- Apple notebookok
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
ph A két színben készülő, Infinity szériás újdonság lebegő dizjnnal különíti el a kamráit, és kompatibilis a "lopakodó" alaplapokkal.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Jakuskacsa
Whysperer
Whysperer
válasz Gyuri27 #140070 üzenetére
2db hütőket adnak újaka 4-5 ezerért.
vagy agyaltam ezen is ,hogy 180 wattot mondanak a 1080-hot és rajta van a listáján is. Ennek [link] Ez 6000 Ft veszek rá egy AKASA-t 2000 ftért. esetleg az 8000.
Csak agyalok szóval minden véleméynt meghallgatok és a legjbobat választom. 8))
Ezeket szeretem még nagyon. [link] Coolink SWIF2 120P 120mm
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Whysperer
válasz Gyuri27 #140104 üzenetére
De ezt mondtad, csak ugye megkérdeztem a vizes részt is. meg a Extreme 4-hez nincsen borda csak hátlap. szóval olcsóbb kell nem is a drágább az enyémre. Szóval ezeket azér tmegkrédeztem melyika legértelmesebb.. Azt a merlinhardver is mondta azok a "Játék vizek nem jók."
Értelek gyuri teljesen csak amikor havonta dobáljuk a 700.000 ft-o ta házra meg a baba dolgaira stb. akkor sajnos 14.000 Ft-nak is van jobb helye egy hűtésnél. Így kerestem mivel hároka legjobban. Egy olyan CPU + VGA vízzel amit később másra is rakhatok... vagy ezzel a AC-val vagy elgé a 2 db 12 cm-es venti rádobni. Két dologgal nem vagyok eleresztve mostanság. Szabadon pc-re használható pénzzel és Szabadidővel. Csak naponta 3-4 óra Bp- kecskemét aztán család gyerekek stb. plusz házépítés. stb. Itt meg volt időm munka közben írni és utána járni. Aztán az a ID COOLING nagyon tetszett,hogy egyben megvan a cpu meg a VGA-is aztán Ryzen + 1080 ti tesztet találtam és nekem majdnem az lesz Ryzen + 1080. CSak otthon a gyerek meg felébred ettől turbinátólami most van szóval ..
Pl ez a AC is úgy lesz ,hogy reggel bedobom a boltba aztán felteszik estére. reggel 6-tól tolom este 10-11-ig szóval kb esélytelen szerelgetni is.
Más. Hétvégén végre kész lesz a konyhabútor . hűtő nincs bent aztán úgy lefejeltem az új bútor sarkát ,hog y ömlött a fejemből a vér. 1 óráig ültem a ház teraszon nem nagyon volt...
Whysperer
válasz Gyuri27 #140107 üzenetére
1080 figyel a gépembe és nem 1080 Ti.. Ti az péda volt ,hog yy a srác potn linkelt egy 1080 Ti ilyen AC 3 hűtővel. és a gép a házvásárlás előtt lett vásárolva , nem utána. vagy közbe.
Az lehet de mire cseréljem olcsóbban amiben van 8 gb memória ami a Redshift renderknél néha már kevés. mert volt már rá példa,hogy 11gb-os kártya kellett volna. Nem szegény vagyok csak az összes havi keresetem a házra és a babára megy. ,de mit tegyek a ha közbe dolgozni is kell a géppel? nem rakhatok bele rx 580 8gb memóriával ,ha a RED SHIFT nem támogatja a AMD kártyákat csak a k.va NV-t. han gprobléma azóta létezik mióta itthon is dolgozom és mondjuk van amikor este 10-kor is megy a gép amikor már aludnának a többiek De ne bonyolítsuk ,de csak addig mondod még még lassan már a zoknim színét és is le kellene írnom miért van ez így. 8)
Max valami 1070-re tudnék cserélni ami 8 gb-os ,de most 15.000 az még tűrhető. CSak VGA résznél. csak mikor nézegettem megláttam egy CPU +GPU és jókat írtak róla aztán ha most az hirtelen megoldotta volna a hang gondot és majd mehetett volna az új gépre akkor miért ne ezzel oldottam volna meg. Ezér tis krédeztem meg... Mondjuk érdekes,hogy a Vizes Topicban rögtön rávágták ,hogy a ID COLLING Hunter simán lehűti és a MERLInben meg teljesen leszavazták.
