- Már a Sparkle is jegyezhet fehérbe öltöztetett videokártyákat
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Dell notebook topic
- RAM topik
Május 7-én bulit tart a Huawei
ma Méghozzá Dubajban, ahol új termékek várhatók. Ezek a Watch Fit 3 és laptopok lehetnek, a Pura 70-es telefonok maradhatnak Kínában.
Ilyen lesz az Astor: Blade of the Monolith
gp A C2 Game Studio nemrég átnevezett játéka a tervek szerint jövő hónap végén debütál.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
zichie
Nálam (XIX. ker.) elég gyakori az alábbi két hiba, ami miatt csak nagy nehezen csatlakozik a router a netre:
PADS: System-Error: RP-PPPoE: Server: No client slots available
Timeout waiting for PADO packetsÁtlagban hetente egy-két alkalommal este felé jelentkezik, főként a második bejegyzés a router logjában. Gondolom nem nálam van a hiba.
zichie
Kispest kertváros optikai hálózaton tv van, net és telefon nincs.
zichie
válasz proradeon #17572 üzenetére
Nem értem ezt a TP-Link féle tesztet. TL-WR1043ND v1 routerem van, ahol PPPoE esetén a táblázat 75 Mbit/s átvitelt ír, nekem meg a speedtest 92 Mbit/s körüli letöltést mutat. BaseNet csomagom van, az ONT és a router között CAT6 kábel van, a router és a PC között CAT5E.
zichie
válasz Flashget #17589 üzenetére
OK, már csak az a kérdés, hogy a 92 Mbit/s a router max értéke vagy ennyi jön a digitől? Ahogy elnéztem mindenki 92-95 Mbit/s között mért. A Basenetesek közül senki nem érte el a 100-at. Persze nekem a 92 Mbit/s is tökéletesen megfelel. Az upload meg több is mint 50 Mbit/s. Így már nem csak egy júpíszís haver tud majd hd digisportot nézni, hanem akár három is.
zichie
Ma este 7 körül értem haza és se telefon, se pedig net nem volt. TV volt. Most kb. egy fél órája jött meg mind a kettő. (XIX. kerület optikai hálózat)
Máshol is volt kimaradás? -
zichie
Kispest kertvárosi optikán megint nincs net és telefon. TV van.
zichie
Kispest kertvárosban nem csak Wekerlén van optika. Én nem Wekerlén lakom. A szomszéd utcában már nincs digi, csak upc. Itt már több, mint három éve van. Előtte csak a upc volt elérhető, ami a Fibernetet váltotta. Amikor elindult a digi optika, azonnal léptem át a upc-től a digihez.
Már visszajött a net és a telefon, ennyi volt a karbantartás.[ Szerkesztve ]
zichie
válasz szili.tamas1 #23125 üzenetére
Mire oda tudok érni, addigra már zárva van. Az ügyfélkapu egyszer majd csak megjavul, még van 4 nap a határidőig.
zichie
DIGINet 100-ról DIGINet 50-re lefelé váltásnak van valami külön egyszeri díja? Hűségnyilatkozatom már rég nincs. Bogarásztam az ÁSZF-et, de nem leltem róla infót. A 100/50-es netet nem használom ki, így elég az 50/30-as is, viszont amit ezen megspórolok, azon vennék 1GB Digi Move mobilnetet arra a gyakori esetre, amikor nem otthon vagyok. Így 500 forinttal lesz magasabb a havi díj.
zichie
A szolgáltatói ZTE routeren a port forwarding-okat, statikus DHCP-t be lehet állítani?
zichie
Valami történik a digiéknél a hóváltással kapcsolatban, mert most éppen nincs net. Éjfél előtt még volt. Végül is inkább éjfél után legyen a net csomagok átállítása, mint pl. csúcsidőben, azaz a késő délutáni órákban.
zichie
A jelenlegi 100/100-as netem sávszélességét nem használom ki, így gondolkozom a 100/50-es legkisebb csomgara történő váltásra. Ha jól értelmezem az ÁSZF-et, akkor a lefelé váltás évente egyszer ingyenes?
zichie
Adott egy TP-Link 1043ND v1-es router gyári firmware-rel, ami nem mai darab. Eddig gond nélkül ment vele a 100/100-as net. Kérdés az, hogy a 200/100-as menne-e vele? Mennyit bír a wan portján gyakorlatban? Maga a port ugye gigabites. Annyit kiderítettem korábbi hozzászólásokból, hogy az 1000/200-as esetében felejtős a v1-es verzió. Ha van valakinek gyakorlati tapasztalata, akkor ne kíméljen.
zichie
Én most vettem csak észre, hogy 100.x.x.x ip (v4) címet kap a routerem a digitől. Sokáig nem volt arra szükség, hogy távolról elérhető legyen az otthoni hálózatom valamelyik eszköze (pc vagy nas). A NAT-olás miatt persze ez most nem működik. Csak most olvastam bele a fórumba, hogy az ügyfélszolgálaton kell jelezni a publikus ip (v4) igényt. Mivel erről nem tudtam, így magam próbáltam megoldani a problémát (a digi segítsége nélkül).
