- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
Computex 2024: jönnek a HYTE THICC Q60 utódai
ph A cégnél megkedvelhették a vízhűtéseket, mert egy 360 mm-es és egy olcsóbb 240 mm-es verziót is piacra dobnak.
[SoP] Free-to-play akció RPG lesz a Ballad of Antara
gp A teljes változat elvileg PC-re és PlayStation 5-re érkezik valamikor jövőre.
Többet költenek a PS5 felhasználói
it Csökkennek a PlayStation 5 konzol eladásai, de a Sony szerint nincs miért aggódni, mert a felhasználók többet költenek.
fuximaxi
Nem kapok. Egyszerűen csak hányingert, hogy egy amerikai cég mindent megtehet Amerikában és a még a há...yás formáját is meghatározhatja, ha úgy van kedve.
Ha segítséget szeretnél kérni, akkor azt ne privátban tedd. Valószínűleg mások is tudnak segíteni illetve nem csak neked lehet szükséged az információra.
fuximaxi
válasz TheBomberman #29497 üzenetére
Dobj fel egy SystemPanel-t vagy valami hasonló dolgot amivel meg tudod nézni, hogy mi az ami eszi az aksit ész nélkül.
p0rn: Szerintem senki se verje a mellét azért, mert valamiben kiváló teljesítményt nyújt. Egy páran megveregetik a vállát, hogy szép volt, ő meg szerényen köszönje meg és lépjen tovább, és igyekezzen fejlődni olyan dolgokban amihez nem ért.
fuximaxi
fuximaxi
válasz Daniel Alves #29568 üzenetére
Az általad leírt probléma inkább software hiba, mint hardware. Csinálj rajta egy gyári visszaállítást. Töltsd fel teljesen és utána próbáld ki.
A pénzedet maximum 3 napig köteles visszaadni, ha neten rendelted és futár vitte ki akkor 8 nap.
fuximaxi
válasz vilmaboy #29583 üzenetére
A lopottat meg tudod oldani, hogy elkéred minden papírját, számlát stb. Azt, hogy le fogják el tiltani nem nagyon tudod meg.
Megoldás, elmész a boltba és veszel egy új telefont.
fuximaxi
válasz vilmaboy #29594 üzenetére
Az EU garisra is ők maguk vállalják a garanciát és mindenféle garázsszervizekkel megcsináltatják, mert egy normális szerviz az drága...
fuximaxi
válasz gigabank #29658 üzenetére
Az általad leírt két lehetőség nem zárja ki egymást. Szóval azt írd bele, hogy az eladó vállalja, hogy a készüléket nem fogják letiltani nem fizetésből adódóan. Ez lehet hűségidő alatti tarifa nem fizetés illetve lehet részlet nem fizetés is.
fuximaxi
válasz Faterkam #29687 üzenetére
Előfordulhat, hogy rosszul azonosítja be, próbáld ki az általam linkelt oldalt is. Ha a papírjain és a készülék hátuljában és a készüléken kiírt IMEI megegyezik, akkor nem hinném, hogy gond van vele.
fuximaxi
válasz atti1848 #29690 üzenetére
Ne vegyen mindenféle gsm boltos, EU garis készüléket. Amúgy a kérdésedre válaszolva inkább ne állj neki otthon magyart pakolni rá, mert 99%, hogy nem sikerül.
Javasolnám az edigital és egyéb nagy műszaki áruházakat, ahol megbízhatóan gyártói garanciás készüléket tud vásárolni.
Amúgy ehhez mit szólsz? Kislánynak szerintem nem rossz választás.
fuximaxi
válasz #25276416 #29758 üzenetére
Nagyjából bármelyik gsm szervizben. Pár ezer forint, amúgy te is meg tudod csinálni, mert 'csak' előlapotat kell cserélni. Amúgy szerintem ennél olcsóbban is lehet találni, csak ez volt a leggyorsabb.
fuximaxi
válasz AkosAkos #29763 üzenetére
Lehet, nincs beállítva az APN. Ha kifejezetten nincs tiltva a mobilnet, akkor el kell tudnod érni a szolgáltatást. Androidon nézd meg a beállítások/vezeték nélküli/hozzáférési pontok (általában itt találod, de készülékenként eltérhet), hogy van e hozzáférési pont beállítva, és ha igen akkor az a te szolgáltatódra vonatkozik e.
fuximaxi
válasz gigabank #29773 üzenetére
Elméletben a fényereje nem csökken, de a ledek tönkremehetnek. Bár én még nem tapasztaltam ilyet. Anno a galaxy s-emet 1,5 évig használtam és nem volt semmi baja. Van 2 db S2-is, azok 1 évesek, azoknak sincs semmi baja.
fuximaxi
Töltheted vele. A lényeg, hogy ne kapjon túlfeszt a készülék, mert az melegedést okozhat, és könnyen megsüthetsz 1-2 alkatrészt. Tehát ne csatlakoztasd olyan eszközhöz aminél kimeneti feszültségnél 5 V-nál több van megadva.
