- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Raspberry Pi
- Ősszel jönnek az új Intel chipek
A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
ph Ez sajnos azt jelenti, hogy ezzel a fémjelzéssel már alaplapok sem jönnek majd az EVGA-tól, de a high-end GPU-k elkötelezett hívei dörzsölhetik a tenyerüket.
BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
Redneck
IMIIKE1998 #55440 üzenetére
Csatlakozom az előttem szólókhoz. Nem aktuális a dolog, mostanság nem egyszerű a dolog, sem a trade up. Régebben ki lehetett hozni egy-két jó dolgot, de a szigorítások és a market árak jelenleg nem ezt mutatják. Sok sikert azért!
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
Redneck
Jól értelmezed, de ne pörögd túl! Nekem alacsony fogadásnál sokszor előfordult hogy 0,5 és 3 Euro közötti összeget elfelejtett kiadni, persze ha bukott meccs volt behúzta. Épp ezért jó ideje nem fogadok.
Akik nagyban fogadtak azok pedig simán kaptak akár 20-30%-kal többet. Szerintem inkorrekt a metódus de ez csak az én véleményem.[ Szerkesztve ]
Redneck
Ettől a jelenettől én sem mentem a falnak. Voltak korábbi pro meccseken érdekes szituációk, de erre nem pörgettem magam.
Szerk:
Egyébként nem tudom hogy vagytok vele, játszani még elmegyek ha időm engedi, de nézni nem nézem már. Maximum ha nincs jobb, de ilyen nem nagyon van.[ Szerkesztve ]
Redneck
G-sync igazán nem multihoz kell, hanem a fosul megírt, néha a v-synckel szenvedő játékokhoz.
"Éppen ezért a frissítést visszavettük a legtöbb TFT-kijelző által támogatott 60 hertzre, és itt kezdődik a varázslat! Alapesetben ugyanis kellően erős gépnél a játékok könnyedén átlépik a másodpercenkénti 60 fps-t, ezért a tearing elkerülése érdekében kénytelenek vagyunk V-Syncet kapcsolni, így viszont 60 fps alatt apró akadozást kapunk a képduplázás miatt (amiért lényegében a képváltások közötti idő hossza, a késleltetés a felelős). Bekapcsolva a G-Syncet viszont minden gondunk elmúlik: a VGA, a driver és a monitorba épített elektronika együtt szabályozza a kiküldött képkockáknak megfelelően a monitor képfrissítését 30 és 144 Hz között, ezzel elkerülve a fent említett képi anomáliákat. Mondhatni a megjelenítés olyan, mint kés a vajban: tiszta, akadásmentes, törésmentes."
prohardver teszt: ASUS ROG Swift PG278Q monitor az NVIDIA G-Sync erejével
Szerk:
Amúgy nevetséges hogy itt tartunk már. Milyen VGA-k és processzorok kellenek már ehhez az ezer éves Source motorhoz? Vicc.
Redneck
Evil Snowman #55837 üzenetére
Először csináljon egy DDU driver törlést, majd egy clean installt. nV Experiencet én kihagynám ha nem kell egyik funkció sem. MSAA off, FXAA on, Textúrát közepesre, árnyékot magasra, a többi maradhat. Indítási parancsokat megadni, és mehet a móka. Nem fut valami huncutság a háttérben nála? Csak fps droppol vagy a net_graph is mutat valamit? HDD-k/SSD-k milyenek? Virtuális memória beállítás? Windows energiamenedzsment/háttér témák? Torrent nem fut?
MSI AB-vel és HDD Sentinellel monitorozva mit mutat a rendszer? Automatikusan induló programok közül van ami nem kell?
Redneck
Redneck
Evil Snowman #55844 üzenetére
Kezdésnek csináld meg amit írtam, nem árt. Csökkentett módban DDU-s driver törlés rendszergazdaként, majd clean install. Lemezen legyen minimum 10-15% hely, legyen töredezettségmentesítve, és menjen rá egy 128 vagy 150-es fps lock. Virtuális memória nincs kikapcsolva/elállítva? Asztali téma legyen valami alap MS profilra rakva, és teljesítménycentrikus módban.
Hasonló de eltér a konfigotok, van különbség megegyező szoftveres környezet esetén is.
Hitachi HDD-k bizonyos szériája gyári hibás, emlékeim szerint sok gyártót érintett. HDD Sentinelt nézzétek játék közben.
Minden gyártónak van jó és rossz szériája, haver egy Toshibával szívta meg. Mikor harmadszorra akartak alaplapot cserélni garancia időn belül, visszakérte a pénzt.[ Szerkesztve ]
Redneck
martin.p #55917 üzenetére
Próbáld meg router nélkül direktben, ha úgy is gáz akkor vedd fel a kontaktot a szolgáltatóval.
sensejke:
Jó de neked nem ugyanaz a szolgáltatód, routered és konfigod.
