- Milyen SSD-t vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Computex 2024: új utakra lép a Fractal
- iPad topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
UbiForward24 - Sztori kiegészítőt kap az Avatar: Frontiers of Pandora
gp A The Sky Breaker alig néhány hét múlva, július közepén debütál az összes platformon.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
tpeter77
válasz MrDerekas #51218 üzenetére
win7 x64 hun prof. - ezt telepíteném usb3.0-ból de nem megy.
Felmásoltam a gyári dvd lemezt a merevlemezre, és a viausb3 x64 valamint az intel usb3.0 x64 drivereit hiába tallózom, nem fogadta el egyik INF fájlt sem.
Szóval ilyenkor nem tudom hogy mi a teendő... lehet hogy tényleg marad az usb2.0-ból való installálás, vagy a win8.1-re való áttérés? -
tpeter77
válasz MrDerekas #51244 üzenetére
Windows7 topik összefoglalóban lévő hivatalos Microsoft Windows and Office ISO Download Tool progival szedtem le egy Windows7 SP1 professional magyar 64 bites ISO fájt.
WIM fájlt frissíteném az usb3 driverrel a Windows7 usb3.0 Image Creator Utility progival (ami jópofa, mert csak win8.1 alól indul el), azt látom, hogy kibontja a WIM fájlt és menet közben valami hibával leáll, így nem tudom integrálni a drivereket a fent említett progival a WIM fájlba.
A merevlemezről sajnos nem tudom betallózni a drivert, mert nem fogadja el a telepítő... csak tudnám miféle drivert kell neki megadni, mert ami dvd-n van azt nem fogadja el, pedig ugyanazt ha feltelepítem a win7-re, akkor szó nélkül működik.
tehát 2 opció marad
1.) hagyom a francba, és telepítek usb2.0 alól
2.) manuálisan integrálom parancsokkal az usb drivereket.
Csak most már kételkedek a 2. variánsban, mert nem tudom miféle drivert integráljak, amivel fog is működni az usb3 port! -
Lézerparaszt
válasz MrDerekas #51368 üzenetére
Mikor a szervízben volt az alaplap és a proci, mert csak ezt a kettőt vittem bevizsgáltatni (más socket miatt nem tudtam ellenőrizni) addig az összes cuccot átraktam a régi alaplapba és minden működött tökéletesen. Innen tudom, hogy alaplap vagy proci lehet a ludas. Még a Samsung 950 pro is tökéletesen ment, szereztem addig m.2 bővítőkártyát és azzal használtam. A minimum rendszeres megoldást kipróbáltam már mielőtt a BIOS probléma volt, mindenhogy az jött ki hogy az alaplap vagy a proci a hibás.
Amit az előző hsz-ból kifelejtettem: Ha játszok valamivel akkor sokszor nincs baj, míg egyszer nem alt tabolok. Még borderlessben is. 2 órát nyúzom a Witcher 3-at, minden maxon, izzad a gép, de semmi baj. Majd alt tabolok hogy Steamen visszaírjak valakinek, még akkor sem fagy le. Vissza alt tabolok a játékba és 10 percen belül jön a fagyás.
Teaway: volt az is, először nagyon melegedett, reméltem hogy azért csinálja, de vettem hozzá egy jobb vízhűtést, teleraktam a gépet minőségi ventilátorokkal stb, semmi nem megy a gépben 45 fok fölé de még mindig fagy.[ Szerkesztve ]
A játék az nem játék!
Lézerparaszt
válasz MrDerekas #51372 üzenetére
3dmark teszt végigmegy, Aida64 stressz teszt végigmegy, mindenféle teszt végigmegy hiba nélkül. Én sem értem mi lehet a gond, de az biztos hogy a procin és lapon kívül minden tesztelve lett másik lapon. Külföldön vettem még anno, ezért vittem el szervizbe, mikor csak úgy letörlődött a BIOS. Azt mondták, hogy alig tudták megcsinálni, és ha továbbra is furcsa dolgokat produkál akkor garancia, mert ilyen működő alaplap esetén nem történhet. Beszéltem az áruházzal, gond nélkül visszaveszik, csak a macerát szerettem volna elkerülni, hogy alaplap külföldre küldés, várakozás az újra stb, szerintem minimum lenne egy hónap. Hál istennek ott nem szőröznek ilyenekkel, szó nélkül cserélik, vagy levásárolhatom a vételárat.
Pecc
chris0000
válasz MrDerekas #51398 üzenetére
Itt most csak annyi tortent h eladtam a v.kartyamat,gondoltam jo lesz addig az integralt...
Ez a nyomoronc igps megoldas,h csak radugom a hdmi kabelt...nah persze...a vinyo led se villog.
Semmit nem tudok elerni...biosba kene b ekapcsoljam az igpt?oda se tudok belepni...[ Szerkesztve ]
amitechxx
válasz MrDerekas #51416 üzenetére
Szia! Köszönöm, de sajnos pont ez a gond: a BIOS csak akkor jön be, ha bent van legalább egy darab a 2x2GB-os KIT-ből, függetlenül attól hogy a 2x8GB modulból mennyit tettem be.
