- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Nikon DSLR topik
- Bluetooth hangszórók
- Apple notebookok
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
válasz Doky586 #5235 üzenetére
Veszek is... A dirt rally meg a track ir 5-nek egyszerre kell a ram... 🤠
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
cyberkecsi
csendes újonc
válasz Doky586 #5405 üzenetére
Múlt hét végén elkezdett kifagyogatni random. Illetve van, hogy leáll a mnitor, egér, billentyűzet, de a gépben megy tovább minden venti, világít, meg minden. Újraindításra hol reagál, hol nem, de általában főkapcsoló le-vissza.
Ha újra akarom indítani a gépet ugyanez a szitu, leáll minden, csak a gép megy tovább, aztán csak van.
3x raktam újra a windows-t, de boot menüből se indul újra, illetve a win telepítés végén az újraindításnál ugyanígy se kép se hang csak van, amíg manuálisan ki nem nyomom, majd vissza.Na akkor mi a baja, ha nem ugyanaz, mint a “kollégának”? Én lennék a legboldogabb ember, ha valaki segítene
Plague666
pbox1
válasz Doky586 #5573 üzenetére
Van a BIOS-ba a memória OC-nál a DRAM TWEAKER itt látom milyen időzítések vannak meg át is tudom másolni ezeket az értékekkel de így sem indul el.
CPU-Z-ből nézzem ki a SPD adatoknál a XMP oszlopban az adatokat vagy hol egyéb helyen található meg mi kell neki.
Oké lehet kevés a VOLT de azt írja hogy 1.35 kell neki és annyin van akkor mennyi kell neki ?
Kisbocs06
válasz Doky586 #5652 üzenetére
Hát igen mindig utolag okos az ember .Ősszeségében nincs bajom a lappal pedig elég rossz lett a hire .Mikor érdeklödtem a milyen alaplapot vegyek forumon akkor nagyon ajánlott vétel volt , aztán 1-2 hónapra rá meg egyre több lett a panasz rá .Ez van .Nekem ez a panaszom rá hogy nemtudom a fan 2 est vezérelni meg tuning esetén a Pstate beállitás egyszerüen nem müködik azon felül a legujabb biossal mennek a ramjaim 3ghz-en ( gyári időzitéssel 1.2V feszültségen ) a r3 1200 esem meg stabil még benne 4 ghzen is több óra prime95 futtatása esetén is 1.35V os beállitásal de 3.8ghz en megy 0-24 ben 1.21250V al ( a gyári feszültség alap órajelhez a 1.85000V szóval minimális emelés kell , hardverek elég hüvösek , nekem eddig kopp kopp egy lefagyásom sem volt 7-8 hónap alatt .
Kékes525
válasz Doky586 #5669 üzenetére
Csak fülre hogy állapítanád meg a hőmérsékletet (az felettit, amely már maximális fordulatszámot vált ki)? Sehogy... Sőt az egyes fokozatok közöttit sem mindig hallanád meg. Nem beszélve arról, hogy nem biztos, hogy felpörgeti a hőmérséklet emelkedése a ventilátort. Ez függ a hardvertól és a BIOS beállítástól.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
Kékes525
válasz Doky586 #5692 üzenetére
"Ha nem teszel bele M2-t akkor mind a 8db SATA portot használhatod !"
"M2-1, SATA3-0 and SATA3-1 share lines. If either one of them is in use, the others will be disabled (Quick Installation Guide)." M2 nélkül is igaz az, hogy nincs 8 hely.
Ace Ventura
válasz Doky586 #5911 üzenetére
Ezek alapból mind jól voltak beállítva.
Annyit sikerült elérni, hogy restartnál még nem, de rendszer leállás után power gombbal történő bekapcsoláskor be tudok lépni.
Érdekes, hogy eddig a 3000 Mhz ramjaimat 2400-on kezelte, most automatikusan belőtte 3000-re. XMP profil egyszer csak beállításra került magátólÜres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Ace Ventura
válasz Doky586 #5980 üzenetére
Ilyenről még nem hallottam, de ha ez számít, akkor a elsődleges megjelenítés PCI Expressre van állítva.
Amit mondasz az valami más beállítás lenne?Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
need
válasz Doky586 #6078 üzenetére
procit cseréltem és bennem volt a félsz hogy csinálnom kell egy cmos clean-t de nem kellett minden gond nélkül felismerte a rendszer az új procit és volt nagy öröm boldogság..
D750+Tami 24-70..Nikon 70-200 f/2.8 vrII....Diablo3 Battletag: norennord#2734 Division 2 noren73
jedis
válasz Doky586 #6236 üzenetére
Egy nagykerből hoztam, ahol vannak ilyen csökkentett árú termékek. Full dobozos volt. Olyan 11 ezerbe volt. A bolti ára 18 körül indul. Meg 1 év gari volt rá, nem 2, vagy 3 ahogy a normál boltikra.
Ha az autópályán haladván, egyszer csak vészjósló mennydörgést hallasz magad mögött, és hátratekintvén egy nagy feketeség közelít feléd ezerrel, ne hidd azt hogy egy viharfelhő vett üldözőbe !
Fr@nkieWilde
válasz Doky586 #6274 üzenetére
Sok márka sok termékénél ez működik, feltételeztem egy alaplapnál is megoldható. Amúgy pl. ha Pesten lett volna székhelye, ahol az ilyesmit intézték volna, oda akár személyesen is bevihettem volna.
Volt már 1-2 alkatrészem, amit így ügyintéztem. Vagy kikerültem az eladót, vagy már bolti garancia nem volt rá, de gyártói még igen.
Mivel ezek a cégek ragaszkodnak, hogy a vevők maradjanak márka-hűek sokkal könnyebb az ügyintézés, mint egy informatikai üzletben, akik sokkal könnyebben elhajtanak sajnos.Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
gyulazsolti
válasz Doky586 #6468 üzenetére
Félig megoldódott a dolog. Itt kellett tiltani.[kép]
De ha rákattintok ugyan úgy felvillan az egér, tehát áram alatt van az egész hátsó panel.
Ha bedugok egy pendrie-t az is felvillan.A LAN csatlakozás a routeren világít, mintha kapcsolat lenne. Ez sem volt.
A fentebbi probléma megoldása óta van. BIOS frissítés 1.50, majd reset, új SSD, új win 8.1.
A LAN világítást megtudom valahogy szüntetni? Csak a főkapcsoló lekapcsolásával sikerül.[ Szerkesztve ]
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Hálózati / IP kamera
- Nintendo Switch 2, vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Horgász topik
- Motorolaj és szűrő topik
- Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
- Dreame A1 - por helyett a fű is jó
- Eladó Hibás MSI Z170A Gaming Alaplap!
- Beszámítás! Asus B75M-A LGA 1155 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus B85M-E LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus H97-Plus LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asrock 970 Extreme3 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
