Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
FIGYELEM
A topikban promó kódok, reflinkek és egyéb meghívók megosztása tilos!
Mielőtt kérdeznél, OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT
_________________________________________________________
SYSTEM STATUS: [link]
CURVE/MASTERCARD AKTUÁLIS ÁRFOLYAM: [link]
SUPPORT: [email]
VÁLTOZÁSOK 2024. MÁRCIUS 21-TŐL:
- ettől a naptól minden limit számítása naptári hónap szerint történik
- NINCS hétvégi díj, ha HUF-ra állított kártyával EUR, USD vagy GBP devizában történik vásárlás [link]
LEGGYAKRABBAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK
Eddig ingyen vettem fel készpénzt a Curve-vel, de most többet vontak le, mint amennyit felvettem. Miért?
2023 novemberétől az ingyenes csomagban megszűnt az ingyenes készpénzfelvétel, minden tranzakcióért 2 százalék (de minimum 2 euró) díjat kell fizetni. Curve X-ben havi 300, Black esetén 500, Metal csomagban 1000 eurónak megfelelő összeget lehet díjmentesen felvenni, efölött 2 euró vagy 2 százalék díjat kell fizetni (amelyik nagyobb). A havi limit naptári hónapra vonatkozik.
Volt egy sikertelen vásárlásom a Curve-vel, mégis levonták az összeget. Mikor kapom vissza?
Két lehetőség van, mindkettő előfordul. Mivel az összeget először csak zárolja a bankod, néha zárolásban is marad, aztán néhány nap elteltével automatikusan felszabadul. Ha mégis lekönyvelik az összeget (ez a gyakoribb), a levonás mellett (valamikor) lesz egy ugyanakkora összegű jóváírásod is. Minden elutasított, mégis lekönyvelt tranzakciót 7-10 nap után automatikusan visszatérít a Curve rendszere. Ha írsz a supportnak, a folyamat talán meggyorsítható, ezen a formon tegyél bejelentést (Topic -› Transactions -› Declines).
Ha viszont az érintett tranzakciónál ilyeneket látsz az appban rögtön a vásárlás után (vagy 1-2 órával később), biztosan nincs további teendőd: ezek azt jelentik, hogy a Curve rendszere kezdeményezte a zárolás feloldását, vagy visszatérítette az összeget (=bejelentést NEM kell tenned). A második szöveggel találkozhatsz akkor is, ha éppen nem azonnal, de legfeljebb 7-10 nap után automatikusan elindult a visszatérítés, innentől már csak a bankodon múlik, hogy mikor történik meg a tényleges jóváírás (jellemzően 1-5 munkanap):
(Az összefoglaló nem ért véget, klikk a folytatásért!)
pictigjis
tavaly év vége felé (ilyentájt...) volt egy időszak, amikor a magyar bin-es kártyák általánosan szarul működtek, akkoriban sajnos mindegy volt, hogy apay, gpay vagy fizikai kártyával próbálkozott a user. azóta viszont legtöbbször a gpayes fizetések problémásak, bár a revolut topikban meg épp egy apay-revolut kapcsolati hiba képe rajzolódik ki. nehéz tisztán látni ezekben az ügyekben sajnos
pictigjis
úgy tűnik, a lejáró kártyák helyett automatikusan megy az új, most kapta a feleségem
Hi,
Looks like your Curve Card is expiring soon. Before we send out a new one, we just want to check if this is the right address. If it is the correct address, you don’t need to do anything – we’ll send out your card before it expires.
HUWant your card sent to a different address?
