- Milyen notebookot vegyek?
Mostantól Switch-en is elérhető a DarkStar One
gp Alig tizennyolc évvel az eredeti kiadás után a Nintendo hibrid konzoljára is megjelent a játék.
A játéktelefonokat is megbabonázza az AI
ma Remélhetőleg a mesterséges intelligencia ránéz a Red Magic 9S Pro hőkezelésére.
ASUS routerek
Jim74
Gubek-Einste #19373 üzenetére
De jó, hogy AX86UPRO és AX86S modelljeim vannak...
Franz51
Gubek-Einste #19544 üzenetére
Kösz a választ, ezt hogy tudnám pontosan lecsekkolni. az eredeti dobozán és a kapott használati utmutatóba nincs erre utalás.
Sajnos a kezelőfelületre belépni nem tudok, pedig jó fh nevet és jelszót irok. Resetelni egyenlőre nem akarok, mert nem tudom mi történik. 5 éve megy, nem kellett hozzányúlni. Most szeretném elérni hogy 2,4 GHz ne csak a töredéket (40-50) adja. -
Franz51
Gubek-Einste #19554 üzenetére
Kösz a válaszodat!
Csatoltam fotót a készülék és a doboz címkéjéről.
A resetttől azért tartok mert akkor minden beállítás veszik és nem tudom mi van beállítva. Nem én állítottam be.
Gondolom ha be tudnék lépni akkor látnám az AiMesh opciót.
[link][ Szerkesztve ]
Franz51
Nem jó képfeltöltőt használtam. Most ezzel próbálom:
mauimagic
Gubek-Einste #19765 üzenetére
SSID/jelszó csak angol abc betű és/vagy számok?
igen
Használt csatorna fixen beállítva 1 és 11 közötti?
na ezt még csekkolnom kell, a router appban nem látszik egyelőre... -
mauimagic
Na az van, hogy a telefonos app egy rakás sz@r, a web gui-ból lehet a komolyabb dolgokat állítgatni, ott viszont a wifi csatorna kiválasztását csak automatán lehet hagyni, nem adhatom meg én...
Ez mégis mi? Ennyire le van butítva?Egyedül egy opció van, hogy Auto select channel including channel 12, 13, amit kipipálva a 13-as csatornára állt... Eddig a 7-esen volt, ami ugyanaz, mint a napelem gyári wifije, ami szintén nem állítható...
Én ilyet még komolyan nem láttam, a legszarabb 15 éves routereken lehet állítani a csatornát...
Jól gondolom, hogy "auto channel" esetén váltogatni fog, amikor épp úgy tartja kedve, és akkor a fél ház leszakad a netről, ami távol van a routertől?
gippazoid
Gubek-Einste #19818 üzenetére
Az úgy nehéz ha már meg van vásárolva. Külföldön élő barátom vásárolná, ritkán jön haza, akkor sem sok ideje van. Ezért próbálok valami támpontot keresni.
Pl. AX58U van nekem. Csúsztatott zsalus lakásban az 5 GHz a nappaliban a szekrény tetején lévő routertől az 5m-es közlekedő másik végén lévő szobába érve már olyan gyenge, hogy a telefont 2.4 GHz-en kellett csatlakoztatni, elkerülendő az állandó mobilnetre váltást.
Gippazoid Novelties Inc.
WAINKILLER
Gubek-Einste #19834 üzenetére
Kösz, de akkor úgy kérdezem mi az a beállítás amibe semmilyen körülmények között nem érdemes belenyúlni, hanem hagyni a gyáriba, illetve melyek lennének azok az opciók (pl. IGMP, RTS, DTIM, WMM APSD, stb.) amivel stabilitást és sebességnövekedést lehet elérni.
hódmaci
deerMann
lelkes újonc
Gubek-Einste #20532 üzenetére
Köszönöm szépen!
Két dolgot el tudnátok kérlek nekem magyarázni:
• Port forward esetén mit hogyan kell beállítani:
- Szolgáltatás neve: Gondolom itt bármit megadhatok.
- Forrás IP: Ide mit kell megadnom?
- Porttartomány (külső): Ide mit kell megadnom?
- Helyi IP: Gondolom az eszköz belső hálózati ip-je.
- Helyi port: Ide mit kell megadnom?
- Protokoll: Mi alapján kell eldönteni, hogy TCP / UDP / Mindkettő / Egyik sem.• DDNS-hez domaint hol lehet vásárolni? Mi a menete? Megoldató az, hogy kiskutya2023.hu domainen mondjuk elérjem a router admin felületét?
Köszönöm!
Bacusuz
Gubek-Einste #20561 üzenetére
ez egy működő rendszer itthon, csak rámértem. Mind 2 mérés a router közelében van több távolságból 1-2-3m re, a 2 router között kábel van ethernet backhaul módban
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Stehe
Gubek-Einste #21673 üzenetére
2.4ghz-n van az osszes, wifi csatornakhoz nem nyultam sosem, mindig automatikusra voltak allitva…
Stehe
Gubek-Einste #21675 üzenetére
Koszi szepen, kiprobalom! Van jelentosege, hogy melyikre allitsam? Illetve a csatorna lefixalas az mit jelent konkretan? Ha automatikusra van allitva, ezt az eszkozok nem tudjak jol lekovetni?
adolfo01
Gubek-Einste #21679 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
lacy86
Gubek-Einste #21686 üzenetére
Reset volt tobbszor
Manualis beallitas alatt melyik reszt érted? -
lacy86
Gubek-Einste #21690 üzenetére
Koszi, igy még megprobalom
gippazoid
Gubek-Einste #22561 üzenetére
Le vagyok kötelezve!
Nagyon-nagyon köszönöm!Tudnál javasolni egyszerű AiMesh routert ami a lehető legújabb WiFi szabványt tudja (jövőálló)?
Az AX58-U egy korai, 3 CPU-s darab. Sokszor előfordul, hogy filmnézés közben elkezd percenként megállni és fél percekig pufferelni. Máskor meg nem. Ilyenkor 2 CPU 100%-on pörög, a 3. meg nem csinál szinte semmit. A router webes felülete is csigalassú ilyenkor.
Van esetleg olyan, nagyobb tudású, szintén DownloadMaster-es amelynél ez elkerülhető lenne?
Ha igen, van ajánlott modell?Gippazoid Novelties Inc.
Peltár
Gubek-Einste #22706 üzenetére
Már olyan értelemben hogy nekem még csak a 8.8.8.8 vagy a 8.8.8.4 volt használva, nem variáltam, aztán olvastam valami 2-3 éves cikket abban említették az 1.1.1.1 mint jobb opció. A kérdés arra irányult, hogy ezeknél jobb , megbízhatóbb, gyorsabb lett e mostanában így 2024-ben, vagy így ez a kettő rendben van mint legjobb opciók.
konci79
Gubek-Einste #22779 üzenetére
Pazar... Vettem egy futtatott routert, igazából nem tapasztaltam jelentős javulást a Xiaomihoz képest....
Mi a teendő ha a telefonon bekapcsolt Bluetooth lassítja a netet( most jöttem rá hogy ez is baj...) -
konci79
Gubek-Einste #22781 üzenetére
Moto G72.
Talán az 5 GHz erősebb a távoli szobában, de összességében nem nyűgözött le.
Itthon is Bluetooth fülest használok filmezés közben...
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
- Eladó Konfig I7-6700 16GB DDR4 128GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- AMD Gamer Config: Ryzen 5 5600X, 32 GB DDR4, RX 6750 XT 12GB, 1TB SSD+2TB HDD
- Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix 8GB
