- HTPC (házimozi PC) topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ilyen lesz a Morbid Metal
gp A Unity-vel készülő rogue-lite PC-re készül és még idén megkapjuk elvileg.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
ASUS routerek
zsakadam
TeeJay #14549 üzenetére
Közben már betettem az AX58U-t. Azzal kábelen hozza az 1000 körüli le és feltöltést.
Ami furcsa, hogy 5g wifi-n a letöltés olyan 330-340, viszont a feltöltés 550-600... Ezt hajnalban néztem, elvileg senki más nem lógott a wifin rajtam kívül... Ez így OK lehet? Jobban örülnék egy 500 körüli letöltésnek -
Cr00py
TeeJay #14954 üzenetére
Közben elszaladtam a saját telefonomért, mert otthonmaradt ( 13 pro max ) de ezzel is ennyit mérek 5ghz-n. Bár a 7-es almával nincs tapasztalatom, mert az nem az enyém, nekem meg már olyan rég volt olyan, hogy már kb nem is emlékszem rá. Akkoriban talán még 5ghz-s wifim se volt otthon.
A másik gondom az az, hogy nincs a közelben androidos készülék, amivel csekkolni tudnám a csatornákat. ios-en pedig elvileg nem lehet valamilyen api miatt..szóval paff. ( otthon se tudom mondjuk, mert apple készülékeim vannak csak )
Ezek a beállítások vannak most.
Kép
KépKeresünk majd egy optimális helyet a routernek, mert jelenleg a 2,4-es wifi sem olyan bitang valamiért. 2 szobával arrébb már a jelerősség is kb félig van. ( a digis szolgáltatói fiberhome stabilabbnak tűnt, igaz az a középső szobában van a falon. )
Kicsirics77
osonte
TeeJay #15315 üzenetére
RT-AX58U esetében a kiherélt trotty 2 év fejlesztést jelent:
V1 (Broadcom BCM6750 - 3x 1.5Ghz) 2019
V2 (Broadcom BCM6756 - 4x 1.7Ghz) 2021Jobban örülök 2022-ben egy tavalyi SOC-nak, mint egy 3 évesnek. Broadcom oldala részletezi a változásokat. Az is baj, ha valami újabb és gyorsabb, főleg az informatikában? Tény, hogy a V1-re van merlin, de hardveresen sosem lesz V2, viszont a V2-re bármikor lehet Merlin, az csak egy szoftver.
A variával igazad van, örökké megy és nem könnyítik meg a vevők informálódását. Ja és tényleg vannak modellek ahol butítás van az új verzióban...
Amúgy a TP-Link Archer AX55 V1 is Qualcomm volt, talán 2 magos, de a V2 már szintén a Broadcom BCM6756-ra épül. Minden gyártó fejleszt.
Alex91
TeeJay #15320 üzenetére
Ha valoban cserelni kell, akkor ma mar csak AX-es routert erdemes venni… Ha valakinek megfelelo a jelenlegi AC-s routere, annak nem biztos, hogy most egybol erdemes lenne AX-esre cserelni, de az ennel ujabb szabvanyuak jelenleg dragak.
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
TeeJay #16158 üzenetére
A ZenWifi a dedikált mesh eszköz család, lényegében csak kettő/három egyforma eszköz egybe csomagolva.
Az AiMesh az Asus mesh megoldásának a neve, amelyik Asus eszköz mesh hálózatba szervezhető, az AiMesh kompatibilis.
Jó lenne tudni egy-két dolgot:
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szintek, szomszédok) lenne használva?
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
Mennyi pénzt lenne a beszerzésre?
Milyen egyéb igények vannak a eszközökkel szemben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
osonte
TeeJay #16160 üzenetére
Nálam RT-AX58U V2, 2db összesen a két szintre és szintenként 60nm. Mindenhol van 5GHz-es lefedettség, még az udvarra is jut. AX55-nél egy ismerősöm panaszkodott a panelban a lefedettségre. Persze minden a helyszínen dől el. Amúgy ha most vennék, TUF-AX3000 V2-t venném, mert kb ugyanannyiba kerül és többet tud (2.5Gbps WAN, LAN port összevonás). A cpu és ram ugyanaz mindkettőnél, bár a tápja kisebb teljesítményű (ez számomra kérdést vet fel, hogy a Wifi hatótávot mennyire érinti). Lefedettség szempontjából jobb lehet az RT-AX86S (más írta), de az 55 ezer darabonként, tehát 10 ezerrel több, mint a keret.
TeeJay #16165 üzenetére
Ilyen Mesh esetén egy WiFi SSID van csak és a router dönti el melyikre csatlakozzon vagy külön van 2,4GHz és 5 GHz is?
