- HP ProLiant MicroServer Gen8
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
jczettler
sziasztok!
Ma volt a digi nálunk a társasházban, 14 óra körül és matattak - mondták, hogy emelés volt és most mérnek...
Na most kicsivel 14 óra utánig jött meg minden levél és notif a tábla gépemre - innentől nincs net a router-en.
Egy tp-link TL-WR1043ND (V1) eszközről van szó, ami évek óta hibátlanul tette a dolgát. Az eszközön a WAN lámpa nem is világit, villog... mintha semmi nem jönne a kábelen.
Ha a kábelt nem a router-be, hanem direkt gépbe dugom, van net, sebesség is rendben van.
Mi a rossebet tettek ezek a router-rel, hogy ilyet produkál? Kihúztam, vártam... resteltem... amit el lehet képzelni, de WAN irányba meg se nyikkan.
Tönkre tud menni egy router így? Egyszerűen nem hiszem el... ha felhívom őket és elmondom, hogy megszűnt működni a routerem, de egyébként ha direktben a gépre tudom a kábelt akkor jó... hát elhajtanak...
Mit tegyek? Vegyek egy új routert? Akár be is vállalom, de mi van, azzal is ugyan ez lesz?
Ötletek? :
jczettler
válasz ludsimon #25448 üzenetére
köszi a választ!
következők történtek...
a routert ma bent a cégnél tudtam tesztelni és itt ok a WAN port, működik.
időközben a Router gondok topikban már sikerült eligazodni. más is futott bele ebbe a problémába, v1-es routerrel, a v2-es már állítólag rendben van...
tudok router-t kölcsönkérni, egy újabb netgear-rel (majd meglesem a pontos típust) fogom kipróbálni.
de szinte tuti a v1-es a ludas, mert direkt gépen oké a net...
jczettler
válasz Flashget #25452 üzenetére
az ölembe pottyan egy netgear WNDR3700v3-es, ezzel már oké a kapcsolat... viszont a WAN-nál csak 100Mbit-et látok:
Így a 200Mbit nem jön, csak 100Mbit, amit a speendet, a digi saját mérője is hoz...
Pedig a router WAN portja is Gbites... na ez miért van?
természetesen az utolsó gyári fw van rajta: V1.0.0.38_1.0.31
jczettler
jczettler
@Drenadar és @radi8tor1 urak, köszönöm a segítséget és a felhomályosítást!
jczettler
kérdezni szeretnék a nagytudású kollektívától
A 17. kerületben egy újépítésű házba húzzák holnap az üveget (ftth).
Az üveg végén lesz egy ont modem, amin - ha jól gondolom - lesz egy darab coax és egy darab utp bemenet.
Az ont modemből csak router-rel tudom továbbosztani a net-et, vagy adott esetben dughatnék rá egy switch-et is?
A switch azért lenne jobb nekem, mert azon a ponton még nem szeretnék wifi-t szórni, csak osztani a net-et további négy kábellel a hát más pontjaira - ahol már lenne egy-egy wifi-s router.
Kérdés, hogy lehet e.
Maga az ont modem egyébként igényel valamiféle authentikációt, vagy egyszerűen csak "adja" a naftát?
Kérdeztem, hogy az eszköz wifi-s lesz e, vagy sem, azt mondták nem ígérnek semmit, de mostanság már wifi-s modem-eket telepítenek.
