- Videós, mozgóképes topik
- iPad topik
- SONY LCD és LED TV-k
- 8 kHz-es, jobbkezes PnP egér közeledik a Cherry Xtrfy logójával
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
sgergi
válasz r3v0Lut10n #18906 üzenetére
Az egy dolog , de mire nem elég a 3GHz?
Végülis mindegy. Sajnos, ha 7400-at akarsz húzni, akkor lapot is kell cserélned. -
sgergi
válasz r3v0Lut10n #18908 üzenetére
Akár simán jó lehet egy giga ep31 is, 340-es fsb-t megy. Ez a 10 vagy 10,5-ös szorzóval 3,4GHz fölött van. Vagy nézel giga ep43-at, az már olyan 400-as fsb-ig jó.
sgergi
válasz banderasz77 #19012 üzenetére
p35-ben tudtommal csak 4x-es a második sín, ami komolyan visszafogja a teljesítményt. De pontosan melyik lapról is lenne szó?
sgergi
válasz banderasz77 #19014 üzenetére
[link] Oldal közepe, Ati logó mellett. "(run x16 + x4 mode)" Ugyanis, ha bármelyik csatlakozót használod, de csak egyedül, akkor 16x-osként működik, ha viszont mindkettőt, akkor 16+4x-esként. Sajnos minden p35 chipsetes lap csak ennyit tud, ha normális cf-et akarsz, akkor x38/p45/x58. De lehet jobban járnál inkább egy erősebb vidkarival.
sgergi
válasz banderasz77 #19016 üzenetére
Az x48 csúcschipset. Szerintem elég az x38 is, ugyanannyit tud kb. csak nem támogatja a ddr3-at (azaz csak lassabbat), ami nem nagy gond. Az x38 is 2x16 sávot tud biztosítani. Ezek kicsit régebbi chipsetek, mint a p45, kb. 2007 végén jelentek meg a p35 után.
sgergi
válasz banderasz77 #19018 üzenetére
Kb. igen. Arra figyelj, hogy a p45-ön, ha 2db pci-e sínt használsz, akkor mindkettő 8x-os sebességgel fog működni, de a pci-e2.0 miatt ez nem fog lényegesen érződni. (tehát a sávszélessége kb. akkora, mint a 16x-os pcie1.1-nek.
sgergi
válasz banderasz77 #19020 üzenetére
Tényleg jó lap, és korrekt az ára is, ennyiért simán megéri szerintem, és 2x16-ot is tud, szóval jó választásnak tűnik.
sgergi
válasz norb000 #19050 üzenetére
Elvileg annak magától működnie kellene. Azért gépcserénél kellene egy tiszta win telepítés is. Ezenkívül megnézném, hogy minden a helyén van-e. Illetve kevesebb rammal is próbálkoznék.
Az a celeron milyen celeron? (dual-core vagy még a régi, mert a régit már nem viszi) Support list.
sgergi
válasz aram01 #19054 üzenetére
Asus honlapjára felmész, megkeresed a lapodat, download alatt leszeded a bios fájlt (a legújabbat, sajnos betat kell feltenned, de nem szokott velük gond lenni). Aztán a bios-utillities alól leszeded az afudos-t, amivel a biost tudod frissíteni. Innen már mennie kell, az a lényeg, hogy a vinyón lévő fájt tallózd be, és ne netről szedje le külön. Csak stabil géppel kezdj neki a frissítésnek, ami nem fog lefagyni, állíts le minden progit előtte.
sgergi
válasz aram01 #19057 üzenetére
Kicsit másképp:
"Bios frissítés menete
Biost frissíteni 2 féle képen is lehet. Winből, illetve biosból. Én utóbbit ajánlom.
Letöltöd az az Asus oldaláról a lapodhoz megfelelő biost, majd kiírod egy újrairható cd/dvd-re vagy pendrive-ra, esetleg floppy-ra. Fontos hogy biosból való frissítés során csak Fat32 partíciót tud kezelni, NTFS-t nem!
A biosban van egy olyan opció hogy EZ Flash. Itt tudod frissíteni.
Elindítod és betallózod a bios filet. Ellenőrzi majd ha minden rendben megkérdezi, hogy biztosan akarod e. Aztán miután megtörtént a frissítés akkor ujraindul, és utánna már használhatod is. Érdemes frissítés elött nyomni, egy load setup default-ot.
Ja és van még egy módszer, ami az, hogy gépinduláskor lehet alt+F2-vel is frissíteni, akkor automatikusan indítja az EZ flash-t."Vagy az előző módszerrel, amit írtam, csak az afudos helyett az Asus update-t kell letölteni. Bocs rosszul írtam. Ez talán egyszerűbb kicsit.
sgergi
válasz szab.tam #19086 üzenetére
Az rendben is van, hogy áramtalanítás után így indul. Próbáljátok ki tényleg alapfeszen, hogy ott mit csinál, ha ott jó, akkor a tuning nem stabil.
