- Videós, mozgóképes topik
- Milyen SSD-t vegyek?
Olcsó USB WiFi AC adapter
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Küszöbön lehet végre a Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition megjelenése?
gp A Sony rendszerében már látható, hogy kapott egy frissítést a játék, valamint a trófea rendszerét is aktiválták.
J.C.G.
válasz sfdrakex #12859 üzenetére
Most így rákerestem. itt próbáltam tesztelni, de "minden" port error.
Error: I could not see your service on
Reason: Connection timed outmár nem érdekel ez a passzivitás. lehet megpróbálom még az ipc stb-t manuálra állítani és ha úgy se jó akkor passzolom már tényleg.
J.C.G.
Teodor52
válasz sfdrakex #12892 üzenetére
Egy winyó van igaz Green 5400-as fordulattal,és 3.2.2-es kliens verzióval.
Nem volt eddig problémám pláne ilyen!Elötte 3.1.3-as stabil volt nem volt,de ajánlották a 3.2.2-es stabilt mert az még is egy újabb verzió!Próbáltam már növelni a cache-t 512-re, majd 1800 maxra amit felajánl.
Az előbbi esetben 5 percre megszűnt a lemeztúlterhelés és jöttek a cuccok max-al,az utóbbi esetben pedig jön maxal és nincs kiírva sem a kliens alján a lemez túlterhelés, de viszont a torrent fájl állapotára írja ki,hogy flushing to disc vagy valami ilyesmi!De miközben jön a cucc iszonyat módon telik meg a Ram:
Az alábbi képen látható hogy kikapcsoltam a klienst és 50%-al csökkent is a ram kihasználtság:
Majd ismét bekapcsoltam és kezdett szép fokozatosan növekedni a ram kapacitásának lefoglaltsása:
Feladatkezelő-folyamatok:
Teodor52
válasz sfdrakex #12902 üzenetére
Nem írnám le még egyszer mert a 12897-es hsz-ben leírtam miért tartom soknak!
Nem hiszem hogy az az 5Mb/s-al GYORSABB letöltési sebesség miatt növekedett meg a lemezkihasználtság 100%-ra és a ram 85%-ra!Tisztánlátás végett 10Mb/s volt eddig és 15Mb/s lett most a letöltési sebességem!
Nova96
Slowman
válasz sfdrakex #13060 üzenetére
Ez most lehet hülye kérdés, de hogy adom hozzá őket, mert ami hozzáadás gomb van ott csak megnyitogatja a mappákat, és ennyi. Vagy a torrent file kellen neki, mert az sajna nincs meg, csak a letöltött filmek, programok stb.
Egy másik problémám is lenne. Ezt írja ki az állapot sávba "Hiba:A rendszer nem találja a megadott elérési utat. (WriteTi Disk)" eddig simán mentek ide a letöltések de a windows újratelepítés óta ezzel a hibával leáll a letöltés.
betyarr
válasz sfdrakex #13341 üzenetére
a seedet számolja rendesen.azonban a helyezésem romlik.csak azért fura,mert amikor pc-ről ment a dolog,akkor már fél nap seed után is javítottam a helyezésemen relatíve sokat.
írtam a help-nek,ott is furcsálták,majd írták hogy a trackerrel volt valami gond.érdekes,majd még figyelem a dolgot.köszi a segítséget!
havri1
válasz sfdrakex #13366 üzenetére
De már 28%on állt, az összes filet megírta a helyére...Nem új torrent.
De már mind1, mert már lepucoltam, 2.2.1 van fent, ez jó.
AMúgy nem csak a 80gbos torrenttel csinálta, 4-6-8gbosakkal is. Bevártam az összes hashet, és a következő a jelenség:
4 torrent van a kliensben, mind a 4 letöltés alatt.
7/9/8/46% on állnak.
Össz sebesség 3.8 Mb/sec. Egyszer fogja magát, a sebesség elkezd leesni, egészen 0-ra, majd ilyan 1-1 kbyte/sec ek néha felugranak. Ilyenkor nyomok egy feladatkezelőt, azon belül teljesítmény, és látom, hogy az E meghajtó (ez van a letöltéseknek) 100%-ban terhelt. Megnézem az erőforrás figyelőt, amiben kiírja, hogy az egyik torrentet vadul írja a hdd-re (60-80mbyte/sec-el).
