- E-book olvasók
- Milyen scannert vegyek?
- ASUS ROG Ally
- Intel találgatós topik
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
zhagyma
" ... Vagy tévednék? ..."
CATV esetén EU-ban 108MHz-ről indul egy szabványos TV frekvenciasáv egészen 867 MHz-ig. A választható csatornaraszter sávszélessége 6-8MHz DVB-C esetén. Elvileg a QAM-256 modulációhoz 8 MHz járna a szabvány szerint védősávok miatt (ne zavarja a szomszéd csatornákat) de 7MHz-es sávban is elmegy. 2012.04.01-től az alsó DVB-C frekvenciák 7 MHz-s sávszélességre lesznek kiotszva.
A 121 MHz / 121,5 MHz mint DVB-C frekvencia teljesen jó. Általában az alacsonyabb frekvencia jobb mert az átviteli rendszer kevésbé csillapítja (koax rész). Az optikai résznél meg mindegy a frekvencia. A TV / STB mindegyike ismeri ezt a frekvenciasávot / csatornarasztert úgyhogy a behangolása nem okozhat gondot.
Az hogy a DIGI milyen minőségben (jelszinttel/torzítással) tolja át a DVB-C jelet optikán / koax-n az egy más kérdés.
Az eléggé egyértelmű a "szubjektív képminőség" alapján hogy a DIGI "szedett/vedett" forrásból táplálkozik, ezért a multiplexálás sem lehet náluk egyszerű feladat. Szerintem erre utal a sok "akadás" (adatkimaradás a központban ami úgye nem az átviteli hálózat hibája). Arról sem vagyok meggyőződve, hogy például a TV2 digitális SD. Szerintem egyszerűen analógról digitalizálják. A TV2-n például látszik az analóg WSS kapcsolójel a bal felső félsorban mint szaggatott vonal. Ez a 23. sor ahol az analóg PAL jelben átviszik a WSS kapcsolójelet. A digitálisan átadott WSS kapcsolójel nincs benn a képben, attól elkülönülten viszik át. És még sorolhatnám ...
zhagyma
Nagra2 kártyás STB-t korábban osztott a DIGI HBO előfizetés nélkül is. Gondolta majd előfizetnek később. A Nagra2 "kifutó" rendszer volt ami megmaradt műholdról. Gondolom így ingyen "áthozták" kábelre. Érdekes módon a párosítás működött. Ha kihúzták a boxból a kártyát akkor az elkezdett hisztizni (korábban cigam kolléga járt így). Valójában nem csinált semmit az FTA csatornákkal és mással sem az HBO aktiválás hiányában ...
zhagyma
A. Samsung LE40B530 TV manuális hangolással:
1.
frekvencia: 121,5 MHz
moduláció: QAM-256
szimbólumsebesség: 6000 KS/sAkadásmentes. Jelerősség:100%, jelminőség 100% (bithiba=0).
2.
frekvencia: 128,5 MHz
moduláció: QAM-256
B. Viszont a PC-s tuner semmit nem fog be ezekkel az adatokkal egyetlen programmal sem. Mivel a tunerben lévő chipek alkalmasak ezen frekvenciák vételére vélhetően driver probléma lehet. Szóval itt tartok ...
zhagyma
A beállítás ugyanaz mint nálad. Egyelőre fogalma sincs mi a gond. 121.5 / 128.5 MHz-en tök semmit nem jelez a tuner (0 jelszint) és természetesen a többi frekvencia tökéletes. A TV 1/2 méterre van a tunertől (szimmetrikus osztóval időtlen idők óta) azon pedig minden megy tökéletes jelszint/minőség. Majd holnap próbálkozom az osztó előtt hátha ...
zhagyma
válasz zhagyma #9730 üzenetére
Korábban jeleztem hogy PC-s tunerem nem volt képes befogni a 121,5 / 128,5 MHz-es frekvenciákat ( jelszint: 0%, jelminőség: 0% ) miközben a Samsung LE40B530-as TV kapásból megbírkozott a feladattal. A jelenség alapján driver problémára gyanakodtam. VIsszatettem egy régebbi drivert és "lőn világosság": a tuner befogta a kérdédeses frekvenciákat.
