- Steam Deck
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
Jackal2
Jó de én egy elmebeteg vagyokD
Jah egyébként már meg van javítva Egyik motor csapágyas lett, ez lemaradt a veszteséglistáról
Szóval egyetlen helyen tud törni, a hátsó túlnyúlás, egyébként pöpec. A lábai tudnak még görbülni. Viszont most hogy Marci elemeire szedte (szó szerint) azt mondta, hogy okosan meg van tervezve, mindent szépen kitaláltak, az elemek többet bírnak, mint ami le van írva, tehát lehet hajtani 4S-el is.
Ez szerintem pozitív, szóval nem kell félteni attól, hogy valami leég.
A táv viszont ratyi, a gimbalok alatt van a trim board, igaz ez nem Emax, hanem Flysky. Ütésre rövidzárba teszi a kart, mert összeér a két felület, de már ezt is orvosoltuk
Az alábbi blog szerkesztője: quadkopter.blog.hu
Jackal2
Láttad a Terézatya által linkelt kis Falcont? 180-as váz, te meg ezekre vagy rápörögve. És még jól is néz ki.
A nagy falcont pedig megnéztem a rajzod alapján és nincs túlnyúlás, illetve van egy merevítés oldalról is, szóval az még ellenállóbnak néz ki. Lehet külön is kapni, motor tilttel, kamera felfogatásokkal, 8300-ért eléggé jó vétel. A lábai kicsit hurkák de ennyi.
Az egy másik kérdés, hogy ha szét akarod szedni, eléggé nehéz hozzáférni bármihez is. Az viszont, hogy 18-ból 18 5 csillagos értékelés, szerintem sokat elmond.
Jackal2
válasz Nohab61 #16564 üzenetére
Szerintem ezzel kapcsolatban egy kicsit szétszakadt a mezőny. A normál emberek mint pl. te vagy én Naze 32 acro rev 5 és ennek a mutációit (Skyline vagy mi az Emaxé) használják, akinek kell barométer, megveheti a Full verziót is. A Naze 32 Rev 6-al viszont sok a gond, az a nem ajánlott.
És akkor vannak a versenyzők, akiknek az ereiben ESC frissítési freki, Multishot, Active break meg hasonlók folynak, ők állnak át az STM32F3 illetve lassan az SMT32F4 processzor alapú vezérlőkre, de ezekről nem sokat tudok, csak nagyjából követem a blogokat.
A CC3D megy ki a divatból, de szerintem még megvehető.
Jackal2
válasz SpydeR3412 #16569 üzenetére
Amit én láttam szerdán, annak hardveres baja volt, remeg tőle a gép, gyroscope hiba, nem lehet jól beállítani. Mások is mondták, hogy baj van vele, de nekem sosem votl Rev 6. szóval személyes tapasztalatom nincs.
Illetve:
"Update (15/09/2015) – This board is currently not supported by Cleanflight v1.9, it doesn’t flash the Naze32 rev5 firmware. Maybe next release will, we will keep an eye on it!"
Cleanflightot el lehet felejteni, a Baseflighttal meg nem jól működik
Jackal2
válasz marciart11 #16573 üzenetére
Akkor az Mindegy, szar volt Miron gépe, remegett az egész, szóval a Rev 6 kerülendő.
Jackal2
Jackal2
Jackal2
válasz Allien #16591 üzenetére
Az úgy volt, hogy amennyiért vettem az még olcsónak tűnt, 58 napja, mert akkor még rossz idő volt és nem tudtam kimenni repülni. Csak közben egy 60-70 töltésnyit repültem a Nighthawkkal és a dolog kissé okafogyottá vált.
Szóval letesztelem a gépet (kb. két feltöltés) aztán megy eladásra a Jófogásra, vagy viheted a gyűjteményedbe, mert tudom, hogy te vagy az MJX janicsár a fórumon. Azért vettem egyébként, mert Quadkopter 101 azt mondta, hogy a Nihui mellett ez az egyetlen normális "sporty" brushed gép, és Lishitoys L6052 meg nem volt...
Egyébként ez valami e-commerce cucc, mert csak hungarocell doboz van és az is kicsi.
Jackal2
válasz Allien #16594 üzenetére
Jótól kérdezed, még egyet sem építettem . Bár tegnap szétszedtem fullra az Ogrét, nem bonyolult, csak nincs elég anyagom összerakni. Csomó mindenre akkor jöttem rá, amikor szétszereltem, hogy ez meg az kéne. Pl. szükségem lenne egy olyan ragasztóra, ami fog, de mellette csillapítja is az ütéseket. Ezt lehet egy dupla velcroval fogom megoldani és legyorsszorítózom.