"Jótanácsok a lítium-ionos akkumulátorok töltéséhez
Próbáljuk az akkumulátort minél kevesebb ideig a maximális cellafeszültségen tartani, azaz például ne kikapcsolt, hanem bekapcsolt állapotban töltsüka telefont;
3,92 Volt/cella a legideálisabb töltöttségi szint, ezen a várható élettartam a duplája, mint a maximális cellafeszültségnél. A gyártók általában e fölé hangolják a töltőket, így magunkon úgy segíthetünk, ha háromnegyedra elteltével lehúzzuk a töltőről az akkumulátort;
A töltőáramot nem szabad a maximálisan leadható áram 50%-a felé vinni, a töltők így is vannak hangolva. Akkor kell odafigyeljünk erre, ha nem a készülékhez járó töltővel töltünk;"forrás: Akkumulátor akadémia
fuximaxi
Szerintem azért tudnék meglepőeket mutatni. Amúgy te áramerősségről írtál feljebb, ami ugyebár nem keverendő a feszültséggel.
fuximaxi
válasz Lovegirl #29894 üzenetére
A telefonodban nincs és nem is volt videókártya. Könnyen lehet, hogy megsérül az átvezető fólia, mikor babráltál a készülékkel.
fuximaxi
válasz alpihun #29896 üzenetére
Elméletileg azzal is működnie kellene, de azért érdemes kipróbálni egy másik kábellel is. Illetve lehet, hogy a te gépeden nem stimmel valami, viszont erre nehéz lenne távolról rájönni.
Gondolom valami "sarki gsm" boltban vetted, mert ott szokták kivenni a gyári adatkábelt a csomagból és külön pénzért megveheted. Alapból járna hozzá, ők kiszedik majd feltüntetik környezetvédelmi csomag néven. Szánalom...
fuximaxi
válasz gabber01 #29898 üzenetére
Az a helyzet, hogy elég vacak a gps az ace-ben gyárilag. Különböző szoftveres megoldásokkal lehet rajta javítani. Szerintem néz szét galaxy ace-es fórumokon, ott biztosan kapsz tanácsokat, hogyan tudnál javítani rajta.
fuximaxi
válasz HartgeH3-2.8 #29900 üzenetére
Próbálj meg google-on keresni megoldást, inverse usb tethering i5800 szavakat használva. Sajnos ennél többet nem tudok tenni. Anno nekem S2-vel működött, de ahhoz egy fizetős alkalmazás kellett. Egy wifi-s router vagy gépről egy ad-hoc wifi jobb megoldásnak tűnik.
fuximaxi
válasz HartgeH3-2.8 #29903 üzenetére
Az amit csak simán a telefonban be lehet állítani az USB tethering, ami a telefon mobilnetjét osztja meg, hogy a számítógép is tudja használni. Neked ez kell, vagy valami hasonló. (nem tudom ez mennyire működik)
alpihun: Az elég szomorú, hogy a Nokia ennyire le....ja az olcsóbb készülékeket vásárlókat. Próbáld meg több kábellel is ha tudod, mielőtt vennél egyet. A samsung telók kábelei általában jól használhatóak a nokiákhoz is. Nekem SonyEricsson kábelekkel volt már problémám más márkájú telefonok esetében. Illetve noname kábelekkel sem megy rendesen sem az S3 se a Nexus7
fuximaxi
válasz tomama #29906 üzenetére
Ha .vcf fájlt használsz akkor nem fogja megcserélni, csak akkor ha fordítva vannak letárolva alapból a készüléken. Kérdés amúgy, hogy milyen készülékekről van szó.
fuximaxi
válasz VeilSide1992 #29916 üzenetére
Ajánlanám figyelmedbe ezt a blog bejegyzést. Talán válasz kapsz a kérdésedre.
fuximaxi
Próbáltátok a klasszikus telefonba berakom és átmásolom a készülék memóriába?
