ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Chrys_
válasz Litván Zongora #30368 üzenetére
Nekem egy bajom van még vele, mégpedig az, hogy naponta újra kell indítanom. Be van kapcsolva nálam mindig, és 1 nap után amikor a NAS-ról indítanék egy filmet, akkor csak a töltő anim jön be mindig, és itt vége is van a gépnek. A power gombra még reagál, hosszan lenyomva ki lehet kapcsolni, restart után minden O.K. a géppel. Van 1-2 ismert hibája, amit a FW-releasenél fel is tüntetnek ([link]).
Chrys_
válasz Litván Zongora #30393 üzenetére
Mindkettőre a válasz: igen.
Chrys_
Popcorn H. A400-n megáll a zenelejátszás, ha elindul a képernyővédő. Ez ilyen "feature", vagy van valami megoldás ellene? A képernyővédőt semmiképpen nem akarom OFF-ra állítani.
A Mede8er lejátszók ezt jól kezelik? -
Chrys_
PCH A400 egész szép új menüt kapott a legutolsó frissítéssel.
Chrys_
A Network Media Jukebox (Popcorn Hour-hoz) csak a direkt megosztott mappákat kezeli? Nálam a NAS-n van egy megosztott mappa (név: Nas), és azon belül Video, Audio stb. Ez azért kellett, hogy a Windows-s gépeken 1db. meghajtóként legyen az egész bindelve ("drive": \\NAS\Nas\). De az NMJ nem hajlandó így működni.
Át kell alakítanom a NAS-n a könyvtár szerkezetet hozzá? Így Win alatt, ha meghajtóként akarom elérni a NAS-n lévő tartalmat, több meghajtót kell bindelnem?Létezik másik jukebox-program a Popcorn-hoz? Ha igen, kell hozzá FW-módosítás is az eszközben?
Chrys_
válasz Mezga Aladár #32410 üzenetére
Kösz a leírást, ki fogom próbálni.
Chrys_
Most akartam a CSI-t használni, de nem érem el a PCH-t FTP-n keresztül, még megnézem, mi lehet a gond.
Nekem nincs harddrive az A400-ban, csak egy SD-kártya. Működhet ezzel is? Az O.K., hogy ezután a helyi (PCH-) mappákon kereztül látja majd a NAS-megosztásokat. De mi van pl. az Andorid-tabletes NMJ programmal? Az ugye így még mindig nem lesz működőképes, csak direkt az eszközben lévő Jukebox fog működni (legalább ez, remélhetőleg).
Chrys_
"Fagyás", és inkább restart már régen volt, már egy ideje elég stabil a gép. Bár most jutott az eszembe, hogy van egy Gladiátor-release-m, amiben néhány másodperc után mindig átkapcsolt a japán hangsávra, ezt még megnézem Itt találsz infót az A-400 aktuális állapotáról (is). Az utolsó FW-ben úgy tűnik, megoldották azt a problémát is, ami eddig zavart, a HDMI-t érintően (black screen átkapcsolás miatt), de még tesztelem. Van 1-2 olyan feature ami hiányozhat, vagy más megoldás van rá egyéb lejátszókhoz képest, de szerintem ezek nem indokolnák a vásárlástól való elállást.
Chrys_
lejátszás közben 2 módon lehetséges:
"Audio" kiválasztással, ez egy kis ablakot jelenít meg a jobb felső sarokban. Ritkán használom, igazából esetleges időzítés beállításához.
Másik, általam preferált mód: "Title": Ez egy nagyobb design-s menüt hoz elő a jobb oldalon [link]. Én itt állítom be a feliratot/audio-t, egyáltalán nem hiányzik nekem a BD-k menüje emiatt.Annyi különbség is van még a két mód között, hogy a fenti talán csak a hangsáv sorszámát jeleníti meg, míg a Title-ben látod a hangsáv nevét is (néha a típust is, bár lehet, hogy ebben az esetben éppen a névben is benne van).
Chrys_
válasz Chrys_ #33962 üzenetére
XBMC még hivatalosan nem 3D-képes:
2.6 3D moviesOfficially, no.
