- iPad topik
- Milyen SSD-t vegyek?
- Hisense LCD és LED TV-k
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
b4zsi-
válasz Kicsirics77 #14550 üzenetére
Te tettél fel pluszba valami szoftvert vagy simán a win7 felismerte és hagytad is úgy? Nem tudom eldönteni szoftveres a gond vagy hardveres Szerintem hardveres nem lehet mert, ha nem az ujjbegyemmel csinálom akkor jó valami nem elég érzékeny vagy nem tudom. A családban mindenkinek ASUS laptopja van valakié "alacsonyabb" kategóriás, de remekül működik a touchpad... (beázás,kaja,kosz) nem jön szóba vigyázok rá
Sanya
válasz Kicsirics77 #14717 üzenetére
azzal elvileg mennie kell. milyen flash játékot nem visz?
A bortól bolondokat gondol az ember, DE A PÁLINKÁTÓL MEG IS CSINÁLJA!!!
tototos
válasz Kicsirics77 #14724 üzenetére
Szereltem már laptopot igaz az egy thinkpad volt. Sajna nem találok normális leírást hogy mi kell kicsavarni szétszedni hogy hozzáférjek a zsanérhoz.
feket663
válasz Kicsirics77 #14731 üzenetére
Köszönöm szépen az információt!
theiron320
válasz Kicsirics77 #14784 üzenetére
Na ez az ami nincs.Kérdés továbbra is él.
Nem a győzelem a részvét, hanem a fontos!
theiron320
válasz Kicsirics77 #14786 üzenetére
Úgy néz ki megment. Csak az a baj, hogy a kölyök nem ismeri be, hogy be volt dugva, a konnektorba, és így engem néznek majd k*cs*gnek, hogy rossz lapost adtam el.Csak az az érdekes, hogy amikor letiltottam a portokat(wifi, usb,...) akkor meg bebootol.na mindegy.lesz valami.köszönöm a segítséget.
theiron320
válasz Kicsirics77 #14789 üzenetére
Letiltottam neki mindent.(wifi,dvd rw, usb,lan) és visszavittem.Elvégre megvan akkor, hogy hol kapott áramot(ethernet), mert a router is kifüstölt.Köszönöm a segítséget.
Frankie07
válasz Kicsirics77 #14821 üzenetére
Ott nem volt ilyen opció, illetve a Power4Gear-ben sem találtam. Na mindegy, a Battery Care megadta a választ.
Üdv: Frankie
Slyer
válasz Kicsirics77 #14856 üzenetére
a zsanér tövestől tört ki, nem ér hozzá a fedlap az aljához a jobb oldalon.
de viszont most bekapcsoltam a gépet, és van kép... ez miért lehet?
Slyer
válasz Kicsirics77 #14858 üzenetére
tehát? alacsony volt az akku töltöttség? vagy nem értem. bocsi csak nem értek ehhez..
Slyer
válasz Kicsirics77 #14860 üzenetére
ok. azt nem értem, hogy tegnap ugyanígy bekapcsoltam ahogy ma és nem ment, ma reggel kinyitottam, megpróbáltam még egyszer, és azóta hibátlan. mindegy...
zsanért mindenképp kell cserélnem akkor...
Slyer
válasz Kicsirics77 #14862 üzenetére
okés!
köszönöm a segítséget, és bocsi az értetlenkedésért, csak nem vágom a dolgot!
theiron320
válasz Kicsirics77 #14906 üzenetére
Köszönöm a segítséget, sajnos ez túl drága.
Sanya azt nem néztem, nem az enyém hanem unokatesómé a gép.Ha az működne akkor lehetne esély?[ Szerkesztve ]
theiron320
válasz Kicsirics77 #14909 üzenetére
Köszönöm szépen, azt hittem, hogy csak ez a hangkártya van ami pcmcia-ás.
whited
válasz Kicsirics77 #14955 üzenetére
rendbe, megvárom west kollega mit tud segíteni, és ha baszakodnak vele akkor ez lesz.