Nekem is egyébként, ezért is utálom az 50 fölötti pingeseket. 100 környékén pedig már full random a hitbox.[ Szerkesztve ]
Redneck
Várható az hogy a skinek most elértéktelenednek? Csak mert akkor eladom az egész raktáram a p*csába és megveszem újra olcsón.
Redneck
Miért butaság? Ha gyenge a konfig nem lehet fps_max 300 mert egy ingadozó élvezhetetlen akadás lesz az egész.
Régebbi konfigokon simán lehet 60hz-es monitornál fps_max 70-150 között.Tudom mert 3 ismerősömnek is van régi Core 2 E6xxx és 7xxx közötti CPU-ja 4GB RAM-mal. VGA fronton pedig HD 4850-től GTX 560-ig.
g4b3n:
Nem lehet hogy valami Win 10-es bug? VGA driver bebugolhatott esetleg valami rendszer frissítéstől.[ Szerkesztve ]
Redneck
Frissítéssel el lehet mindent rontani, de a villódzást nem értem. Eddig bármilyen monitoron ha rossz felbontást állítottam akkor no signal üzenet fogadott. A megjeleníthető felbontások, torzan ugyan de bejöttek. 16:10-es monitoron a 16:9 és 4:3 felbontások is.
1. Akinél 60-120 fps között megy a játék az lemondhat a 64 többszöröséről.
2. Oké, de ezt most miért írtad? És milyen krumpli? Így is több lesz az fps zoomoláskor.
3. Lehet hogy nem fogja a stabil 120-at tartani de nem mindegy hogy 300-ról droppol 110-re vagy 120-ról. Az egyik baromi nagy akadás és input lag növekedés, a másik pedig kevésbé zavaró.
4. Ezt értem, de azért az i3 egy elég stabil biztos alapot tud adni. Hidd el egy régi Core 2 Duo és a DDR2 nem ugyanaz az alap, nagyobb az fps ingadozás.Én is tapasztalatból írom, ha régebbi és gyenge vasnál nem korlátozol, magaddal baszol ki. Persze jobb 128 fölött tartani azt a limitet.
g4b3n:
Kipróbáltam 16:10-es 1680x1050-es monitorom van. 1280x720 gond nélkül megy, csak torz, értelmetlen.
Nyomd meg a monitoron az info gombot.
V-sync a képtörések eltüntetéséhez kell, nem fps korlátozáshoz. A szinkronizálás miatt nő az input lag.Xero:
Nekem is most jutott eszembe a rettegett D-Sub![ Szerkesztve ]
Redneck
Mennie kéne, írtad is hogy eddig nem volt gond:
"Szerintem itt nem felbontási próbléma van, a mai nagy újratelepítés előtt 1280x720-as felbontással játszottam 2 hétig."Ma raktad újra a Windows 10-et, tehát itt kezdődik a baj. Volt akinek a régebbi driver okozott gondot Windows 10 frissítést követően. Olyan is aki régebbit telepített vissza a frissítésben érkezőtől.
Nálad mi a helyzet VGA driver fronton?
Redneck
"Digital 64.8kHz 60 Hz PN 1680x1050" felirat látható". Miközben a CS 720p-re van állítva? Érdekes.
g4b3n:
A helyedben DDU-val törölném a VGA drivert és felraknám a legfrissebbet.adise:
Megnéztem a HDMI-re kötött TV-n és az is sokszor a FullHD-t írja ki a számára torz felbontások esetén.[ Szerkesztve ]
Redneck
Sas2-ről lebuktam Sas-ra, majd nem játszottam és elvette a rangot. Nyertem egyből, majd mégegyszer Supreme/Sas2 rangú Prime MM-en, és dupla kalában vagyok. MVP-k voltak, és mindig a középmezőnyben végeztem. Ilyenkor nem Sheriffben kéne lennem legalább?
Redneck
DiszNóÓl #56214 üzenetére
Nem ez a bajom. Sas2 után egy darabig Sas voltam, majd inaktív 1-1,5 hónapig. Akkor most ha Supreme/Sas2 meccseken közepesként nyerek, miért ezt adta?
Csalókkal nem játszok, fix barátiköröm van.Na mindegy, mondjuk most annyira nem izgat, sem a rang sem a játék, majd ősz végén és télen pörgetem.
Redneck
wjbhbdux #56279 üzenetére
Nekem már a CZ túlnerfelés is sok volt. A kihagyott ziccer Revolverről nem is beszélve. Lehetett volna egy sima hatlövetű 3x6 golyóval, a Deserthez hasonló viselkedéssel. De nem, helyette lett ez a szar ami csak funolni jó maximum.
Ezektől amúgy mit várnak? Nem most indult a játék, hogy állítgassanak.
Redneck
Újraraktam a gépet SSD-re, eddig HDD-n volt a játék. Az lehetséges hogy eddig jobban futott? Rosszabb a minimum fps-em, pedig az SSD tökéletesen működik és jól van beállítva.
