sincs a 4S-es géped. Azok után minden puncs out egy lepkefing. . Ha egy hétig E010-en szobacirkálóznál, más szemmel néznéd ezt a vidit.
De ugye ez 2S.
Nekem nagyon tetszik a jicsini 120-is, itt a vidi, hogy azért nem olyan rossz és az tud ugye 4S-ig menni akkuban, ami azért sejtet valamit. Nem mondtam le róla annak ellenére, hogy megvettem a 130-at is. Ha azt nézzük, a 120 ARf is kuponnal 90 ercsi, a babyhawk is ebben az árszegmensben van, igaz, nem ARF. Az is igaz, hogy mostanában az ARF is mást jelent, mint fél éve mondjuk. Már van az ARF-ben kamera, VTX is, akku, rec, táv, antenna ami nincs benne a csomagban, a többi jó eséllyel igen. Majd Géza elmeséli, milyen az ólomverébhez képest, de úgy is elfogult lesz, mert fétise lett ez a kis szar emax.[ Szerkesztve ]
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- UbiForward24 - Prince of Persia: The Sands of Time Remake csak 2026-ban
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Külpolitika
- Medence topik
- Kés topik
- Nyaralás topik
- Suzuki topik
- Erős asztalláb (Steelcase)
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
