- Milyen notebookot vegyek?
- Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Apple notebookok
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Csupii
Sziasztok. sürgős kérdésem lenne, mégpedig:
Adott egy MSI k9n6sgm-v alaplap. vettem hozzá egy ATI Sapphire x1950 Pro kártyát. ( PCI-e ) A 6pin-es áramot is megkapja, nincs sípolás sem, és semmi rosszra utaló jel. Azonban nem ad képet sem a 2db DVI egyikén sem, sem a TV (s-video) vagy milyen... kimeneten sem. a kártya ventije pörög, üzemi hő megvan. mi lehet a probléma?ui.: Az alaplap "unsupported" kártyái között nincs az x1900-as sorozat!
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Csupii // Bíp, bííííp!
Csupii
Tehát a problémám jelenleg is fennáll! A kártya működik ( másik gépben tesztelve! ) Tettem a lapba masik kártyát (ATI Radeon HD 5xxx) sorozatú kártyát, pontosan nem emlékszem tipusta de 512MB-os, 64bit-es kártya volt, azzal ment tökéletesen. Biost reseteltem (elem ki) , kontakthiba kizárva. Ha benyomom a power gombot, egy 2másodpercig ad jelet a kari ( x1950 pro ) , de utána csak próbál jelet adni a kártya. mintha nem kapna elég áramot. 300Wos kodegány táppal hajtanám 1gb rammal, meg Sempron LE 1100 procival. De 500W os táppal is ugyan ez. Valakinek 5lete?
Csupii
Igen, működött is. Arra gondoltam, esetleg ez az alaplap chipset-je nem szeretheti ezt az ATI chhip-et, annak ellenére, hogy nem szerepel az x1900-as sorozat az inkompatibilitási listán?
Csupii
Az alaplapi VGA volt, de az elég pixelesen ad képet... illetve csak a BIOS-nál adja pixelesen, máshol csak feketeség, és ilyen lila, piros, kék, zöld kockák vannak a monitoron. szerelő szerint csatlakozóhiba, de mozgattam ide-oda, semmit sem változott. Egy Ati Radeon HD 5450-es kártyával tökéletesen működött, ezt csak teszt erejéig lett bele rakva.
Csupii
Egy 300W-os Codegány tápom van ( mellé 1.9Ghz.es proci, és 1gb ram ). Próbáltam egy 400W-os Mercury-val is, ugyan úgy semmi kép sincs. kezdem feladni ezt a próbálkozást lassan, így bármilyen 5letre kapható vagyok.
Szerk.: Láttam ( keresőbe beírva persze ) a gepigeny.hu-n egyik felhasználónak ugyan ilyen lapja volt, ugyan ilyen procival, és gond nélkül ment neki. 420W-os Trust tápja van.
Csupii
Köszönöm a segítséget, mindenesetre kölcsönkérem ismerősöm 500W-os Chiftec tápját. Akkor fogom kihajítani az egészet a kukába, ha 500as táp kell egy ilyen szutyok rendszernek... Bár Ő elméletben azzal a "hulladék" táppal működteti a gépet, szóval nem tiszta, azt viszont tudtam, hogy mercurí sem jobb a codegennél.
Csupii
Köszönöm a segítséget, holnap megyek is koldulni egy tápot pár órára. Az alaplapi VGA-ra esetleg van valami tipp? Itt a kép, ilyen biosban a képe az alaplapi VGA-nak, és egyébként meg az utóbbi. Valami tipp?
Csupii
Van egy Sapphire x1950 Pro PCI-e-s kártyám. a GPU alapjáraton 65fok. ez normális így?
Csupii
válasz Plazmacucci #19541 üzenetére
A venti 73%-on pörög. Megérné valami minőségibb pasztával "kenyecselni"?
Csupii
tudsz ajánlani, ami jó processzorhoz is?
Csupii
Köszönöm a segítséget, sokat segítettél most nekem!
