- Boldog-boldogtalan kézikonzolt akar kiadni, de egyelőre nincs meg a felvevőpiac
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Philips LCD és LED TV-k
- Monitor hiba topik
Titan Army P27GR monitor: hogy tud ilyen olcsó lenni?
ph Meglepően kedvező áron rendelhető meg a kínai netes áruházakból ez a 180 Hz-es gamer monitor – megnéztük, érdemes-e lecsapni rá!
Wooting 80HE teszt
gp Megérkezett a játékos billentyűzetek koronázatlan királyának nagytestvére, a TKL méretű Wooting 80HE, amelyet az elsők között próbálhattunk ki.
Akciófigyelő: Kedvezménnyel indít az új e-rolleres márka
ma Az Ausom GX1 szeptember 24-től október 7-ig kuponozható.
ASUS RT-AC68U (Kétsávos, Wireless-AC1900 gigabites útválasztó)
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nem, azt nem a WINS-nek adom meg, az a DHCP-hez tartozik, csak megemlítettem a fix IP-s kérdésed kapcsán, de azt ne keverjük ebbe bele! A WINS-nek nem kell semmit sem megadni, csupán a fentebb linkelt kép szerint be kell kapcsolni, és onnantól a hálózatodon a router lesz a WINS szerver!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zsolt501 #237 üzenetére
A Tomato (szerintem) egy meglehetősen egyszerű fw! Bár kétségtelen, hogy olyan részletességgel és szabadon nem lehet konfigurálni, mint egy OpenWrt-t, cserébe viszont kapsz egy barátságos, letisztult, jól átlátható, és egyszerű felületet, ami legalábbis egy kezdő felhasználó szemszögéből, a LuCI-ról nem feltétlenül mondható el!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zsolt501 #239 üzenetére
Hasonlít, sőt egyesek csináltak hozzá olyan témát is, amivel még inkább Tomato-s lesz!
Sokat fejlődött az elmúlt időkben, ráadásul ugye az általad régebben használt Linksys verzióban nem voltak USB-s alkalmazások, mint transmission, samba, dlna, ftp, stb...
Visszatenni könnyű a gyárit, az felmegy a Tomato-ra simán, sajnos a Tomato-t feltenni nehezebb, mert azt nem eszi meg a gyári!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Bazijoe73 #297 üzenetére
Tomato-ra simán feltehető a gyári fw, a webes felületen, az upgrade menüben!
Ez az RT-AC68U topik, az AC66U tulajok inkább ide szoktak írni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Nekem például nem, mert csak modemem van! UPC Fiber Power 60-as net, CISCO EPC3208 modemmel! De ma már UPC sem ad ki, csak Technicolor, meg Ubee HGW-ket, amik modem+router kombó eszközök, de legalább a T-vel ellentétben UPC-nél ki lehet kapcsolni a router funkciót, azaz működik bennük a bridge mód!
Intruder2k5
MODERÁTOR
[RELEASE] 122
All version:
- openssl update to 1.0.1i
- libsodium update to 0.7.0
- grow-up „Remote Host /IP” field on admin-log.asp page
- allow to change directory with GUI`s files (only for devs and advanced users)
- tinc: integration and gui. Thx @lancethepants
- nginx: add new option „Run As” (root or nobody)
- add a lot of PHP modules required by ownCloud
- add libpng 1.2.51
- add libxml2 2.9.1
- SQLite update 3.8.6
- libiconv update 1.14
- allow run spawn-fcgi as root
- nginx: fix php support for ownCloud
K26-ARM
- fix display CPU Freq on status page. Detect core numbers.
- disable TOR from ARM builds for now. Got Segmentation fault
- fixed CPU support for RT-N18U
- use different wl, ctf, paragon drivers for RT-N18U (dedicated)
- optware: add Shibby`s packages repository to install script for ARM -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz zsolt501 #366 üzenetére
Ja, meg akár Shibby-nek is lehetne írni, hogy azt a vacak fapados TM WebGUI-t cserélje már le a Transmission Web Control-ra! Szerintem méretben nincs komoly eltérés, de ez klasszisokkal jobban néz ki!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Speederer #370 üzenetére
Hát igen, mivel az eredeti webui valóban read only helyen van (/usr/share/transmission/web( így nem felülírható, tehát jogos az észrevétele! Sőt, mivel csak olvasható, így még symlink-el sem tudod megcsinálni! Ezért lenne Shibby az illetékes!
