- Memóriakártya topic
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Bambu Lab 3D nyomtatók
Meghökkentő méretű adatközpontot építenek Nagy-Britanniában
it Igazolást nyert, hogy a szigetországi beruházásba 13 milliárd dollárt fektetnek.
Jól felszerelt, 4K-s üzleti monitor a Philips értelmezése szerint
ph A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető újdonság Thunderbolt 4/USB Type-C dokkoló is egyben.
54000 tonna
lo Olvasom félálomban a cikket a fukusimai atomerőműről a Portfólión. 54e tonna így hirtelen nem mondd semmit, kéne valami...
válasz Zola007 #114596 üzenetére
Ezzel a felváltott használattal van egy probléma. Ha olyan cégnél dolgozol, amelyik fizet benzinpénzt, akkor ahhoz, hogy ezt megtegyék, be kell jegyeztetned a forgalmidat. Ha más is a Te autóddal jár, akkor azokat a személyeket is a Te forgalmidhoz kötik. Ergo, te, mint autótulajdonos ha még 3 embert fuvarozol, akkor összesen négy személy után fogod kapni a benzinpénzt. A probléma ott kezdődik, hogy egy munkavállalót csak egy forgalmihoz lehet kötni. És innnetől kezdve mehet a fingreszelés, hogy most ki milyen arányban vegyen részt az egészben. Nálunk volt akinek öt fő volt a forgalmihoz kötve, de pl akiket fuvarozott, azok között volt, aki el akarta kérni a benzinpénz rá eső részét, ami egyébként kb megfelelne a fuvardíjnak. De voltak, akik megpróbálkoztak a váltottal, hárman, három autóval. Ketten nem tudták, hogy a harmadik folyamatosan irogatta, hogy mikor melyik kocsival mentek, és hóvégén benyújtotta, hogy ki kinek mennyit adjon abból a saját benzinpénzéből. Mert ugye van akinek az autó családi, és csak akkor tudott menni vele dolgozni, ha az asszonynak nem kellett éppen, így az ő autójával mentek a legkevesebbet. Persze ez a műszakrend függvényében havonta változhat.
Az alapvető probléma, hogy mindenki rövidlátó, csak a saját érdekeit nézi, és azt is csak maximum egy hónapon belül. Fenti esetben is, mikor fordult a kihasználtsági arány, hirtelen az votl a válasz, hogy "Ebben a hónapban nem írtam.". Amire jött a replika, hogy "Mi viszont igen!". Persze pár hónap után el is múlt a közösködés.
#65675776
Másnál is kínlódik a Digi? (Dobozi lakótelep)
#65675776
Ha széket akarnék venni, akkor hol érdemes szétnézni ebben a városban? A gatyám nem akarom rákölteni és nem akarok belerohadni egy bőr(szerű) székbe sem.
#65675776
Hol lehet ebben a városban balsafa lapot vagy vékony furnérlemezt venni? Lehetőleg nem a normális ár duplájáért, mint a Simonffy utcai makettboltban.
#65675776
Kisméretű (1,5x1) o-gyűrűt hol kapok ebben a városban?
#65675776
válasz Zsoleszhun #116480 üzenetére
Nem próbáltam még sehol, érdekelne, hogy hol érdemes egyáltalán kezdeni.
Gondolom Pesti utca alatt nem a Tesco értendő.
#65675776
válasz Popes #116487 üzenetére
Az oldalukon írtak szerint csak nagyobb méretben van náluk (2 mm-től felfelé). [link] Pedig itt lenne pár percre.
Zsoleszhun: Voltam ott, vettem. De sikerült neki 1,5x1-es helyett 1,75x1-est adni. Mégegy hely, ahova nem kell menni többé.
zolko74: Sealring belehalna ha egy értelmes oldalt összerakna, és nem csak regisztráció után mutatna bármi használható információt? Pláne, hogy a regisztrációhoz éppen csak vérképet nem kérnek. Megint a vevő van a kereskedőért, nem pedig fordítva...
Minden esetre köszönöm mindenki segítségét.
#65675776
válasz DrBubo77 #116553 üzenetére
És még pdf-be is így nyomtatja. Jó nagy lehet az a csőtörés a belvárosban.
xuldar: "A harmadik pedig, hogy a helyi vállalkozásoknak nem kell a dolgozóik utaztatására költenie, ezért már az ingyenesség bevezetésének kezdetén bejelentették, hogy az így megspórolt pénzt a dolgozóik fizetésemelésére fordítják."
Biztos vagyok benne, hogy itt is ez történne... Agyhalott ez az egész ország.