Currently, the only 3D content that XBMC will correctly play is SBS (side-by-side). Showing two images side-by-side (split screen). XBMC's interface and things like the on-screen-display and subtitles will not render in 3D.
"@regger: egész jó.
Chrys_
Csak annyit kell tenned, hogy a feliratfile nevét a film-file nevére módosítod (és ugyanabban a könyvtárban legyen elhelyezve). Ezután már láthatod a TITLE alatt external subtitle-ként (vagy a subtitle-vel is betöltheted). A feliratfile-t nem fogod a PCH filemanager-ben látni.
Chrys_
Én Syno 4 lemezes NAS-ról játszom WiFi-n (AC) keresztül a BD ISO-kat is, abszolút semmi akadás nincs emiatt.
Chrys_
Most jutottam el addig, hogy megcsináljam a NetworkMounter-rel a hálózati elérést.
A CSI-vel ment először a küzdelem, nem töltődik be a networkmediatank.com-n a webrepository beállítás képe, sok időt töltöttem ott a fórumon ez után kutatva. Sehol semmi, de csak rájöttem, hogy a programban kell az alap angolon kívül még 1-2 beállítást engedélyezni, utána sikerült
Megnéztem azt a ini-file-t (persze átneveztem config.ini-re). Látom a Jukebox-ban a beállított megosztásokat, csak a hálózati mapping nem működik még, azt még ma megnézem. Ma éjjel 1h után már nem volt kedvem.
Egyébként itt mindenképpen IP-címet kell megadni a megosztáshoz (jelen esetben SAMBA a NAS-n; lehet ez NFS is?) vagy lehet rá pl. //NAS/Nas/Video-ként is hivatkozni? -
Chrys_
válasz Mezga Aladár #34517 üzenetére
Egyszer már próbáltam, csak akkor nem jöttem rá, miért nem elérhető a PCH FTP-n. Nem találtam semmi beállítási lehetőséget a menüben sem. Most rájöttem, nem volt benne az SD, így nem volt rajta NMT sem (a FW-verziónál is megnéztem, nem volt ott semmi)
Akkor az IP-vel állítom be este. -
Chrys_
Nem megy...
Pl.:
[MUSIC_NAS]
type = "cifs"
path = "/share/USB_DRIVE_SD_CARD/Music"
share = "//192.168.1.127/Nas/Audio"
user = "nmt"
password = "1234"
options = "iocharset=utf8"
inlist = "Audio"
filter = "1"Van egy USB_DRIVE_SD_CARD (előtte STORAGE volt, csak átneveztem, de ahogy látom, ez mindegy), benne a Music könyvtár, de PCH újraindítás után sem lát semmit. Az IP jó, a login jó (alap NMT login, csak olvasásra beállítva), mégis üres a könyvtár.
Szerk.: az IP a PCH-é, és nem a NAS-é volt, picit elnéztem Kicseréltem, és újraindítottam, de így sem jó.
Chrys_
válasz Mezga Aladár #34602 üzenetére
Igazad van, ezt tényleg nagyon benéztem! Mindjárt ki is próbálom, ha az asszony hagyja
Chrys_
válasz devil-k #35948 üzenetére
Pontosabban ezek lejátszása nem igazán megy rendesen a készülék beépített WLAN-ján keresztül. De media bridge-dzsel 2 router között, ahol az egyik a TV közelében van és kábellel vannak összekötve, kifogástalanul működik (ha jó típusú és minőségű a kapcsolat a 2 router között).
Chrys_
Igazából ott a tekercsek rezonanciafrekvenciája miatt rezegtek maguk a panelek. Idővel a hőtágulás miatt kilazulnak a paneleket rögzítő csavarok, így a panel maga is rezgett, ergo hangosabb lett a zaj. A csavarok meghúzása után megint minimális lesz a probléma, kb. olyan, mint amilyen a készülék újkorában volt.
Chrys_
A HEVC támogatására új HW-t adnak ki a gyártók, vagy meg tudják oldani sw-oldalon is? Esetleg ez nem megoldható, mert túl leterhelné a processzorokat?
Chrys_
A PCH A400 FW-e még mindig csak akkor kezel külső feliratot, ha a felirat neve megegyezik a film nevével? Nekem némelyik filmhez 2 nyelven is meg kell legyen, jelenleg az egyiket mindig elrakom egy másik könyvtárba (ugyanazon névvel).