Ajánlott a sávokat más-más SSID-ra rakni mert lehetnek gondok abból ha azonosak.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
osonte
TeeJay #16169 üzenetére
A routerek kezelik, hogy melyik eszköz hova csatlakozzon. Nekem például a laptop értelmes jelet fog az emeleti routerről és amikor újraindítom a földszinti routert, akkor átáll az emeletire és amikor betölt a földszinti router, akkor azonnal maxra ugrik a jelerősség (visszacsatlakozik a földszintre). Ezek a váltások szakadás nélkül mennek. Ugyanilyen a telefon, amikor felmegyek az emeletre automatikusan átteszi az emeleti routerra, de ott sincs szakadás.
Peter Kiss
TeeJay #20828 üzenetére
Nálan node-ként van TUF-AX4200 (mesh, 2.5 Gb backhaul), egyelőre nincs baj vele, egyedül a fura HDD mountot vettem észre, de egybként nem panaszkodnak rá, AC66U B1 helyére került, attól masszívabb jelet ad, nem melegszik, viszonylag nagy hely kell neki, extraként Download Master megy rajta, de azt hiszem, még nem futtatott egy torrentet sem.
Intruder2k5
MODERÁTOR
TeeJay #20833 üzenetére
Azért ez a BroadCom már nyilván nem az a BroadCom, ami 5-6 éve volt a routerekben, ami 90%-os terheltséggel hajtotta a PPPoE 1000-es netet. A mostani AX-es vasak közül többnek van 2,5Gbit-es WAN portja, mellette 1,5-2GHz körüli 4 magos SoC, tehát az 1000Mbps DIGI átvitele nem jelenthet nekik semmilyen gondot. És szerintem a DIGI-nél mostanában nem számíthatunk gyorsabb csomagra. Ellenben kisebbeket, lassabbakat azt bevezettek. Jelenleg még én is MediaTek procis Xiaomi-t használok, de már nézegetem a lehetséges utódot, ami nálam szinte biztos, hogy BroadCom lesz. Szemezek az RT-AX58U-val, mert ígérték rá a Tomato-t, de sajnos úgy néz ki marha lassan készül, lehet mire kijön, kiöregszik a HW. A másik meg az AX86U Pro lenne, de arra sajnálom kicsit az árát, illetve arra "csak" Merlin lenne. Egyelőre legalábbis...
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Barnahalo
Ennyivel többet számítana az újabb proci? A 82U 3 magos, az AX4200 4 magos. És újabb is... Mégis olcsóbb, mint anno az előbbi volt. Amit észrevettem különbséget a tech specs oldalon, hogy a 82U 4*4 5Ghzen, míg az AX4200 'csak' 3*3.
Ha valóban jobb vétel ez a 4200-as, akkor nem hezítálok. Mondjuk ha jól tudom ez idén jött ki, a 82u pedig 2020, vagy 2021-ben? -
TeeJay #20837 üzenetére
Teljesen rendben vannak a BCM6755 és BCM6756 SoC-ok. Én RT-AX58U v2-t és RT-AX56U-t használtam. Teljes értékű HWNAT van bennük, nem úgy, mint a régi Broadcom-ok esetén. Az RT-AX56U-m jelenleg 172 napos uptime-nál jár, és semmi gond nincs vele. Mindkettőt nyugodt szívvel merem bárkinek ajánlani.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
TeeJay #20840 üzenetére
Ez a "teszt" egy nagyon ocsmány ferdítés. A kép alján a jelmagyarázatból látszik, hogy amíg a TUF-AX6000-et 2.5gbps klienssel tesztelték, addig az RT-AX88U Pro-t csak az 1gbps-ossal. Még le is írják az adott kép alatt, hogy (google translate): "Az eredmények közvetlen összehasonlítása az RT-AX88U Pro-val nem teljesen helyes, mivel az utóbbi a Gigabit Ethernet portban lévő LAN klienssel működött."
Elég finom megfogalmazás a részükről, hogy "nem teljesen helyes", mert ennek az összehasonlításnak így a világon semmi értelme.
(Kivéve persze ha az a céljuk, hogy megvezessék az olvasókat, ahogy elsőre téged is sikerült.)
TeeJay #20842 üzenetére
Ár szempontjából verhetetlen a TUF-AX6000, mert ez a legolcsóbb router, amin 2.5gbps-os a WAN, és van mellette 2.5gbps LAN port is. Egyetlen hátránya, hogy nincs rá custom firmware (pl.: merlin), de akinek ez fontos, az vegyen 23k-val drágábban GT-AX6000-et. Én teljesen elégedett vagyok a gyári asuswrt-vel.