A sim kártya egy passzív eszköz, ami egy aktív eszköz (pl.: telefon nélkül semmi sem ér). A simmel semmit nem csinál a szolgáltató, csak a rendszerében beállítja, hogy annak a simnek az egyedi azonosítójával ne lehessen csatlakozni a hálózathoz. A rajta tárolt adatokat továbbra is el lehet érni.
fuximaxi
válasz Pc Laca #29926 üzenetére
Mihez képest? BlackBerry szolgáltatások és a qwerty lehet előny, de ha valaki ezeket nem használja ki, akkor inkább egy android, iPhone vagy Windows Phone. Kérdés, hogy mire szeretnéd használni?
fuximaxi
válasz bboy1974 #29931 üzenetére
Ha jól tudom a szabályokat az exchange tárolja így akár elképzelhető, de ennél többet most nem tudok róla. Talán egy BB-s topicban hamarabb kapsz választ.
fuximaxi
válasz JDM_Style #29935 üzenetére
Csak akkor oldja meg, ha a szalagkábel hibás. Ezt sajnos csak akkor tudod meg, ha már kicserélted. Én a beszédhangszótó cseréjével kezdeném.
fuximaxi
Keresd fel mindenképp a számodra területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot!
Ezt olvasd el.
Ez alapján csak akkor kell pénzt visszaadnia, hogyha nem tudja kijavítani vagy cserélni.:
"3. Ha a kereskedő nem vállalja a kijavítást, vagy a kicserélést, vagy vállalta ugyan ezek valamelyikét, de nem tud/ott ennek eleget tenni a b) pontban meghatározott feltételekkel, akkor a vásárló jogosult választása szerint, vagy megfelelő árleszállítást kérni vagy elállni a szerződéstől, azaz a hibás termék visszaszolgáltatása fejében teljes vételár-visszatérítést követelni."
Viszont téged megtévesztettek a vásárlásnál. Számlát nem kaptál, mert ők használt készülék ként adják el a terméket (nem fizet ÁFÁ-t utána).
Ez az a pont, ahova ők nem szeretnének eljutni:
"6. Szükséges ismételten kiemelni, hogy amennyiben a szerződő felek a szavatossági igény(ek) érvényesítése során nem tudnak megállapodni, a szerződésszegés tényének és a szavatossági igény jogosságának kimondása bírósági hatáskörbe tartozik."Ezért a békéltető testülettel már szerintem nyert ügyed lehet.
fuximaxi
válasz #27441408 #29940 üzenetére
Nem gondolnám, hogy e miatt meghibásodna a készülék.
Jótállásunk:
Ezen Korlátozott jótállás alapján a Sony Mobile garantálja a Termék tervezési, kivitelezési és anyaghibától mentes működését a vevő által történő eredeti vásárláskor. Ez a Korlátozott jótállás a mobiltelefonra a Termék megvásárlásának eredeti dátumától számított két (2) éven át, az eredeti tartozékokra (például az akkumulátor, a töltő vagy a kihangosító) pedig a Termék megvásárlásának eredeti dátumától számított egy (1) éven át érvényes.forrás: sonymobilewebshop.hu
RZozo: Rákérdeznék az üzlet nevére: VIP?
fuximaxi
Új készüléket kaptál, de hivatalosan használtnak minősül. Szürke import, használtként adják el, és ezért nem fizetnek be egy csomó adót. Bruttó áron kaptad, 0%-os Áfa tartalommal.
A vásárló megtévesztése még állhat, de az sem biztos. Sajnos jótállási körbe fog tartozni a dolog. Bíróságon nem nagyon tudnád bizonyítani, hogy ők szándékosan megtévesztettek, viszont nem akarnak bíróságra menni ezért a fogyasztó védelem jó lehet. Írd le privátban a céget, hátha tudok még valamit nézni a honlapjuk alapján.
fuximaxi
Megnéztem a honlapjukat. Sajnos abba nem lehet belekötni, hogy szándékosan megtévesztettek. A készülék az Magyarországon lehet per- és tehermentes, de az nem jelenti az, hogy külföldön is. Nagy valószínűséggel ez okból kifolyólag tiltották le a készüléket.
"Készülékeink 0 perces, új állapotú, bevett, jogilag használt készülékek. Az árak BRUTTÓ eladási árak." Ezzel le vannak védve sajnos elég sok minden ellen, lehet, hogy a bíróságon simán nyernél, de az egy elég hosszadalmas jogi procedúra. Milyen cserét ajánlottak fel.
