Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Veron
válasz Pyttawrx #68624 üzenetére
Nem másik kábellel próbáltam, hanem ugyanazt a kábelt két 5480ban. Egyikben megfelelően feszes, másikból könnyen kijár, de még nem csusszan ki akaratlanul.
Akkor egy töltő dugaljat kell vennem és ki tudom cserélni, azt mondod?"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Pferi
válasz Pyttawrx #68643 üzenetére
AZ hogy Dual-ban megy-e azt nem tudom, csak annyit hogy stabilan működik a rendszer, nem hiszem hogy teljesítményben megérezném a Dual-t 5 gigánál
Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
Makkos86
válasz Pyttawrx #68667 üzenetére
Szia! Saját noti, régiek már, egy E5430 és egy E5440 ez utóbbit kifejezetten kedvelem, mert igaz hogy 4.-genes intel, de volt benne msata ssd hely, amit ki is használtam, valamint 16 gigáig tudtam bővíteni a memóriát, így bőven megállja még ma is a helyét. Az a helyzet, hogy tök elbizonytalanodtam, mert fogalmam sincs, hogy a kész (amik már csatlakozóval vannak ellátva) elemek jók-e az én gépeimhez, ugyanis sem a magyar oldalakon, sem alin nincsenek a kompatibilitási listán a gépeim. Oké, nem nagy ördöngősség, 3V 2032 és 2pines csati, de a félsz mégis ott van bennem. A forrasztást hanyagolnám, mert egy gyatra Lild gazdaságos forrasztót vettem, ami számomra használhatatlan, jól meg is bántam.
@SZIGMA : köszi a választ, a forrasztást hanyagolnám, mire a gagyi forrasztóm felmelegíti az ónt, eldurran az elem.
@isoram : No, ezt viszont átgondolom, ez egy fokkal szimpatikusabb, hogy nem közvetlenül az elemet kell forrasztanom...
Köszi mindenkinek!
zsolt19900
válasz Pyttawrx #68724 üzenetére
sajnos mindegyiknél hibát ír ki, hogy ez az IDT szoftver vagy eszköz nem támogatja ezt a telepítőt, 64bites rendszert tettem rá
emlékszem, hogy "mókolni" kell vele valamit, de sajnos nincs már előttem a gép, az új tulajának segítenék, de így elég nehéz sajnosFaragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
zsolt19900
McJoker
válasz Pyttawrx #68743 üzenetére
Esetleg egy G3 töltője ugyanolyan, vagy jó lehet hozzá? Most ugrott be, hogy az egyik ismerősömnek az van.
Sajnos multiméter sincs kéznél hirtelen. Aida szerint az "Akkumulátor töltés mértéke" 14,12 W alapjáraton, játék alatt ez az érték 1-3 W között ugrált, de nem értem ez, hogy jön össze.Csak az elszántság számít...a küzdeni akarás!
McJoker
válasz Pyttawrx #68753 üzenetére
Igen valószínűleg a töltő nem bír kitolni magából annyit amennyit fogyaszt a gép játék közben, de ez nem feltétlenül azért, mert hibás. Mint írják is az oldalon, azért, hogy vékonyabb, könnyebb töltőt tudjanak csinálni, előfordulhat, hogy nem elég erős...
Azt nem értem, hogy egy ilyen géphez (tudom én, hogy nem egy csúcskategória) gyárilag miért adnak, úgymond nem megfelelő teljesítményű töltőt...A töltő modell száma: HA130PM160, 130 Wattos, output: 19.5 V, 6.7 A
A gép aljára írva: 19.5 V, 6.7 A/9.23 AEz azt jelentheti, hogy esetleg létezik olyan töltő hozzá ami 9.23 Ampert ad és azzal nem merülne?
válasz Pyttawrx #68756 üzenetére
Szerintem is inkább a töltő fáradt el. 130W-os, az átlag kis fos töltők 65W-osak.
Ha táp be van dugva, akku is van, mégis 2-3 óra alatt lemerül az akku, akkor ott valami gáz van. Ha garis a gép én azonnal gariztatnám táppal együtt. Vagy legalábbis nézzék meg, mérjék meg.Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
peti85
válasz Pyttawrx #68795 üzenetére
Köszi, de a laptop alja műanyag, így hőpadot hiába teszek rá. Borda meg szerintem nem fér el. Neten nem találtam hasonló problémáról semmit ezzel a típussal kapcsolatban.
HP Elitebook 8560w DreamColor | Realme GT Master Edition | Samsung Watch 5 Pro | Panasonic P50S10E | nVIDIA SHIELD TV 2015 | Polk MagniFi MAX
Krystal_s
válasz Pyttawrx #68813 üzenetére
és somasz:
Ma felhívta egyik hivatalos Dell szervizt és egy szerelővel beszélt erről. A szerelő azt mondta semmi gond a gap paddal, mert már ők is csak azt használnak. Biztonságosabb, mint a paszta. Szerinte a 100 °C kicsit sok lenne, de nem biztos, hogy valóban annyi, mert akkor a billentyűzet körül is meleg lenne. Viszont az sosem meleg és a kifújt levegő sem az. Érzetre egyáltalán nem melegszik a gép. Halk és csak terhelésnél hallani a ventilátort. Látszólag teljesen normálisan működik.