Csupii
válasz Slacee #40623 üzenetére
Én is egy BIOS frissítést tanácsolnék. Ha nem akarsz barmolni, nem bízol magadban ilyen téren annyira, vidd be egy pc szervízbe (ahol javítással is foglalkoznak) ott megcsinálják neked kispénzért.
Az is lehet, hogy az előző tulaj barmolta össze a BIOST, aztán suta volt visszaállítani, így eladta...
B verzsön: hibás a kártya.
Csupii
válasz Bence01 #40627 üzenetére
Képminőséghez nem tudok hozzáfűzni semmit, talán jobb lesz egy kicsivel, mégiscsak egy újabb szériáról beszélünk. teljesítményben is egy kicsivel gyorsabb. 1GB GDDR3-as a 6450 (láttam már GDDR5-ösbe is!). De nézz egy összehasonlítást, és abból mérlegelsz, hogy megéri-e váltani. Véleményem szerint 10e-ért kapsz egy új karit, amire gari is van + kb 40-50%-al gyorsabb, kevesebbet eszik (2W-al ami szóra sem érdemes), dx11, stb...
Csupii
válasz HollyBoni #40631 üzenetére
"Képminőséghez nem tudok hozzáfűzni semmit, talán jobb lesz egy kicsivel, mégiscsak egy újabb szériáról beszélünk. "
Tehát megkaptuk a pontos választ rá! Én egyébként Intel G2020-al, 4Gb DDR3-rammal + egy ilyen kártyávan (1gb-os verzió) GTA4-eztem, persze nem full grafikán, de nem is minimumon, és nem órákon keresztül, kb fél órát, de nem laggolt. (persze az fps gondolom épp hogy elég neki hogy ne laggoljon)
Ratyinak ratyi, de nem egy "legalapabb" játékról beszélünk.
Csupii
Ha van alaplapi VGA, akkor átállt az integráltra. BIOS-ban ezt tudod állítani, hogy elsődleges VGA csatorna a Pci express legyen.
Ha nincs alaplapi, akkor (ha kell külső áram) nincs rajta a 6pin-es pcie, vagy az nem érintkezik rendesen.
Csupii
válasz kona005 #40635 üzenetére
Esetleg nem lehet, hogy a VGA hűtője nem funkcionál megfelelően? (lehet gyári hiba) Ha netezésnél nem fagy ki, csak game, akkor vagy a hűtés, vagy a táp. Hacsak... Milyen processzorral hajtod? milyen deszkában?
Csupii
A kérdésem még mindig adott: x1950 -es ATInál maxon pörög a venti idle, és játék alatt is. Miért?
(Új paszta, hűtő pucolva, akkor is.)
Csupii
Lenne egy olyan problémám, hogy van egy nVidia Geforce 8600 GT vga-m. Bekapcsoláskor MAXon pörög a ventije, egészen a windows betöltéséig. Mit tanácsoltok, mit lehetne csinálni vele?
Lap: Gigabyte H61M-s2pv rev. 2.2
Proci: Intel G860semmi 5letem nincs. :s
Csupii
Sziasztok. lenne egy nagyon nagy problémám. A minap elkezdte produkálni a fura jelenségeit a VGA-m.
- VGA: Radeon HD4890 Vapor-X 1GB
- Lap: MSI MS-7529
-Táp: Chieftec 500-80P
- RAM: 4GB DDR2 800Mhz
- Catalyst Verzió: 13.9
- Driver verzió: 8.97.100.11A hibajelenségeket full random produkálja, van amikor működik rendesen, és van, amikor 10perc után a következő jelenségeket produkálja:
Miután újraindul kékhalállal, és ilyen pixelesen, így indul: Jelenség-2.
Kékhalál a következőket naplózza: [link]
Tippem szerint kezdi megadni magát a VRAM, de remélem nem ez lesz a hiba. Húzva nem volt SOHA a VGA, Alapjáraton, azaz neterésnél 56C° a hőmérséklete, Játéknál pedig MAX 75C°. Valaki segítsen légyszíves. Bármilyen tippet meghalgatok.[ Szerkesztve ]
Csupii
válasz sylvia_1988 #41377 üzenetére
A kérdésem: #41376
Valahol javítják a VRAM hibát esetleg ?? Vagy javítható?A jelenség elég különös, mert kipróbáltam HDMI-n is (1920x1080), azon nem produkálta ezt a hibát 1 percre sem, csak D-sub-on genyózik (1280x1024)
Csupii
válasz sylvia_1988 #41395 üzenetére
Javasoltak nekem egy Vram tesztet, mindenképp lefuttatom.
