Szivárvány
lo ...
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
StarCraft hírek: Készülhet egy új játék, miközben Game Pass-be tart a széria
gp November elejétől az előfizetők hozzáférést kapnak a sorozat első részének remaster kiadásához és a folytatáshoz.
Diablo 3 topik
MegalodonS
Egybol rad gondoltam es abban sem ketelkedtem,hogy van cuccod hozza a ladadban En nem tudom milyen jatektudas kell hozza,de a gondolom neked meg van Eletemben nem jatszotttam supp karival,de nagyon meglepodtem,hogy mar a vizz is belepett a sorba
Szerintem probald ki es oszd meg a velemenyed velunk!!En meg nem talalkoztam ilyen felallassal soha!!
Klikodesh
Az a kiegben lesz.
En a kiegig tarto seasonokre gondoltam mit tudnak meg hozzadni hogy fenntmaradjon az erdeklodes. Vagy mar semmi erdemleges azert non seasonben is lesznek a legek es csak kozmetiaki cuccok jarnak ezentul seasonben ?
CPUs are not a "war", you are not a solider. And there certainly won't be any battles fought on these forums.
emmm
Mi lesz amúgy a firebird szettel? Sajna melóhelyről nem érem el a diabloprogresst.
A channelinges rész nagyon tetszik, mindig is szerettem csak elég gyorsan használhatatlan lett. E mellett viszont lesz értelme a hellfire amunak is, oda már jöhet unwavering will, conflagration/cold blooded is.
emmm
Ahha. Akkor a Firebird set is újra használható lesz. Először meg néztem, mi ez az Endless Walk, aztán a setre rákeresve már érthető volt.
Így viszont egy fire wizard desintegrate-tel elég durci tud már lenni...(#84706) JSaN
Igen, én is azt látom, hogy iszonyat sok időt fog elvinni ez az irány. Időm nem lesz rá, kb. 3 hete, hogy leültem otthon a gép elé, nem hogy diablózni
Reinhardt
Minenki ezt tolja most, pedig tok felesleges, ugyis durvan nerfelik majd.
Most huztam be a GR75-ot egy olyan riftben ahol pirosra tortem, szinte csak winged assassinok voltak. (orultem neki, mert kb azzal meg be lehet kerulni a top100-ba, de meghalt a leaderboard, 96 korul jar a top WD) Elotte a 73 az 6 perc alatt lett meg.
10 milliard alatt nem is nagyon lattam szamokat repkedni, magyon elvezem
Az Empowered rift meg csak arra jo, hogy a 60%-ot ne 2x hanem 3x rontsa el...[ Szerkesztve ]
Reinhardt
Reinhardt
Reinhardt
Gorneck
Én eleve nem értem...pl SuppMonkból is van egy tonna variáns, ahogy Barbból is. DPSből mondjuk nincs, mert ugye jelenleg ez kimerül a Monkba, illetve sgr-re a WD.
Ha változatosságot akar az ember, akkor ahhoz a Blizznek lépnie kéne, hogy legyen balance...illetve bizonyos buildek játszhatóak legyenek.
Így mindenki azt vihetne amit szeretne, amivel szeret játszani (miért játszak Köpivel mikor már 2 éve azzal tolom, illetve lenne más build is ami elég kemény, de ugye kaptunk egy középső ujjat)...de jelenleg zéró balance van. Amit pont ezekkel a setekkel kéne helyrevágni...illetve jó lenne elfelejtenék végre ezeket a tuning seteket...és jönne vmi értelmes kaszt speckó set (gyűrű-gyűrű, gyűrű-amu kombóba).Gorneck#1239
Gorneck
Az a gáz, hogy ezt a wiz minden gond nélkül eléri...normál settel...a WDnek ismét a kaki jutott...Én szeretem a jelenlegi setes mókát...hisz minden általam kedvelt buildre van set, amit össze lehet pakolni...nem hiányzik ez set nélküli szarkeverés...illetve ha már ez van, akkor ne tophoz kelljen...
Most megint jött egy csomó cucc buildekhez/setehez...illetve egy set buff...de egyszerűen a semmit nem ér kat...egyszerűen nem értem, hogy miért megy ennyire nehezen egy normális item megálmodása...Gorneck#1239
nagat0r
Ez az a build ami szerintem nyugisabb, jobban koncentrál a védelemre, több ütést bír.
Amit te mondasz, szinte ugyan az volt nekem is a skill leosztás, annyi különbséggel hogy Astral Presence volt betéve az Illusionist helyett.
Endless Walk set és CoE gyűrű, FB set, AW a kézben, Etched Sigil offhand, Hergbrash's Binding öv, Parthan Defenders barcer. Kockában Deatwish fegyver, Mantle of Channeling vállas és Halo of Arlyse gyűrű. A gemek pedig Taeguk, Bane of the Trapped és Bane of the Stricken. (Ezek a rift alatt 70, 73 és 75-ös szinten voltak.)