You can quickly change your saved address in the app. Go to Account, tap Settings and click on your address to edit it. -
pictigjis
válasz ddsteel #10130 üzenetére
ha átváltod kunára, azzal nem fogsz jól járni, mert a bankod fogja a kunás vásárlásaidat forintra váltani, és az biztosan elég rossz árfolyamon fog történni
külföldön pont, hogy hagynod kell forinton, így a curve vált a bankodénál biztosan jobb árfolyamon. ilyenkor viszont természetesen lesz hétvégi felár is. ha átállítod kunára, nem lesz hétvégi felár, csak sok árfolyamveszteség
pictigjis
válasz geleati #10135 üzenetére
az utóbbi hetekben eur/huf és huf/eur irányokban is előfordulnak komoly anomáliák. semmiképp sem normális, de sokat sajnos nem tehetsz, a curve fórumán is megy már a teljesen jogos háborgás. korábban volt ilyenekre példa, hogy amikor hirtelen nagy mozgásokat produkált a forint árfolyama, "beragadt" egy korábbi (rosszabb) árfolyam
viszont mivel a kérdésed másik fele az 500 gbp-s váltási limitre vonatkozik, nem zárom ki, hogy sajnos kifutottál belőle - és nem, sajnos nem lehet követni sehol, hol tartasz, évek óta nem sikerült lefejleszteni. a limit nem naptári hónaponként értendő, hanem 30 napos gördülő ablakban, ami még nehezebben követhetővé teszi a dolgot
pictigjis
válasz geleati #10137 üzenetére
az a tapasztalat (újabban), hogy amikor beragad az árfolyam, egyszerűen a mastercardét kezdi használni a curve. és te is pont így járhattál, mert az most 1 Euro = 370.9850692 Hungarian Forint
pictigjis
válasz vnorbi #10139 üzenetére
egészen elképesztő amúgy, hogy se azt nem mutatja a curve, hol tartasz az 500 fontos limitben, se azt, hogy milyen árfolyamot fogsz éppen kapni. ez lassan már jogi probléma lesz, és egyébként szó nélkül át is írtak egy help cikket ezzel kapcsolatban október végén, amiben az szerepel, hogy a curve valójában már nem is "live fx" árfolyamokat használ, hanem egy fix napit (ezek szerint a mastercardét)
When you make a transaction in another currency, we use a wholesale fixed daily rate to make the conversion.
ezt szó nélkül átírni szemétség volt. és egyébként meg nem is igaz, mert vannak napok, amikor meg teljesen normális árfolyamon megy a váltás, egy múlt pénteki vásárlásom mid rate+0,1 huf-on történt. átláthatatlan és kiszámíthatatlan, ami rohadt nagy probléma szerintem
pictigjis
válasz xcsabo #10142 üzenetére
én aztán tényleg kedvelem a curve-öt, de azért vannak olyan húzásaik (köztük ez is), amelyek majdhogynem vállalhatatlanok. a revolut is veszteséges, mégse trükközik az árfolyamokkal, és világosan meg tudja mutatni, mennyi az annyi
lehet, hogy ma még az a műszaki hiba, hogy van olyan váltás, ami bankközihez közelihez történik, és hamarosan csak a mastercard napi árfolyama játszik majd. de nem tudjuk, mert nem kommunikáltak róla, ami egy rossz vicc
pictigjis
sajnos nem mindig lehet kerülni, mert vannak olyan tételek, amiket aztán később gbit-elni kell, és az erste árfolyamánál bármi jobb...
a múltkor "szerencsénk" volt a 670 eurós hotelszámlánál, akkor épp jó árfolyamot "nyertünk" a curve-től, de már előre görcsbe volt szorulva a gyomrom
pictigjis
válasz xcsabo #10152 üzenetére
pont erről beszélünk, hogy fogalmad sincs, mikor mit kapsz. nekem sincs fogalmam, mikor lesz napi fix árfolyam, és mikor normális. ma napi van, de ezt csak akkor tudod meg, ha már vásároltál
novemberben többször is volt olyan nap, amikor messze nem interchange rate-en mentek a váltások, ennyit tudok
pictigjis
válasz PSheeper #10154 üzenetére
nekem mindenhol működik, nincsenek ilyen limitek, hogy x forint fölött nem megy y meg z helyen
azoknál szokott probléma lenni, ahol valami azonosítás hiányzik. esetleg fizess a fizikai kártyáddal chip+pin módon, ezután töröld a kártyát a walletből, és add hozzá újra
pictigjis
válasz Oliverda #10156 üzenetére
valójában nem teljesen értem egyesek ódzkodást a fizikai kártyától sem. oké, nekem is kényelmesebb a mobillal fizetni (kivéve, amióta megint maszkban kellene bohóckodni a face id-nek...), de ha minden tizedik/huszadik tranzakciónál elő kell esetleg venni a fizikait, azt ne kezeljük már világvége problémaként a személyi meg a jogsi mellett azért csak elfér 1-2 bankkártya is
pictigjis
egyébként az egy dolog, hogy mennyire "vacak" a mastercard árfolyama a jelenlegi bankközihez képest, de megnéztem a visáét is mára
1 Euro = 372.361943 Hungary Forint
nagyszerű, olyan szar lett a devizánk, hogy banánköztársaságokhoz illő mark-upokkal dolgoznak a kártyatársaságok...