Redneck
#65537792 #56344 üzenetére
Mikor várható az új Inferno?
cyberwarfare:
Miért kapcsolná ki? Úgy rosszabbul fut a játék.sayCet:
DDU-val töröld le a mostanit és rakj fel egy régebbit, például a 362.00 verziót, az tuti jó. A kártya topikjában pedig kérdezd meg az újakról a többieket. Win10-nél tudom hogy fixen gondok voltak az elmúlt 1-2 driverrel. Nem a driver volt a ludas, hanem a Windows kavart valamit.[ Szerkesztve ]
Redneck
#65537792 #56346 üzenetére
Ezért írtam hogy próbálja ki a régebbit mert az újakkal volt gond, főleg a Win10 miatt. Egy próbát megér, utána még mindig kinyomhatja. Örülök hogy asztalin nem váltottam... Majd egy év múlva, talán a Forzak rávesznek és addigra rendbe rakják.
Redneck
Ne itt udvaroljatok egymásnak, arra ott a privát, vagy menjetek szobára! 😆
Viccet félretéve. Most akkor maradt az AK az új vagy sem? A többivel nincs gondom, de a kalát furának érzem. Mondjuk május óta erősen inaktív vagyok. Max casual kb.
Redneck
he7edik. #56419 üzenetére
Ezt most nem annyira értem! Kinőttem már belőle, plusz az időm sem engedi. Néha pár haverral tiszteletünket tesszük valami gagyi könnyed szerveren, és jókat dumálunk TS-en. Ez is megteszi, télen talán aktívabb leszek.
DiszNÓól:
Ez részben leesett, csak fáradt vagyok!he7edik:
Na igen, kinek mit jelent. Manapság a Go pro-ról nekem is inkább a kameramárka jut eszembe, de anno ez volt:
CPLValamikor én is aktív játékos voltam. 1.3-1.6 között, illetve az 1.6 elején. Akkor még nem számolta a Steam a játékba ölt órákat, ezért van 90 körüli playtimeom.
Redneck
Egy időben ez volt a CPL szlogenje, a reklámokban és hirdetésekben.
Clanbasen volt is szerencsém többek között anno a Team Matrix, majd az SK.swe csapatokhoz. Nagyon régen volt.
Szerk:
Rákerestem, ez 2003-ban volt.[ Szerkesztve ]
Redneck
Normális játékintelligenciával és célzási képességgel megáldva elég a WH és az életben nem bukik az illető. A butákat pedig egyből kiszúrjuk.
A topikban is van olyan aki szerintem minimum gyanús. Persze, megérzés.cfg, úgyse ér semmit a report az okos WH-s ellen szerintem.
A próknál én is láttam pár furcsa momentumot, van pár érdekes arc.
Redneck
MarioAna #56467 üzenetére
Értem. A WH elméletem inkább az átlag MM bajnokokra és nethuszárokra értem. Tud lőni, nem buta, elég neki a WH, már akkora előnyben van hogy hihetetlen.
Az ilyen aimlockos gyökér jobban látszik ha hibázik, főleg mikor forgatja utána, mikor leszedte.
Demonál is hamarabb leveszed a lockot mint azt aki csak előre tervezésre használja a WH-t.[ Szerkesztve ]
Redneck
jonnyjoker01 #56479 üzenetére
Nem meglepő... Aki ilyen témát bolygat, az kellemetlen helyzetbe hozhat sokakat és sok pénzt.
Redneck
Ok nélkül nyilván nem történik ilyen. De persze lehet új gépet venni, ha úgy egyszerűbb elhárítani a problémát.
Mondok jobbat CS:GO-val kapcsolatban. Anno az instabil OC-met csak az overpass hozta elő.
Redneck
Ez a játék egyre viccesebb. Ezek a hangcsereberék... Most kb nem tudom mikor mivel lőnek szóval remélem az összeset lecserélik hogy ne csak félig legyen szar. Szarják el teljesen.
Jöhetne már az új UT meg Quake lehetne valami normális kompetitív játék.
Redneck
Féltem tőle, de az USP és a Deagle hangja vállalható lett. Az előzőek közül pedig maximum a Tec-et fogadtam el.
Az összes többi tré.
Redneck
DiszNóÓl #56641 üzenetére
Az Intel lobbi és részesedés erősebb, plusz gyártástechnológiai előnyben vannak.
AMD-hez kell a drágább lap, és a gyári hűtő felejtős, mert mindenképp húzni kell rajta.Most építek egy konfigot, és az i5 csak kicsit drágább mint a 95W TDP-s FX8xxx a drágább lappal, és hűtéssel. Cserébe minden megy rajta rendesen.
Ez van, egy ideje ott tartunk hogy sok játékban egy i3 is elveri az FX 8xxx procikat.
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- iPhone 13 128GB midnight kártyafüggetlen 7 hónapos, Akku 98%! 2024 novemberig Apple garancia!
- GAMER PC i5-10500 2x8 GB DDR4 RTX 2060 Super 8GB 512GB Nvme
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