De lehet, hogy kétoldalú ragasztót fogok használni. Úgy akarom megcsinálni, hogy ne látszódjanak a ragasztások, mert nem tetszenek ez a gányolások a régi gépen (bocs Marci), mármint teljesen betöltik a funkciójukat, sőt, alig bírtam leszedni, de valahogy úgy akarom megcsinálni, hogy később le tudjam szedni és ne látszódjon sehol a ragasztás.
Aztán nincs XT60 csatim, ledszalagom, elég velcro leszorítóm az akkuhoz, ráadásul kétféle led lesz rajta, egy a leszállólábon, mint irányfény, a karokon pedig a Naze 32 cleanflightból programozható fail safe/ low voltage jelzése.
Aztán kell egy buzzer a vázra, ami sípol és kapcsolható a távról, hogy ha elhagyom a fűben, keresni lehessen. Kell egy low voltage buzzer külön, kell egy kétágú vevő, nagyobb propellerek (8045x3, de az ma megjött), kell foszforeszkáló akril festék a lábra, mert az menő
Aztán ki kell találni a kamera felfogatást, illetve kellene egy forrasztópáka, hogy összerakjam.
Jah és rengeteg idő
Le fogom az egészet naplózni egyébként.
Ja igen, ez most melyik topicba kellene tenni?
Jackal2
válasz Pikachu24 #16597 üzenetére
Kétoldalú ragasztót vettem az Office Depotban, olyan mint amivel a dobozokat ragasztgatjuk csak vastagabb és a külső rétegen van egy lehúzható réteg. Erre rárakod a cuccokat, körbevágod és kész, majd mehet rá a gyorsszorító. Vettem gyorsszorítót, 400 db-ot, két színben, szerintem meg lehet úgy csinálni, hogy alig látsszon, szépen beleolvad a majd a vázba.
Ledből ezt vettem tegnap:
- 12V direktbe a PDB betápra forrasztva lesz és a lábakon tölti be az irányfény funkcióját, mivel 3S-el repülök, 12,4 pont jó neki 1 Méter piros 1 méter zöld asszem elég lesz. 3 ledenként vágható ollóval
- 5V Naze 32 vezérlőre köthető, Cleanflightból programozható, tud failsafet és low voltaget is, ez kicsit drága de nem rossz, vettem 4-et a karokra. Vezérlőről kapja a tápot
- kell XT60 is de olyan main van 10 cm kábel, mert lehet nem ragasztom le a PDB-re, hanem lerakom valahova az akksi mellé, hogy az a rész, ahová általában beforrasztja mindenki, megmaradjon valaminek később, pl. GPS vagy FPV
-alarmnak ezt vettem, Emax, ez távról vezérlhető, a kereséshez kell
- ez a low voltage, ez sokkal hangosabb mint a csipogtató
- vevőnek ezt vettem, kétágú a két átellenes karon lesz áthúzva, hogy ha bármerre forgatom a gépet, akkor is legalább egy antenna látszódjon. Plusz kompatibilis az FS-i10-el, amit venni akarok
-akksinak egy 4000mAh 3S 10/20C-set vettem, Multistar 20 dollár alatt, ez ad bursrtre 80A-t, ESC-im 25A-t bírnak szóval ez tuti nem nyírja ki. Ez kerül a gép hasába, 1 vagy két velcro szalaggal átfogatva.remélem ez még nem felső tagozat Megyek át, leírom a vezérlős gondolatomat oda
Jackal2
válasz Teréz Atya #16604 üzenetére
Csak az kétágú, ez meg mind minimum 3
Jackal2
válasz Teréz Atya #16611 üzenetére
Nem jó, mondom hogy 2 pines, de ugyan ezen a helyen, szóval valahogy ezek távolabb vannak. Nem mérnéd meg te?
Jah mellékesen, ezt vettük ma, itt van Quadkopter 101 videója.
Jackal2
válasz Teréz Atya #16614 üzenetére
Ez lehet jó, holnap nézek ilyet, hol lehet kapni.
Jackal2
Kinőttem a sortimenteket amiben a drón cuccok voltak (hiába, a fejlődés) és vettem egy nagyon fasza cuccot Stanley gyártmányú, kb. 3000 Ft, jó nagy és ami a legjobb benne, hogy egymásba akaszthatóak, ezért ki tudod vinni terepre és van fogantyúja is. Szóval ha kinövitek, csak vesztek egy másikat és gond megoldva, összepakolhatóak.
Lényeg, hogy lett egy csomó fölösleges sortimentem, ha valakinek kell, dobjon rám egy PÜ-t.
Jackal2
válasz Nohab61 #16626 üzenetére
A Stanley az új, azt nem adom Ez az azt hiszem, az oldalán van két lefordítható bilincs, ezzel zárhatod össze a következővel. Az első fogantyújával pedig tudod vinni. A belseje átrendezhető én propeller méretre rendeztem, maj küldök képet, most hogy néz ki.