pictigjis
válasz gabikiraly2 #10173 üzenetére
Cancelling my account
To cancel your account you'll have to contact us and we'll do it for you. All we’ll ask will be the reason for your decision (if you’d like to share it with us) and some security details. -
pictigjis
ma 372,3 forint a mastercardnál az euró, miközben éppen 364,7-ért forog a piacon. lassan már csinálni kell fixen egy próbavásárlást, mielőtt az ember más devizában akar fizetni curve-vel... hátha éppen a mastercard árfolyamát dobná a gép
pictigjis
pictigjis
válasz fabrik #10193 üzenetére
az oké, hogy a curve a mastercard árfolyamát használja éppen, de az 372, nem 379. ennek eléggé dupla konverzió szaga van, esetleg paypal nem volt bekeveredve a történetbe?
vagy ahogy ACE is írja, az az eurós kártya éppen forintra volt állítva az appban, és még az 500 fontos váltási limit túllépése miatti felárat is fizetted
pictigjis
bújtam még egy kicsit a curve fórumot, és előkerült ez a topik 2020 áprilisából, amikor már többen kezdték szóvá tenni a curve árfolyamos trükkjeit
ezt átolvasva, illetve a korábbi és e heti tapasztalatok alapján sajnos egyre biztosabb vagyok abban, hogy
1. a curve teljesen szándékosan nem biztosít átláthatóságot az aktuálisan használt árfolyamokról, és
2. ezzel a kis trükközéssel tesznek szert némi extra haszonravégül is nem bonyolult (bár ezeknek...) beállítani a rendszert x napra mastercard árfolyamra, de közben bankközi árfolyamon elvégezni a tranzakciókat. leesik belőle valamennyi pénz, de vajon megéri így átverni a usereket? szerintem nem, és mivel nem hiszem, hogy véletlen anomáliáról van szó, ez gusztustalan vezetői húzás
ma, amikor éppen tíz forintos szakadék tátong a bankközi és a curve árfolyama között, csak azt tudom mondani, hogy ezentúl csak akkor használjátok váltásra a curve-öt, ha GBIT vagy valami más miatt muszáj. amúgy felejtős
az utoljára szeptember 30-án frissített feltételekben ezt írják amúgy a használt árfolyamról
Standard exchange rate. On a weekday we will normally use an exchange rate collected from our wholesale provider, though when the exchange rate is volatile we may use the rate as of midnight on that day. We’ll use this rate during the hours foreign currency markets are open in London, UK. We can let you know the rate for a transaction if you get in touch with us. (nyilván, miközben ennél fontosabb kérdésekre se válaszolnak napokig)
az persze nincs meghatározva, hogy mikor minősül volatilisnek egy árfolyam, szóval ügyesen meg van teremtve annak a lehetősége, hogy bármikor, amikor akarnak, mastercardos napi árfolyamot használjanak
pictigjis
ja, és még annyit, hogy ha a magyar bin-es kártyámról kipörög a november közepi nagy költés, tesztelni fogom, hogy van-e különbség a hamarosan mindenkinél kifutó uk bin és hun bin kártyaszámokra dobott rate-ek között. remélem, egyforma lesz a két érték
pictigjis
válasz szilasz007 #10199 üzenetére
a zarolas semmit nem jelent. a konyveles napjan bankkozi+10 hufra szamithatsz
pictigjis
válasz vnorbi #10204 üzenetére
az oké, hogy 10600 fölött volt, de nagyon ritkán fizetek a fizikai kártyával, így nem is nagyon pöröghetett a contactless (most már csak darabszám). de még ha pörgött volna is, egy órával előtte "nulláztam" le egy chip+pin fizetéssel szóval teljesen nem értem, de sok dologgal vagyok mostanában így a curve-nél
