- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
Új dátumot kapott az Until Then
gp Eredetileg ebben a hónapban érkezett volna a játék, azonban már korábban elhalasztották a megjelenést.
ph Az AD102 GPU-ra épülő típus 4,5 slotos, viszont ebben benne van a radiátor és a megszokottnál 90 százalékkal rövidebb csövezés is.
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
gatto_
Ez kiváló ötlet, de szerintem alap rom-ra lehetetlen. Létezik pl az én telefonomra olyan rom, amivel az alsó érintős gombokon való végigsimítás feloldja.
Olyat próbáltam a Play áruházból, ami a fényérzékelő szenzor megérintésével érte el ezt, de számomra nem volt túl meggyőző. Szerintem zsebre rakáskor is kinyílt...
Keresztapper
pikszel
A Missed Message Flasher-t nagy megelégedéssel használom.
@ jakec #32310
Az Unified Remote megér egy próbát. Szintén hibátlanul megy.„Az egyedüli létező dolgok az atomok és az üres tér; minden egyéb puszta képzelet”
robit1973
Esetleg ezzel a programmal? Nem tudom LG-n működik-e.
Viktor77
A Cyogenmodból kiszedett DSPManager felmegy rootolás és minden egyéb nélkül.
Playen nincs fent, guglin keress rá. Megy Yt-bal is, most direkt kipróbáltam Y300-on.
Elötte tiltsd le ami alapból a telefonodon van (alaposan), mert hajlamosak összeveszni.Csinálni kell. Kész. Pont.
LonGleY
Természetesen, ezt Wake on LAN funkciónak hívják. Ilyenkor routeren keresztül a (fix belső IP címes) hálózati kártyára küldött "magic pocket" jelére indítja magát a gép. Ezt a jelet Androidról is lehet küldeni. Naponta használom. Ezt előbb a BIOS-ban kell engedélyezned (boot from LAN, ilyesmi). Nem minden alaplap / hálókártya támogatja, de a legtöbb igen. Ilyen WOL megtalálható egy rakás programban, többek közt a Fing - Network Tools-ban is. De erre még egyszerűbbet használok: Wake on Lan - mit Widget.
Akár az is megoldható, hogy ne csak belső hálóról működjön a dolog. Ha további kérdésed van a témáról, ajánlom ezt a logout bejegyzést.
Bozek
Hogy szeretnéd átrakni? Átmásolni az APK-t? Mert amúgy megoldható, hogy a Play-ből letöltesz mindent az új telefonra. Elvileg be is lehet állítani, hogy feltelepítse magától, de ezt nem tudom, hogy hogyan, mivel sose használtam.
APK-t átrakni nem ajánlott, mivel nem biztos, hogy a két telefonra ugyanaz a verzió van és még ha esetleg az Android is újabb az egyiken, az megint problémákat szülhet.(#37904) atillaahun: De, közelebb ülni a router-hez. Ha csak 2-es a WiFi jel, akkor nálam is lassabban másol, míg a router mellett hasít rendesen.
beg
Régóta téma, és személy szerint nekem is a meggyőződésem: ne használjunk cleaner, ram booster, battery saver, task killer appokat. Szerintem többet ártanak, mint használnak. De ez csak az én véleményem. 4.0-tól felfelé szépen dolgozik a droid maga. Ne babráljuk. Főleg, ha van pl. 1gb ram és 2 vagy 4 mag. Felesleges. Szerintem.
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
quailstorm
Clean master annyira reklámozott hogy az már gyanús. Nem egy hackerkit, hanem egy üzleti modell. Nekem nem tetszett sose. Egyszer láttam eddig akcióban, le akarta törölni a sygicet mert állítólag a telefon számára értelmezhetetlen felesleges fájlok. Na akkor repült ismerős telójáról is...
Ezt a taskmanagert használom. Nem gyors de alapos, és ennek van köze a droid belső eredményeihez. Enélkül sokszor el se tudok indítani pár bénán optimalizált játékot. Annyira felszabadít a droid ramot... elindul, tölt, fekete képernyő, kidob a launcherbe. Taskkill után bezzeg indul.
CM11 i9000 512RAM.Egyébként tényleg nem nagyon kell task killer. Ez a két eset, nagy tehetetlen app elindításához, vagy beragadt akkuzabáló app leöléséhez jó. Másra nem. Észnélkül nyomogatni főleg ICS óta ahol ugye "multitask" menüből lehet terminate parancsot küldeni, nincs értelme.
(#52390) Bozek: chrome brutális sok ramot eszik.
beg
beg
Ez hasonló. Xposed framework felrakása után [ezt] a modult kell hozzáadnod. Csak az a bibi, hogy éber állapotban működik.
gipsztigris
Készüléktípus? Ha a készüléked alkalmas rá, akkor a TouchControl nevű app meg fogja oldani.
DE! Csak rootolt és nyitott bootloader-es készüléken működik,(már amelyiken) mert telepítés után egy módosított kernelt fog letölteni a készülékedre. Használtam Nexus4-en sokáig, nem fogyasztott sokat, egy próbát megér."Mindig kész vagyok tanulni, de azt nem szeretem, ha kioktatnak" -S.W. Churchill-
htom127
Szerintem a MobisleNotes
is megér egy próbát. Mappákba lehet rendezni a jegyzeteket, mint annó a Catchnotesben.[ Szerkesztve ]
" Bazinga !"
air
iOS launcherek?
Egyébként szerintem ez csak használat kérdése.
Én a Nován is töröltem az app drawer ikont, és a home gombra tettem az app drawer behívását.
Ha ezek után minden ikont kiraknék a home screenekre, akkor azt érném el, amit te szeretnél.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Új bontatlan Acer Predator Helios Neo /2560x1600 IPS LED 165Hz/i9-13900HX/16GB DDR5/1TB/RTX 4060 8GB
- Új, bontatlan WMF KÜCHENminis gyümölcsaszaló gép matt rozsdamentes acél ház - Még 6 hó bolti garival
- asztali pc
- Hibátlan - PALIT Geforce RTX 2060S Super Dual 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Dell OptiPlex 5055 Ryzen 3 2200G