Chrys_
Ha ennyire nem tudod mi mit jelent, akkor kérdezés helyett inkább olvass utána a dolgoknak. Mert a választ sem érted. Vagy bízd az egészet egy hozzáértő emberre.
Chrys_
válasz varázsgömb #39531 üzenetére
Ha már a helyi hálózaton lévő eszközök fix IP-je gondot okoz, akkor tényleg utánaolvashatnál első körben ezeknek.
Chrys_
válasz Mezga Aladár #41731 üzenetére
Utóbbi időben ez a veszély nem nagyon fenyeget.
Chrys_
Szerintem már csak a H.265 dekódolás miatt is érdemes lehet az A400-t VTEN-re cserélni.
Chrys_
Én is rendeltem egy BFS 4KM player-t, mert megtetszett a KODI a telefonomon, kíváncsi vagyok, egy ilyen box ki tudja-e váltani a PCH A400-t. 68,45€ DHL-lel, így elvileg gyorsabb a szállítás (kb. 1 hét) az akár 34 nap helyett.
Chrys_
válasz szasanyi #45147 üzenetére
AliExpress. A megrendelésnél meg lehet adni az eladónak szánt infóablakban, melyik színben küldjék. Én feketét kértem, de ha aranyszínű érkezik, az sem baj.
Chrys_
A CEC, amíg van Logitech Harmony vagy hasonló távirányító, majdnem felesleges. Sőt, néha zavaró is, mint az Amazon Fire TV esetén, ha a többi eszközzel együtt ez nem kapcsolódik ki: a CEC miatt az erősítő visszakapcsol. Bár nem sokat állítgattam rajta eddig, majd rendbehozom ezt is.
Az RPi2 pedig szerintem elfér itt, amíg tényleg csak a médialejátszós képességeiről van szó. -
Chrys_
Tegnap megérkezett a BFS 4KM, éjjel be is állítottam, eddig tetszik. BD ISO-val is szépen megy, ma megnézem BD 3D ISO-val is. Azt nem tudom, van-e olyan jó a képe, mint a PCH A400-nak, de egy gyorsteszt alapján eddig rendben van. A KODI meg a PCH-hoz képest villámgyors.
A rendszer maga is szépen felépített, a GUI nagyon egyszerű. Alapból van rajta egy app, amivel egérmutatót lehet elővarázsolni a távir-n egy gombnyomással bármelyik felületen, ez hasznos pl. youtube-videók esetén. Amúgy a GUI felismeri a gombokat szinte minden felületen, ezeket direkt ki lehet választani az iránygombokkal. a rendszer maga 4.4.x Android, és a Super Set beállításon keresztül hozzá lehet adni több Google-fiókot is, aztán mehetnek rá az app-k, mint egy telefonra.
Kb. 70€-t ennyi már megért. Vámot, MWST-t (magyarban ÁFA) nem kellett fizetnem, ha valakit ez érdekel. A DHL-szállítás nem ment, mert EORI-t kellett volna megadnom hozzá, ezért 4PX-szel küldték a sárgák (de előtte megkérdezték, hogy jó-e így; így kisebb értéket is meg tudnak adni a csomaghoz, gondolom ezért nem kellett semmit fizetnem utána). Teljesen rendben ment a dolog, így is van tracking.[ Szerkesztve ]
Chrys_
Tapasztalt valaki más is BFS 4KM-mel vagy esetleg HiMedia Q playerrel ARC problémát a rendszerében?
Nálam a TV (Panasonic) és az erősítő között ARC van. Az összes eszközöm HDMI-n az erősítőre van kötve. Amikor összekötöttem a BFS-t az erősítővel, valahogy az ARC nem működött többé: a Pana Viera Tools nem látta többé az erősítőt (ezáltal a TV nem küldte a hangot neki, a saját hangszóróit használta), pedig a HDMI összeköttetés nem lett megbontva közöttük. Amint kiszedtem a rendszerből a BFS playert, a TV egyből érzékelte ARC-n az erősítőt és minden működött ismét, mint azelőtt.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!! UTOLSÓ ÁR!!