attól tartok csak hogy ő azt mondta, lehet, hogy "amortizációt" akarnak felszámolni ami elég mókás szerintem , mert nehogy már az én hibám legyen hogy nem tudnak csere készüléket adniHa nem válaszolok a PM-re, elképzelhető, hogy nem kaptam meg, ilyenkor kérlek küld el újra, köszönöm
sifo
válasz Kicsirics77 #15072 üzenetére
Ránéztem a gépemre a SIW-vel és ezt kaptam:
Memory Summary
Maximum Capacity 8192 MBytes
Memory Slots 2
Error Correction None
DRAM Frequency 333.8 MHz
Memory Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)Device Locator Slot 1
Manufacturer Hyundai Electronics
Part Number HYMP112S64CP6-S6
Serial Number 4B711A92
Capacity 1024 MBytes
Memory Type DDR2 (PC2-6400)
Speed 400 MHz (DDR2 800)
Supported Frequencies 266.7 MHz, 333.3 MHz, 400.0 MHz
Memory Timings 4-4-4-12-16 at 266.7 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 5-5-5-15-20 at 333.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 6-6-6-18-24 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width 64 bits
Manufacturing Date 2009, Week 30
EPP SPD Support No
XMP SPD Support NoDevice Locator Slot 2
Manufacturer Kingston
Serial Number 88CCBA73
Capacity 2048 MBytes
Data Width 64 bits
Manufacturing Date 2009, Week 29
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
--Ebből az első sor a lényeges: Maximum Capacity 8192 MBytes
Ez lehetséges?
Képes kezelni 8 Gb-ot? -
sifo
válasz Kicsirics77 #15074 üzenetére
Köszi.
Akkor mi értelme 8 meg 16 Gb-okat rakni a gépekbe, amikkel elég gyakran találkozom, és nem csak a haveri körökben, hanem ilyen konfiggal árulnak elég sok új notit is? -
alfa20
Az írásodnak csak a fele igaz, a 32bit valóban csak 3GB-t kezel, ellenben a 64bit-el az kezel 4 felett is, az más kérdés, hogy egyes modellek memória foglalatja mennyit kezelnek.
nekem pl: 6GB RAM + 1GB VGA az meg ugye 7GB és vígan kezeli a Win7 64bit, ismerősnek 8GB RAM + 2GB VGA és azt is vígan kezeli.
viszont ha a 32bites a Win akkor nem érdemes arra plusz 1 GB-re költeni, mert az is csak kb: 3,8GB lenne, plus még lejön belőle a VGA memóriája. így csak akkor érdemes bővíteni, ha 64bit-es a rendszer."Az agy olyan, mint az ejtőernyő: csak akkor működik, ha nyitott." (Thomas Dewar)
alfa20
válasz Kicsirics77 #15077 üzenetére
szabadszoftverekben könnyebb a helyzet mert ott elég a 32 bit hez egy pae kernel oszt kész, a gates féle az meg mástészta, de ez most nem ide tartozik
kali
legenda
válasz Kicsirics77 #15090 üzenetére
azért a modulok típusa/milyensége is válogatja, normális esetben a 2 + 1 vagy az 1 + 2 gigabyte nem lehet probléma, ha kompatibilis és összeillő modulokról van szó!
sokan ott hibáznak, hogy a 2 gigabyte modul kétoldalas, az 1 gigabyte pedig csak egyoldalas, és ez általában problémát okoz![ Szerkesztve ]
Moonwolf
válasz Kicsirics77 #15148 üzenetére
Értem, kösz.
=Privát üzenetre illik válaszolni!= \...Az élet értelme nem a létezés, hanem a létezés által megtett út...\
Moonwolf
válasz Kicsirics77 #15152 üzenetére
Most lett újra rakva.
Amikor legelőször húztam fel rá az oprendszert akkor ugyanez volt és a legfrissebb driver megoldotta. A youtubes vidik alapon és full hd n is szaggatnak. Viszont egyáltalán nem enged semmiféle drivert(nem a legújabb kellene, elég lenne az is ami volt újra telepítés előtt) leszedni az AMD oldaláról, mivel azt írja amikor kiválasztok hogy mi kell hogy írjam be a nevet meg jelszót.
adamka16
válasz Kicsirics77 #15187 üzenetére
Hardinfo
Bégül is, amit az előző hozzászólásomban is leírtam, abból is ki lehet fejteni
AMD Turion MK-38
Egy Turion TL-58-ra gondolta, hogy lecseréljem... nem egy nagy össze és mivel az már 65nm-es poci így fogyasztásban is maradnék a mostani 31W-nál.
