- iPad topik
- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- Apple notebookok
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
Crash Bandicoot N-Sane Trilogy - Túl a 20 millión
gp A készítők a minap bejelentették, hogy egy fontos eladási mérföldkövet léptek át.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
pjen
válasz anonymus89 #77959 üzenetére
Ha nem sürgős akkor hagyd a samut,spórolj SSD re,legalább egy100Gb s re,aztán rendszer SSD re,adatok samura.
pjen
válasz anonymus89 #77980 üzenetére
Megért spórolni egy nagy élmény.
Vakegérke
válasz anonymus89 #77984 üzenetére
Így jársz a legjobban. Addig is olvasgass.
Tiszta szívvel ajánlom ezt, amely bár nem a legolcsóbb, nálam 100%-osan működik, hűségesen teszi a dolgát.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz anonymus89 #77988 üzenetére
Nincs mit.
#65675776
válasz anonymus89 #78067 üzenetére
Igen. (Miért ne mehetne?)
Imco
válasz anonymus89 #78419 üzenetére
SMART alapján számol-értékel a sentinel.
Ha nem fociztál vele, akkor többnyire gyenge tápellátás és/vagy rossz hűtés miatt fordul elő ilyesmi.Szerintem...
Üdv! Imco
Imco
válasz anonymus89 #78423 üzenetére
Sokszor leírtam már a HDD topicban, de ennek Liksoft az igazi mestere.
Keress rá.
Attól, hogy működik a gép még simán rossz lehet a táp.
A feszültségtüskék nyesegetik a vinyót.
Igazából sima multiméterrel ki sem lehet mutatni.
Persze ez is csak egy ötlet![ Szerkesztve ]
Üdv! Imco
utas666
Jó irányba keresel, a kontakt hiba mindig az 1. számú jelölt, ez ökölszabály. Nehéz megtalálni és szivatós, de gyakran könnyen javítható. Végig legyen szem előtt, mindig minden konfigban gyanakodj rá, akkor is, ha már kizártad. Legyen gyanús az összes kábel, csatlakozó, forrasztás, az utolsó rögzítő csavar is!
A helyére rakj be egy másikat (azzal is lesznek-e hibák?), az eredetit pedig dobd át tök más gépbe és nézegesd ott is. Valami kevésbé kritikus feladatra még biztos jó lesz, aztán ott közben kiderülhet az igazság.
Én most pl. egy pendrive-val szenvedek, mert az RxTx részén van valami kontakt hiba és random nem ismeri fel, de ha egyszer jól eltalálva bedugom egy hosszabbítóra, akkor stabil.
Vakegérke
válasz anonymus89 #78681 üzenetére
Nálam se.
Soulfly842
válasz anonymus89 #78741 üzenetére
Sorry, köszi.
Hosszasan nézegettem a keresőt, de ez a fórumtopic elnevezés szerintem nem evidens - így találat nélkül zártam
pocokxx
Közösségépítő
válasz anonymus89 #79637 üzenetére
Bizonyos eltérések adódhatnak abból is, hogy milyen programmal nyitják meg. Ha fontos a "szerkesztett" helyzet, akkor inkább pdf-ben mentsétek. Persze így a szerkesztés körülményesebb... (Ha bejelölitek a mindent mutat pöcköt, akkor ugyanazt látjátok a kérdéses helyeken?)
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
Geller72
válasz anonymus89 #79657 üzenetére
Azért marad az idő, mert az van beállítva, hogy az legyen az aktuális. Ha egyszer hozzáférsz majd, akkor azt állítsd be, hogy a win automatikusan szinkronizálja az időt a szerverekkel. Időzónára figyelj! (MS szervereivel, ha az alapérték van beállítva)
A felhasználónév nem minden esetben admin, meg rendszergazda, lehet administrator, vagy adminisztrátor is. Alapból a legutolsó. A jogosultságokat alapesetben mindenképpen rendszergazdai jogosultságokkal tudod megváltoztatni és ez így is van jól. Próbálj meg csökkentett módban indítva belépni a rendszerbe.
spiritex
válasz anonymus89 #79724 üzenetére
Hallottam már a jelenségről. Szerintem azért csinálja, mert régebbi a te Office csomagod, vagy az övé, tehát nem teljesen kompatibilisek egymással.