Aktiváltam az ipv6-ot a routeremen és engedélyeztem az ipv6 tűzfalon az érintett portot az érintett gép felé. A gép így távolról elérhető lett, amit teszteltem is. (Hoppá, az ipv6-ot nem érinti a natolás!)
A lényeg az, hogy a digi csak ipv4 alatt natol, ipv6 esetében publikus címet kapok, így azon megoldható a távoli elérés és akár az aktív mód torrent esetében. Az utóbbit még nem próbáltam ki ipv6-on, de a legnagyobb magyar tracker már egy ideje ipv6-on is elérhető.
Az ipv6 esetében az összes belső hálózati gép publikus (távolról elérhető) címet kap, ami azért meglepett, mert ipv4 esetében nem így van. A gond az, hogy hiába nyitok meg portokat egy ipv6 címre a routeren, amennyiben lecsatlakozom a netről, majd később vissza, akkor az ip (v6) cím egy eleme megváltozik. Az ip (v6) cím valahogy így néz ki xxxx:xxxx:xxxx:yyyy:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, ahol az xxxx-ek fix értékek, míg az yyyy változik. Ilyenkor a port átengedés szabályt törölni kell a router ipv6 tűzfal beállításaiban, majd létrehozni a másik megváltozott címmel. Erre egyenlőre még nem találtam megoldást, de ez inkább router téma, így itt off. Az ipv6 tűzfal kikapcsolása persze mindent megoldana, de az nem biztonságos.
Nem is baj, hogy natolt a digi, mert így jobban beleástam magam az ipv6 témába, amiről korábban azt sem tudtam, hogy eszik-e vagy isszák.[ Szerkesztve ]
zichie
Ilyen problémával találkozott valaki?
Próbaképpen a routeren lekapcsolatam az IPv6-ot, akkor egyáltalán nem volt net, amikor visszakapcsoltam, akkor már csak IPv6 maradt, pedig a router jelezte, hogy rendben van a net, volt publikus IPv4 címem is, de az IPv4 oldalak, címek nem működtek, csak az IPv6. Bármit konfigoltam a routeren, nem jött helyre, csak a gyári beállítások visszaállítása tette rendbe, igaz kézzel kellett mindent újra konfigolnom, mert a backup visszatöltés is "IPv6 only" állapotot eredményezett. Most már van IPv4 és IPv6 is.
zichie
Ötlet lehet még a wifi-s termosztát távoli IPv6-on történő elérése. Persze ez csak akkor lehetséges, ha a termosztát támogatja az IPv6-ot. Nem tudom, hogy a digi ZTE támogatja-e az IPv6 tűzfal konfigurálását. Ha igen, akkor az érintett portokat átengedését engedélyezni kell. Továbbá kell egy ddns szolgáltató. Én IPv6-ra a dynv6-ot használom az otthoni műholdvevőm IPv6-on történő távoli elérésére. Persze ehhez az kellett, hogy az eszközömön (műholdvevőmön) fusson egy általam megírt kis shell szkript, ami befrissíti az IPv6-os címet a dynv6-nál. Ha linuxos a termosztát, akkor lehet futtatni ütemezetten rajta shell szkriptet. Úgy tudom, hogy ha nem szakad meg a netkapcsolat, azaz nem kapcsolja le az ember a routert, akkor időnként az IPv4-es cím ugyan változik, de az IPv6-os nem. Netkapcsolat bontás esetében az IPv6-os cím negyedik értéke mindig megváltozik (az első három és az utolsó négy fix).
Összefoglalva érdemes megpróbálni IPv6-on, ami teljesen független attól, hogy az IPv4 NAT-olva van vagy sem. Én már nem bjlódom IPv4-el, otthon belső hálózaton is minden IPv6-on kommunikál, távolról is minden IPv6-on érhető el. -
zichie
válasz st3v3np3t3r #72686 üzenetére
Szerencsére csak az ipv4 van natolva alapból, az ipv6 nem, az publikus, sőt az összes otthoni eszköznek publikus ipv6 címe van.
Ritkán használok torrentet, de azt tapasztaltam, hogy ipv6-os kliensek is csatlakoznak hozzám, tehát ha ipv4-en NAT van, akkor még passzív kliens ipv6-on csatlakozhat, mert ugyan ipv4-en passzív vagyok, de ipv6-on aktív.