Whysperer
válasz Gyuri27 #140116 üzenetére
igaziból csak a lap cpu memória COOler-t adnám el,de CJ4567 követve csak a GPU hűtés csere lesz. nincs mire cseréljem meg minek!!
MiklosSaS
válasz Gyuri27 #140189 üzenetére
Ha szereted a matuzsálemi cuccokat....
Én nagyon jól elvagyok a CCX-el, semmi hátrányát nem érzem. Bika erõs processzor derekasan állja a sarat. Az 5700XT is jól elvan, igaz picit hangos de egy kis törõdéssel egész vállalható...van benne olyan 10-15 % a Vegához képest és mínusz 120-140 W.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
HSM
válasz Gyuri27 #140198 üzenetére
Aprón nem sokkal a 2600 ára felett kapni rendes 6 magos i5-öt is, pl. 8400 elég gyakran van 40K körül.
(#140200) CJ4567: Azért elég jól el lehet lenni ennyi erővel sok mindenre.
(#140202) proci985: Ezeknél a példáknál egy gond szokott lenni.... A CCX felépítés hátrányai mellett az is játszik ám, hogy ott figyel +4 mag az 1800X-en.
Én pl. a HT kikapcsolásával tapasztaltam BF1/4 multiban, hogy hiába csak 4 worker + 1 fő szál, + sallangok a játék igénye (tehát elvileg különösebb gond nélkül kéne elférjen 6 szálon is), mégis jobban, simábban fut HT-val a régi hatmagos CPU-n. Én magyarázatként ara gondoltam, hogy amikor a sok sallang és esetleges egyéb feladat megtöltené a 6 magot, akkor HT-val még van 30% tartalék nyújtózkodni, míg anélkül ott bizony el fog fogyni az erőforrás. Nálad is ilyesmikre gondolnék VR felhasználásnál, egyszerűen ennyivel több az erőforrás azon a CPU-n, bőven ellensúlyozza a felépítésbeli kompromisszumokat.
(#140203) MiklosSaS: És ugyanezt meg tudod építeni egy B360 lap és i5-8400 vagy 9400 segítségével.
Whysperer
válasz Gyuri27 #140285 üzenetére
Eza link megvan és nem a zöld kockák érdekeltek ,hanem a tapasztalatok. Azért az érdekes,hogy ASROCK X570 Pro4 ,mATX-t írnak a listán ,de a Pro 4 Méret szabványa ATX és a táblázatban szürkével ki van húzva az összes 3600/3700/3900 a pro 4 esetében
Habugi
válasz Gyuri27 #140288 üzenetére
Jók ezek a 100-115°C-os VRM-ek.., nálam az R20 közben 4.4-en felment 30-ról 33 fokra.
Mondjuk 5Ghz-en terhelésre jellemzően 50-55°C között van de ott meg is áll.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Whysperer
válasz Gyuri27 #140299 üzenetére
Ami a táblázaton van BIOSTAR X570GT8 az 67400 Ft aOazisnal találtam sak GT8-t [link]
ami 49000 az meg nem a táblázatban szereplő az meg ez [link] de ez meg nem az a táblázatban szereplő GT8 csak sima GT
akkor már inkább a GIGABYTE X570 AORUS ELITE 69 ért
Habugi
Ezektől a vakulj paraszt bazári hulladék műanyag szaroktól lesz géjming, nem akarod érteni, egyikünk sem akarja. Nézd meg mi van ráb@szva a Maximus VIII Herora.. akkor borzasztónak tartottam (az is) de még nem világított, ma már világítanak is.
Itt van Rizsákhoz a korábbi képed linkje, frissítve:
(#140301) MiklosSaS:
Mondogathatod de ettől még nem nő vissza a hajunk.