pictigjis
válasz vnorbi #10206 üzenetére
azt nem hinném, legalábbis nagyon remélem, arról szó sincs, hogy 10 600 forint fölött egyáltalán nem lehetne paypass fizetést használni. az lehet, hogy kér pint a terminál, mostanában úgyis teljesen random ez már, de azt kötve hiszem, hogy minden 10 600 fölötti költésnél be kéne dugni azt a szart. ha ezt így konfigurálták le, akkor ez lesz a sokadik rohadt nagy melléfogásuk mert ennek így semmi értelme
de annak se, hogy valami limiteléréssel zaklatja a usert, aki előtte dugta be chip+pinnel azt a szart. ez a kivitelezés így minden józan eszet nélkülöz
szerk.: most már nem írom át, én kérek elnézést a rossz infóim miatt, de basszus tényleg ezt tették, kénytelen leszek az összefoglalóba is beletenni. hét nappal ezelőtti változtatás:
We’ve listened to the feedback from users and the Curve team have decided to remove the five transaction limit. We’ll now only request that you make Chip and Pin transactions to reset SCA after your contactless spending reaches 53 000 HUF during consecutive transactions or if you attempt to make a single transaction over 10 600 HUF.
kurva jól figyeltetek már megint arra, mit is akarnak a userek
pictigjis
és hogy még egyet háborogjak, épp most raktam át a két ikeás költést vividre, és mivel maiak, ilyenkor általában azért úgy szokott lenni, hogy az átrakott tételek rögtön kikerülnek zárolásból az eredeti kártyán
néha persze megtörténik, hogy beragadnak, és nem lesznek ugyan könyvelve, de meg kell várni, amíg magától feloldódik a zárolás. és persze most is így alakult: pár ezres tételeknél ez belefér, hat számjegynél azért kicsit zavar. komolyan nem igaz, hogy mennyi szarság van mostanában
pictigjis
válasz Grande Ale #10209 üzenetére
így van, pontosan így is írtam most bele az összefoglaló elejére
pictigjis
válasz ddsteel #10231 üzenetére
ha csak ezt fogod csinálni a kártyával, de, bizony le fognak
ha veszel háromszor ezer forintért apróságot, de felveszel háromszor 70 ezer forintot, olyan durva lesz a vásárlás/atm arányod, hogy azonnal jelezni fog az algoritmus
kezdő userként nem az atm-ek megcsapolására kéne rámenni...
pictigjis
válasz ddsteel #10234 üzenetére
Amúgy minden költés, vásárlás egy négytagú csalág teljes étkezése stb mindennel, rezsik is eddig is curve-n keresztül mentek, mennek.
így azért természetesen nem kell izgulnod. figyelmeztetés helyett sanszosabb, hogy egyszerűen blokkolják a kártyát, aztán a support jelenlegi tempóját ismerve vagy x nap múlva írnak erről valamit, vagy nem
az egészséges max. arány kb. kétharmad vásárlás-egyharmad atm, ez belefér normál használatnak (nálam például ez most százalékban 80-20 körül lehet)
pictigjis
válasz Grande Ale #10256 üzenetére
ilyen esetekben nem otp-kártyával kellene próbálkozni, hanem a fizikai curve-vel, bedugósan, és akkor kiderülne, hol a hiba a láncban
az ilyen telefonos, órás, pláne gpay-hibák leginkább megfejthetetlenek
Mielőtt kérdeznél, olvasd el a kibővített összefoglalót! A topikban promó kódok, reflinkek és egyéb meghívók megosztása tilos!
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- Notebook hűtőpad
- Óvodások homokozója
- Empire of the Ants - Az év végétől építhetünk saját hangyabirodalmat
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Logitech Z906