Én jóformán csak skippeltem a trash mobokat.
Majd ha egyszer végre nekem is bead olyan riftet mint amiket a rekord döntögetős videókban mutogatnak, akkor lehet leállok irtani őket.
Az is vicces valahol hogy hiába a community event buff, PTR kezdete óta minden nap játszottam, hétvégén ráadásul elég sokat, Kadaláztam az új wep-et, meg elnyomtam rá több mint 2000 DB-t a kockában upgradre mire beadta...
Anci tal amut bezzeg elkezdte szórni, most hogy már bnem igazán kell, ellenben az Endless Walk set is kissé lassan lett meg. Néha késztetést érzek hogy igazat adjak Sárpac-nak.
Még szerencse hogy a FB set nagyja megvolt.
Előre félek mi lesz velem ha éles lesz a 2.4.
S4 előtt nem ehhez voltam szokva, akkor még kedvelt Kadala, elég hamar beadta a cuccokat, és csak a cigány asszony szívatott halálra.
Ha így folytatja, lassan én is elkezdem szidni mint sokan mások.(#84952) MegalodonS:
Kösz. Ahogy elnézem az lb-t, nem csak wizzel lehet gemet húzni. Az más kérdés hogy engem elsősorban ez a kaszt érdekel, így most örülök hogy megint használhatónak tűnik, és még tetszik is. Csak maradjon is így.(#84957) Joezyka:
Rendben, már el is fogadtam a felkérést. Meló miatt nekem a héten kb. csak 15 óra után van lehetőségem játszani. Majd írj rám a játékban.[ Szerkesztve ]
nagat0r
A leírásod alapján kicsit változtattam azon builden amivel az első gr76-ot megcsináltam. Fegyvernek betettem én is a Solark-ot, a Taeguk-ot lecseréltem Esoteric Alteration-ra, és a kockában a vállas helyett a Nilfur's lett kiválasztva. Passzívnál meg bekerült az Illusionist az Astral Presence helyett. Ez az apró változtatás nem kicsit javított az időmön.
Így ebben a formában azt hiszem tényleg benne kell hogy legyen a gr80. Kösz, nem hiába vagy még mindig a Mester!
(Ha jól láttam, a meteor ütött 100 milliárd felett is néha.)[ Szerkesztve ]
Mirman
Tank biztos lehet gr-re főleg az új övvel ami ketszer annyi pajzsot ad. Ilyen damreddel es az ovvel meg a Diamond skinnel leuthetetlen lesz grben.
Most neztem egy videot , GR 60 7perc körül lett meg a srácnak , új fegyver és öv nélkül , nem anci gearrel és paragon 800-al és a Delsere újbóli erősítése előtt. Kis odafigyeléssel meg ertelmes gearrel siman 75+os lesz ezis.
tibee77
A köpinel az f+r adott 100%-ot plusz a zuni set utolso bonusza 275%-ot.Emellett a zuni set ad meg minden fetish-re amid van 2% damred-et darabonkent.Vagyis van 375% dmg boost es 46% damred.Az uj gyürük adnak majd összesen 800 %ot viszont 0 damred-et.Anelkül nem tudom hogy lehet meglenni...
poe:https://www.pathofexile.com/account/view-profile/slicchabib/characters
Gorneck
Nerf után sztem nem...HT nem kapott buffot (skilleknek kellett volna) és tippre még mindig lagoltatni fog, ezek miatt kutya nem fogja használni.
Zuni védelme kevés...akkor már inkább Travi sett. Jade is többnyire ezzel megy (ebbőúl is látszik, mennyire analfabéták csinálják a dokit...minden kasztot agyontolnak védelemmel ez meg rohadjon meg 30m tyúkbéllel úgy hogy a set követeli a tömegbe állást)...csak ugye a lassú DOT sebzés miatt kb mindenki jobb lesz..Szal nem nagyon tesztelik a WD-t...nincs mit rajta...ha nem kap még buffot és így hagyják...akkor még annyi szerep se fog neki jutni, mint eddig.
ui: Már lassan két éve nincs más build, mint a Köpi...szal az pont nem érdekel, hogy az jobb lett vagy se, mert már kezdtem a vége fele nagyon unni...azt is, hogy magas GRbe nem lehetett vele menni...
Gorneck#1239
- Monitor Audio Silver 6g szett
- Dell Inspiron 3593 - i5 10gen, 12GB RAM, 250GB SSD
- Dell Latitude 7430 2 in 1 - i7 1265U/32GB/256GB SSD
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB /256GB FHD IPS
- Gigabyte Ryzen Gaming PC: RTX 2060 Super 8Gb / 16Gb Ram / 512Gb SSD
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
