- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Ősszel jönnek az új Intel chipek
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Alacsony profilú RX 6400 az ASRocktól
- Philips 27B1U5601H: sokoldalú monitor irodába és tanulásra
BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
ph A G915 TKL mérsékeltebb vételárú leszármazottja végre megismerkedett a lubrikált kapcsolókkal és a csillapított készülékházzal.
Diablo 3 topik
Edge
jaja, de ez az opció max a dhknak lesz jó(hát persze hogy megin nekik a legkönnyebb ) lecraftolnak egy anci crossbowt és hali, többi kasztnak speckó fegyver kell és azt nem lehet legyártani. pl. egy anci devastator+offhand sem fog lenyomni egy nem anci furmányt.
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
nekem nincs keresztem atheista vagyok
Edge
válasz Sárpac #71173 üzenetére
normal célja: van egy régi karid amit nem szívesen hanyagolsz ennyi. Nekem nem kellenek új karik a régit szeretem amire büszke vagyok, hogy mennyi óra van benne, mennyi kill stb.
Én viszont a season célját nem értemDefede: a kari rendben van bár thoughness lehetne jobb, de sztem inkább a taktikád lehet rossz.
GR-t mindig úgy kell csinálni hogy sose haladj visszafelé és a mobokat húzd magad után, ne állj meg pár thrash mob miatt csak dobj rájuk egy blizzardot és go tovább a dot elintézi őket. Pakkoknál se állj meg hanem próbálj többet összeszedni és miközben előre haladsz nyírd ki őket.Tegnap kipróbáltam PTR-en wizt, sztem tasker+serpent bot + ahova lehet hydra-t tekerni, nameg enforcer gem és blizz helyére disintegrate is működőképes, sőt nagyon OP, soloban a T6 RG kb 4-5 sec volt.
Szóval nem biztos hogy a furni lesz a top fegyver patch után wiznek.[ Szerkesztve ]
Edge
válasz MrCsiT #71221 üzenetére
Van akinek bejön van akinek nem(nekem normalon kiesett minden ami kellett sőt még több is) ez van: és itt hibázott a blizz a seasonnel, mert MINDENKINEK be kellene hogy jöjjön.
Ha azt meg mernék lépni hogy ancient csak season only akkor én is húznék seasonbe az tuti.
Mert jelenleg csak a transmog miatt csináltam lvl70es karit seasonbe és ennyi[ Szerkesztve ]
Edge
Jöhetne a patch élesbe, jelenleg semmi nem motivál arra, hogy az élesbe nyomassam...
Edge
válasz Gorneck #71381 üzenetére
Hát nemtom nekem erősebbnek tűnik PTR-en a wiz, a kill sebesség jobb lett mindenképpen és a DOTjaim is magasabbak, mindezt anci itemek nélkül. Solo GR rekordom tuti jobb lesz igen, de a party-s az nem biztos hogy annyival.
Edge
PTR,
nézegettem wizet megint, azt hiszem megvan gear ügyileg merre kell menni majd patch után. Bár addig ki tudja mit variálnak megint, mert most a hydra sebességet visszább vették, nem is működik már olyan jól a tasker+ hydra wand build.
A rankingset elnézve viszont anci devastator mégiscsak jó, gr46-ot anci devastatoros wizek hozták le nem furnacesek, úgyhogy valszeg az lesz mint DH-nál: patch után fegyót kell craftolni
Ami sztem jó dolog mert rá lehet készülni már most(gyűjteni a craft matot). Blizz helyett meg hydra roll kell a cuccokra, gemek továbbra is: powerfull+zei+toxin.Más, éles:
kipróbáltam T6 speedrunra egy új buildet ami eléggé jó, bekerült a meteor ami full partyba is képes 1hitelni elitepakkokat. Ez most a T6 speedfarm setup-om:
WizzyTöbbékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
Teli van logikátlan dolgokkal a game de ennek most spec örülök
Tegnap ki is próbáltam (kraftoltam egy egész jót, 18% fire, közel 2800 dps) gr43on is úgy olvadtak a mobok mint az álom, mivel nagy let a mob sűrüség sokkal több a fehér mob nem feltétlen a furnace lesz a tuti a sok elitedammal, persze majd ha esik belőle anci kiprószálom mielőtt salvageTöbbékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
Sunder nem lesz jobb furmánynál, de miért vitatkozol ezen velem? Írj a blizznek, ha nem tetszik az Ő zsenijük ez az egész. amugy nekem se tetszik hogy mindent újra ki kell majd farmolni, kadalázni, kraftolni. De ha ez az irány akkor ez az irány, ez van.