Elindítottam nginx-ben, de egyelőre csak loading van ott is...
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, nyilván úgy lenne jó, de a két alkalmazás másképpen működik! Az általad linkeltet például nehéz egy céges gépen használni, ahol esetlegesen le van tiltva a szoftver letöltés, és telepítés, ráadásul még usb tárat sem lehet használni rajta, jogosultság hiányában! Ott nem marad más, csak a webes felület, amit böngészőből tudsz kezelni!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Így van! Bár igazából ez nem is program, csak egy html/php/js alapú webes alkalmazás! Természetesen a Windows alapú kliens programot nem fogja zavarni, azt ugyanúgy használhatod tovább, ez csak webes elérésre szolgál, ennek kiváltására!
A padavan féle RT-N56U/65U/14U fw-ben már jó ideje ez van!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez nem arról szól, hogy beengedi a kapcsolatot, vagy se, hanem bizonyos scriptek futását blokkolja a firmware webes felülete "mögött", és a böngésző erre vár ilyenkor! Nyugodj meg, nem csak itt jelentkezik, ettől sokkal egyszerűbb admin felülettel rendelkező, például TP-LINK routerek esetén is eltünteti a menüt a bal oldali oldalsávból, vagy éppen a cím beírásakor azt kapod válaszul, hogy a jelszó nem megfelelő, holott nem is kérte!
http://www.tp-link.com/en/article/?faqid=358
http://kb.eset.com/esetkb/index?page=content&id=SOLN2890Ahogy a routerekben is egyre összetettebb admin felület van, sok csilivili grafikonnal, miegymással, illetőleg ezzel egy időben szigorodnak a böngészők és a tűzfalak ellenőrzési mechanizmusai, úgy sűrűsödhetnek ezek a jelenségek! De ez igazából nem hiba, emiatt nem kell a routert szidni, ez szimplán csak egy - most még - új jelenség! Erre azért világosítsd fel a bolti eladót is esetleg, mielőtt hülyeségeket fog beszélni mindenkinek!
Intruder2k5
MODERÁTOR
Sajnos az, hogy ezek a dolgok is egyre bonyolódnak, a kor elvárásai miatt van! Ha nem ütne meg egy bizonyos szintet tudásban, akkor senkinek sem kellene, viszont ehhez a tudáshoz meg kellenek a scriptek! A tűzfal gyártóját megint csak meg lehet érteni, mert lehet a scriptek tartalmaznak olyan kódokat, amit egy nyilvános oldalról soha senki nem engedne lefutni a gépén! Épp ezért van a felhasználóra bízva, hogy a router címét Ő nyilvánítsa biztonságosnak!
De mindegy is, a lényeg, hogy működik! És szívesen!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz taki1111 #399 üzenetére
Ezt meg azért nem tartom szerencsésnek, mert egy router esetén olyan kicsi RF teljesítményekről beszélünk, hogy egy relatíve hosszabb koax kábel, és a plusz egy csatlakozás, többet csillapít a jelen, mint amennyit nyersz azzal, hogy közelebb viszed klienshez! Szerintem ezzel csak rontani tudnál rajta!
Ha kicsi a lefedettség, akkor használj több AP-t a házban!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz taki1111 #401 üzenetére
Én inkább nem érteném szó szerint az AP-t, mert ezek eleve drágábbak mint egy router, de a felhasználhatóságuk korlátozottabb, vagyis csak AP-nak jók! Helyette inkább vegyél még egy routert, amit tudsz AP-ként használni! Az egyik legolcsóbb erre alkalmas cucc az ASUS RT-N12 D1!
