Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Alig egy év után leáll a Boundary című zéró gravitációs FPS támogatása
gp A teljes változat PlayStationre is megjelent volna, de már tavasszal megtudtuk, hogy a konzolos verziónak is lőttek.
Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
Keeperv85
válasz #79335424 #14783 üzenetére
Nem biztos, hogy az alap driver elég lesz, de megér egy próbát szerintem! Történetesen ugyanis fogalmam nincs, hogy abban az állapotban ugyan az a driver kell-e, amiben most tartózkodik, mint download módban, illetve hogy ténylegesen downloadba megy-e, ha a driver legalább jó.
Keeperv85
válasz Blue Eagle #14875 üzenetére
Akkor már a MAUI, az legalább hivatalos...
Keeperv85
válasz Satyricon #14968 üzenetére
Ez csak abban az esetben, ha nem lehet visszafordítani a folyamatot. Ha zárt a bootloader jelenleg és nem lehet máshogy rootolni (nem vagyok tájékozott a Sony mobilok jelenlegi helyzetét illetően ), akkor ugrik a gari. Ha teljesen ezt az állapotot vissza tudod tenni, tehát sem root nem lesz, sem a bootloadert nem kell nyitni, akkor természetesen marad a gari is, hisz nem fogják tudni, ha gariba kerül, hogy ilyen beavatkozás történt!
Keeperv85
válasz Werroka #14973 üzenetére
Ha látod közvetlen az LCD felszínét, az már rosszul kezdődik... amit látsz, az a karcálló üveglap, alatta a digitizer és kapacitív mátrix, csak az alatt van az lcd.... Teljesen mindegy amúgy, hogy ránézésre sértetlen vagy sem, mert nem ránézésre is 100%-os biztonsággal kijelenthető hogy sajnos az esést nem élte túl...
Keeperv85
Keeperv85
Keeperv85
A natív HD -csak érdekességképp megjegyezném, mert kérdezték már páran- 1920x1088px, és nem 1080! Az MPEG2 layer szabványa így írta le. Az, hogy az összes gyártó levágatja a hardverrel azt a plusz 8 sort, már csak megszokás... A normális HD kamera az említett 1088p vagy 1088i felbontásban vesz fel.
Keeperv85
Most pont nem találom azt a doksit, amiben kiemelve láttam pont azt az infót legutóbb, hogy rögzített érték lett az 1088 sor, mivel nem használnak Full HD-ben 8x8-as makroblokkot sehol. Mondjuk jobban belegondolva ettől még a szabványba nem biztos, hogy bekerült persze...
Keeperv85
Én itt vagyok, igen. Viszont azt ne várja senki, hogy én nulláról leírom csaknem 4 év anyagát, amitegy kérdésben össze lehet foglalni, mert az embertelen... Egy picike önállóság nem árt, ha valaki ilyen mélységben kezd bele a betanulásba. Elsőre particionálni kicsit meredek vállalkozás...
Keeperv85
Ajaj...
Valaki segítsen nekem is légyszí!
Lenovo s920-ra kéne nekem a gyári rom, mégpedig olyan, amit az SP Flashtool tud feltenni. Amit találtam, azzal ugyanis se kép, se hang... Utólag jöttem rá, hogy az valószínű a klónjára való volt...
A preloadert nem flasheltem, de nem tudom mit állítsak vissza, mert erről nem volt mentés... (Igen, igen... tudom, most megszívtam, pedig én szoktam mondani, hogy legyen... nincs... én is emberből vagyok és elfelejtettem... )
Keeperv85
válasz WOT-H-A-C #15335 üzenetére
Nem,nem ROW verziós... CN volt... ma reggelig. Kerestem tesztpontot. Hát azt nem találtam, de olyat igen, amitől lángok kíséretében távozott a füst az USB körből. Most már vége... ezúttal végleg...
70$ az új alaplap hozzá, ami azt jelenti, hogy alsó hangon is 30 ezret fogok én ezért kicsengetni...
szerk: a needrom-on van, csak éppen nem FW, csupán rom. A Lenovo nem ad ki FW csomagot...
Keeperv85
válasz WOT-H-A-C #15338 üzenetére
Annak is ROW alapja van, nem lett volna jó erre. Próbáltam rá CWM-el pár másik romot, de nem volt kép velük, ezért akartam visszatenni a gyárit, ami viszont CWM-ben nem ment vissza, hiába próbáltam. Kerestem egyet, ami flashtool verzió, nem írták hogy row vagy cn. Szépen felment... tégla... Mondom akkor keresek tesztpontot... hát azt nem, de valamit találtam, amit nagyon nem kellene eltalálni, hiába van szépen kivezetve...