Tuner: Hauppauge WinTV HVR 930C
Operációs rendszer: WIndows 7 Enterprise x64 SP1
A kérdéses frekvenciákat behangolni képtelen driver verzíó: 5.10.0325.28153
A kérdéses frekvenciákat nálam behangolni képes driver verzíó: 5.8.925.26269 (telepítő cd)Vélhetően előfordulhat másnál is hasonló hiba ami firmware / driver / stb telepítéssel (downgrade) talán szintén orvosolható.
zhagyma
128500 KHz?
imis Az USB-s tunerek analóg része gyenge minőségű. A digitális rész meg azonos minőséget produkál minden DVB-C tuner esetén. A DIGI esetén a DVB-C (digitális) adás szabadon hozzáférhető és a tunered tudja a DVB-C-t így az analóg részre egyáltalán nem lesz szükséged: Cinergy HTC Stick HD
zhagyma
válasz Pille69 #9918 üzenetére
" ... Ezt ugye nem gondolod komolyan? ..."
Természetesen komolyan gondolom. Nem is értem mit kifogásolsz egy digitális tuner által szolgáltatott transport stream minőségén hiszen zichie kolléga által szépen megfogalmazott körülmények fennállása esetén az bizony tök egyforma.minden digitális DVB-C tuner esetén.
Azt sem nagyon értem miért vonsz párhuzamot egy DVB-C tuner kimenőjele (transport stream) és egy komplett átviteli lánc (TV) vagy átviteli lánc egyéb elemei nyilvánvaló hiányosságai között (projektor, LCD panel technológia, erősítő) amire meg ronson kolléga hívta fel több ízben a figyelmet.
" ... egy ilyen kis foscsomó eszközt ..."
Megjegyzem hogy az én "kis foscsomó eszközömben" ugyanaz az RF tuner chip és ugyanaz multistandardos demodulátor chip dolgozik mint egy LG / PHILIPS TV-ében.
" ... majdnem mindegy mit vesz az ember ..."
Digitális PC-s tuner esetén pontosan így van.
Vélhetően nem fogalmaztam elég pontosan az eredeti hozzászólásban. Na majd legközelebb ...
zhagyma
válasz Kantorpe #10382 üzenetére
3x 778 MHz ~ 2,4 GHz. Például volt itt PHILIPS TV tulajdonos akinak a TV antenna bemenete mellett volt a WiFi router. Amikor működött akkor kockásodott a multiplex. Mondjuk nála a 786 MHz volt a problémás. Mondjuk ez belefér mert a WiFI OFDM moduláció egy "zajgyár".
zhagyma
Csak a vicc kedvéért egy félórára. Rakd be ezt a linket a VLC-be: HBO streaming.
zhagyma
Na vége a gyereknapnak. Mivel a fórumban sikeresen kitárgyaltátok a DIGI kábelen alkalmazott Nagravision 2 / Nagravision 3 simulcrypt kódolást ezt a demót fogjuk fel "ethical hacking"-nek. Vélhetően a szolgáltató is olvassa a fórumot. Gondolom ennek hatására talán beindul a digikábelen is Nagravision 3 kártyára való teljeskörü átállás ...
Ui: Talán majd akkor is demózok egyet.
zhagyma
válasz zichie #10652 üzenetére
A költség - haszon elemzéseddel egyetértek. Azonban érdemes figyelembe venni, hogy az operátoron (DIGI) kívűl a tartalomszolgáltatónak (HBO) és a tartalom gyártónak (filmkészítők) is vannak érdekei: nevezzük ezt zárt rendszerű tartalom továbbításnak ahol területi (például ország) és fizetési kategória szerinti szegmentációt (például: HD/SD) várnak el. Nyilván itt is érvényesül a ráfordítás / elérhető eredmény egyenleg amit erősen amortizál a kalóz tartalom disztribúció. Az is nyilvánvaló hogy a tartalom gyártók szeretnének a legszigorúbbak lenni míg az operátorok a "leglazább" hozzáállásúak az eltérő érdekek miatt. Hosszabb távon az Apple bődületes pénztermelő üzleti modellje lehet sikeres: zárt rendszerben, nagyon olcsó áron, nagy tömegnek szolgáltatni a tartalmat. Így az értékláncon megmarad a bevétel és a nyereség is szinten tartható.
Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy nem feltétlenül csak a DIGI üzleti érdekei befolyásolják a Nagravision 3 váltást kábelen. Külső nyomás is lehet.
zhagyma
válasz d.véderjoe #10761 üzenetére
Most néztem:Viasat Nature van 4:3 LB formátumban jön.