De még is mi ez a 2. bekapcsológomb dolog??? -
adamka16
válasz Kicsirics77 #15189 üzenetére
Igazából azért akarom cserélni, mert van egy másik notim egy AsusK50AB aminek a proci szintjét jobban meg akarom közelíteni, mert ez az egy magos ami most van benn az elég gyenge már manapság, meg ugye amire cserélném az már újabb gyártástechnológián készült, és kb ugyan ott vagyok vele melegedésben és fogyasztásban mint a mostani csótány 1 magossal
Ha sikerült egy kicsit élhetőbbé tennem ezt a notit, akkor lehetséges, hogy megválok a k50-től, mert sokkal gyengébbnek érzem mint ezt az F3tc-t. Pedig ez egy korábbi széria, viszont nem a konzumer kategóriába tartozott annak idején hanem az üzletibe, meg ugye 7200mah-s akku még mindig kíválóan bírja a strapát amin viszont nagyon meg vagyok lepődve. A k50-em cirka 3 éves és legtöbbször töltőről ment a gép, 1-2 hetente volt az, hogy akkuról ment és lemerítettem olyan 20-30% környékére majd úgy töltöttemfel és használtam tovább egyfajta regenerálás a celláknak... viszont mára már olyan szinten tönkre van, hogy alig bírja ki a 45 percet... ez az f3tc pedig vagy 2 évvel idősebb is lehet tőle, de még mindig csak 1-2%-ban van elhasználódva. Ki érti ezt?? -
beholder00
válasz Kicsirics77 #15233 üzenetére
alapból p4g van oda is berakva neki, hogy melyik sémát használom és ott is több idő van beállítva mint 30 perc, most azt fogom kipróbálni hogy saját sémát hozok létre, hátha segít
fater69
válasz Kicsirics77 #15410 üzenetére
Egyetértünk!
De hogy jól végződjön a napom, beindult a Samu DVD író Hogy pontosan mitől, azt nem tudom, de mégegyszer kivettem majd visszaraktam és utána tökéletesen elkezdte beolvasni és írni is a korongokat.
Tehát a lemezek jók. Mindenkinek kösz a segítséget! -
kekec
válasz Kicsirics77 #15443 üzenetére
Jogos, jár a pont, csak dolgozom így telefonról írtam és nem tudom szerkeszteni a hozzászólást
Domike84
válasz Kicsirics77 #15466 üzenetére
köszi
A Zéé
válasz Kicsirics77 #15518 üzenetére
Köszi!
Csak azért fura, mert az előző Asusomban 5 évesen kellett hűtést cserélni, mert szétment a venti, de addig nem volt baj vele. Öcsém gépe is lassan 3 éves lesz, neki sincs baja vele, bár ő nem is hurcolja a gépet.
Hűtőpasztából milyen ajánlott?Just a simple Lineman...
kacs
válasz Kicsirics77 #15560 üzenetére
Szia! Köszönöm a választ. Ebben nem voltunk biztosak, hogy az elemtartó érintkezőket vagy más forrasztást kell rövidre zárni. Köszi!
Sanya
válasz Kicsirics77 #15562 üzenetére
az igazsághoz hozzátartozik, hogy az alaplapi reset rövidrezár valamit
Sanya
válasz Kicsirics77 #15564 üzenetére
ez így van!
B-L-A-C-K
válasz Kicsirics77 #15609 üzenetére
Ezen nincs olyan (vagyis nem találtam), elemet viszont kiszedhetem, de az ab aj ezzel a bios resettel hogy szerintem szart sem ér, mivel mikor új bios felment az azzal a beállítással van alapon ahogy most is.
B-L-A-C-K
válasz Kicsirics77 #15622 üzenetére
Az volt az első szétszedtem, elemet is kiszedtem, de reset gombja nincs hidd el. vagy ha van olyan helyen hogy én még nem találtam meg. Amúgy informatikában dolgozom, szóval úgy gondolom nemi rálátásom van, és idegesít is nem tudom megcsinálni, mert úgy gondolom ha lenne valami billkombináció némi leírással már nem meg is csináltam volna. Neten ezt keresem fél napja de semmi gondolom az Asus se adja ki ezeket csak úgy. Ha meg beviszem esetleg mondják alaplap hiba 25-30 ezert megcsinálják, kb úgy mint az említett Aceres dolognál.
