- PLC programozás
- Notebook hűtőpad
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Pár hasznos infó érhető el az összefoglalót megnyitvaˇ
****CS:GO OFF TOPIC****
[PH!] Steam Group | Facebook
Ha szeretnél jönni 10-es mixre,discordon jelezd
|PH CSGO Discord | Discord beállítási útmutató |
Láda Drop útmutató| Major infó
lemusz
válasz GhanBuri Ghan #75867 üzenetére
Állítólag már minimum 3 éve dolgoznak a source2 motoros CS2-n, de tudod ez náluk hogy működhetett... eleinte csak 1-2 dev kedvtelésből csinálgatott ezt azt, most meg ami az elmúlt bő fél/1 évben lehetett az az, hogy ki lett adva az ukáz aztán kvázi már mindenki ezt csinálja. Határidőket se szoktak/szeretnek adni maguknak, de most muszáj csinálni, mert a "nyár" az nyár, legkésőbb augusztusig muszáj kigurítani valami bugmentesebb értékelhető terméket. Sok jó dolgot megakadályozott az évek során a spagetti kód és a source1 motor, de most a source2 alatt teljesen újrahúzott csé-ben rengeteg potenciál van. Sokan félreértik és azt hiszik a CSGO alatt lesz kicserélve a motor, de szigorú technikai értelemben ez egy teljesen új játék a nulláról felhúzva amit minél inkább CSGO-ra hasonlítandóra alakítottak.
lemusz
válasz kaszas19 #75869 üzenetére
Akkor adok neked ismét tippeket így hogy sikerült leszűkítened a VGA-ra. Kapcsold MSI módra a VGA-t (MSI mode utility v2), legyen teljesítménycentrikus/maximális telejsítményre rakva a windows energiagazdálkodás, driverben keress valami "gyorsítótár" beállítást és állítsd át vagy teljesen kapcsold is ki, CRU (custom resolution utility)-vel állíts be egy felbontás-Hz profilt és ne legyen képernyőméretezés beállítva a driverben. csgo.exe-n is kipróbálhatod a "teljes képernyős optimalizációk letiltása" pipa be opciót.
lemusz
Első gondolat az volt hogy a polska kerül 3-0ba furia meg alulra, aztán a Faze kérdőjeleződött meg bennem elég keményen, de végül ez maradt. Változtatás jogát fenntartom! Főleg ha ismét a 2. körös meccsek közben is lehet majd még csereberélni...[ Szerkesztve ]
lemusz
válasz Skilly #75908 üzenetére
Challengersnél 11:30-as kezdés mellett még asszem 13-14 óra körül is lehetett cserélni, utána csináltak vele valamit, cserélni még mindig engedett de lementeni már nem. Mongolz volt a 0-3 tippem, de látva milyen jól kezdtek G2 ellen átraktam Fluxóra, ami végül be is jött. Előző majoron is volt már ilyen, az az ember gondolata mintha direkt csinálnák... ennyire nem lehet elnézni állandóan az időzónákat...
lemusz
válasz Skilly #75912 üzenetére
Ha sikerül lementeni a változtatást, tehát beveszi a zuzája, akkor utána azzal számol. Most 11:30-nál arra fogok figyelni a 9ine hogyan kezd a Liquid ellen, mert elképzelhetőnek találok 1-2 cserét.
3-0ba nem rakok fixpicket mint a navi, nem éri meg a kockázatot hogy aztán ha 3-1el mennek tovább ne kapjak értük pontot. Furia ilyen is-is kategória, nem fix a továbbjutásra, de nem is esélytelen, ezért került oda.
lemusz
válasz Skilly #75939 üzenetére
Ha ez megnyugtat ősidők óta pickemezek, de challenger/legend stagenél még sosem buktam. Eljött ennek is az ideje. Amikor nem sikerült az mindig csak a végső győztes tippjénél ment el. Általában mindig van 1-2 nagyobb csapat aki failozik, meg néha van 1-2 kissebb csapat is aki felülteljesít, de itt most mindkettőből extrán össze jöttek a dolgok. Ez van, arany még meglehet, arra kell fókuszálni és igen, én is a Heroic-Vitality között vacilálok, noha elvileg aranyhoz már nem is kell a végső győztes, elég 2 jó negyeddöntős és 1 elődöntős tipp.
lemusz
3 hónapja összerakott csapat openkvalin éppen hogy kijut az RMR!!!-re, most meg ott van a Top8-ban. Na ez a nem semmi...
lemusz
válasz goccer #75945 üzenetére
Mivel itt már ész érvekkel nem lehet pickemet nyerni elmentem hát a helyi javasasszonyhoz, kinek már a nagyanyja is ismert boszorkány volt. Miután lepergettem neki a tizest ő azt mondta nekem "helyi fiú nyeri meg Párizst, ki egynapon született mindennek kezdetével". Sokat tűnődtem ezen, de kizárásos alapon csak Zywoo lehet az, francia ugye és mint kiderült számomra azon a napon született, mint amikor a hivatalos 1.6 release is kijött. Ez innentől kezdve egyértelmű, ez a végzete, a sors akarja így. Nem? Tavalyi hltv top5-ből is már csak ő van játékban.