Edge
Akkor sztem félre értettelek és ennyi, többek között én is már rég leírtam erről a véleményem, hogy qrvára szar hogy mindent ki kell farmolni újra. Aztán a morgolódás után azt kezdtem el nézni mit is lehet majd kihozni, de mire éles lesz lehet már a mostani öröm is tovaszáll és csak úgy lesz ütős a wizard ha mind a két kezében lesz 1-1 darab ancient furmány
Edge
válasz Joezyka #71590 üzenetére
Sztem nem jó skilleket használsz, próbád ki ezt a build-et ezzel nekem pl nem volt gondom T6-on Woh-os wizzel:
BuildMirman jól írja T6-ra jobb a meteor, az azonnal képes nagyot sebezni a hydra meg a DOT miatt jó. T6 speed runba meg az kell ami gyorsan öl. De ha Wohos a wized akkor maradj a fentebbi buildnál.
Sheol: Én is szeretem a hydra-t és T6 soloba maradj is hydras, de partyba vigyél más skillt. Partyba a hydra sajna lassabb mint más azonnali dpst leadó skill.
Az a sun nem rossz, már ezzel érezni fogsz javulást szerintem, még ugyanazzal a buildel is.[ Szerkesztve ]
Edge
Minap végre megint(betörtem régieket mondván úgyse kell majd, hiba volt) lootoltam egy hexing pantset, ráaplikáltam woh wizre, skilleken is alakítottam ezért, nagyon jól illik a wohos buildbe, tényleg. t6 speedrunos a build, ezért nincs bent a strongarm+blackhole
Edge
válasz vhunor #71793 üzenetére
Hát most kipróbáltam magefist +fb gatya tényleg nem sok előnye van a hexingnek úgy +1-2M sebzés max, cserébe kevesebb tyúkness + mozogni kell mindig... lehet tényleg nem éri meg, a dps is stabilabnak tűnik magefist+fb gatyával. thx hogy linkelted a topikot. (Karilapon amúgy a hexing +200k dpsel többet jelez, eledam részt néztem.)
Edge
válasz tibee77 #71949 üzenetére
Eddig max 48 volt ahol wizel voltam partyba, időre 43 van meg 4 playerben tudom ez nem sok, de én ilyen antiszoc vagyok azzal manapság hogy wizel megyek csak grre, épp ezért kutya nem visz már magával van tank wdm az mehetne magas grre de nem érdekel úgy a dolog. Ezzel semmi gond nincs wizzel időre 4es partyban úgy 45-46 lehet a plafon a legtopposabb cuccban, megértem hogy van kecsegtetőbb kaszt is ennél.
Soloban eddig a 38 volt meg időre, de mostanában nem foglalkozok ezzel mert patchkor törlik a leaderboardot.
Szal mostanában csak akkor grezek ha gemet húzok, többnyire ezt már soloban intézem. De patchre készülődés van inkább és oda alapanyag kell szal t6 speed riftelés van tulnyomórészt. Apropó kipróbáltam a pain enhancert jópár napja és remekül működik blizzardal, zei helyet használom.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz SQX_Barto #71987 üzenetére
Hm, nekem tök az jött le vmelyik kékből hogy lesz... de mindegy is mert teljesen más lesz a mob sűrűség és a nehézség is, így tuti feljebb tudok menni 2-3 szintet időre, mert pl. egy gr43-44-et most is kipucolok csak nem időre, vagy csak sosincs szerencsém vele, mert akik a csúcsot tartják wizel azok wize max paraszintben jobb mint az én wizem.
Edge
válasz Joezyka #72001 üzenetére
Nem túl egészséges a thougnessed, de nézzük a mostaniból mit tudsz kihozni skillek variálásával:
ha az a bajod hogy 1 hitelnek akkor használd az energy armor - force armor rúnát, azzal nem fognak egykönnyen 1hitelni.