A te eseted pedig érdekes. Nekem is giga lapom van és télen kint az erkélyen is beindult hidegen, tehát ott nálad volt valami gebasz.
sgergi
válasz szab.tam #19088 üzenetére
Nem. Csak áramtalanításkor kell 2x indulnia, az normális. Ha sima kikapcsolás után is újraindul, akkor vagy nem stabil, vagy mint ahogy régebben volt rá példa, a tápot nem szereti. (itt már nem emlékszem, hogy pontosan mi is volt a gond, de többen tápot cseréltek és akkor megoldódott) Esetleg ezt még megnézhetnétek.
Amit írsz nem túl valószínű. EGyébként újraindulásnál minden tuningbeállítás megmaradt?
sgergi
válasz ThOm88 #19109 üzenetére
Bizony-bizony a távtartó kellhet! Persze lehet olyan a ház kiképzése, hgy ne kelljen. Rakjál föl légyszi az alaplap tartó tálcáról képet és akkor megmondjuk kell-e távtartó, de így elsőre azt mondom, ez lehet gond.
A házhoz kellett volna kapni, ha kell, de lehet tényleg olyan a kialakítása, hogy ne kelljen.[ Szerkesztve ]
sgergi
válasz ThOm88 #19115 üzenetére
Rossz híreim vannak: Ebbe a házba KELLENEK a távtartók. És, ha jól láttam képeken, akkor természetesen kaptál is hozzá. Ezek rézszínűek. Gyorsan kerítsd elő őket, és tett be az alaplaptálcán lévő lukakba, de csak azokba, amihez rögzíted majd az alaplapot. (Tehát ahol nem lesz csavar, oda ne rakj). és reménykedj, hogy a lap nem szállt el egy rövidzár miatt. Az előző lappal sem volt semmi gond ezek szerint.
sgergi
válasz Zsozsooooo #19222 üzenetére
Most nem az aláírásodban lévő lapod van? Mert, ha igen, akkor természetesen támogatja a CF-et, csak a 2. kari 8x-os sebességen fog menni, ami nem olyan nagy hátrány (ráadásul ez pci-e2.0, ami miatt még kisebb a hátrány). Milyen vidkarikból szeretnéd összerakni?
sgergi
válasz Zsozsooooo #19224 üzenetére
Szerintem még ennek is elég lehet a 8x-os sávszél, megpróbálok utánnanézni, hogy mi vele a helyzet.
sgergi
válasz Zsozsooooo #19226 üzenetére
Ahogy itt teszteket keresgéltem, arra jutottam, hogy tényleg elég neki a 8x-os pci-e2.0 is. A cf már úgysem 100%-os gyorsulást okoz, tehát nem lesz érzékelhető lassulás ezzel a lappal sem, így legalább az alapokat nem nagyon kell lecserélned. Azért megkérdezem Abu-tól is, hogy mit szól ehhez.
sgergi
válasz Bujden #19230 üzenetére
Ez csak és kizárólag attól függ, hogy milyen az alaplap. Ha van rajta 16x-os pci-e, akkor mehet bele vidkari, ha van rajta pci vagy pci-e csati, akkor egyéb kiegészítő kártyák is mehetnek bele. Sima matx lapon vannak ilyen csatlakozók, de akár lehet itx lapra is építeni, ez sokkal kisebb, emiatt általában már csak összesen 1 db bővítőkártya fér bele, de a gyártók rengeteg saját megoldással is előállnak, így általánosságban nehéz bármit is mondani. Itt PH!-n is van jó néhány mini pc teszt, érdemes őket átnézni, van 1-2 jó cucc.
klaczi: gondoltam
sgergi
Bizony, bizony, Abu szerint is elég a 8x-os, az x2-es kártyáknál lehet ez már szűk keresztmetszet.
sgergi
válasz adeon83 #19242 üzenetére
Sajnos ilyen nem nagyon van. Mivel az alaplap, mint ahogy a nevében benne van, hogy "alap", ezért a hibajelenségek a legkülönbözőbb módokon jelenhetnek meg. A legbiztosabb ilyen szűrés, ha minden alkatrészt letesztelsz máshol, és azok jók, akkor az alaplap lesz a hibás.
Az, hogy monitoroztad a hőfokokat még nem sokat jelent. Komoly terhelésnél nem fagy? Mert, ha nem , akkor valszeg nem túlmelegedés. Nincs valami energiagazdálkozás bekapcsolva, ami akkor lép életbe, ha otthagyod? Akár biosban, akár winben? Memó mivel lett tesztelve, tuti, hogy jó?
sgergi
válasz Ninoka #19261 üzenetére
Érdemes. Az üzletek leírásai pedig tényleg csak "tájékoztató jellegűek", ha megtetszik valami mindeképpen érdemes ellátogatni a gyártó honlapjára, és elolvasni a pontos tulajdonságokat. Sokszor van, hogy a boltoknál fölcserélnek 2 terméket, és így teljesen baromságok a kiírt adatok.
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asrock H97M PRO4 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibás alaplap felvásárlás LGA1700, AM4 (X570 / B550), AM5 (mind), TR4 (X399)
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
- MSI MPG X670E CARBON WIFI AM5
