- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Milyen házat vegyek?
Rövid teaser trailert kapott a Splinter Cell animációs sorozat
gp A Deathwatch címet viselő szériában Liev Schreiber szólaltatja meg kedvenc ügynökünket.
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
ASUS RT-AC68U (Kétsávos, Wireless-AC1900 gigabites útválasztó)
zsolt501
Az az alfa akkor még nagyon teszt jellegű még, nem lehet tudni, hogy mikorra várható a végleges Merlin 376.49 ami nem alfa, mármint idén várható e?
Az utolsó Merlint nem tettem fel, mert hibás volt, vagyis a hibás gyári volt az alapja, és az utolsó Merlint is érintette a wifi probléma.
Az utolsó gyáriban javították már a hibát, de arra még nincs új Merlin[ Szerkesztve ]
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Bizony voltak vala gondok, nem is kicsi volt a probléma.
az 519-es és nemzetközi fórumon is ez a téma volt napokig, amíg ki nem adott egy javított verziót a gyár, mert alapból a bootloader változott, és ott cseszték el a dolgot.
Lehetett bármit rátenni, a hiba ugyan úgy megmaradt, addig míg nem volt hibajavítás a bootloaderre.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz engineur #695 üzenetére
A böngészési előzményeket töröld a böngésződből, a böngészőbe csak a 192.168.1.1 legyen beírva semmi más utána, mert az sajnos megkavarja a böngészőt, és néha a routert is, ilyenbe én is belefutottam már régebben.
zsolt501
válasz Callisto #717 üzenetére
Nem tudom mit rontottál el, de most leteszteltem, mert én is használok OpenVPN-t, de nálam tökéletesen megy, nem lehet hogy tűzfal fogja meg?
Mivel azok előszeretettel képesek megfogni, pl az AVG IS-el csak úgy működik, ha letiltom a tűzfalat, mert hiába engedélyezem a tűzfalban az OpenVPN-t az akkor is megfogja.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Callisto #720 üzenetére
Most amit írok ne vedd személyeskedésnek, de a routert szidod olyanért amiről ő nem tehet, mármint arról, hogy te nem értesz hozzá, mivel pl. nálam működik gond nélkül akkor valószínű hogy nem a router és nem a szoftver lehet a problémás.
Az hogy másnál mi van beállítva az is egy dolog, mert egyénenként és környezetenként is változhat.
Én pl. Note 2 telefonnal LTE hálózaton érem el a hálózatot és a hálózatban lévő gépeket.
Amúgy max sebesség OpenVPN-en keresztül 20MB/s jött össze (nem telefonon keresztül) másolás közben a router 10%-on pörgött.*H* Nem volt semmi gond vele, minden tökéletesen megy, a frissítés végén (mivel már előtte is Merlint használtam) csak egy újraindítást kért.
zsolt501
zsolt501
válasz Callisto #729 üzenetére
Jobban jársz, ha megkérdezed a szerver üzemeltetőjét a beállításokkal kapcsolatban, mert a a kliens oldal esetén ezért nem olyan kevés lehetőség van, úgy mint a szerver oldalon.
Másik, hogy kelleni fog a .ovpn fájl is, amit be kell tölteni.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Callisto #731 üzenetére
Kíváncsi leszek mi lehet a gond, majd írd meg, mert érdekelne, mert szerverként a router tökéletesen megy az már biztos.
Amúgy azt próbáltad, hogy a routert resetelted, vagyis a gyári beállításokat visszaállítani, és elölről kezdeni mindent, mert az is lehet, hogy valami utasítás beragadhatott, ami hibás, vagy hibát generál.
zsolt501
Fura, mert én nem látom a letölthetőek közt az újat, te honnan szoktad letölteni?
zsolt501
Nem valószínű hogy mind be fog kerülni a gyáriba sőt biztos is hogy nem, a gyáriba pár hibajavítás és 1-2 funkció került be eddig, a gyári és a Merlin két külön vonalat képvisel, a gyári inkább az alap funkciók a Merlin a mélységi beállítás és tuning irányába mutat, a Merlin azoknak jó akik többet akarnak kihozni a routerből.
zsolt501
Éreztem hogy valami hasonló lehet a dologban, ezért is maradok mindig a Merlin eredeti oldalánál letöltésben, mert az ördög még így sem alszik.
Amúgy kíváncsi vagyok kerül e majd be valami új funkció amiért az Asus most variált a szoftverrel, tudom van rá ígéret, de furdal a kíváncsiság mik lesznek ezek.
zsolt501
Nem lehet hogy megszaporodott a környezetedben a routerek száma és azok zavarnak be?
Csak azért, mert nálam is ez történt 2 hónap alatt meg duplázódott a routerek száma és ez meg is látszik a 2.4GHz-s sávon, 12 hálózatot számoltam az eddigi 6 hálózat után, ezért át is tértem az 5GHz-s frekvenciára, szerencsére az eszközeim támogatják, amiket WIFI-n használok.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Én kopogjam le nem panaszkodok a routerre, nálam megfelelően megy.
Egy dolgot sajnálok csak, hogy nem őrzi meg az adatforgalmi naplót újraindítás után, ami jó lenne, főleg ha mobil netet kell megosztania.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Ma új hivatalos gyári frissítés is jelent meg, lehet valakit érint, vagy érdekel.
Asus RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.376.3715
- Fixed CSRF issue.
- For JP only''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Jött ki egy sima hibajavítás a japán területűeknek, és jött ki egy nagy frissítés ma ami újdonságokat is tartalmaz, és még több hibajavítást.
