A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Czo
válasz Pikari #95739 üzenetére
Ott azert van jelentos nagysagrend. Eleve a korabeli Bluetooth 700kbps koruli fizikai link layer sebesseggel rendelkezik (BT1), a WiFi 11 Mbps link layer sebessegevel. Igy 30-50 kByte/sec a realitas korabeli BT filetransferrel, mig 700-800 kByte/sec elerheto mezei 802.11b WiFi segitsegevel (ha van 802.11g, akkor pedig a 3-4MByte/sec is realitas). Nem beszelve arrol, hogy WiFi-n at siman tallozhato akar az SMB, akar az FTP, igy pedig nemhogy lenyegesen gyorsabb (kb nem sokban maradt el a sebessege az abban az idoben elterjedt 10Base2-tol), de sokal, de sokkal kenyelmesebb is. Ossze sem hasonlithato a ketto.
Szerk: nalam pl otthon, a 10Base2 melle jott a 802.11 (na az tenyleg gyalazatos volt, a maximalis 1-2 megabittel ) majd a 802.11b (ez fenysebesseg volt a 802.11-hez kepest), csak ezutan lett 100BaseT.
Czo
válasz Pikari #95741 üzenetére
Korabeli routerrel, korabeli HW-vel, nekem akar Prism2 akar Broadcom volt a WiFi, siman mukodott a 700-800 kByte windows 98 alatt. Nyilvan be kellett allitani a kartya beallitasait (van neki, ugye vagy 10-15 darab), meg szukseges feltetel volt, hogy a Windowsos driver a hardveres WEP encryptert hasznalja. Most lovesem sincs, hogy mi a helyzet mar, de itthon nem fogok WEP-es halozatot csinalni emiatt.
Szerk: bebootoltam a P1-es Win98-as notebookot, ez most 200 KByte/seccel masol Samba sharerol lefele, de a mai korulmenyeim mar nem idealisak. Eleve WPA van es AES (ehhez ugye semmi hardver nincs a WiFi kartyaban, a P1 sem AES encryptalasra termett), plussz ez a gep csak ISA alapu PCMCIA csatoloval bir, illetve DMA sincs a merevlemezen.
Bar talan P4-nel meg lehetne nezni, hogy mit tud, mert ott talan mar nem szurja tokon az AES encryptalas az egeszet. Meg a P4-es gepnel lenne DMA is.
Czo
O, lehet, hogy nincs ezzel ertelme kiserletezni, mert nem tudom, hogy mennyire "hiteles" ennek a Qualcomm Atheros QCA9990-es WiFi AP-nak a 802.11b tamogatasa. Pl. OpenWRT-vel azt allitja magarol, hogy 20MHz bandwidthet hasznal, holott a 802.11b-hez 22MHz kellene, es a spec sheet se ir 22MHz-t, csak 20MHz-t. Azt pedig sajnos, nem latom Windows 98 alatt, hogy egyaltalan sikerul-e 11 Mbps-en linkelni (szerintem, nem).
Czo
válasz Pikari #95751 üzenetére
Node, az 10BaseT Ethernet tud/tudna ennel tobbet. A P3-ba levo 8139 ki tudja ott tolni a 100Mbps-t, siman, Windows 98 alatt. Az Apple 2000 nyaratol, mar 10/100/1000 csatolot szerelt a 400-500MHz gepeibe, ami siman ki tudott jonni belole. Itt nyilvan a P1-es notebook, a maga 120 MHz orajelevel, az L2 cache mentessegevel (koszi IBM!) es az ISA alapu, PCMCIA csatolojaval szurja tokon az egeszet.
Czo
Na, osszeraktam a P4-et megnezni ezt a 802.11b dolgot. Az eredmeny jo is, meg nem is. A Thinkpadhez levo 802.11b PCMCIA kartya csak 250k -val ment a Thinkpaden, viszont ott azt irta a router, hogy megvan a 11 Mbps. Az osszerakott gepben levo WMP11-em viszont felmegy 280-300k-ig, de itt azt latom a routeren, hogy 5.5Mbps a kapcsolat. 5.5-hoz, viszont teljesen jo a 280-300k, valamint tovabbra is zavar, hogy 20MHz-t ir 22MHz helyett. Lehet, hogy valami kevesbe modern routerrel kene kiprobalni?
A Realtek 100 Mbps kartya korulbelul hozza az elvart sebesseget, 75-76 Mbps ami igy, TCMD-vel hasznos savszelessegkent elerheto.