Csupii
válasz szab.tam #41401 üzenetére
A d-sub használatára egyszerű indokom van. Nekem (még) TFT monitorom van, ezen csak d-sub van. A család samsung led tv-jén haktottam kb 2orán ketesztül a hdmivel. Csinálom a tesztet, azzal amit itt ajánlottak, hamarosan jelentkezem. Ha mégis kiderül, hogy a csati a hibas, veszek egy hdmi-s monitort.
Csupii
válasz Jeollam #41399 üzenetére
Íme az eredmény:
OpenGL: OpenGL teszt
DirectX: DirectXÉn úgy látom, nem talált hibát, tehát a történet tovább bonyolódik... Kábel nem lehet rossz, mert akkor nem kékhalálozna az ilyen "szemetelés után". Driver kizárva, ha már a windows logonál, és a bootképernyőnél is produkálja ezt a jelenséget alkalomadtán. ötlet? :s Funmark-al csináltam GPU tesztet, kb fél óráig ment, aztán leállítottam, fél óra alatt nem talált hibát.
Csupii
válasz sylvia_1988 #41407 üzenetére
Ma veszek kontaktspré'-t, hatha... most tegnap egesz délután hibamentesen üzemelt, és ma reggel is. Csakmert, mielőtt rászánom magam a javításra (tudom nem olcso) azt szeretném megtudni, hogy ezzel a hibajelenséggel kizárható-e a csatlakozó lábainak felszabadulása a nyáklapról? (Kicsit mozog a csatlakozó fúggő leges irányba
Csupii
Ha haldoklik a tápod, azt elsősorban (tapasztalataim szerin) ilyen ciritelő hanggal fogja (talán) jelezni. De különösebb jelét nem veszed észre, csak annyit, hogy it-ott egy-egy ágon vagy nem lesz meg a megfelelő áramforrás (12v vagy 5v) vagy pedig egyáltalán nincs is. "bé verzsön": nem indítja be a gépedet, kvázi a táp döglött.
Egyébként én is azon a véleményen vagyok, mint szab.tam kollega. Vagy a táp nyírja ezt a hardverelemet, vagy pedig a gépház csavarodik, deformálódik rögzítéskor, és így a rá rögzített videókari is kénytelen csavarodni, tehát kimozdul a foglalatból.
Csupii
Van még pár 5let a tarsolyomban, bál ezek lehet butaságnak tűnhetnek, érdemes megpróbálni:
- Valamelyik RAM modul hibás, ezért power után csak pörögnek a ventik, kép nincs. - (jártam így, MSI lapoknál ez igen gyakori, hogy ha nem jó a ram, se csippanás, se reset, csak megy a vakvilágba IDLE, mert a postig se jut el. saját msi lappal is jártam így, ugyan ez a típus, csak nem sli)
- Kontaktos a foglalat - ( Bár ezt gondolom próbáltad már...... )
- Próbáld meg a másik PCI-E slotot - (gondolom ez is megvolt)Amíg nincs táp, ezeket megpróbálnám, illetőleg egy másik monitorral-és kábellel (külön külön is) !
Csupii
Esetleg egyenként is próbálhatnád a ramokat. Ha az sem, mindenképp egy másik táp ideiglenesen, próbára. Ha a táp után sem jó, akkor utolsónak: egy csereprocesszort szerezz be.
De az apróbb rövidzárak elkerülése érdekében, vedd ki a gépet a házikójából, hátha valami tű összezár a ház miatt, mert valamelyik lelkes kollega jól oldalbab*szta. ha nem működik, az én diagnosztikám a következő:- A déli híd (ami felelős lehet a Pci-e foglalatok vezérléséért) halott, vagy nem működik megfelelően, magyarra lefordítva: Sajnos az alaplap a ludas.