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz anonymus89 #79726 üzenetére
Nekem van 2007-es és 2010-es Office is a cégben. Ha gondolod megnyitom mindkettőben, ha elküldöd a file-t vagy egy részletét.
spiritex
válasz anonymus89 #79736 üzenetére
Akkor ha jól értem a 2010-es office-ra ráraktad a 2007-es SP3-at?
spiritex
válasz anonymus89 #79740 üzenetére
Ok, így akkor értem. És most oda-vissza jól nyílnak meg a doksik?
spiritex
válasz anonymus89 #79744 üzenetére
Tiltsd le a Bekkgraund Intelidzsent Transzfer-t is.
Illetve a Skype frissítése is képes már újraindítani azt, lévén hogy megvásárolták... szerintem részben emiatt.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz anonymus89 #79747 üzenetére
A Skype update service le van állítva?
spiritex
válasz anonymus89 #79751 üzenetére
Ezt is ellenőrizd még:
Start | Control Panel | Windows Update | Change Settings | Important Updates: "Never check for updates"Ezeket is kipróbálhatod:
- Go to run then type gpedit.msc and from computer configuration find the Administrative templates, then find Windows Components and locate Windows Updates. Disable Configure Automatic Updates.
- Go to run then type gpedit.msc and from user configuration find the Administrative templates, then find Windows Components and locate Windows Updates. Enable Remove access to use all Windows Update features.
anonymus89
válasz anonymus89 #79754 üzenetére
Sajnos visszajön megint, no mindegy hanyagolom.....
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
spiritex
válasz anonymus89 #79756 üzenetére
Az alsó két módszernek működnie kellene.
Lenry
válasz anonymus89 #79790 üzenetére
próbáld a Firefoxon belülről
(bár a valódi javaslatom az lenne, hogy használj egy jobb mailklienst, de én sem szeretem az ilyen válaszokat )
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
pjen
válasz anonymus89 #79845 üzenetére
Ha kevés az 1A azt úgyis megérzed mert melegedni fog a táp mint állat.
mrlt
pjen
válasz anonymus89 #79856 üzenetére
Ha nem melegszik használd nyugodtan,a hangja lehet majd elmegy. Egyébként nem tom milyen a villany óra hang.
Vakegérke
válasz anonymus89 #79869 üzenetére
Biztos van rá lehetőség, hogy visszavedd a képernyő felbontást. Tedd meg.
Vakegérke
válasz anonymus89 #79871 üzenetére
Nem igazán vagyok jártas a témában, de itt biztos tudnak segíteni.
Vakegérke
válasz anonymus89 #79874 üzenetére
Szívesen.
ludsimon: Az enyém 2012-es származék, de teszi a dolgát becsülettel.
Szívesen, örülök, hogy nem okozott csalódást a Nero.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
anonymus89
válasz anonymus89 #79907 üzenetére
Van-e valakinek javaslata egy karácsonyi üdvözlőlapon elhelyezendő pár soros versikének, mondókának. Ne keresztény de ne is anti-keresztény legyen.
Előre is köszönöm!Találtam.
air
válasz anonymus89 #80005 üzenetére
Új cert. req-et csinálsz, aláíratod egy CA-val (fizetsz), az új tanúsítványt betöltöd a szerverbe, örülsz.
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
Dilikutya
válasz anonymus89 #80063 üzenetére
Helyi nyomtatóként kell telepíteni, és a port kiválasztásánál új portként Standard TCP/IP portként az IP-t hozzáadni. Nyomtass a nyomtatóról (ne PC nyomtató beállításokból!) tesztoldalt, rajta lesz az IP. Vagy ha van kijelzős kezelőfelülete, a beállításoknál is megtalálod.
Nem vagyok perverz, csak haladok a korral. (Még mindig: Rock&roll feeling baby, rock&roll feeling.....)
Dilikutya
válasz anonymus89 #80071 üzenetére
Hálózaton kényelmesebb, mert így nem kell bekapcsolva lennie a gépnek, amire kötöd, elég ha a switch/router megy. Jobb klikk a nyomtatóra, tulajdonságok, megosztás fül. Utána meg a másik gépről akár Saját gépből/Intézőből tallózod hálózaton a másik gép megosztásait. Olyankor a driverrel nem is kell foglalkoznod, a másik gépről tölti át, ha jól rémlik (elég régen használtam gépről megosztott nyomtatót).
Lompos48
válasz anonymus89 #80381 üzenetére
Vessző?
#65675776
válasz anonymus89 #80383 üzenetére
Mondjuk ha beírod/bemásolod őket Excel-ben külön cellákba, és onnan mented vesszővel elválasztott txt-ként (ha tud még ilyet), akkor nem kell beirogatni.
válasz anonymus89 #80386 üzenetére
Töröld a többi úgyis üres fület (Munka2, Munka3, ...) akkor majd engedi.