Vagyis:
- ha bent van 1 vagy 2db 2GB modul, akkor bejön a BIOS,
- ha bent van 1 vagy 2db 2GB modul ÉS 1 vagy 2db 8GB modul, a BIOS bejön,
- ha CSAK 1 vagy 2db 8GB modul van bent, a BIOS nem jön be -
amitechxx
válasz MrDerekas #51419 üzenetére
Köszönöm, ezt még tényleg nem próbáltam, bár valószínűleg ha a 2GB-ossal default-ra állítom, kiveszem a 2GB-ost és csak a 8GB-osokkal indítom, akkor ugyan azt kapom, így egyébként kék halált kaptam boot-kor (elmentettem a BIOS beállításokat így utána vissza tudtam tölteni). Viszont mindegyik memória 2 oldalas. :/
Shaza
válasz MrDerekas #51609 üzenetére
A gép hátulján van ilyen gomb ,le kell tölteni a biost egy pendrive-ra bedugni és közben nyomni a bios gombot.
Az a gond hogy nem elég a bios ,kell hozzá egy bios segédprogram hogy így menjen amit elvileg le lehet tölteni at asus oldaláról csak ehhez az alaplaphoz nem találtam .
Mindegy holnap felhívom a szervízt megkérdezem mi,hogy,merre aztán meglátjuk.
Köszi a segítséget majd jelzek mi volt a gond hátha jól jön másnak is. -
core i7
válasz MrDerekas #51668 üzenetére
Most újrapasztáztam a hidakat jobb lett valamivel a hőfok (MX4 paszta) szétkentem rajtuk annyi hogy nem tudom gond e az ,hogy ráraktam a hűtőt és picit lecsúszott vagy nem is tudom ,hogy mondani de utána jó odaszorítottam és becsavaroztam? Szerintetek felsértette e a pasztát ez vagy ez hülyeség és ugy is szétfolyt a paszta?
A régi egyébként már jol odavolt száradva rá...
válasz MrDerekas #51713 üzenetére
Megpróbálom, köszönöm! Szerintem is ökörség, ha annyira akarnak telót tölteni gépről akkor miért nem lehet egyszerűen külön az összes USB port áramellátását szabályozni? És akkor amelyiken lenne a teló azt az egyet meghagyná az ember a többi off, vagy ki ahogy akarja, nem hiszem hogy olyan nagy cucc lenne ezt megcsinálni...
10+ éves Prémium! tagság, 1400+ pozitív és 0 negatív értékelés. Megbízható, rugalmas, precíz, gyors, aktív és csalódásmentes üzletfél! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
válasz MrDerekas #51715 üzenetére
Igen, mert a "gyökér" felhasználó már bocsánat a kifejezésért, de aki szart nem ért a gépéhez mert csak van neki annak ez valóban csak púp lenne a hátán, de nekünk expertebb felhasználóknak akik igénylik hogy minden lehessen szana-szét állítani széles körben hogy személyre szabhassunk PC-nket, azok meg csókolnák érte a kedves fejlesztőket...
ghostmat
válasz MrDerekas #51719 üzenetére
Köszi , gondoltam nem lesz egyszerű...
bár most már 3 blue screenem volt attempted to write on a read only memory, meg pnf_list_failed...lehet újratelepítés lesz, hátha segít valamit, úgyis rég volt
olyan okozhat problémát ha a RAMok 1.65V osak az alaplap meg alapból 1.5V ad neki? már feltettem 1,65re hátha
Askformore
válasz MrDerekas #51724 üzenetére
Amúgy a Tomb Raidernél ezt írja, a többi játéknál, meg hogy Device Removed.. lehet, hogy simán csak kevés neki a táp? 400W-os 80bronze-os, elégnek kell lennie, ezért sem hiszek ennek az üzenetnek. Az FX6300 alapon 95W, felhúztam 4Ghz-re, úgy kb 130W, a VGA-ra is kb 130W, emellé van egy darab HDD és egy SSD.. elégnek kell lennie.. Próbálkoztam amúgy már 3 fórumon, és sehol nem kaptam értékelhető választ.. Még itt Ti vagytok azok, akik leginkább foglalkoztok a problémával, és ezt köszönöm
Askformore
válasz MrDerekas #51754 üzenetére
Köszi, de már írtam pár üzenettel feljebb , mivel próbálkoztam, és mindenen túl vagyok, amit írtál, már csak a lap és a táp maradt,mint lehetőség a hardveres hibára. Másik topikokban sem tudtak segíteni. Ma délután kipróbálom egy másik táppal,, ha azzal sem jó, akkor alaplap.
Askformore
válasz MrDerekas #51760 üzenetére
Semmi, a Battlefield 1 béta dobta ki először, majd elindítottam a Star Wars Battlefrontot, és utána az is hibára futott, pedig előtte karácsony óta semmi problémája nem volt.. Nincs 500W-os tápom, ezt a 400W-osat is szerencsével sikerült találni..Veszek egyet szerintem, úgyis bővíteni akartam a gépet. Ha meg nem ez a baj, akkor még mindig garis az alaplap, ami kb az utolsó lehetőség (ramokat is próbáltam egyesével).
bozsgabo
válasz MrDerekas #51776 üzenetére
Lehetőség adott, csak elég nehézkes egyedül szerelni az Arctic Freezer i30 CO hűtőt Így ha vannak még egyéb ötletek, hogy mik lehetnek a hiba források, azt szívesen kipróbálnám előtte. Apropó... Ha leszedem a hűtőt, akkor nem kaphat levegőt a paszta? Tehát nem feltétlen kell újrapasztáznom? Mert ha igen, akkor először pasztát kell rendelnem, mielőtt szétkapom