Az is furcsa, amikor felugrik 100 °C-ra pl egy weboldal megnyitáskor utána egy pillanat alatt visszaáll 50 °C-ra. Ilyen gyorsan nem tud lehűlni egy proci.
Lehetséges olyan, amikor a másik szerelő takarította ki a gépet, akkor az alaplapi szenzornál valami történt és azért most nem a valós értéket mutatja?[ Szerkesztve ]
egykori
válasz Pyttawrx #68942 üzenetére
Nagyon köszönöm, a legfontosabb információ számomra, hogy képesek ezek az adapterek továbbítani a kapott sávszélességet, csak én fogtam ki egy hibás példányt. Pl. nejem gépén ~450 volt, ez csak ~240-et engedett át. (Csak így zárójelben hozzáteszem, hogy amikor kibontottam a ragasztóval lenem zárt dobozkát, nagyon gyanús lett. Valószínű, hogy talán már más is visszaküldhette, mert semmi fólia vagy egyéb védőcsomagolás, csak úgy csupaszon lett beletéve.)
Köszönöm szépen!
Benőke
válasz Pyttawrx #69137 üzenetére
Nem indul el. Ma reggel hajlandó volt a win boot ig eljutni ami dobott egy kék halált. Fél óra masszírozásra beengedett a BIOS -ba ahol látszólag minden rendben. Aksi eddig elment 3 órát aztán most pukk semmi azzal el se indul. Kék halál azt mondja nincs elérhető boot device. A BIOS látja. Win meg javítani akarja magát rendületlenül, rendszer visszaállítás sem segített, aztán a BOOT -ot is megjavíttattam vele, de a hiba ugyan az. SSD nem hiszem hogy meghalt volna. Pláne az fura hogy az akku is pont most adta meg magát. Szerintem van össze függés. Na de 7 éves. Szóval nem mai gyerek. Gyötörve is volt alaposan. Nem akartam lecserélni idén, de úgy néz ki az lesz
Benőke
válasz Pyttawrx #69144 üzenetére
Sokat piszkáltam, megharagudott nem ad élet jelet csak világít a bekapcsoló gomb Memória nélkül se meg azzal sem. Vagy az aku rántott magával valamit vagy az a valami rántotta magával az akkut...
#69145 Diák66
Ma úgy nézki már addig sem jut el Holnap megnézem. Azt hiszem elengedem a kezét, és kell egy másik... -
válasz Pyttawrx #69162 üzenetére
és Diák66: Rosszul tudjátok, legalábbis jelenlegi tudásom szerint. Egy új alaplap elég drága buli még a gyártónak is, jóval olcsóbb megjavítani a hibás alaplapot, már ha meglehet.
Irtó ritka, hogy új darabot kapj egy javítás alkalmával, de a javított darabnak pedig pontos és szigorú ellenőrzés és teszt után lenne csak szabad kimennie az elosztóközpontba.
Amúgy rettentő sok "hibás" alaplap nem hibásan megy a szervizbe (előző munkahelyemen Toshiba lapokat javítottunk a gyárnak, a cég majd 20 évig csinálta ezt, Fujitsu-Siemens-nek is).
Szóval az alaplap és a VGA kártya is gyakran javított darab, nem vadiúj. Kivétel ez alól a kijelző szokott lenni, vagy ott is használt, de ép darabot kapsz (javított ott nem szokás) vagy újat. A kis filléres eszközök is újak szoktak lenni tudtommal (wifi kártya, dvd, kártyaolvasó, stb).[ Szerkesztve ]
oreg0503
válasz Pyttawrx #69211 üzenetére
Szia.
Nem, SSD van benne egy 128GB-os Sata III.Csak azt gondoltam hogy jobb procival, több rammal még kiszolgál 1-2 évig. A kihasználás nyaraláskor, üdüléskor netezés, fórumozás. Semmi extrém. Itthon a PC-t használom.
Ez van benne: Intel Core i5-3340MZalman-zm-t7-fekete, GIGABYTE B450M GAMING, AMD Ryzen-5-5700G, G.Skill Aegis16GB DDR4, WD 2TB Blue SN570 M.2 PCIe M.2 2280, BE QUIET! System Power 9 400W, Samsung S27E500C Monitor
oreg0503
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Asus rog strix g531g alkatrészek
- ASUS ZenBook UX435EA-K9239W, újszerű állapotban, Garanciával!
- HP EliteBook 8440p Intel Core i7 /8Gb ddr3/512Gb SSD,Windows 11 home
- HP EliteBook 840 G3,HD,14",i5-6300U,8GB DDR4,256GB M.2+ 320GB HDD Világító bill WIN10
- HP Probook 450 G3,15.6",FHD,i5-6200U,8GB,128GB SSD + 320GB HDD, WIN10