Viszont rossz hírem van, magyar Excelek pontosvesszővel mentik a csv-t, akkor azt neked még kézzel ki kell cserélned vesszőre (Notepaddal egy mozdulat).Csak akkor szólj, ha úgy érzed, hogy amit mondani szeretnél jobb, mint a csend.
Apollo_21
válasz anonymus89 #80538 üzenetére
Véleményem szerint a 32bit-es rendszer miatti korlát az okozója...váltson 64bit-es Win-re.
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
roland_17
válasz anonymus89 #80542 üzenetére
Nekem senki sem segit? q
--> Hirdetéseim: http://href.hu/x/inio <-- --> Megbízhatóságom: http://href.hu/x/inin <-- -->06-30/368-12-71<--
Ha 4 giga lenne benne, akkor annyit írna ki, nem?! Az a 4 az 6 giga ram szerintem. És az a baj, hogy 32 bites rendszert használ, ami összesen 4 giga ramot tud megcímezni.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
sgergi
válasz anonymus89 #80631 üzenetére
sgergi
válasz anonymus89 #80634 üzenetére
Természetesen az ingyenes verzióra gondoltam az előbb.
Pontosan nem fog menni, pár hete használtam én is, de teljesen egyértelmű minden lépés.
Bal oldalon a menüben kiválasztod a resize partition, beállítod, hogy melyiket, mekkorára, majd merge partition menüben beállítod, hogy a levágott részt melyikhez tegye hozzá.[ Szerkesztve ]
sgergi
válasz anonymus89 #80636 üzenetére
Ugye ugyanazon a merevlemezen van a 2 partíció?
Arra tudok még gondolni, hogy valahol nincs elég hely, hogy átpakolja a fájlokat, hiszen a C meghajtó területének egybefüggőnek kell lennie, így a következő partíció elejét üressé kell tennie, hogy azt hozzá lehessen adni a C-hez, ezért ha ott nincs elég hely, akkor megakaszthatja a folyamatot.
Egy kép egyébként sokat segítene.[ Szerkesztve ]
air
Nem merge-ölni kell a C-t, hanem azt is Resize-olni, ha az üres hely közvetlenül utána van.
Ha a C után a D van, aztán az E, majd az üres hely, akkor előbb az E-t, majd a D-t mozgatni kell, hogy az üres hely közvetlenül a C után legyen. Csak akkor fogod tudni megnövelni a C-t.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
sgergi
válasz anonymus89 #80642 üzenetére
Igen, az Aomei is egy jó program, emlékeim szerint az automatikusan megcsinálja a helyek átpakolását.
mezis
válasz anonymus89 #81315 üzenetére
Üdv.!
A gyárak több okból kifolyólag a micro USB csatlakozóba épített ellenállással "kódolják", hogy jó-e nekik az vagy nem.
Az ócó-ban úgy látszik nem olyan értékű van.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz anonymus89 #81317 üzenetére
Nem, nem áram korlátozás, nem sorosan van. Egyik láb a földre (minuszhoz).
Talán egyik funkciója az USB2-es portok védelme, mert azokból max 0,4 A tud kifolyni.mezis
_Csaba_
válasz anonymus89 #81509 üzenetére
Ez csak egy néző. Eredeti office van telepítve. Tehát kizárnám azt hogy a program lenne rossz. Más gépen megy.
lacik25
válasz anonymus89 #81507 üzenetére
Gmailból importáld be.
mezis
válasz anonymus89 #81604 üzenetére
Ez mondjuk tényleg elég furcsa, egyáltalán mihez kell ez?
Én egyébként leginkább a fizikai házán keresgetném, mert oprendszeren belül hol, mi lenne? Maximum az alkatrészek dolgai. Esetleg BIOSban? De ha sima alkatrészekből összerakott, akkor az simán az alaplapé, ott se lesz.Csak akkor szólj, ha úgy érzed, hogy amit mondani szeretnél jobb, mint a csend.
lacik25
válasz anonymus89 #81607 üzenetére
A registry-ben keress rá, de én is csodálkoznék, ha ott lenne.
Esetleg a leltárban szereplő számokat a beszerzés-bevétel nyilvántartásában keresni, hogy kiderüljön, milyen eszközt takar.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 128GB RAM + Quadro RTX4000 8GB + 512GB SSD
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 64GB RAM + Quadro P4000 8GB + 512GB SSD + Win
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) - 2 akku, Motion Controller 2 - 1 év garancia
- LETISZTULT PC ÁTLAG FELADATOKRA - AMD R5 5600G - 16GB DDR4 RAM - 500GB NVME SSD