Frekvenvia.: 762 MHz
Szimbólumsebesség: 6900 KSym/sec
Moduláció: 256-QAM -
zhagyma
válasz poli27 #10930 üzenetére
Nemcsak az árnyékolás minősége a fontos hanem a mechanikai illesztések minősége is. A mechanikalag méretproblémás deformálódó csatalkozások, a vezetékek és csatlakozók alkotta tápvonal hullámimpedanciáját megváltoztaják plussz a nagyobb kontaktpotenciál is csillapít rendesen. Ráadásul mindez frekvenciafüggő jelenséget is okozhatnak (egy - két freki rosszabb). A 75 ohmtól való eltérés pedig visszaverődéseket okoz a kábelben ami szintén zajnak minősül (SNR romlik). A kínai cuccok méretben és masszivításban pedig nem jeleskednek ...
zhagyma
válasz poli27 #10932 üzenetére
Én is megpróbálkoztam velük de feladtam. Az a véleményem hogy az olcsón vett "használhatatlan" nagyon drága lesz a végén. Én megszabadultam a kínai cuccoktól rövid és kínlódással teli időszak után: egyszerűen nem lehet úgy "tévézni" hogy például jobb kézzel a csatalkozot "morzsolgatom" a megfelelő kontakt miatt ... stb.
zhagyma
válasz totti60 #11538 üzenetére
Amúgy szerintem rosszabb lesz.
1. Az STB a vett digitális jelből csinál analógot (D/A konverzíó) és azt kiadja valamelyik analóg kimenetén. A linkelt "kütyű" meg mintavételezi ezt az analóg jelet és átkonvetálja digitális jellé (A/D konverzíó).
2. Az STB által a Composit / S-Video kimeneten kiadott analóg jelen nem lehet HD felbontású adást átpréselni. Úgyhogy HD felbontású adás esetén az STB lekonvertálja SD felbontásra a jelet és a linkelt kütyű ezt fogja digitalizálni majd esetleg felkonvertálja HD felbontásra.
Összességében több A/D, D/A jelkonverzíó és akár több felbontás konverzíó is lehet a láncban az adás típusától és az STB / kütyü / TV beállításától függően.
zhagyma
válasz Kwisatzh #12052 üzenetére
Én is a műholdas terjesztésre szavazok. Nálunk a DIGI fejállomáson van vagy 5-6 db méteres lavór különböző műholdakra. Amúgy marha nagy volt a késleltesés az analóg és digitális adás között az EB alatt: amíg gólt üvöltött a település analóg fele addíg a digitális fele még csak a támadás szervezését nézte (volt vagy 1-2 perc differencia).
Az már más kérdés, hogy a beszerzési oldalon is lehet műholdas, földfeszíni analóg, földfelszíni digitális és némi BIX is.
Ui.: Bár terjeszthetnek optikán is a fejállomásokra mivel az internet miatt úgyis ott van.
zhagyma
válasz Flashget #12603 üzenetére
Ezt eddig is tudtuk. Minden digitális csatin ha a bal felső sarokban szaggatott vonal látszik egy fél sor tartamig (WSS analóg kapcsolójel) az biztos hogy manipulált (analóg sugárzásra szánt képből kivágott / digitalizált). Mondjuk az RTL teszten már kitakarták azt az egy sort ...
Ui: Azért kapcsolójelet nem nagy tudomány utólag barkácsolni ...
zhagyma
A Discovery-k kihullását főbenjáró bűnnek tartom. Számomra a zene, a sport, a film nem annyira lényeges. Még a barkács megoldásokat is benyelem de ezért most harapok ... A menedzsmentnek üzenem: olyanok vagytok mint a kínai "óccó" cipő ami annyiba kerül mint az akciós adidas.
zhagyma
válasz Flashget #13414 üzenetére
"Pax": A szomszédban lakik egy nyugdíjas özvegy néni. A barátnőivel időnklént szokott "szentének estet" tartani az otthon melegében (olyan sütis csajozós lehet a party gregorián szólamokkal tüzdelve). Ha meg nem bántom őket: kicsit hamis és hangos is. Saját bevallása szerint Ő PAX TV rajongó. Gondolom ha még élne a férje akkor meg a sportcsatornák kiütéssel nyernének a családban.
zhagyma
Ez csak egy példa volt. Például engem nem hatnak meg a zene és sport csatornák, mintha nem is lennének. Viszont nyugdíjas apósom szinte reggeltől estig meccset néz a különböző sportcsatornákon szinte az összes sportágban. Ebből kifolyólag jól megértjük egymást ... Szerintem az ismétlőcsatornáknak is megvan a maguk közönsége ...
zhagyma
válasz konrada #13679 üzenetére
" ... HBO-val, amit a vacak hunyadis box miatt 2 m-ről nézve a 40"-oson tré képet ad ..."