Előre is köszönöm, a segítséget!
jczettler
válasz MasterMark #59954 üzenetére
köszi szépen!
viszont önmagában az ONT-vel nem tudok 4 felé net-et osztani, mert ugye azon egy darab lan port lesz csak.
ezért is gondoltam a switch-re, a router helyett (ott még).
jczettler
válasz hegyimorc #59960 üzenetére
neked mikor kötötték be? ha mostanában, akkor - bízom benne - az enyém is 4 lan porttal bír majd, mert akkor azt csak egy-egy utp-vel bekötöm az elosztópontnál és máris megjön a net a házban a végpontokon.
ebben az esetben akkor router mód-ban használnám, ha jól tudom ez a default.
jczettler
válasz #29810560 #59961 üzenetére
köszi szépen! az lett volna az egyik lényeges info, hogy PPPoE van, tehát "tárcsázni" kell.
a router és a bridge mód is világos így már.
itt egy ábra, hogy mi a terv, ha viszont az ont-n lenne 4 lan port (ahogy előbb írták fentebb), akkor kihagyható lenne számomra a köztes eszköz és mehetne 4 rövid utp kábel a lan port és az elosztó panel között - és ahogy írtad, router mód lenne itt a megfelelő.
jczettler
válasz Intruder2k5 #59966 üzenetére
köszi az infót.
hogy lesz viszont így coax a tv-khez? balgaság volt azt gondolnom, hogy az is az ONT-n lesz? mert ezen a Huawei -es eszközön nincs ilyen.
jczettler
sziasztok,
először is köszönöm mindenkinek a tegnapi hasznos infókat!
ma bekötötték a FTTH-t a XVII. kerületi épülő házunkba.
minden megoldódott magától - ha mondhatom így - mert a kapott ZTE router 4 lan porttal bír - amiből csak 3 használható, mert a 4.-et fentartják más szolgáltatásra. mintha IP tv-t mondott volna a szerelő.
nekem ez a 3 port pont elég, így nem kell további eszközt vásárolnom. meglepően erős a wifi-je is. mivel még épül a ház, csak egy iphone-nal és a speedtest app-pal próbáltam, router mellett ~60/60, a hát legtávolabb eső pontján pedig ~40/40-et adott, ami szerintem jó.
egyelőre ennyit tudtam tesztelni, szerintem nem lesz gond
még annyi, hogy a coax-ot is a ZTE adja, egyből rá is tettünk egy 3-as elosztót, szóval ez is pipa, megy tovább a falba...
jczettler
válasz MasterMark #60023 üzenetére
nem úgy tűnik. 180 fok-ot forog jobbra balra, illetve kihajtható...
jczettler
válasz #29810560 #60035 üzenetére
köszi a tippet, ki fogom próbálni, de jelenleg az a helyzet, hogy a házban már van wifi, de pl. gáz még nincs
az ip tv-s megoldásnak én sem örülnék, többek közt ezért is lett elvetve a t és a upc (aki szerintem itt nem is szolgáltat). többek közt...
megjegyzést vettem!
jczettler
sziasztok,
nem tudom ide illik e vagy a router topikba, de mivel digi releváns, itt próbálkoznék.
A zte zxhn f668 router-en szeretném megváltoztatni a wifi ssid-et és jelszót, amihez admin-ként kéne bejelentkeznem rá. admin / admin vagy admin / password működhet, vagy lutri?
előre is köszönöm!
kieg: közben itt megtaláltam - user / digi ha igaz remélem ezzel el tudom végezni a fentieket, illetve port fw-od is tudok vele állítani
jczettler
válasz adika4444 #79229 üzenetére
Hogy ingadozik? Enyhe kifejezés... délután 4 felé kezdődött, de úgy, hogy a 10/10-et nem érte el, egy olyan rdp lag-ek voltak, hogy inkább mobilnettel folytattam Aztán olyan 6 óra felé kicsit javult, most már üti a 200/100-at átlagban, de... én nem tudom, valami nem kerek, mert azért ilyan 6-700 szokott lenni oda-vissza nagy átlagban...
jczettler
Sziasztok! A napokban vettem észre, hogy a FTTH optikai kábel így van "rögzítve" az utcai oszlop oldalán. Tehát a karabiner csak úgy fityeg és csak a kábel tartja. Ha jól tudom van benne egy fémhuzal, ami tart, te... ez mennyire korrekt megoldás így? Érdemes bejelenteni? Amúgy a szolgáltatás rendben van, csak... na...
jczettler
Sziasztok! Bocsánat, ha ez egy már feltett-megválaszolt kérdés, nem sikerült megtalálnom.