(#140303) norbert1998:
Khálbász, én inkább nem ugrálok mert totál kimaradtam abból amikor egy csibefutam alkalmából béévásároltál magadnak, megint, olyan csibésen.., megint.
Szerk.:
Á jók lettek ezek a gyors AMD config árak, nézegetem itt a normálisabb VRM-el szerelt Giga árakat, Aorus Xtreme 300k, az úgy ja..procim, lapom, vga-m ára.
Habugi
válasz Gyuri27 #140318 üzenetére
copfos, én már nem tudom mit rontok el de értsd meg nem szarkazmálok, valamit biztosan elrontok a fogalmazásban de azt ismételgetem, miszerint qrvára nem elég már a 4mag, tavaly sem volt elég ezért váltottam és régebbi játékokhoz nem volt elég.
Ezek után mi a meleg disznó**@rral vastagon kikent rozsdás vaslapát által hátba veregetett taknyos zsákos mételyt garantáljak neked arra vonatkozólag h x-Y idő elteltével még mindig elég lesz?!
Btw, FX-ek is mentek anno 970es lapokkal, azért ha komolyabb dolgot terveztél/akartál (pl gyiiInteles magasságokba érni de olcsóbban) akkor 990.
X570es lapok árán pilláztunk, amin nem segít h mi mennyibe kerül ami alattuk van, értem én mit akarsz mondani és igazat is adok, csak ettől még gyógyszerendusz elgurulandusz van X570 fronton.
Ettől még a Ryzenendusz szuperlativusz, csak az árandusztól felborulanduszvan mert elmebajusz.
Habugi
Jakuskacsa
válasz Gyuri27 #140320 üzenetére
Hablaty biztos mást fog mondani, de pl. ott az én lapom egy msi z390m mortar, az 41000ft volt 4 hete, de már megint felment az ára pár ezressel. Abban ha már nem is csúcsra, de csúcsközelben elmegy a 9900k
Szerk. Tudtam, hogy mást fog mondani, én csak arra céloztam, hogy kék oldalon van azért kompromisszum középúton is. A rizsa alá meg nekem úgy tűnik, hogy nincs, csak nagyon gagyi, meg nagyon drága... kettő között meg kb shemmi ahogy hablaty mondaná.
A legszebb dolgok akkor születnek, mikor masoknak nem tetszik az, amit csinálsz!
Whysperer
snecy20
válasz Gyuri27 #140433 üzenetére
Hát, én is attól félek hogy a végén a bolti szajréval fogsz a legjobban járni.
Mindig mondják hogy az AMD-k nem tartják jól az árukat...hát, ha felpattintja az ember a hardveraprót, akkor gyönyörűen bele lehet futni zsák számra a bolti ár mínusz 5-10%-os procikba és hozzájuk tartozó alaplapokba, ami nagyjából annak a tudomásul nem vétele, hogy 1-2 éves használt hardvert nem adunk közel a teljes árán. Még akkor sem ha az adott típust (mondjuk alaplap esetén) kezdik kivonogatni a piacról.[ Szerkesztve ]
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
Whysperer
válasz Gyuri27 #140527 üzenetére
Képzeld... Változott a wifi téma a házban. Sikerült ingyen megoldani a háznál a villanyszerelővel,hogy olyan aljzatok lettek amin van LAN kábel dugasz és be is lettek húzva a lan kábelek. Ahol majd bejön a internet a házba és oda megy a T-home os Wifi router ott található mindegyik szoba LAn kábelnek másik bemenetre. szóval közvetlen bedugom a Routerbe az aljzatokat és fenti gépek mehetnek kábellel vagy fentre egy router és abba bele az ottani gép meg arra csatlakozva a fenti telefonok laptopok stb. TV
- Latitude 7440 14" FHD+ IPS i7-1365U 16GB 512GB NVMe ujjolv gar
- IPhone 14 Plus 256GB gyári független megkímélt
- Eladó: i7-7700K + ROG GTX1070 + Ripjaws V 32GB DDR4 + TUF Z270
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M AMD R5 4500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB GDDR6 ZALMAN N4 Be Quiet! 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H610M AMD Intel i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 ZALMAN N4 500W
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