Ne izgulj. Digitálisan sem sokkal jobb a DIGI-nél. A paraméterei (MPEG2 / ~8,3 Mbps / SD / 16:9) alapján a DVD szabványt is alulról súrolja ráadásul interlaced módban. Szóval egy közepes minőségű DVD anyag tönkre alázza.
zhagyma
A DVBViewer EPG beállítása DIGI esetén:
1. A DIGI minden frekvencián (multiplex) csak az adott frekvencián sugárzott adókhoz küld 7 napos EPG-t.
Ezért az EPG adatokhoz csak akkor juthat hozzá a program ha minden frekvencián egy adóra rákattintasz.
2. Az EPG megjelenítés beállítása:
Na nekem jelenleg így működik helyesen. Kérdés hogy 7 nap múlva mi lesz ...
zhagyma
A DIGI megint két EPG stream-t "sugároz" egy-egy multiplexen: az egyikben az "aktuális / közetkező" EPG információk vannak míg a másikban a hétnapos EPG információk. Gondolom ettől vannak a furcsaságok.
zhagyma
válasz Bogyi007 #14980 üzenetére
Technikailag tényleg hatalmas a fejlődés. Bekapcsoltak egy DVB-C frekvenciát a modulátorban, rálöktek egy remultiplexelt transzport streamet amihez talán vettek remultiplxert ha a meglévőben nem volt elég kapacítás.. A kínálatba betették a saját gyártású Digi Life / Word / Film kombót amit már úgy is csinálnak Romániában így maximum szétterítik a költségeket tehát olcsóbb az eddigi állapotnál. A Suiper TV2 ingyen van ebben az évben, a Viasat Nature HD még gondolom jár a Viasat csomaghoz, a HalHD meg tömegigényeket kielégítő rétegcsatorna.Ők biztosan jól jártak ...
zhagyma
válasz klaczi #17819 üzenetére
A Digifilmen a kódolás (mint az HBO pack):
1. 1801 Nagravision 2 ->
2. 1880 Nagravision 3A jelek szerint itt is lehet örülni mivel a DIGI esetén a kábel / sat azonos az N2 esetén is: oscam cardlist: A kártyateszt eredménye
DigiTV (1880/Sat)ATR: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 A0 47 00 44 4E 41 53 50 31 38 30 20 4D 65 72 30 30 30 28
CAID: 1880
Providers: 2011,2111,2113
ECM: ok
EMM: ok (via mgcamd 1,35a patched)
..."Lehet a UPC N3 kábel is hasonló sorsa jutott mivel a sat-os UPC N3 kártya is szerepel a Cardlist-ben ...
zhagyma
válasz zichie #17826 üzenetére
" ... Ez azt jelenti, hogy upc kábelen és saton teljesen más a caid. Ami viszont érdekes, hogy digikábel esetében a 1801-es caid N2-őt rejt, míg upc kábelen N3-at. ..."
A CAID csak egy szám a vendor által igényelt számtartományból: http://www.dvbservices.com/identifiers/ca_system_id.
A Kudelski SA (Nagravison) által allokált CAID tartomány: 0x1800 - 0x18FF. Hogy milyen platformon, melyik szolgáltatónál, mely CAID, milyen Nagravision kódolást takar az végül is választás kérdése. Például egyes szolgáltató műholdas és kábeles szolgáltatása eltérő CAID alkamaz de a kódolás típusa azonos és a kártya adminisztráció is közös. Szerintem akár jöhet a SAT-os kártya információ a kábelen és fordítva is csak a CAID-t kell cserélni ...
zhagyma
válasz Watt25 #19483 üzenetére
Igen a forrás. A TV2 annak idején bevásárolt egy halom filmet 4:3-as formátumban ezer éves sugárzási joggal. Gondolom amíg az ki nem fut ... Az RTL vezérlőben már a 16:9-es formátumváltás során HD kimenet is volt párhuzamosan ami a csatorna belső technikai felkészültségéról sokat sejtetett aztán csak az idén lett "HD". Szerintem a teljes tartalomszolgáltatásnak át kell állnia HD-re és még biztosan lesznek azért meglelepetések.
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Star Wars Outlaws teszt
- E-book olvasók
- Hobby rádiós topik
- iPhone topik
- Fotók, videók mobillal
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Elden Ring
- Fél éves gamer konfig. minőségi alkatrészekkel, monitorral vagy anélkül. AQUA garancia, szla.
- Apple iPad 5 Gen Wi-Fi+Cellular 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Nintendo Switch Joy-Con Pair Gamepad, kontroller
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