A WMP11-hez nem talaltam meg a driver CD-t, a neten talalt elso driverrel nem ment az Odessey Client (enelkul nincs WPA, az viszont teljeseggel kizart, hogy barmilyen halozatot keszitsek, ami nem minimum WPA). Linuxos oldalon, ehhez a kartyahoz a b43 legacy kell, ami a 4301-en kivul a 4306 elso reviziojat is kezeli, igy egy Gateway notebook 4306-os driveret raktam fel, ezzel epult fel a kapcsolat, de igy most, csak 5.5 Mbps a link.
Czo
A legtobb atalakito megallni se akart rendesen az allohazas gepben a slotban. A gyari, "testes" CPU-hoz valo lefogato semmire se volt jo ugye. Ezen a foton kb mintha nem ENIG lenne a surface finish, hanem csak le lenne onozva a rez. Nekem Abit Slotket volt, meg talan meg is van valahol a cuccok melyen. Ehhez lefogato is jart, olyan mereven allt a slotba, mint egy rendes PII proci.
Czo
A VIA SATA temahoz annyit tudok hozzatenni, hogy volt tobb VIA SATA kartyam, most mar csak egy 6421 van meg. Itt rengeteg hiba volt. Volt 2 kartya, az egyik nem latta az adott HDD-t, a masik kifagyott. Megcserelve a BIOS-t, az, amelyik nem latta mukodni kezdett, az, amelyik kifagyott, az tovabbra is kifagyott. Szoval, kartya es kartya kozott is oriasi szakadekok vannak, gondolom nem minden ugy volt osszerakva/osszekotve, ami eppen kellett volna (szemre, egyebkent, egyformak voltak kb...). A firmwarek is katasztrofak voltak, de mindig van valaki, akiben felmegy annyira a pumpa, hogy ezzel foglalkozzon (google translates link). Amikor 2007-2008 korul, elkezdtem mindenbe SSD-t venni, nyilvan belefutottam tobb ilyen szivasba, de kb 2008 nyaranak a vegere ez a figura megfixalta a BIOS-t annyira, hogy a 48 bites LBA mar jol mukodott. A legutolso BIOS-aval, ha fizikailag rendben van a kartya, akkor egy 1 teras 850 Pro sem kottyan meg a kartyanak.
Kulon orom, hogy nincs minden kartyan eeprom, nem minden kartyan irhato ez az eeprom, igy az is elofordulhat, hogy az a legegyszerubb megoldas, ha az ember valahogy leszedi az eepromot (pl. elvagja a tap labat, mert ugye foglalat se mindig van ) es beleteszi a VIA BIOS kodot az alaplapi EEPROM-ba, mert az ebben az idoben, az alaplapokra kerulo 256 kbyteos flashek nagyresze ures volt.
Czo
válasz KROK640 #95949 üzenetére
Miert lett volna korai?
2008-ra mar annyira elterjedtek voltak az SSD-k, hogy az Apple es a Dell is kinalta a notebookjait gyarilag SSD-vel. Nezd meg itt a tablazatban, a gyari HDD melle mar ott volt a 128-as SSD is, mint opcio a 2008 nyari modellekben, 2009-tol pedig mar a 256-os is.
2007 oszen mar megjelentek a "hamar elhasznalodo" MLC flash memoriak, az addigi SLC helyett. Nekem ebbol a Samsungbol volt egy 32 gigas az elso SSD-m.
Szerk: meg annyi, hogy az MLC-k erkezesevel, ugrott nagyot a meret, mert olcsobban jelentek meg a 64 gigas MLC-k, mint korabban, a 32 gigas SLC-k voltak.
Czo
válasz Bile Demon #95954 üzenetére
A fennt linkelt Samsung SSD-bol 250 fontert vettem egy 32 gigas verziot 2007-ben. Egy evvel kesobb, mar 64 gigast kaptal, boven 200 korul (80-100-nak megfelelo penzert, pedig meg el lehetett adni a korabbit, ez itthon, hasznalt eladasba kb 28-30 ezer forintot jelentett 2008-ban egy 32-es SSD-nel). 2008-9 korul mar nem csak Samsung meg Intel SSD-t tudtal venni, hanem megerkezett, kb minden mas gyarto is.
Czo
válasz Pista0001 #95973 üzenetére
En hasznaltam anno mac minit laptop taprol. Megy siman a 19V adapter, csak kell egy 3-4k koruli (talan 3.3?) ellenalas, a GND es a kozepso koze.