NAS beüzemelése miatt lesz majd (gondolom) szükségem port forward beállításra ZTE F668-on. A router nem bridge módban van. Ha jól értettem, akkor a port forward előfeltétele az, hogy a NAT-olást ki kell kapcsoltatni. Most NAT-olt (100.x.x.x) IP-t látok a router-ben, kívül pedig 217.x.x.x IP látható.
Mivel a router router (és nem bridge) módban megy, ő kapcsolódik a DIGI-hez a PPPoE-vel, ez a felső rész. Az alsó rész az mire lenne hivatott? Csak mert az is connected státuszt mutat.
jczettler
válasz tomiivagyok #86784 üzenetére
Tudnak a hibáról? Inkább elismerték...
jczettler
Létezik, hogy ZTE F668-on (csak user hozzáféréssel) nincs mód a DNS-ek átírására?
jczettler
válasz MasterMark #86925 üzenetére
jczettler
jczettler
Sziasztok! Topik összefoglalóban olvasható, hogy ha az ONT eszközt bridge módba kérjük, akkor utána annak Gb bortjára kell dugni a saját router-ünket. Egy ZTE F668 esetén melyik ez a port? Végig lehetne mérni egyenként, de... hátha
Az átkérést lehet személyesen teszem meg egy üf-on, a fene tudja mikor kapok valakit a 1272-ön -
jczettler
Sziasztok! ZTE F668 esetén tudok WLAN-nál MAC-hez IP-t kötni? A LAN alatt van DHCP binding, amit kábeles eszközök esetén használok és rendben is van, de WLAN esetén is érvényes lehet ez?
jczettler
17. kerület, Rákosmente. Itt is fos, az oldalak nem jönnek be, csak random, szenvedve, de érdekes mód a speedtest (router-ről mérve), korrekt értéket ad.
jczettler
Csatlakozok az elesettekhez a XVII. kerületből, Rákosmentéről. 11:35 óta biztosan nincs net, illetve bizonyos csatornák se mennek.
jczettler
válasz MasterMark #92008 üzenetére
A forrást látod, fene tudja... ezért írtam, hogy ha! Ja és a nyelvtan... az a legkevesebb
jczettler
XVII, kerület, Rákosmente. Itt napok, hetek óta megy hibátlanul. Tegnap este 1.10-kor volt egy kiesés, de reggelre (7-kor már biztosan) rendben volt. Sebességre sem panaszkodom, ~900/~300Mbit le/fel stabilan.
jczettler
Sziasztok! Ha a kapott ONT-t bridge-be kérem és mögé megy a router, akkor ennek velejárója az is, hogy nem lesz NAT-olt a kapott IP cím, vagy a bridge-be kérés mellett e NAT-olás lekapcsolását is kérnem kell? Hogy tudom ezt ellenőrizni majd bridge+saját router eseténn
jczettler
válasz szaboi6512 #93602 üzenetére
@szaboi6512, @Laccoss köszönöm a választ, jelenleg 100-as a WAN oldali IP, tehát NAT-olt, világos az is, hogy ezt majd külön meg kell kérnem
jczettler
Sziasztok! Ma telefonon beszéltem a Digi ügyfélszolgálattal ONT router -> bridge és NAT kikapcsolással kapcsolatban.
Azt mondták, hogy max 72 óra, de valszeg hamarabb meglesz. Az ONT router -> bridge-be kapcsolása kb. 20 parc alatt meg is történt, jött is az SMS. Azonban még mindig NAT-olt (100-as) IP-t kap a router. Létezik, hogy ez később történik meg, vagy ha már jött az SMS, akkor részükről mindkét pont le van tudva? Ergo hívjam őket ismét, hogy a NAT kikapcsolása nem sikerült, vagy várjam meg a 72 órát, hátha...?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- iPhone topik
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
