Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
necrobin
Nem biztos? Pedig nagyon úgy tűnik, hogy agyhalált kap és akármit csinálok, ez nem csinál semmit. A frissítéseket meg kikapcsoltam. Alig pár órája telepítettem újra. A chipset drivereket meg elvileg automatikusan installálta, nekem nem sikerült manuálisan, mert az új alaplaphoz nem csatlakoztatható a hagyományos DVD olvasó, a neten meg ami az ASRock oldalán volt, egy rakat *** nem ér, sőt, el se kezdi telepíteni. Víruskereső telepítésig, még el se jutottam, lezdek aggódni, hogy hardveres a probléma. A monitort meg most telepítem, köszi.
necrobin
sanyi02
Köszönöm! Megvan a rajz! Működik a gépemen! Most már, csak egy szakember kéne, aki a rajz alapján megmutatja hol van a hálózati biztosíték.
A vezérlőjét már megtaláltam az jó, és a trafóig bemegy az áram, de tovább már nem mertem mérni, nehogy nagyobb baja legyen...
Kellemes Ünnepeket!
A továbbiakban valaki? -
macera2
Hi mezis!
Kösz a javaslatot. Próbáltam már a Spec-et is. A helyzet változatlan. A javaslatodhoz képest az különbség, hogy nálam a kódolás beállításnál, a lenyiló menüben, tibetitől kezdve minden van, csak közép európai nincs. Ezért más írásrendszerek -et állítottam be.A fontoskodás és az inteligencia faktor szorzata mindig 1 .
zsolt200
Frapsal, játékot. De próbáltam már sokfélét. Az usb külön csatin van az igaz, de ugyan olyan mint az audio kábel, konkrétan annyi hogy oda van írva hogy audio, bedugod és kész, nem lehet rossz helyre dugni. Amúgy már mind1 mert tönkre ment a mikrofon, szóval veszek egy usbs-t amint lesz rá pénz. Felmerül a kérdés: Tudtok egyet olcsón?
http://steamcommunity.com/id/zsolt100/
Feri1977
8 gb-os pcn-is, nem a kártya a rossz, mert dupla annyi képet mondom engedne fényképezni, csak videóból az idiági (4gb-os kártyán) 17 perc helyett, 18-at enged..pff...és megformáztam pc-n ntfs-re, de aztán a fényképező közli nincs megformázva az övé érvényesül, megformáztam, a kártyával mondom nincs gond...és sajnos nem 2*18-at enged, hanem egyszer 18-at simán. :-/
Asus M5A97 R2.0, AMD FX-6300, 8Gb Kingston HyperX DDR3 1600MHz CL9 XMP Blu, Asus Geforce Gtx 650TI!
Akkor nem az alaplapi usb port a probléma, hanem maga az eszköz amit csatlakoztatok? /kizárt/
Az elég gyanús, hogy van mikor se telefont, se usb pendrive-t nem veszi be...L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
#65675776
Miért erőlteted ennyire ezt a linux témát? Ha semmi szüksége rá, akkor miért particionáljon neki helyet?
Norbi095HUN: Nem kell leszedned a mostani drivert, jó az 5450-hez is. Csak cseréld ki a kártyát. A Win fel fogja ismerni, kicsit mókol és használhatod is. Majd utána ha nagyon kedved van hozzá frissítheted a drivert a legújabbra.
#65675776
Az MS monopolhelyzete ellen azzal tehetne a legtöbbet a linux közösség, ha végre kitakarítaná a rendszerből a rengeteg korlátot, ami akadályozza hogy pl játékra is alkalmas legyen az OS. Olyan szinten elavult a linux vizuális alrendszere, hogy az félelmetes. Nagyrészt az előző évszázadból ittmaradt megoldásokra épül a mai napig, pedig azok már akkor sem értek az aktuális Win-ek nyomába sem. Ja, és nem ártana valami egységes telepítőrendszer sem.
Biztonságos bankoláshoz miért is kellene linux? Win alatt ugyan úgy megoldható.
#65675776
Erre feltétlenül érdemes elpazarolni 30G(i)B-ot... Bőven elég ilyen célokra egy Tiny Core is, az meg majdhogynem egy floppy-n is elfér.
Kis pénz*, cserébe eléméletileg sokkal nagyobb létszámú a fejlesztőgárda a nyílt forrás következtében. Csak ugye a "közösségnek" le kellene vennie a szemellenzőt, és nem erőltetni a kézimunkázást az egész OS-en belül. Mert ha alap dolgok miatt is érdemes inkább parancssoirt használni, akkor bizony az átlagfelhasználó nem fog vele foglalkozni.