Szerk: a kerdes inkabb az, hogy honnan lesz hozza dugod? En anno azt csinaltam, hogy kiforrasztottam a gyari power csatlakozot es annak a helyere forrasztottam be a vezeteket.
Czo
válasz Pista0001 #95976 üzenetére
A 2006-os sorozatnal vannak kondik a tapdugo kornyeken, azok szerettek megfikkanni, es amiatt egy csomo core solo/core duo mac minit lattam anno, ami nem kapcsolt be. Azt nem tudom, hogy a 2007-es erintett-e.
A tapdugo siman THT, szoval kiszedve, ott lesz 5 szep lyuk, amibol 2 GND, 2 VCC egy meg a sensing, amihez az ellenallas kell majd. Tehat siman lehet szep munkat vegezni. Talan meg megfelelo barrel jacket is lehetne keresni es permanensre moddolni.
Czo
válasz Pista0001 #95978 üzenetére
Van ugye a gepben egy mobil CPU (talan 30-40W korul eszik max?), alpalap, RAM, van egy HDD, ami kb max 5W, kb ennyi lehet a Combo drive is, viszont 20W az FW es 10W (4x2.5W) az USB. Ez nekem, kb realisnak tunik a 85W adapterhez. A 2007-es modelleknel, amik az iPhone utan jelentek meg mar jott a gyorsabb iPhone toltes, ott 10W/USB is lehet akar szerintem.
En 19V-s aftermarket notebook tappal probaltam, az nekem close enough volt a 18.5V-hez.
Szerk: Az nem baj, ha nagyobb a teljesitmeny, mert az csak "felhasznalhato lehetoseg". A feszultseg ne legyen nagyon nagyobb.
Szerk2: kozbe eszembejutott, hogy a firewire az valtozo feszultsegu, szerintem oda tovabbmegy a gyari betap kapcsoltan, mert az FW eszkozok fel vannak ekszitve, hogy kb 6V es 30V kozott barmit kaphatnak, szoval, az FW lehet akar 19V*1.5A azaz, 28-29W is.
Czo
válasz Bile Demon #95993 üzenetére
A borda is forro? Te vagy az elso tulaj? Szet volt szedve? Nem lehet, hogy valaki szetszedte es baxott pasztat rakni/lecserelni a korabbit es most tkp, nem tudja a chip atadni a hot a hutofeluletnek?
Czo
válasz MasterDeeJay #96000 üzenetére
Azt nem irja, hogy mi utkozik?
Czo
válasz MasterDeeJay #96003 üzenetére
Nem lehet, hogy a benn levo "masik kartya" zavarja? Az eroforrasoknal mit ir? Azt, hogy semmit nem hasznal, vagy azt, hogy valami utkozik? Ha kiveszed a masik kartyat, ugy is be fog bootolni a gep, csak ugye nem lesz kep, addig, amig a BIOS-tol at nem veszi a vezerlest az operacios rendszer. De erre rak fel az ember pl VNC-t, amivel ra tud lepni a konzol screenre (itt fontos a konzol screen, ezert nem lesz jo az RDP) es meg tudja nezni, hogy ugy mit ir ki.
Egyebkent, ha a kartya drivere barmennyire is tamaszkodik UEFI hivasokra, akkor UEFI nelkul nem fog menni. A 16 bites BIOS hivasokkal ellentetben, az UEFI hivasokat lehet hivogatni rendesen bebootolt 64 bites operacios rendszer alol is. Az egyik lenyegi kepessege is ez, hogy az eszkoz inicializalast at lehet adni a firmwarenek.
Czo
Tovabb folytatva, az elvart ut is az egyebkent, hogy az eszkoz inicializalasat elvegzi az UEFI, ezzel egyutt allokalja is a linearis framebuffert, igy rogton lesz egy beallitott uzemmodod. Amikor az UEFI betolti az operacios rendszer kernelet, majd elinditja, nem torli ezt a framebuffert. Az operacios rendszerben a videokartya driver pedig elkeri a firmwaretol a framebuffer cimet es egyszeruen hasznalja. Igy kikerulheto, hogy ugraljon a felbontas boot kozben.
Tehat siman lehet, hogy az Intel driverben nincs feldolgozva az az ut, hogy az UEFI nem vegezte el a nekiszant feladatot.