Szerintem nemsokára várható szerintem Merlin is a gyári frissítés miatt.
zsolt501
Nem nem kell manuálisan megtalálnia, mert van hogy arra a szerverre később kerül az anyag, amit a router is ellenőriz.
Mondjuk ez tényleg nem a nemzetközi verzió, azt 2015 elejére ígérik.[ Szerkesztve ]
zsolt501
zsolt501
válasz Intruder2k5 #834 üzenetére
Gyárilag aktív benne, vagyis van benne, de a menüben nem érhető el.
zsolt501
Pl. DDNS cím működik belső hálózatból is, nem csak külső hálózatból.
Intruder2k5: Megelőztél
Biztos hogy működik a dolog, mert én is használom ezt a lehetőséget.
zsolt501
A gyáriról már nem tudok nyilatkozni, mert nem sokáig használtam, mivel a Merlin többet tud.
A merlint nyugodtan fel lehet rá tenni, mert a gyári gond nélkül visszatehető.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Attól függ mit szeretnél a routerrel, az biztos hogy jobb a Merlin mint a gyári, jobban finomhangolható, és a hibajavítások is egész gyorsan jönnek.
zsolt501
Merlin nyugodtan felteheted, ezt az USB kezelési problémát én is észrevettem, nem tudom mi okozza, lehet írni kellene az Asus-nak, mert ez így nem az igazi, mert USB 2 módban azért érezhetően lassabb belső hálózaton másolva, igaz USB 3 módban sem száguld, de a 35-40MB sebességet azért hozza belső hálózatban.
Ja és ez is tud magyarul.
Innen le tudod mindig szedni a legfrissebb szoftvert. [link][ Szerkesztve ]
zsolt501
zsolt501
válasz Spuri2000 #867 üzenetére
A szolgáltató routeréről megy a net az Asus routerére wifin keresztül, és az Asus routeren van a DDNS szolgáltatás beállítva?
Mert ha ezt így állítottad be akkor nem is csodálom, hogy nem tökéletesen megy''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Intruder2k5 #870 üzenetére
Nem tudom, de számomra így egy kicsit homályos a dolog, jó lenne kicsit tisztábban látni a dologban.
zsolt501
válasz Spuri2000 #872 üzenetére
Ez így nem fog menni, valahogy a szolgáltató eszközében kellene belépned, de gondolom az nem fog menni.
Az a baj, hogy belső hálózatos IP címmel a DDNS nem fog mit kezdeni.Intruder2k5 én az ilyet már próbáltam, Tomato alatt, de nem akart működni, mivel a másik eszköz IP cím változását nem kezelte le rendesen.
zsolt501
válasz Intruder2k5 #877 üzenetére
Akkor lehet hogy kijavították, mert pont hasonló T-s kábel modem mögé kellett volna ilyet betenni, de az istenért sem akarta a ddns-t megoldani így.
zsolt501
Ma jelent meg egy hivatalos gyári frissítés.
ASUS RT-AC68U Firmware version 3.0.0.4.378.3873
-Fixed infosvr security issue.
-Fixed Cross-site request forgery security issue''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz fantest1 #953 üzenetére
Ez inkább a transmission hiba, vagy inkább hiányosság, mert ilyen lehetőség az utorrentben van, csak emitt szerintem kimaradt.
zsolt501
válasz elninhoo #957 üzenetére
Fura, mert nálam az 500-as Digis netet gond nélkül viszi, de amíg teszt jelleggel megkaptam az 1000-es netet azt is bírta, még a fordítottját is, mármint mikor 1 napra a feltöltésem volt gigabites.
Szóval elég fura a probléma, viszont ami a leírásodból nem derül ki,hogy mivel tesztelted, és hogy, mert ez is befolyásolja a végeredményt.
zsolt501
válasz elninhoo #959 üzenetére
Pontosan jól érted, hogy mire céloztam.
Arról a gépről tudnál írni, amin ezt az alacsony értéket hozta, az ilyen mértékű lassulást egy hibás tűzfal vagy vírus irtó is okozhat, illetve bármilyen más szoftver is, de az biztos, hogy ez nem router hiba.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Sajnos driver szokott még ilyen problémát okozni, vagyis a LAN csatoló szoftvere, érdemes más driverrel is próbálkozni.
Jó régi merlint használsz, érdemes néha frissíteni is, főleg a most megjelenő verziót lesz érdemes feltenni, a béta verzió már fenn van, de a végleges verziót majd érdemes lesz feltenni.
zsolt501
Ha én beidőzítem nap szakra, hogy mikor kapcsoljon be, majd ki akkor ebbe miért avatkozzak be manuálisan?
Én merlin alatt használom, de ott én kézzel nem piszkálom.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- Acer Aspire A715-71G új akkuval - i5-7300HQ, 16GB, 1050Ti 4GB, 256GB SSD
- iPhone 16 Pro 128 GB / 256 GB GB / 1év Apple garancia
- Microsoft Surface Laptop Go: i5-1035G1/8GB RAM/256GB SS/12"4 Touch/WIN10 Pro
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Watch S7 45mm - GPS + Cellular - kék, garancia
- Macbook Pro 16" - 8 mag i9 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke (w1)
- Macbook Pro 15" - 2018, 4 mag i7 16/256GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, ezüst (92)
- WD23PURZ 2TB HDD
- Macbook Pro 13" - 2022, M2, 8/256GB, touchbar, garancia, szürke (45)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