Passzívnak tedd be az evocation-t és a sisakba tegyél ametszitet, nyersz CDR-t és hp-t is, glass cannon helyére tedd. Teleportból a safe passage-t használd az teleportálás után ad 25%damredet 5 secig.
De még az is lehet hogy a stílusra nem érzel rá, látom meteorozol, akkor a lépések így alakulnak:
1. elitepakk meglát
2. blackhole rájuk
3. meteor
4. blizzard amig meg nem fekszenek és meteor ha lejárt a CDSheol:
Nade, én már az összes fontos statot maxoltam parapontból az azért elég nagy előny a strapabíróság szempontjából is. Amíg nem bírod soloban a gyűrődést használj unity-t, ha a segítődön is van akkor 50% damage reductiont kapsz cserébe. Többnyire solo gr-nél mindenki ezt a kombinációt használja, rorg helyére tedd be, de akkor magefist vagy cinder helyére kell még egy fb set darab.
Sztem soloban nem feltétlen kell unity, de ha rekordra gyúrok akkor azért használni szoktam, unity-t amúgy 36-os gr felett kezdek el használni az alattiakat időre is lehozom unity nélkül.
Persze ranged a wiz, így ugye alapesetben ami nem ér el hozzád az nem üt meg vagyis DPS felé kell eltolódni, de ha mégis bekövetkezik hogy megcsapnak azért ne legyél 1 hit, erre lehet törekedni.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Joezyka #72030 üzenetére
Dprogress szerint ennyi a sebzésed az unbuffed ele+elite:
2,477,281.54nem rossz ez de lehet jobb is, ugyan majd dprogressen nem látszik de még van egy kézenfekvő opciód a sebzés növelésre:
- azt a travellers amut hagyjad magadon az avg helyére tekerj lukat és tegyél bele egy zei követ.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Gorneck #72069 üzenetére
Am. tetszetős Én szeretem a gyors és hatékony buildeket bármelyik kasztnál, PTR-en kipróbáltam a raekoros barbot veszett jó lett, T6 riftre baromi gyors(asszem erről már írt itt bővebben vhunor kollega).
Jó hogy ezt írtad patchig felhúzok egy ilyen holy-s gemet. (vmiért pacis build amúgy sem jött be)Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Gorneck #72075 üzenetére
A hota az csak egy build, ami nem működik és nemcsak a barb az aki a nem hozzá méltó buildel érvényesül, az a vonat már elment...
Nem a dps-re gondoltam, hanem nem kell már annyi CDR neki, jelenleg élesben néha szenvedős ha elfogy a nafta, ok nincs túl sok CDR-je a barbomnak asszem 45%, de PTR-en még ez is bőven sok a folyamat chargeoláshoz.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz Gorneck #72079 üzenetére
Hát igen vagy a régi set-eket tehetnék helyre, ott az archon set, nem ártana rá vmi CDR csökkentés kettes bónusznak, pont leszarnám az 500 int mínuszt, de ha normális CDR-t összerak az ember archonwiznek akkor úgy lecsökken szerencsétlen dpse hogy archon formban se képes annyit letolni mint egy firebird setes blizz/hydra wiz. Ott a crusa, barb nagyobb CDR csökkentést összetudnak hozni és folyamat a másik formban tudnak maradni szinte ez mellett nagy DPS-el, a wizard aki amúgy varázsló vagy mi a tököm elvileg erre meg nem képes, hiába van passzív csökkentése még pluszba... szép logikai bukfenc ez Blizz módra
És igen ott a Wd is, neki is járna buff bizony.[ Szerkesztve ]
Edge
válasz Gorneck #72084 üzenetére
Tán azér nem, mert akkor egy free castolható skillel bevenné gr50-et (wiz ugyanígy megtenné ezt magic missle-vel )
De egyszerű, ha ettől fosnak engedélyezzék de akkor vegyék le a + damot mondjuk 50% max-ra.WD: azt továbbra se értem egy fétist miért tudnak szétverni a mobok, míg egy fából tákolt földbeszúrt íjjat meg nem... dehát ez ilyen ez a Sanctuary főd