Fogom, vissza kliens, STOP ALL. Vissza feladatkezelő, és ugyanúgy csinálja a processt továbbra is, 100%on küldve a hdd-t.
Majd egy olyan kb 5-8 perc múlva leáll.
És ezt az egész folyamatot ciklusonként random időben megismétli.
Úgy gondolom, hogy ez a hiba forrása, és ez fordul elő hash és egyéb tevékenységek közben is, mivel másik verzióval tökéletesen működik minden.
Remélem érthető amit leírtam, nem sokat aludtam, és még csak én is tapogatózok a dolgokban..havri
Fecogame
válasz sfdrakex #13372 üzenetére
Minden más beállítást megjegyez, csak ezt a kihagyást nem.
Hash ellenőrzést torrent hozzáadásnál ki lehet hagyni ( balra, középen van egy opció erre ), furcsállanám, ha menet közben ( globálisan ) ne lehetne beállítani.
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
rii
válasz sfdrakex #13690 üzenetére
utána már nem teszi fel a torrenthez senki ... nem tudok pontos számokat de minimum 5-nél nem volt míg a 6. nál igen ... ez nem túl jó arány, .... és július elejieket néztem
most vagy _egy_ ember keresse meg hozzá a sub-ot (aki csinálja a torrentet)
vagy az _összes_ aki meg akarja nézni?piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
rii
válasz sfdrakex #13692 üzenetére
nem nekem kellenek a cuccok, és nem egy db-ról van szó
így talán jobban érthető a fanyalgásom
meg bennem elég rossz emlékek élnek még az opensubtitles korszakból
1 cd-s, 2 cd-s ....honnan lehet sub, srt-ket letölteni?
DRAGONZORD
válasz sfdrakex #13758 üzenetére
Nem, mert seedelés közben is be-beakadt a végén.. Patchy az megy, de nem tetszik. Az a probléma, hogy az utorrent a külső hdd-vel használva fagyást okoz. Újratettem a gépet, kíváncsi vagyok, most mi lesz.
Így van most beállítva az utorrent 2.2.1 és a diskio.flush_files ki van kapcsolva:
válasz sfdrakex #13798 üzenetére
Köszönöm a segítségeteket,sajnos hiába mentettem el anno mindent,valamiért amikor ez az egész megtörtént,felülírta a resume.dat file-t,és csak a felülírtat mentettem le...
Csak az működik hogy egyesével adom hozzá,de ez 100-120 nagyméretű torrent esetében elég hosszadalmas lesz.
Már csak az a kérdésem,hogy melyiket javasoljátok? Utorrent vagy Bittorrent,és azokból is melyik verziót?
Mert anno az Utorrentből a 3.0.1. volt ami egyszer csak elfelejtett mindent,utána leszedtem a 3.2.1.-et az is ment egy rövid ideig majd az is ezt csinálta,akkor váltottam Bittorrentre,abból meg a 7.2.1. volt ami most ezt megcsinálta. Nincs valami tényleg stabil verzió belőlük? (vagy esetleg másból?)Köszönöm a segítséget!
Core2duo6600
válasz sfdrakex #13783 üzenetére
A feltöltési sebességem 5 Mbit /sec
Leacher változó, de amikor kérdeztem, akkor volt vagy 200
Saját készítésű anyag volt, így én voltam az egyedűi seeder. !Aóta felgyorsult, az upload slots / torrentet 4 ről feltettem az utorrentben 8 ra.
Transmissionnal kapcsolatban (Synology NAS on fut)
Mire hat az
Peer limit / torentHa az upload /slots határozza meg, hogy hány peerrnek tölt fel, akkor mi értelme van a peer limit / torrentnek ?
Mekorrára célszerű ezeket állítani ?
Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
FIGYELEM!
● A fórumon TILOS A WAREZ!
● Torrent meghívó kunyeráló topik
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Battlefield 2042
- Építő/felújító topik