Mgy: este küldök
Jackal2
Jött ma néhány cucc, pl. Mr RC küldött egy RX és egy TX- antennát, két csipogót, DE amire mindenki kíváncsi lesz, megjött a Multistar hátizsák, amihez adnak raszteres szivacsot is, Yeah Baby.
Először azt hittem bazi nagy, de aztán bele tettem a 330-as vázam és hopp, már nem is olyan nagy. Elég igényes, mondjuk 14K-ért legyen is az (szállítás 3K volt, szóval a táska csak 11K). Vannak zsebek is rajta kívül, amit telerakhatsz a bizbaszokkal.
3 db kb. 5 cm szivacs van benne, ami kitörhető és 1 db 1 cm az alján. Elég fasza. Így néz ki:
Jackal2
Megjött a Runcam HD-m Bangoodól. Meg jött két db Nihui motor amit már el is felejtettem
Jackal2
Jackal2
válasz szacsee #16703 üzenetére
ESC a karokon? Biztosan jó ötlet az?
Szerintem a Falcon vázat túlgondolod. Az oldalsó takarás tényleg szar a szerelésnél és a konfignál, de pl. baromi jól merevít esésnél és egy 45.000 Ft-os gépről beszélünk. Annyiért nincs jobb. Egyébként meg minden más paramétere kiváló.
Nekem a CC3D vezérlő inkább szúrja a szememet.
Jackal2
Jackal2
"Order 12446127 held but released now
Dear XXX,
We would firstly like to take the opportunity to thank you for shopping with us.
We have been informed by the customs office that your order 12446127 had been held due to some limitations and new rules regarding the transportation of battery products, but now they allowed to release your parcel and proceed to ship out your order.
Your parcel is currently on its way and you will receive it for another 2 weeks.
You can check the tracking on your order using this link:
http://www.directlink.com/en/Pages/home.aspx "Most az a helyzet alakult ki, hogy visszakaptam a pénzt és előkerültek az akksik. Kíváncsian várom, megjönnek-e mert akkor kaptam 15.000-nyi akksit ingyen
Jackal2
Igen, kb. az az egyetlen hibája. A poén az, hogy annyi hely van benne, hogy focizni lehetne, szóval túloptimalizálták a srácok a dolgot, nem is kéne rá az a túlnyúlás.
A Banggoodos visszafizetéssel kapcsolatban:
- egy felől indokolt lenne visszafizetnem a pénzt, mert így lenne korrekt
- más felől már eltelt 60 nap vagyis ha Paypal disputetot indítok, valószínűleg akkor is nyertem volna és még nem kaptam meg. De gyanítom lesz ebből még 70 nap is, mire ideér a cuccosSzóval az a helyzet, hogy valahol a középút lenne igazságos, mondjuk 50% kedvezmény.
Van 3 accom Bg-n, ez nem lenne gond, de más okból nem akarom, hogy ez az accom feketelistás legyen. Az nem érne meg 12.000 Ft-ot.
Zarew: nem rossz, de már lejárt az akció, nem kapsz hozzá ajándékot és:
- Simonk firmware van az ESC-n, már leállt a fejlesztése
- CC3D egy közepes vezérlő, fejlesztése leállt
- a táv rossz, a fórumon kb. úgy emlegetik mint a Turáni átkot, állítólag botrányosan rossz a megbízhatósága, ennek az utódja az FS-i6Az alábbi blog szerkesztője: quadkopter.blog.hu
Jackal2
Megjött a forrasztópáka, ez új rekord, 23 óra alatt, igaz belföldről.
Illetve megjött a JJRC 15D, a doboza durván leamortizálva, a belseje érintetlen( Szóval lehet hadakozni a Tiny Deallel.
A poén az, hogy ez az első olyan brushed kopter, aminek a távról vezérelhető a kamera szöge, de vagy 30 állásban. Ezzel még nem találkoztam ebben a 20-30K-s szegmensben, mókás egyébként.
Van benne 3 akksi, táv, 5.8 FPV meg a KAMERA, na a manualban erről semmit nem írnak, szóval most fejtem, hogy is van ez.
Ja igen és teljesen kezd megmakkanni az Imax B6-om tápegysége, már 3.8-nál kikapcsol ez az átokverte, szóval egyre messzebb kerülök az 5Atól.
Jackal2
válasz Teréz Atya #16742 üzenetére
Ha még gyári lenne, de még az sem
Jackal2
válasz Allien #16754 üzenetére
Szia, 100-ért biztosan nincsen, 150-ért sem nagyon, de ezen még gondolkodom. Az OSD az a 70.000+ gépek sajátja, meg a racereké, de ott meg a vezérlőtől függ az ár meg iszonyatosan szór, attól függően, mit teszel bele:
XDead: Én még a KIKA ajtócsapódás elleni szilikonpöttyeimmel tuningoltam anno a Hubsan leszállótalpait Elég kemény, nem túl magas, de már nem üt fel annyira.