Továbbá a távoli elérés is megoldható ipv6-on, ha az ipv4 natolva van. Tehát kikerülhető a natolás ipv6-al. Persze ipv6-on is változik az ip cím, de ez könnyen orvosolhato ddns-el (pl. dynv6). -
zichie
válasz MasterMark #92936 üzenetére
Itt Kispesten az ipv6 halott, ipv6 címet kapok, de nem érek el vele semmit. Az ipv6 teszt sem fut le. Az ipv4 megy.
zichie
válasz MasterMark #92945 üzenetére
Más digis ipv6 címet el lehet érni, ezt teszteltük, ez működik. Idővel helyre jön majd, mert évek óta nem volt gond. Nem akarok visszalépni ipv4-re. Idővel, ha már minden elérhető lesz ipv6-on, akkor le lehet kapcsolni a régi ipv4 technológiát. Amíg nem állt át minden webhely, szolgáltatás, addig nem lehet, sajnos erre jó pár évet még várni kell.
zichie
válasz adika4444 #92952 üzenetére
Sok esetben az ipv6 nekem is gyorsabb. Az az érdekes, hogy az android és a win10 lekezeli a problémát. Ha olyan weboldalt próbálok betölteni, ami ipv6-on is elérhető, akkor kb. fél másodpercet vár, rájön, hogy ipv6-on nem tudja behozni, így betölti ipv4-en. Linux esetében valahogy máshogy megy, feloldja a domain nevet ipv6 címre és csak azon próbálkozik, ami timeout-ra fut, mert most nem megy.
A szomszéd utcában is ugyan ez a helyzet, a 2a01:368:119:1000::1 címen elakad minden, kivétel ha onnan az itthoni routerem pingetem vagy itthoni eszközt próbálok elérni ipv6-on, az megy, magyarul az ipv6 Kispesten csak hálózaton belül megy, gondolom mert a 2a01:368:119:1000::1 cím mögött vagyunk. -
zichie
Az ügyfélkapu részben megy, forgalmi adatokat még nem lehet lekérdezni. A webmail még nem megy, pontosabban, ha megadom a digikábeles email címem és jelszavam, akkor is sikertelen bejelentkezést jelez és nem enged be, pop3-on letölteni a leveleimet nem próbáltam, azt próbálta valaki?
zichie
Most jöttem ki a Digitől. Októberig tartott volna a hűségem, de újra lehetett egy évre hűséget vállalni, nem volt akadálya, hogy nem ért véget az előző. Így egy évig marad a régi ár.
zichie
Úgy tűnik, hogy a digi ügyfélkapu sem igazán működik. Ha számlát akarok befizetni bankkártyával, akkor ezt a hibát dobja: "TECHNIKAI OKOK MIATT NEM ELÉRHETŐ! Kérjük, látogasson vissza később... Megértését köszönjük!"
Tegnap este és ma reggel is próbáltam. Próbáltam mobilról, pc-n böngészőből (Chrome, Edge), vezetékes digis és telekomos mobilnettel is, egyikkel sem megy. Emiatt most kivételesen átutaltam bankkártyás fizetés helyett.
zichie
válasz Lali-213 #112869 üzenetére
Én amióta van ipv6 a diginél, azóta használom, azaz sok-sok éve gond nélkül. Ha letiltod, akkor olyan netes szolgálatásokat, helyeket nem tudsz majd elérni, ami ipv6-on elérhető, de ipv4-en nem.
Fontos viszont, hogy a routeren állíts be ipv6 tűzfalat, mert minden kliensnek publikus ipv6 címe lesz.[ Szerkesztve ]
zichie
válasz #79484416 #112874 üzenetére
A saját otthoni eszközeimet távolról IPv6-on érem el. Több vps szerver szolgáltató kínál ipv6 only csomagot, ami csak ipv6-os címet ad, de jóval olcsóbban.
Sok-sok éve én is tanulási céllal kapcsoltam be, de végül is így maradt.
Én inkább az ipv4-et kapcsolnám le, de még sajnos túl sok még az ipv4 only szoláltatás.[ Szerkesztve ]
zichie
zichie
válasz codec #113392 üzenetére
Erről szóló hírt már tavaly láttam, de csak ideiglenesen volt kint, leszedték. Feltételezhetően meggondolták magukat. A mostani gondolom már végleges. Én akkor átállítottam az összes regisztrációmat egy másik (nem digis, de nem gmail-es) email címemre. Kb. 20-25 helyen kellett átvezetni, volt ahol a régi (digikábeles) email címemre küldtek egy levelet, amiben meg kellett erősíteni az újat. Már csak egy szolgáltatás maradt a digikábeles email címemen, ez maga a digi ügyfélkapu.
Ugyan ez a szívás volt az indamail-el is, azt átmigráltam gmail-be. Diginél nincs imap, így elég macerás lenne a migráció, így inkább hagytam, archiváltam a leveleimet offline formába.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- DIGI internet
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Az USA nem akarja visszafogni Kína növekedését
- Hagyományos és extrém roller, kickbike, Boardy topik
- Azonnali játékos kérdések órája
- Háztartási gépek
- Synology NAS
- AirPods Pro, hibátlan
- HP Zbook Firefly 16 G10 (865S8EA) Mobile Workstation - ÚJ - 16" notebook - i7-1360P, 32GB
- Asus TUF FX505GE - 15,6"FHD IPS - i7-8750H - 16GB - 512GB SSD - GTX 1050 Ti - Win11 - Magyar
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- VADIÚJ, BONTATLAN! Mac Mini M2 8GB 256GB