Köszönöm a segítséget Oláh Gizella![ Szerkesztve ]
lemusz
Szerintetek lesz ma valamiféle cs2 leak/news/announcement?
lemusz
válasz norbmeator #76000 üzenetére
Ha esetleg vissza mennél 1060 3Gb-ra szólj, szívesen cserélek.
lemusz
válasz LendvaiFeri1 #76346 üzenetére
Hát azt nem tudom akkor mit fogok csinálni, de azt igen hogy most mit. Hardvert veszek. Érted egy cséhez. Ha ezt haver hallaná kiröhögne, hiszen a csé "elmegy egy kenyérpirítón is". Mostantól már nem annyira. Budget gpu nem elég többé, ha a megszokott 4-500fps-eket szeretné az ember.
lemusz
válasz LendvaiFeri1 #76350 üzenetére
El kell adni a drága skineket (úgy is hype van), venni és majd eladni 1-2 steam decket (úgyis le van akciózva), aztán easy peasy lemusz squeeezy.
lemusz
válasz prtvlogan #76374 üzenetére
CRU (custom resolution utility) talán tud segíteni a homályos alacsony felbontásban, youtube-on rákeresve elmagyarázzák hogyan állítsd be. Lényege hogy ne hagyd hogy a gpu scalingeljen (driverben lődd is ki a képméretezés menü alól - no scaling), ha adott esetben a monitorod is képes rá (nem mindegyik). Ellenőrizni hogy működik-e a beállított cru profil (gépresi után) a monitorod menüjében tudod, ha 1280-as ingame felbontásban a monitor menüje is 1280-at ír pl 1980 helyett. CSGOban ez tökéletesen működött, CS2ben kérdéses...
lemusz
Ha írni akarok a rendszergazda úrnak, vajon továbbra is a CSGOteamfeedback@valvesoftware.com-ra kell vagy már a CS2teamfeedback-re?
lemusz
válasz Lacccca87 #76487 üzenetére
Ha full drivert telepítettél Teljesítmény -> Hangolás fül alatt GPU hangolás és Speciális hangolás engedélyezés és a minimum GPU frekvencia csuszkáját húzd kb 100Mhz-el a Maxmimum értéke alá. Áramfelvételi korlátra is mehet a +15-20%. Nekem ez eléggé sokat segített 6600XT mellett, de remélem reszelgetni fognak még és nem kell majd ilyen manual módszerekhez folyamodni a jövőben.
lemusz
"Fixed a bug where users in Germany were incorrectly identified as users in China"
lemusz
lemusz
válasz B4ndiBuild3r #76888 üzenetére
Bios friss? Gamers nexus csinált emagokról vidit, a kikapcsolásuk sokat hozott ebben a játékban. De ha már ott vagy a bioszban a különféle energiatakarékossági beállításokkal is lehet bíbelődni, sőt a hyper-threading kikapcsolása is hoz valamennyit. AIDA-val ki kell tesztelni mely beálíltások hozzák a legjobb eredményeket/latencyt. Megéri rászánni a teszt időt, aztán utána évekig élvezni azt a kis pluszt amit ezek jelentenek. Emagok idővel lehet nem lesznek negatív faktorok, de most még fixen azok, főleg ebben a játékban. Ha nincs munkajellegű felhasználás, mint pl videovágás akkor nem fogod észre venni a hiányukat. Persze ettől még a tudat ott lesz, hogy fizettél érte és mégis letiltottad.
Ha nem bios/cpu vonalú a probléma, akkor viszont a bivaly vga-nál lesz a bibi, mégpedig hogy nem kapcsol 3D órajelekre. Experience-t törölném, sőt soha nem telepíteném, driverbeállításokat átnézni, 1-2 változtatást eszközölni. MSI módba kapcsolni a kártyát, bioszban Resizeable BAR-t bekapcsolni.
lemusz
Pirosmedálosok bannolva
[link] -
lemusz
válasz goccer #76910 üzenetére
Igazi cheaterek voltak ezek is, nehogy azt hidd hogy csak xp farmra használták a szoftverüket, függetlenül attól hogy a video manual bannt emleget. A Moko gyerek azzal hívhatta fel magára - meg kb erre az egész red medal társulatra - a figyelmet, hogy ropzot lecsalós vidikkel menőzött, ropz meg köztudottan jóba van a devekkel...
- Tudástár Counter-Strike: Global Offensive
- Kés topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Vírusirtó topic
- EAFC 24