* - Ez egy roppant kamu hivatkozás egyébként. Iszonyat pénzek folynak a linux fejlesztésébe is, több nagyvállalat is mögötte van. Ehhez képest sok szempontból egy helyben topog a kezdetek óta. Mellékesen a MS nem csak az egy szem Win fejlesztésével foglalkozik, és nem is az adja a bevételeinek jelentős részét.
Taurus-1047
Köszönöm szépen!
Természetesen a HDD-ből is csak 60Gb-ot partícionáltam a rendszer számára, a többi hely ez esetben nem érdekes. Minden újratelepítésnél természetesen mindig újra lett partícionálva az SSD / HDD.
Akkor megpróbálok felrakni ideiglenesen valamilyen Linuxot, hogy remélhetőleg legalább tudjanak internetezni. -
anonymus89
Tehát olyan kevés áramot ad amit az okostelefonok szinte nem is érzékelnek ha nem 500mA legalább?
Pl. a mi gyári töltőjére csak 1A van írva töltésnek, amit meg most kapott az 2A töltés leadására képes elméletileg de mégis pc-re történő csatlakoztatásként érzékeli...
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
PH-User
DrojDtroll
Lehet kattintásra értette, én két gépet használok, és az egyik távol van szóval az egyik úgy van beállítva hogy bármelyik billentyű lenyomásakor bekapcsoljon.
Sokszor idegesítő ha rossz billentyűzethez nyúlok, emiatt bekapcsolom a másik gépet is.
Ha jól tudom kattintásra is be lehet állítani.
etejedu
Alapjában véve értem és tudom a különbséget...csak egy előfizetésben szerepel hogy választhatok analóg vagy digitális között. A digitális estében csak 33 csatorna lenne; az analóg esetében 52. De lehet úgy is, hogy felárét 90+900 forintért ezeket a csatornákat is digitálisan nézhessem. Ezért nem értettem hogy akkor mi a különbség. Stb.-ra nem lenne szükségem, de ahhoz, hogy több csatornám legyen digitális minőségben, mégis kelleni fog hozzá.
C. s.
Köszi! E27-es foglalatos volna a legjobb, épp azért merült föl az ötlet, mert a LED-es megoldásunktól szabadulni szeretnénk, kiderült, hogy rémes (nekünk - más még szeretheti azért). 60 W-os "rendes" vagy halogén izzóval használnánk. Apu barkácsműhelyében van egy csomó szerszám, nem hiszem, hogy az gondot jelent.
A konstrukció: valami ilyesmi, mint a két képen, hogy nagyjából körbe lehessen forgatni a félgömb szinte minden irányába. Nem tudom, ezt az alkatrészt minek nevezik.1. kép, 2. kép
És valami ilyesmi burát szeretnénk rá, de az ötlet még kiforratlan, csak ma délután merült föl. A bura mögött pedig a mindenfelé fordítható foglalat bújna meg az izzóval: [link], [link], [link], [link] Persze a forma attól is függ, milyen anyagot találunk, ami bírja azt a hőt. Hány fokot kell kiállnia?Spet:
Köszi, pont ilyenre gondoltam! Ezzel a műszaki gondok nagy része megoldódna. Tudom, mire gondolsz, ismerem azt a "gégecsövet", volt olyan lámpánk. Azt hiszem, az nekem túl hosszú volna a linkelt buratípusokhoz.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Korábban 42-50MHz, aztán a 87.5-106, majd '45-től 87.5-108.("After World War II, the FCC moved FM to the frequencies between 88 and 108 MHz on June 27, 1945. ")
A CCIR-t speciál nekünk találták ki, nehogy a rohadt kapitalistákat hallgathassuk, még véletlenül sem.
Érdrkes dolgok találhatók a neten. -
Lompos48
Ez így érdekes...
Read more: http://www.answers.com/topic/fm-broadcast-band#ixzz3PUPbHkuc
Gery15
Az a probléma, hogy nem vihető át minden erőforrás VBox alá.
(#82383) razorbenke92: Már túl vagyok ezeken. És a hiba még mindig fent áll. Teljesen egybe formázva a merevlemez, vagy másik tökmindegy neki nem hajlandó települni. Értsd úgy, hogy a partícionálásig sem jutok el, mert azt írja, hogy nincs megfelelő merevlemez, amire feltudná tenni. Tisztába vagyok vele, hogy az XP-t kell feltenni először, de még sem megy.
(#82384) Balathruin: Hol találok ilyen XP-t?
HyperX
anonymus89
Ilyet még nem láttam ha leállítom az usb3monitor.exe-t akkor rámegy a utorrentre és az megy 54-55%-on. Ha azt is kilövöm akkor rámegy a total commanderre, leállítom most meg a chrome-ra....
Valami nagyon nem kóser....
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Poco X6 Pro 12/512 garanciális
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
