- SSD kibeszélő
- Autóhifi
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
Mostantól Switch-en is elérhető a DarkStar One
gp Alig tizennyolc évvel az eredeti kiadás után a Nintendo hibrid konzoljára is megjelent a játék.
Akciófigyelő: nagyobb kedvezmények az Asus idei csúcsmobiljaira
ma A Zenfone 11 Ultra és a ROG Phone 8 árából is faragtak minimum 60 000 forintot.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Dell XPS
revneiq #4959 üzenetére
Bakker...nem egyszerű. Olyan esetben szükséges az akku és a táp "együttléte", amikor az alaplapon hibás a töltő-áramkör és külön-külön nem indul el a laptop. Egynapos vásárlás után igazi élmény ez (nagyon sajnálom!), beszélj a kollégával, talán ez gyógyír lehet több szempontból is Neked..
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Blaze71 #4960 üzenetére
Szia,
A múltkor már javítottam a rossz bejegyzésen!
helyesen: Socket G2 / rPGA988B szóval innen lehetne mazsolázni szem előtt tartva a 35W-os TDP értéket a hűtés miatt (heatpipe). Szvsz az i7-es processzorokat is kerülni kellene (ha elfogadja egyáltalán), mert "élőben" teljesen más. Maradt az i3, i5-ös, és még ellenőrizni kell, hogy mit enged a Lenovo, pl. BIOS szinten. - Megnézem..
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Az AHCI mód lehetővé teszi a SATA busz közvetlen szoftveres elérését, látja a SATA-ás merevlemezt. Ha XP-ét szeretnél telepíteni, akkor pl át kell állítani IDE/ Compatible módba, ha a Sata illesztő nincs integrálva a telepítő médiába.
Felváltva akkor villog (kék-sárga), ha nem megfelelő adaptert használsz a géphez!
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Addeladdel #5032 üzenetére
Szia,
Szerintem igen, GPU problémád van/lett. ( HDD, AKKU nélkül még ellenőrizd le úgy, hogy felváltva kiveszel egy-egy memória modult)
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Dell XPS
unknownerror #5049 üzenetére
Szia,
Illesztő probléma okozza, újra kell telepíteni vagy frissíteni.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
unknownerror #5055 üzenetére
Igen, az ATI driver-re gondoltam (VGA). Előfordult már, hogy memória modul is okozott ilyen jellegű problémát, de inkább erre a hibajelenségre az illesztő cseréjét javasolnám.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
A legjobb lenne számodra: Memtest86+(!), rákövetkezően: Prime95 Blend van, és még létezik windows Memtest is, de az nem ad megbízható eredményt, mert a rezidens memóriaterületeket nem tudja tesztelni. Log-olós program esetleg az "eseménynapló" lehetne (néha segít azonosítani), de a teszt programot akkor kellene futtatni, amikor már nem kell a gép, mivel több óráig is eltarthat.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Szia,
Megnéztem Neked, de az univerzumban sem találni ilyen billentyűzetet. Amit a kolléga linkelt számodra, ott rá kellene kérdezni, hogy véletlenül nem egyezik egy másik típussal, mert van több azonosító szám is. S/N-ből nem lehet egyértelműen látni, következtetni, de szerintem teljesen egyező, max. a szalagkábel lehet(ne) más. Egy telefont megér..
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
Addeladdel #5121 üzenetére
Nem voltak szerények az biztos, nagyon sok fórumozónak megoldódott a problémája (amiről beszéltünk), az mérhetetlen túlzás, amiről árajánlatot kaptál (bár volt akinek 90K-ért javítottak volna..) Valóban sok esetben típushiba a gépnél, és az is lehet, hogy nem lehet már javítani (nyák), de ezt korrekt módon látni kell.
A külső ház szintén nem olcsó 6k-ért (ingyen bárki beszerelné ennyiért, 1perc), de ezt Te döntöd el természetesen.
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
matolcsida #5144 üzenetére
Szia,
Távolítsd el az eszközt, majd indítsd újra. - UTP kábel kipróbált másik géppel, ha jól értem?
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
matolcsida #5146 üzenetére
A "kattanó hang", akkor nincs ha az UTP kábel vége sérült (letörött a lenyomható fül.). Gondolom nálad nincs ezzel baj, inkább az aljzatra célzol (RJ45 ), ezt viszont látni kell. Ha bemegy a kábel az aljzatba, még kézzel tartva is érintkeznie kellene elvileg (ha nem hibás).
Üdv, Dell XPS
Dell XPS
- Újszerű HP 250 G7, FullHD,core i7 7500u,IntelHD,8GB DDR4 Ram,SSD, új akku,új töltő
- ZBook 15 G5 15.6" FHD IPS i7-8850H P2000 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- ZBook Fury 15 G7 15.6" FHD IPS i7-10850H Quadro T2000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval Számlával