Egyébként pár napja tesztelek egy TUF-AX6000-et. Alapvetően minden rendben van vele, de hajlamos random újraindulásra, ha nincs "megfelelően" beállítva a WiFi. Ez a tulajdonsága sajnos nem túl felhasználóbarát, mert egy laikus felhasználó nem feltétlenül fogja a router logot túrni azért, hogy megpróbálja kideríteni mi okozza az újraindulgatásokat. Mindenesetre mióta beállítottam a WiFi-t, minden oké.
TeeJay #20844 üzenetére
Némi Google keresés után azt találtam, hogy a WPA2-Personal-t át kell állítani WPA2/WPA3-Personalra. Miután ezt megtettem, megszűnt a random újraindulás.
Ezen felül a "professzionális" almenüben letiltottam a "Barangolás asszisztenst", ami alapból engedélyezve volt, és 70-re volt állítva az értéke. Amíg nem tiltottam le, addig mikor 2 szobával arrébb mentem, telenyomta a logot azzal, hogy a telefonom jelszintje 70 "alá" esett. Részemről teljesen felesleges, hogy erről log bejegyzés készüljön, mert még így is bőven stabil ott a jel, és 400 megabitet mérek. A barangolás asszisztensnek pedig úgyis csak akkor van értelme, ha mesh hálózat működik. Így letiltottam, és azóta természetesen nem fossa tele (tök feleslegesen) a logot.
Külön érdekesség, hogy az RT-AX58U-ban is 70 volt ennek az értéke, de ott soha nem került a logba erről szóló bejegyzés. De lehet, hogy abban a routerben valamiért alacsonyabb részletességűre volt állítva a logolás.
blakey
Az én routeremben is BCM4912 van és sehogy sem tudom elképzelni, hogy a TUF AX6000 "elveri", természetesen ugyanazokkal a feltételekkel. Azért az sem mindegy, hogy 512MB RAM, vagy 1GB RAM. Bitang erős a router, előtte elég sokat kipróbáltam mire ez maradt és már lassan 1,5 éve teszi a dolgát. Jó döntés volt előtte több routert is kipróbálni, de az is, hogy végül emellett döntöttem (GT-AX6000), semmi nem izzasztja meg, legalábbis eddig nem volt erre példa.
mgTerminator
TeeJay #20852 üzenetére
Na hát erről beszélek, mesh nekem is kínlódás volt összecsatolni és most random elmegy a net rajta, próbáltam régebbi rendszereket de ugyan az. A GT-AX6000-en S23Ultra-val mérek 1 méterre 700/200-at, mikor 1000/1000 a net. Igaz az S8 plus tableten 800/800.
SMB telón 2-3Mb/s a másolás gépen megvan 70-110Mb/s is.
FF23
TeeJay #20850 üzenetére
"Full jók ezek a Mediatek procik"
Ez valami új intel-amd, ati-nv kihívás router szinten?
Én most ugrottam "nemtudommennyit" tplink_tl-wdr3500v1(openwrt)-ről-ASUS RT-AX58Uv1(Merlin)-re és most tanulhatom újra az egészet.Postázós üzenetekre nem válaszolok. Sajnálom...RT-AX58U v1
szaboi6512
rErEaT
TeeJay #20943 üzenetére
Erre már én is rákérdeztem párszor egyébként, nem ajánlotta senki az 5.1.7 utáni verziókat, pedig már van pár, lehet érdemes lenne rápróbálni, de őszintén szólva nem is értem mit ír a readme.txt megá-n
(https://mega.nz/folder/FZ9xVK6K#WvvfkZSaKa-sepGN3Rw7ng)[ Szerkesztve ]
pinnacle
TeeJay #22038 üzenetére
160MHz engedélyezett az EU-ban, vagy csak az OpenWrt tudja USA-ra állítva?
tobias40 ha tudod próbáld ki. Kíváncsi vagyok mit tapasztalsz. Nekem régebben volt egy szomszéd router, ami 160MHz-n beton fal/falakon keresztül olyan volt az íróasztalomon, mint a saját Asus 65P routerem mellett, -25 dBm.
Egyébként nincs valami egészségügyi határérték? Ha nálam ennyi, mennyi lehet nála.
Még mindig megvan, de már sokkal gyengébb.
- Xiaomi 13T fekete 8/256 kártyafüggetlen, garanciális
- PlayStation 4 Pro 1TB 7216B - The Last Of Us II Ed. + játék, 6 hó garanciával, Bp-i üzletből eladó!
- Playstation 5 Drive Edition 825GB (CFI-1216A), 6 hónap garanciával, Bp-i üzletből eladó
- MacBook Air M1 256GB SSD 8GB RAM 2025.05-ig Garanciális
- EVGA RTX 3080 10GB / I5-12600k / 32GB 3200Mhz / 1TB M.2 SSD / 3 TB HDD / PSU 1000W Plat! GARANCIA!!
