- Hisense LCD és LED TV-k
[SoP] Mobilok után végre konzolokra tart a Nikki sorozat
gp Az Infinity Nikki néven érkező új játék egyelőre nem kapott megjelenési dátumot, a publikus tesztek az év végén érkeznek.
Computex 2024: jönnek a HYTE THICC Q60 utódai
ph A cégnél megkedvelhették a vízhűtéseket, mert egy 360 mm-es és egy olcsóbb 240 mm-es verziót is piacra dobnak.
fuximaxi
válasz ragingspears #27942 üzenetére
Egy SW frissítést lehet érdemes lenne csinálni, mert nem szabadna teljesen lemerülnie az aksinak. Az adnroidos telefonokban szokott lenni egy szoftveres védelem, ami nem engedi teljesen lemerülni az aksit, mert az nem tesz jót neki. Amúgy ha mégis úgy jár valaki, mint te akkor teljesen normális, hogy nehezen veszi fel a töltés. Akár fél nap is lehet.
szaszayanou: Ez esetben bonyolultabbnak tűnik a helyzet, nem biztos, hogy érdemes otthon barkácsolni, ha nem tudod pontosan mi micsoda.
Ha segítséget szeretnél kérni, akkor azt ne privátban tedd. Valószínűleg mások is tudnak segíteni illetve nem csak neked lehet szükséged az információra.
fuximaxi
fuximaxi
válasz tepizoli #27951 üzenetére
Itt van egy zip fájl, annak a tartalmát megnézve akár még jó is lehet.
Csomagold ki a fájlt
Az usb-s hibakeresés módot kapcsold be mielőtt a telefont csatlakoztatod a géphez.
Futtasd le a runme.bat fájlt.Remélem működik.
fuximaxi
fuximaxi
fuximaxi
válasz tepizoli #27968 üzenetére
A csatinak pont ugyan olyan hosszúnak kell lennie, szabvány méret. Most megnéztem 4 csatlakozót, 2 headset és két sima, és mind a 4 ugyan olyan hosszú. Nyugodtan nyomd meg egy kicsit erősebben.
fuximaxi
Ez esetben kicsit érdekesebb, de mindenképp kérd a készülék cseréjét. Amennyiben ezt nem tudják teljesíteni abban az esetben kérhetsz árleszállítást vagy elállhatsz a szerződéstől.
"Termék javításával, cserére vonatkozó igénnyel kapcsolatos kérdés. Már harmadjára vitte vissza a terméket, de már szeretne cserét kérni. Megteheti-e?
Válasz:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 306. § (1) bekezdése értelmében hibás teljesítés esetén a jogosult
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Polgári Törvénykönyv rendelkezése nem határozza meg, hogy mennyi hibajavítás után igényelheti a termék kicserélését. A kialakult gyakorlat szerint kétszeri sikertelen hibajavítás után is már kérheti, hogy áttérhessen a másik szavatossági jog érvényesítésére, tehát kérheti a termék cseréjét. A Ptk. 306/A §-a kimondja, hogy a jogosult a választott szavatossági jogáról a másikra térhet át és tekintettel arra, hogy a gazdálkodó szervezet magatartása, jelen esetben a termék többszöri sikertelen kijavítása illetve azt követően további hibák előkerülése ilyennek tekinthető, adott rá okot, hogy a javítás helyett a kicserélést kérje, így az áttéréssel okozott kárt nem követelheti Öntől.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 150/2003. (IX.22) Korm. rendelet szerint a jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. Ennek értelmében szavatossági igényét, a cserét illetve a vételár visszaadását a kereskedőtől követelheti közvetlenül."Ha nem hajlandóak eleget tenni a kérésednek, akkor kérd el a Vásárlók könyvét, írd le a panaszodat, és a második példánnyal fáradj be az NFH-hoz
fuximaxi
válasz domerator #28011 üzenetére
Akkor én feldobok neked még egy típust. Vegyél egy Samsung Galaxy Nexus-t. Egy darabig nem lesz gondod telefonra. Amik nekem mostanában voltak azok közül az jött be a legjobban. Galaxy, iPhone 4, Galaxy S2, Galaxy Nexus, HTC One X és most egy Galaxy S3
fuximaxi
válasz domerator #28013 üzenetére
Teljesen gyári rommal használtam. Azért van S3, mert lecseréltem a HOX-ra és amikor megjelent az S3 gondoltam kipróbálom azt, mert a HTC ne váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Jó az S3, de gyári holo felület sokkal jobb és gördülékenyebb, tisztább a gyári android.
fuximaxi
válasz vilmaboy #28023 üzenetére
Szolgáltatói vagy független készülék?
Legutolsó hivatalos magyar rom verziók:
Független, Vodafone, Telenor: 2011 November 2.3.5 S5570XWKS7 CSC: S5570OXXKS2
T-mobile 2011 September Android 2.3.6 S5570XWKQG CSC: S5570TMHKQ1Ha a tárcsázóba beütöd a *#1234# kódot, akkor kiírja az aktuális szoftver verziókat.
fuximaxi
fuximaxi
válasz Babetta-X #28036 üzenetére
Lényegtelen, hogy mennyire ázott be. Az is, hogy most működik, majd egy idő után nem fog.
Volt már a kezemben olyan HTC, ami egy kis esőt kapott. Kb fél évvel később elkezdett melegedni töltés közben, mikor szétszedtük láttuk, hogy olyan két csepp víz mehetett bele, ezért csak lassan ment tönkre.
fuximaxi
A wav formátumról nem tudok nyilatkozni, a másik kérdésre pedig MasterMark kolléga kálváriáját olvasd végig. Phoenix és Navifirm kell neked. Googleben keress rá.
fuximaxi
válasz tepizoli #28055 üzenetére
Nézd meg ezzel a programmal, ha ez is azt írja, hogy nincs rootolva akkor bizony nincs is.