Intruder2k5
MODERÁTOR
RT-N66U topik (itt vannak az RT-AC66U-sok is)
http://itcafe.hu/tema/asus_rt-n66u/friss.htmlTomato topik
http://itcafe.hu/tema/tomato_firmware/friss.htmlJelenlegi legfrissebb, RT-N66U-ra ajánlott Tomato!
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-121-AIO-64K.trxUgyanez RT-AC66U-ra!
tomato-RT-AC66U_RT-AC6x--121-AIO-64K.trxMókolás és mini fw nincs, de a gyárira nem szokott felmenni webes felületen!
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=21.0[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz varázsgömb #418 üzenetére
Nem a Port Trigger, hanem a Virtual Server / Port Forwarding kell Neked!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz varázsgömb #420 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
Egyrészt, ezt én nem tudom megmondani, mert nem tudom pontosan miket állítottál be a gyáriban! Másrészt, ha nem tudja, akkor vissza lehet tenni a gyárit, és oda már vissza tudod tölteni a mentett beállításokat! Harmadrészt, ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor minek akarsz fw-t cserélni? Van valami, ami kellene, de nem megoldott a gyáriban?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz varázsgömb #425 üzenetére
Ha beteszed a kamera LAN IP címét DMZ-be, egy próba erejéig, akkor van kép?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz varázsgömb #429 üzenetére
Véletlenül nincs dupla NAT-od? A szolgáltatótól kapott eszköz modem, vagy HGW?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz varázsgömb #431 üzenetére
Így van, ez csak modem! Nekem is pont ilyen van... A kamera nem korlátozza véletlenül, hogy milyen IP tartományból lehessen elérni? Ha itt lecsekkolod a kamera portját, nyitottnak mutatja a teszt?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz varázsgömb #433 üzenetére
Nem is kell, de nem is lehet a kameráéra átírni, nem véletlenül, az ott a publikus (upc-s) ip címed! Ha error-t jelez, akkor valami nem jó! Vagy rossz portot állítottál be, vagy rossz ip címet állítottál be, vagy tiltja a kamera a távoli elérést, stb...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz varázsgömb #435 üzenetére
Nem kerülte el, de azt hittem, hogy WiFi-n keresztül próbálod!
A 192.168.1.x címet hiába írod be online port teszt oldalon, mert az egy helyi IP cím!
Nagyon jól tudom, mi az IP kamera funkciója, de a beállításaiban lehetnek olyan opciók, amivel IP tartományokat korlátozhatsz, és esetleg csak helyi (192.168.1.x) címről történő elérést enged a kamera!
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz varázsgömb #437 üzenetére
Ne kérj elnézést, nincsen miért, nem sértődtem én meg, csupán jeleztem, hogy attól, hogy az IP kamera elsődleges funkciója nyilván a távoli felügyelet, még korlátozható akár csak helyi IP címekre is az elérés! Persze az sem törvényszerű, hogy ez a funkció minden kamerában megvan!
A DMZ-ből töröld ki a kamera címét, azt csak egy teszt erejéig javasoltam! Törlés után nézd meg ismét a port teszt oldalon, ha nyitottnak mutatja, esetleg próbáld lekapcsolni a kamerát, és úgy is tesztelni, hogy biztos legyen a dolog, hogy az válaszol a tesztre! Ha lekapcsolás után ismét error lesz eredmény, akkor tuti jó a forward!
Sajnos nem nagyon tudok most egyebet!
Még annyi kérdés, hogy a kamera WiFi-n kapcsolódik a routerre, vagy LAN-on?
Más nem használja ugyanazt a portot kintről? Mondjuk a router admin felülete nincs engedélyezve távoli eléréssel ugyanazon a porton?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Sajnos (vagy inkább szerencsére) mobilnettel nincs tapasztalatom, így ebben nem tudok segíteni! Marad a két lehetőséged, vagy vársz valakit itt, aki használja mobilnettel, és megossza a tapasztalatait, vagy pedig felrakod a Tomato-t, és megpróbálod magad! Esetleg megkérdezheted a Tomato, vagy az RT-N66U topikban is, hátha van valakinek tapasztalata Tomato + mobilnet párossal!
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Szólánc.
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
- AliExpress tapasztalatok
- Netfone
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Jogász topic
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
