- Milyen SSD-t vegyek?
- Gigabyte alaplap topik
- Asztrofotózás
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
woodworm
válasz Zoli-bácsi #59267 üzenetére
Tegyük mellé, ac-s kapcsolat esetén, 2,4 Ghz-en kevesebb lesz. Nálam 9-10 m-re is összejön a 400 feletti átvitel 5GHz-en, 2,4 Ghz-en ~230 Mbit volt a legtöbb a router mellett.
woodworm
válasz iMaverick #59608 üzenetére
Az "elméleti" sebességből a zöld a hasznos, szerinted?
Különböző trükkökkel lehet több udp csomagot összefogni, de ez tiszta környezetet igényel, és így is rengeteg overhead marad mellé.Az a táblázat annyiban csal az átlagos n-es sebességnél, hogy az nem az n600-as linkre jellemző.
woodworm
válasz MasterMark #59863 üzenetére
"Azon kívül 5 Ghz-en sokkal több csatorna is van."
Magyarországra állítva a régiót a legtöbb routerben pontosan 4 csatorna engedélyezett, ha mellé engedélyezve van a 80 MHz-es csatornaszélesség, teljesen mindegy melyikre van állítva, lefoglalja mindegyiket.
woodworm
válasz hofilaci #60083 üzenetére
Tehát akkor mi van kiiktatva, ont router módban van vagy bridge-ben? Nem a zte terhelését kell nézni, hanem a mérést végző gépét. Bár ahogy egyre újabb gépük van egyeseknek, úgy emelik emlékezetükben a belépőszint hardverigényét, azért a pppoe tárcsázás meg tudja fogni.
woodworm
Pedig router fronton legalább olyan jók, mint a telefonokkal.
(#61878) TeeJay
Flash és ram pont ugyanannyi van benne, a lan portokat és a wifi mimo-t leszámítva hardverben is csak minimálisan gyengébb. Asus gyökerekkel rendelkező fw pedig van rá. Az ára mindeközben harmada.
Mielőtt pejoratív megjegyzéseket teszel, tájékozódj! -
woodworm
válasz Soma01 #62658 üzenetére
A fastpath szoftveres megoldás, tehát gyakorlatilag az soc-t terheli így is a feladat. A végeredmény a beállításoktól fog függeni, de mint korábban említették viszi a gigás netet. Egyébként maga a soc rendelkezik hardveres támogatással, nem tudom mennyire használja ki a mikrotik.
woodworm
válasz xeon forever #62684 üzenetére
Az eredeti kérdés az volt, hogy melyik az a legolcsóbb típus, ami nyers erőből tudja a gigabitet. Ugye a 750gr3-asnak csak mankóval (fast path) megy. Amit most ellenőriztél is, hogy be van kapcsolva.
Ahogy frissül a szoftver és újabb kernel kerül bele, úgy fog csökkenni az átvitt sebesség. A lede kapcsán jól látszik, hogy 2 éve még ment a pppoe gigabit, jelenleg ehhez már be kell kapcsolni a segítséget.
Bár már nem szoftver vagy hardver ismeret, de olyannak ajánlottad legelőször (TeeJay), akinek a torrent kapcsán szüksége lenne a teljes sebességre.
woodworm
válasz KrYsY 1991 #62848 üzenetére
Egyetlen LAN port esetén hogyan tudsz két gépre netet varázsolni úgy, hogy csak az egyikre panaszkodsz a 100-as sebesség miatt?
woodworm
válasz KrYsY 1991 #62854 üzenetére
Ez biztosan 660-as?
woodworm
válasz Lokids #62940 üzenetére
A jelenlegi routered majd' tíz éves technika! Ne csodálkozz, ha nem tudja natolni a gigabitet, de ne ehhez hasonlítsd a mai eszközöket. Az ont után ap módban egyébként simán használható, de a saját topikjában szétnézve találni hozzá fw-t, amivel egy kicsit acélosabb átvitelt produkál routerként is.
woodworm
válasz Toomiikaaa #62966 üzenetére
A hwnat be van kapcsolva az asuson?
woodworm
válasz Lokids #63045 üzenetére
Nincs vagyis, a szabványrendszerek a decimális prefixumokat használják.
Ha nincs 5GHz, akkor az a 450Mbit is csak a szabványos linksebesség és wifin sokkal nagyobb az overhead. Megfelelő ap+kliens párosításnál sem lesz sokkal több 200Mbitnél a valós átvitel.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz Cirbolya_sen #63122 üzenetére
Nincs több mag, ugyanaz a soc van benne. Két mag fut négy szállal. A ram valóban kevesebb benne és nincs usb sem. Hogy ne legyen egyszerű a helyzet, van 4Q verzió is atheros chipsettel, ami még a gigabitet sem tudja.
woodworm
Ha mindenki ontnak hívja a digi eszközét, légy szíves hívd már annak te is. Pont most szólítottak fel a pontos megnevezésre, mivel a digi levele után mindenki azt gondolja saját routert használsz.
(#63378) TeeJay
Ha szar az ont-pc közötti kábel, esetleg a pc lan portjának van hardveres vagy szoftveres gondja, akkor szemernyit sem lesz előrébb saját routerrel.[ Szerkesztve ]
woodworm
A sokkal olcsóbbal vitatkoznék, de felesleges és itt off is lenne. Új szerződőként máshol is ki lehet harcolni hasonló árakat. A fejlesztésekhez és az invitel integrációhoz pénz kell, mivel a digi nem pályázott olyan mértékben, mint a többiek, valahonnan szerezni kell. Az árak így sem vészesek, sebességben és stabilitásban pedig őrizhetik a helyüket.
(#64342) Intruder2k5
Számoltam, a upc 500-asom gold tv+telefon ~5200-ra jön ki. Majd meglátom a szerződés lejárta után.Inviteltől átvett területen lakok, ahol az invitel optikai fejlesztést nyert a szip pályázaton. Csak senki nem tud mondani semmit, hogy befejezik vagy ezeket a támogatásokat elvesztette a digi a felvásárlással és saját erős beruházással fejleszt majd valamikor.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