MasterMark: Nyugodtan meg lehet csinálni. Ha valaki tudja, hogy mit kell és hogyan az kb. 10-20 perc alatt végez vele.
fuximaxi
válasz MasterMark #28058 üzenetére
Jah, nem arra gondoltam, hanem a magyarosításra.
Lehet jó, de inkább nem ajánlanám, jobb telefonból formázni. Nem tudom, hogy az N97 milyen fájlrendszereket támogat. Itt le van írva, hogy tudsz soft illetve hard formatot csinálni.
fuximaxi
válasz Szilárd 10 #28062 üzenetére
Tedd fel itt a kérdésedet, biztosan hamarabb kapsz választ.
tepizoli: igen
fuximaxi
válasz homeless09 #28065 üzenetére
Nagyjából 50000 forint.
fuximaxi
válasz homeless09 #28080 üzenetére
Nagyon nem, reális ár kb 30-40 ezer HUF
fuximaxi
válasz begrimisu #28099 üzenetére
Mivel soha nem használtam ilyen készüléket, nem is foglalkoztam vele. Amúgy beviszed egy szervizbe, és szerintem pár ezer forintért tesznek rá magyar nyelvű szoftvert.
fuximaxi
válasz begrimisu #28103 üzenetére
Azért, mert értenek hozzá, és nem fognak téglát csinálni belőle. Kérdezősködj itt, hátha többet tudnak a témáról
fuximaxi
fuximaxi
válasz zombinyul #28136 üzenetére
A kijelző felbontása ugyan az, még a csatlakozása is, de a driver más, szóval már ott bukta...
Maga a méret is sokat számít, hiszen más ház is egy kicsit stb.
fuximaxi
válasz Mulderpapa #28148 üzenetére
És szerinted ha nem működik, akkor mi történik? Lesz egy karcos nem működő telefonod, mert az eladó azt fogja mondani, hogy nálad lett olyan, mit tehet ő arról. ÁT LETTÉL B...VA. Szomorú, de ez van.
vinikorn: Már sehogy. Amikor feltetted, és először elindítottad akkor kellett volna don't sync-et nyomni. Ki tudod kapcsolni, de attól még ott fognak maradni, amiket már bele tett. Azokat sajnos kézzel kell törölni.
fuximaxi
válasz Mulderpapa #28153 üzenetére
Elolvastam amit írtál, és még most is csodálkozom, hogy nem esett le eddig: nem kapod vissza a pénzed! Nem tudsz semmit csinálni, ő meg röhög rajtad egy jót, hogy mekkora balek vagy. Ha már használt dolgot vásárolsz, akkor előtte nézd meg. Még akkor is át tudnak verni, csak a személyes találkozás sokat ér. Volt már olyan, hogy elmentem egy találkozóra, beszéltem az emberrel pár szót, és nem vettem meg a terméket. Inkább bukjak el egy jó vételt, mint egy nagy csomó pénzt.
fuximaxi
NA! Valószínűleg azért, mert: "A DivX a DivXNetworks Inc. által kifejlesztett videó kodek (mozgókép-tömörítési eljárás)" wikipédia
Kell egy másik kodek is ami a hangot képes lejátszani.De látom máshol is feltetted a kérdésedet.
fuximaxi
Feszültségben ne legyen eltérés és nem lesz probléma. Nekem a gyári samsung töltőim 0,7 A és 1 A és mind a kettővel tudom tölteni a készülékeket. Sőt a Nexus 7-hez járó 2 A -es töltővel is tudom tölteni mindet.
fuximaxi
válasz endreee #28182 üzenetére
Mi a bajod a JAR-ral? Annak is működnie kell, ha nem megy, akkor valamit rosszul csinálsz. Csináld jól. A szolgáltatói firmware tiltja a telepítést, a JAD sem fog menni.
fuximaxi
válasz babferi #28219 üzenetére
IMEI alapján tiltják, de nem tudni, hogy le lesz e tiltva vagy sem. Van egy úgy nevezett feketelista amire felkerülnek az IMEI számok, de nem minden szolgáltató használja, illetve nem ugyan azt. Esetleg meg tudod kérdezni a szolgáltatódat, hogy az adott készülék nem működik a hálózatukon, miért? Ha le van tiltva akkor megmondják a legtöbb esetben.
fuximaxi
Csengőhangszóró a ludas.
mokuska43: Ha szerencséd van akkor egy faktory reset megoldja, ha nincs akkor csak egy szoftver újra telepítés.
fuximaxi
Nem veszélyes, de ha nem vagy magadban biztos, akkor inkább vidd el egy szervizbe, 3-5 ezer forintért jobb esetben megcsinálják. Ha neki állsz otthon, akkor legyen sűrített levegőd, hogy ne maradjon por az érintő és az lcd között. Szétszerelés
fuximaxi
válasz whited #28245 üzenetére
Phoenix és navifirm, a többiben a google segít. Arra figyelj oda, hogy v6.75-nél régebbi sw-vel meg se próbáld
fuximaxi
fuximaxi
válasz goblin1983 #28254 üzenetére
Ilyen elvárásokkal az Elm lehet a jó választás. Ha mégis lehetne Nokia akkor a C5-00 5MP.
Most eszembe jutott a régi Blackberry Pearl, amit én személy szerint anno nagyon szerettem, kár, hogy már nem gyártanak olyan telefont
A másik nagy szerelmem az Ericsson T28 volt[ Szerkesztve ]
- E-roller topik
- PlayStation 5
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