Plusz látom sokak ugyan ezzel a hibával hirdetik rosszként bagóért, és lehet 5 perces megoldás pedig az egész. Nálam ugye egyértelmű nem hardveres hiba, mivel előtte ment, csak bios frissítés után lett gond.
Magany
válasz Kicsirics77 #15717 üzenetére
es akkor mit tegyek vele...szoval olyan van ha yutubeon vagyok hang nelkul inditja a videot vagy teljeseb lefagy ha tobb oldalt kinyitok....vagy beleassul fagyogat....
Magany
a ping 48ms
Magany
válasz Kicsirics77 #15720 üzenetére
és azt mivel álapitsam meg...mert a nod se a másik(aminek épp nem jut eszembe a neve)nem jelez semmien kartevot
S. Szabi
válasz Kicsirics77 #15748 üzenetére
Azért kérdeztem meg, mert nem tudom minek a firmware-je lehet ez, inkább nem csesztetem akkor
szabonagyur
válasz Kicsirics77 #15830 üzenetére
Én rendeltem most hozzá egy másik hűtő ventit hátha csak a régi csapágyas, várom, hogy megjöjjön. De lehet szegényke már csere érett lassan:/
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
mcwizard
válasz Kicsirics77 #15933 üzenetére
A fültisztítós megoldás bejött
Már egy jó ideje fut a Aida CPU és GPU Stess test. 84 fok a maximum a GPU 73 fokos. A ventilátor még nem is forog maximum fordulatszámon. Kipróbáltam játék és szimuláció közben is. Eddig szinte már az elején elkezdett a ventilátor pörögni, most meg be sem indul jóformán. Amúgy a vinyó is 6-7 fokkal hűvösebb.
Köszönöm szépen mindenkinek a ki segített. Nagyon hálás vagyok
Üdv, mcwizard! -
szfri
válasz Kicsirics77 #16022 üzenetére
Szia Kicsirics77! Köszönöm a gyors választ! Még azt szeretném kérdezni, hogy neked már gyárilag 4 GB volt a gépben win7-64-gyel, vagy te is upgrade-eltél? A 7267 számú posztot olvasva bizonytalanodtam el. Én is pont olyan memóriát néztem ki. Ami még érdekelne, hogy az F5SR driverek vajon jók-e F5SL-hez is? Merthogy azok win7-64-re is léteznek.
zsuzsi0106
válasz Kicsirics77 #16118 üzenetére
Köszi. júniusban lesz 3 éves a gép. Igyekszem beszerezni a pasztát, aztán reménykedek, hogy segít
dh66e
válasz Kicsirics77 #16515 üzenetére
Egy ismerősömé a gép csak otthon használja pár órát én csak felrakom neki az oprendszert meg egy két alkalmazást amit kért mert nem ért hozzá.Nagyon köszönöm a segítséget és a zsanér problémát.
adam0078
válasz Kicsirics77 #16638 üzenetére
Újrapasztázva tudtommal nem volt. És szerintem nem is melegszik túl,mert ha hagyom hogy menjen csak úgy a fekete képernyővel, akkor egy idő után rákapcsol a ventillátor.
adam0078
válasz Kicsirics77 #16640 üzenetére
BIOS resetben tudnál segíteni? Mert mindenhol nézelődtem,de sehol nem találtam semmilyen érdemleges információt.
adam0078
válasz Kicsirics77 #16644 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Megpróbálom.
U.i.: Megpróbáltam először a táp nélküli megoldást,de az sajnos nem segített.
adam0078
válasz Kicsirics77 #16647 üzenetére
Akkor már tényleg fogalmam sincs,hogy miért nem kapcsol be...
ebeni95
válasz Kicsirics77 #16668 üzenetére
Értem, szóval a rendszermemóriából csíp le magának?
"Istenem! Adj türelmet a hülye emberekhez, mert ha erőt adsz, megölöm őket!" http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=ebeni95 .::70/602-75-44::.
ebeni95
válasz Kicsirics77 #16670 üzenetére
Értem, köszi az infót!
ebeni95
válasz Kicsirics77 #16674 üzenetére
Szóval ilyen szempontból is megbízható gépek!?
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Ukrajnai háború
- Xbox Series X|S
- iPad topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Laptop/Tablet tartó - AlzaErgo ErgoArm O10B
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