Most épp nincs felesleges 30 ezrem, szóval nem nagyon akarok "bevásárolni"... erre a legkevésbé számítottam ugyanis...
Keeperv85
válasz kovisoft #15421 üzenetére
Ha szerencséd van, akkor modbarát a tartalom és a kibontott struktúrát meghagyva azt használja tovább. Ha nincs szerencséd, az esetek 99,99%-ában, akkor legalább twingo védelem van rajta és egy SHA256 hash védi a fájlt. Ha csak kibontod és összecsomagolod már tölti is le újra az apk és törli a tiéd...
Keeperv85
válasz Blue Eagle #15433 üzenetére
Azért azt hozzátenném, hogy a C.M. nem volt mindig ilyen! Az első verziók hasznosak voltak, mert olyat takarítottak, aminek tényleg semmi haszna sem volt ott többé, ahol volt... de ennek már vége...
Keeperv85
válasz Quasi_modo #15446 üzenetére
Sajnos ez van, ezt kell szeretni. Nem vagyunk piac nyelvi szempontból sem a fejlesztőknek...
Keeperv85
válasz Blue Eagle #15649 üzenetére
ÁCSI!
A kiírt hibaüzenet azt jelenti, hogy a system lemezképe vagy sérült vagy nem ide tartozóra lett cserélve! Nem a scatter hibás, hanem a system.img-ben van valami keverés!
Az a checksum fájl nem dísznek van ott!
Keeperv85
válasz Blue Eagle #15653 üzenetére
Bele kellene lesni abba fájlba és system.img-be is. Valamelyik rossz a kettő közül. Ha az utóbbi, annak ugye tudjuk, hogy bár nem visszafordíthatatlan a következménye, de semmi esetre sem nyerő dolog...
Keeperv85
válasz Blue Eagle #15664 üzenetére
Az UMI Zero system part. 904MB, 712-őt használ belőle. Ha belegebedek sem tudok olyan alkalmazásokat mondani, amivel fel tudnám a maradékot tölteni. Szóval én szépen kilőttem ezt a systemet és 800MB-ra visszaállítottam. Igaz, hogy itt nem nyerek vele, mert az emulált SD össze van vonva a data-val, szóval a data baromi sokára fogy el, mert nincs vége ott ahol vége kéne legyen, de a rom hamarabb települ, ráadásul a simg img is lényegesen kisebb, könnyebb vele dolgozni.
Keeperv85
válasz Blue Eagle #15667 üzenetére
Teszem ezt hexa editorral, Linuxon... nem ajánlom kezdő és középhaladó usereknek sem... Magát a lemezképet egyszerű összezsugorítani, mert a raw >simg folyamat alatt csak új méretet kell adni és már kész is. Ám a partíció lecsökkentése igen kézremegős dolog még nekem is... Mert hogy ott az EBR és MBR fájlokat kell átszámolni hexa kódban, majd a scatterben is átírni a kezdőcímeket, mert ugye elcsúsznak. Aztán jön az, hogy észreveszi ezt a flashtool is és PMT váltás miatt nem engedi magában feltenni a csomagot, csak FWUpgrade módban... és akkor rájössz, hogy az eddig békén hagyott preloadered halálos csapdákat rejtett a készüléked számára. Pl. a legdurvább flashtool hibát, a 4032-est, mikor is más típusú NAND-ra hivatkozik, mint a tényleges és bizony hiába megy akár a meta mód is, többé nem adja vissza flahelésre a partíciókat...
Keeperv85
válasz cappa72 #15670 üzenetére
Annyiban egészíteném ki, hogy szerény tapasztalataim szerint ez nem SoC érzékeny, hanem a bootloader tudja vagy éppen nem tudja ezt a módot!
Ezen felül megfigyeltem, hogy a gyári romokban vannak standard bootloader nevek!
Pl. ratech92_cwet, vanzo82_cwet, hct82_cwet... stb.
Na most ha adott két olyan eszköz, aminek a gyári romja láthatóan egy helyen készült, mert ez a név azonos, annak minden esélye megvan arra, hogy részben vagy egészben működik a rom (a system.img CSAK!) a másik készüléken is.
Így lehet az, hogy pl. az iOCEAN x8 Mini PRO és a Jiayu g3s szoftvere annyira azonos, hogy egyik gond nélkül kezeli a másikat! Hiba nélkül megy a két system cseréje!
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Építő/felújító topik
- Mikrotik routerek
- iPhone topik
- Xbox Series X|S
- Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
- SSD kibeszélő
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A34 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Karcmentes Apple iPhone 15 Plus 128GB Black 1OO% ! 6Hó nemzetközi APPLE GARANCiA
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