#65675776
válasz #05304832 #116557 üzenetére
A problémát az szokta okozni, hogy sok eszköz úgy van méretezve, hogy kell neki az 1,5 V, ami a hagyományos szárazelemek feszültsége. Az akkuk (NiCd, NiMH) tipikusan 1,2 V-os feszültséget adnak. Szóval ha az eszköz igényli mindenképpen az 1,5 V-ot, akkor nem fog működni akkuval. Ha nem igényli, de nem készítették fel arra, hogy akkuról hajtsák, akkor az akkut gyorsan fogja meríteni a nagyobb áramfelvétel miatt.
Komolyabb eszközök képesek alkalmazkodni az akkuk alacsonyabb feszültségéhez, esetenként akár beállítás is van rá, hogy mivel akarod használni.
Kisfogyasztású eszközökbe egyébként nincs értelme akkut rakni. Ami három évig bírja elemről, azt érdemes elemmel használni (távirányítók, az általad említett távmérő, de akár a faliórák is, bár utóbbiak inkább csak hónapokat bírnak). Ahol nagy a fogyasztás, ott érdemes akkut használni, mert az elemeket olyan tempóban fogyasztja egy ilyen eszköz, hogy a gatyádat ráköltöd. Vakuba pl már érdemes inkább akkut használni.
#65675776
válasz diablo1984 #116647 üzenetére
Mert az extender mi mást csinál?
#65675776
válasz Aryes #116679 üzenetére
"Kell a weboldal működéséhez?" - 99%-ban nem kell.
"Csinál vmi rosszat a süti azon kívül, hogy párszor 10byte helyet foglal?" - Folyamatos adatforgalmat generál és adatokat gyűjt. Amivel aztán az oldal kereskedik.
Ugyan ez van a scriptekkel is. A legtöbb oldalnak max 1-2-re lenne szügsége. Ehhez képes egynémelyik 30-40-et futtat. Sok esetben ráadásul nem is a saját szerverükről, hanem 3rd partyról, mert lusták akár egy vér egyszerű kódot megírni, inkább repo-kat használnak.
A probléma megintcsak az, hogy ennek nem alapból engedélyezettnek kellene lennie, hanem alapból tiltottnak. A Win 10 adatgyűjtése miatt mindenki hőzöng, közben meg a weboldalak számára nagyságrendekkel több adathoz való hozzáférést engedélyez gondolkodás nélkül.
#65675776
válasz Fredo78 #116974 üzenetére
Amit a hírekben nem írnak, az lehet a legfontosabb. Az átjáró és a Csapókerti megálló között a pálya alépítménye már szét volt ázva, egyes helyeken üreges volt, a sínek gyakorlatilag a levegőben voltak. Mostanra annyira leromlott az egész alépítmény állapota, hogy már 60 km/h-s lassújel volt érvényben, ami kissé necces egy olyan pályán, ahol IC-knek kellene akár 120-140 km/h-s sebességgel közlekednie. A teherforgalom esetén pedig tengelyterhelési korlátozást kellett volna bevezetni. Ergo a felújítás halaszthatatlan volt, nem lehetett megvárni 2020-at, amikor a 100(a)-as vonal rekonstrukciója ideér.* Mivel az al- és felépítményt olyan hosszan kell bontani, hogy az az átjáróig majdnem elért volna, inkább egy füst alatt nekiálltak az átjáró "felújításának" is. Az sem volt már ugyanis túlzottan jó állapotban.
* - Már ha ideér egyáltalán. 2020 már a következő EU-s költségvetési ciklusban van. Az arra az időszakra vonatkozó támogatásokat még most tárgyalják. És pártunk és kormányunk áldásos tevékenységének köszönhetően egyáltalán nem biztos, hogy akárcsak egy fillér EU-s támogatást fog kapni az ország a következő ciklusban.
Az átjáró meg egy igencsak érdekes dolog, mert oda közúti aluljáró van tervezve. Azt meg nem öt perc megépíteni, és nem is olcsó. Ezzel is arra várnak, hogy kiderüljön lesz-e rá egyáltalán EU-s forrás. Addig lehet marad az ideiglenes átjáró.
Csak ugye a hírekből megint a lényegi dolgok, az egész háttere maradt ki, mert ennek nincs hírértéke, nem lehet riogatni vele. És ugye sokkal jobb, ha az emberek biztonytalanok, mert akkor könnyebben lehet befolyásolni, hergelni őket.
- Dell Latitude 7430 2 in 1 - i7 1265U/32GB/256GB SSD
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB /256GB FHD IPS
- Gigabyte Ryzen Gaming PC: RTX 2060 Super 8Gb / 16Gb Ram / 512Gb SSD
- LENOVO LEGION GO 83E10032HV + INGYEN futár
- HP Pavilion x360 14-dy Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1135G7 16/512 FHD IPS
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