Ha nem ugyan olyan X8-at akkor azonnal elállhatsz a szerződéstől és kérheted vissza a pénzedet. Hivatkozni kell arra, hogy neked jogod van választani az arányos árleszállítás és a szerződéstől való elállás között. Amennyiben nem akarnak bele menni, fel kell venni a kapcsolatot a fogyasztóvédelemmel és amikor a békéltető testület megkeresi őket, nagyon gyorsan vissza fogod kapni a pénzt.
Ezt elég sok helyen megsérti az adott cég, így elég jó esélyekkel indulsz ellenük. Érdemes a fogyasztó védelmet megkeresni, nézzék csak át ők az ASZF-üket.
fuximaxi
válasz JDM_Style #29953 üzenetére
Nem olvastam végig a litániádat, de Budapesten lehet, hogy tudok segíteni, azt viszont nézd meg kérlek, hogy az IMEI számod nem mászott e el, mert nekem az a gyanúm, hogy az nem stimmel és akkor annak a visszaállításához JTAG box kell, és akkor marad a szerviz.
Stoneguard: Tedd fel a kérdésedet az iPhone használók szakmai topicjában.
Pc Laca: Még mindig nem derült ki, hogy mihez képest, de ha nem üzleti felhasználásra kell, akkor nem biztos, hogy ajánlanám a BB-t. Hétköznapira inkább iphone (kövezzen meg valaki), andorid esetleg windows phone
fuximaxi
válasz JDM_Style #29957 üzenetére
Mármint a *#06#-re nem ír ki semmit, mert akkor az a baj, és nem is fogod tudni visszaállítani. Akkor marad egy szerviz.
fuximaxi
válasz JDM_Style #29959 üzenetére
Ezt sajnos nem tudom neked megmondani, de szerintem 5000 Forintból megvan. Régen foglalkoztam már ilyesmivel. Lehet, hogy itt a fórumon is találsz valakit aki tud neked segíteni, pl.: próbáld meg felvenni sgsm kollégával a kapcsolatot.
fuximaxi
válasz GReggae... #29979 üzenetére
UP-olni szoktad?
fuximaxi
válasz Gaaabeeesz #29985 üzenetére
Feltöltő kártyás vagy előfizu, illetve ha előfizu akkor milyen havidíj kb.
fuximaxi
válasz Gaaabeeesz #29987 üzenetére
Ahogy nézem, dominóban az egyik legjobb választás az OT-995 52k ebben az árkategóriában. Vagy ha megérkezik a Blade III, az is jó lehet majd, esetleg a Lumia 610 bár szerintem inkább az előbbi kettő.
fuximaxi
válasz alpihun #29993 üzenetére
Valóban van, és személy szerint én is leírtam már vagy 10-szer ebben a topicban a másik elérhetőségét, és kezdek belefáradni. Számomra gyorsabb megválaszolni itt. Bár lassan oda is beköltözhetnék
A fentiek közül én is a Blade III-at választanám inkább, de még nem lehet kapni a T-nél.
NAGYON OFF: Ha valakinek van egy Nexus 4- azt szívesen megtekintem esetleg cserélem S3-ra
fuximaxi
válasz generic #29997 üzenetére
Erre van egy külön topic, ne haragudj, de kezd elegem lenni, hogy senki sem találja meg, és itt teszi fel az ilyen jellegű kérdéseket.
fuximaxi
válasz tibee77 #30021 üzenetére
Annyira nem vagyok otthon a Sony telókban, de ha jól sejtem zárolt a bootloader és ezért nem olyan egyszerű a firmware downgrade, de XDA-n lehet találsz valami leírást esetleg keresd meg itt a forumon a készülékkel foglalkozó topicot. A másik kérdésedre válaszolva mindenképp vidd el szervizbe.
fuximaxi
Mint említettem, nem foglalkoztam Sony telókkal. Én ha valamit módosítanék rajta, biztosan a kernel lenne. Raknék bele egy két dolgot, ami nekem hasznos.
fuximaxi
válasz sycorax182 #30032 üzenetére
Ha nem szolgáltatós, akkor is előfordulhat, hogy le lesz tiltva, és az a baj, hogy ennek még csak nagyon utána sem lehet járni, Ha valami külföldi szürke importos, csak akkor derül ki, ha felkerült a fekete listára és már tiltották is. Sajnos egyéb helyről is be lehet szerezni függetlennek hitt utólag függetlenített szolgáltatói készüléket. Csak abban az esetben érdemes megvenni, ha megbízható bolt az eladó. Milyen készülék, és mennyivel olcsóbb, mint a bolti ára?
- Crypto Trade
- PHP programozás
- Telekom mobilszolgáltatások