Csupii
válasz fRooStzzZ #41436 üzenetére
Tehát. ha jól értelmeztem, van egy gép, amin 2db monitor van. Az egyik monitort Te látod, a másikat pedik a vendégek. Amit a vendégek látnak, arra szeretnél egy külön hangforrást és amit te látsz, arra is egy külön. Ha jól értelmeztem, amit te látsz, azon menne a rendszerhang, stb a másikon (vendékeén) pedig csak a film szólna?!
Csupii
válasz donmackó #41494 üzenetére
donmackó:
Nem szeretnék lehangólóan diagnosztizálni, de a Riserekkel mindig sok nyűg van. Főleg ami kábeles, nem nyáklapos. Vagy az alaplap nem komálja, vagy a kép csíkoz, pixeles, vagy a vga nem tud adatot küldeni/fogadni megfelelően. Én kipróbálnám a Riser nélkül is.-------------
Apropó:
Egy Egy HD4890-et hány Ghz-en lenne képes kihajtani egy E8400? alap órajelen mennyire hajtja ki? Mellesleg lekopogom "kop-kop-kop" már 3. napja nem szitál, csíkozik a kép. Lehet, hogy jót tett neki a Funmark-os túlhajtás....[ Szerkesztve ]
Csupii
válasz donmackó #41513 üzenetére
Ez Riserfüggő, hogy van-e táp, vagy nincs. A BIOS taknyolást úgy értettem, hogy (ha használtan vetted) valaki belenyúlt a VGA bioszába, hogy húzzon kicsit az alap órajelen, stb, majd itt-ott módosított ezt-.azt, és elmentette, ám a karit elcseszte, Backup-ja nem volt a BIOS-ról, így hát "továbbadja" a parasztnak, hagy szenvedjen vele.
VGA BIOS-t lehet módosítani (ám ezt sajnos nem tudom megmondani most fejből, milyen progival).
Ha a kártya működik idegen környezetben, akkor 2dolog van:- Másik Riser
- Másik lap
De biztosan akad itt okosabb nálam Riser témában így ezeket jobbhíján tanácsnak veheted, mintsem megoldásnak.http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Csupii // Bíp, bííííp!
Csupii
Feltettem egy kérdést még 2 napja kb, mindenki elsuhant mellette szerintem, off-topikos volt.
Tehát:
Egy e8400 alap órajelen mennyire hajtja ki a 4890 Vapor-t ? Esetleg..... mennyit kéne húznom rajta, hogy kihajtsa?
Csupii
válasz speedydb23 #41540 üzenetére
Artic Alpine 11Pro rev.2 hűtőm van jelenleg 5perc folyamatos 100%-ot terhelésen 55C°-ig engedte.
Csupii
válasz trawney #41550 üzenetére
Én is ilyen "szemeteléses" csíkozós, pixeles kérdéssel fordultam ide a minap ( [#41376] ) melyre kb 5 emberből 5 azt mondta, hogy 99% VRAM hiba. Közben kiderült, a lapom PCI-e 1.1, a kari pedig PCIE 2.0, és ez okozta a hibát esetemben, + egy kis kontaktos kórság.
Lehet, hogy a Te esetedben is hasonló baj lehet, ha nemrégen raktad össze a mashíííínát. Viszont, ha állandó jelleggel ezt csinálja, (tehát power-től kezdve) akkor annak lőttek, halott a kártya RAM-ja sajnos.
- Sapphire Pure Radeon 7700 XT AMD 12GB GDDR6
- ASUS GeForce RTX 2070 Super Turbo 8Gb
- PNY GeForce RTX 3060 12GB VERTO Dual Fan (3 év garancia)
- Asus DUAL RTX 2060 6GB videokártya /Újszerű/Csavarmatrica/Beszámítás/
- ASUS ROG GTX 1060 OC 6GB Gaming (ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING) - Garancia + Számla, BeszámítOK!