Jackal2
válasz Allien #16759 üzenetére
Az XK legalább bírja. Kivittem ma az MJX X400-at, elég erős volt a szél, de az, hogy nulla, azaz NULLA métert képes megtenni a széllel szemben, az szánalmas.
Kétszer esett le, egyszer fél méterről, egy kicsit homokos területre, telement dzsuvával. Másodszor elfújta a szél és disarmoltam, 5 méter magasról esett le, kb. 15 cm-es fűben. Az első eséstől úgy széttört a váz, hogy a felső lemezt cserélhetném, elrepült a led, ami ki is szakadt a helyéről, meg vele együtt a led takaró műanyag. Először azon gondolkodtam, hogy ott helyben páros lábbak ráugrok és széttaposom.
Hogy lehet annyira szar anyagból megcsinálni valamit, hogy ha 15 cm fűbe esik, egyből 3 elem károsodik, ráadásul úgy, hogy a teljes vázat meg kell bontani? Elhatároztam, hogy nem csinálom meg, hanem szétbontom alkatrésznek, mindene új, 1 feltöltést bírt ki, EGYET.
Nekem senki ne mondja, hogy azért mert jaj spórolnak az anyagon, mert a Nihui váza olyan, mint ha edzett acél lenne, egyszerűen nem lehet kárt tenni benne.
Kiárulom a francba mind a két MJX X-et, a blogomon meg átírom NEM AJÁNLOTT kategóriára mind a két gépet.
Jackal2
válasz Teréz Atya #16793 üzenetére
Ezt még megálmodom. Komolyan, olyan, mint ha direkt szar anyagból lenne. Ez csak azért idegesítő, mert kb. többet döglöttek a gépek, mint amennyit repülni lehet vele. Ellenben az XK tök normális anyagból van és az sem drágább, akkor miért nem lehetett ezeket is megcsinálni úgy?
Kizárólag a szándék az ami hiányzik, de az nagyon.
Jackal2
Jackal2
válasz Patics #16822 üzenetére
Én nem tudok ilyenről, hogy lenne, de szvsz értelmetlen is. Ugyanis a bukókeret nehéz és felborítja a gép egyensúlyát, te soha nem fogod tudni úgy kiegyensúlyozni, ahogy kell, ráadásul a gép belében lévő cuccokat nem védi majd meg semmi a brutális oldalgyorsulástól, meg a földbeálláskor jelentkező erőktől.
A másik, hogy ha a cső nagyon merev, akkor törni fogja a vázat, mert nem fogja kirugózni az erőket.
Más: a legnagyobb bajt az egész racing témában abban látom, hogy rohadt sokat kell várni az alkatrészekre. Szóval elkezdtem nézni a BG EU-t, hogy össze lehetne hozni egy gépet és hogy van-e hozzá alkatrész, ha gyorsan utána kell rendelni. Nos, a válasz, majdnem:
- váz: ZMR 250 V2 4mm karokkal
- vezérlő: Naze 32 Seriously Pro F3, van 6DOF meg 10 is, IGEN TUDOM HOGY MÁSOLAT, de aki sírna, van Rev 5. Naze 32 is igaz F1 prockóval. Én bevállalnám az elsőt, próba szerencse, még sem 40 font mint az eredeti
- ESC: Little Bee 20/25A
- Motor: Emax 2205-2300KV racing, sajna a fekete aljú, nem a piros, de legalább nem is vesz fel annyi áramot, kibírja az ESC
- prop: Kingkong 5040, Gemfan 5030, DAL 5045, Gemfan 5045x3 de ez egyébként sem tétel és vámérték alatti
- akksi: Nincs de Hobby Kingen az is van, EU-ban száz féle
- PDB: ez az amti nem találtam, de na bumm, ez vámérték alatti, mondjuk van CC3D ebből is
- táv: taranis, ha van, akkor meg kell innen venni, vagy HK-ról van Flysky I-10, Turnigy 9
- egyéb kis vackok: Eachine leszorító van, spacerek vannak (ha valaki emeletesben nyomja), forrasz anyag, meg hasonlókat úgy is mindenki 10-esével veszi Aliról, vagy valahonnan
- FPV kamera: Eachine raver 250
- FPV antenna: Aomway
- FPV adó: van egy rakat 200-600mW adó, Boscam, Lantian stb. de vannak komplett kitek is kamera+adó (pl. Eachine)
- Led: Mikro 2.5W hátsó hídSzóval a lényeg, ha ebből építkezel, akkor csak kidobod berakod módszerrel akár egy hét alatt is működőképessé lehet hozni egy összetört gépet.
Jah igen és vettem egy Falcont
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Diablo IV
- Battlefield 2042
- Elektromos autók - motorok