Czo
válasz MasterDeeJay #96008 üzenetére
A Hot-Swap sem gond, mert azt is intezheti az UEFI. Marmint, eleg a kartya UEFI firmwarebe belerakni ezeket, hotswap esemenykor, majd az OS meghivja a megfelelo UEFI hivast es megtortenik a dolog. Azert lett ez kitalalva, hogy ne kelljen 2x dolgozni, es megirni ugyonazt a kodot UEFI firmwarebe es oprendszer driverbe is.
Czo
válasz MasterDeeJay #96013 üzenetére
Nem ezt irom Forditva se biztos, hogy megy.
Azt irom, hogy a drivertol fugg. BIOS hivast nehezen csinalsz 32/64 bites kernel alol, mert ossze-vissza kell valtogatni 16 bites modba es vissza, figyelni a memoriacimek transzlaciojara, stb. Viszont 32 bites OS alol hivhatsz 32 bites EFI hivast es 64 bites OS alol 64 bites EFI hivast. A PC-ken elterjedt UEFI, az 64 bites.
Tehat ha a driver, amit hasznalni akarsz, megprobal BIOS vagy EFI hivast hivni es nincs ami ezt fogadni tudna, akkor a driver koppanni fog.
Alapvetoen nem hivogatunk 32/64 bites kernel alol 16 bites BIOS hivast, igy nem szokott hianyozni a VGA BIOS hianya UEFI-s gepen, a driver pedig nullarol inicializalni szokta a GPU-t.
Czo
Az EFI 2.0-t szokas UEFI-nek hivni Tehat, az az ujabb verzio. Videokartyanal, ez pont azert problemas, mert UEFI/EFI 2.0 -nal a grafikus katya interfacehez GOP driver kell a kartay firmwarebe, mig EFI 1.0 eseten UGA driver kell ugyonoda Ez okozza pl. azt, hogy hiaba van UEFI-s GPU-d, megsincs boot kepernyo Mac Pro-ban, mert a Mac Pro oreg, UGA-t hivna, de a kartyaban csak GOP van.
Ki kell probani. En anno probaltam EFI 1.1-en, Windows 7-et es 8-at inditani, a kepernyo megjelenitesnel leakadt. A rendszer bejott, de latni nem lattam semmit (VNC-ben viszont ment), az nVidia drivert felrakva sem lett mukodokepes a VGA (8600GT).
Czo
válasz MasterDeeJay #96017 üzenetére
Az UEFI idoszak elejen, lattam olyan UEFI implementaciot, ami a VGA-t mindenkeppen BIOS modon keltette eletre (de ez szerintem valami Sandy Bridges lap volt). Van itthon olyan lapom (amiben a Broadwell van), ahol tudom allitani, hogy a VGA az legacy vagy UEFI initet kapjon.
Czo
válasz MasterDeeJay #96019 üzenetére
Karakteres, vagy grafikus a "BIOS"-a a gepnek? Mert valamikor a multban megszunt a kotelezettsege a text modok tamogatasanak igy a kotelezo font is megszunt. VGA-nal a kartya ROM-ja tartalmaz egy alap betukeszletet is. Tehat, akar az is lehet, hogy az Intel minden ilyen legacy modot kihagyott az implementaciobol.
Czo
válasz DarthSun #96021 üzenetére
Az alaplapgyartotol fugg, hogy ki/mit implemental. De pl. a referencia UEFI implementacioban, amit az Intel szallit, 2020 ota nincs elvileg CSM mod. De ettol fuggetlenul, a nem Inteltol erkezo firmware eseten, pl AMI, az alaplapvendor visszarakhat minden fele-fajta tamogatast.
De alapvetoen, UEFI mod§on, csak UEFI VGA-val lesz kep, es csak UEFI firmwares storage controllerrol tudsz bootolni es alapvetoen csak UEFI rendszert, mig csak Legacy modon, ugyonez lesz Legacyval es Legacy rendszerrel. Az igazan erdekes, az a mixed mode, mert ott elvileg a firmware kepes a hianyzo modokat "emulalni", tehat Legacy rendszer indithato UEFI VGA-val, UEFI storage eszkozrol (tehat akkor egy ilyen Intel GPU-val, lehetne NVMe-re rakott FreeDOS-t inditani). Forditva is megoldhato (tehat UEFI rendszert inditani, Legacy VGA-val, Legacy storagerol), de a 16-32-64 bit valtogatas miatt, ez kelloen nyugos.
Czo
válasz fatpingvin #96026 üzenetére
Legalabb 10-12 eve mar minden UEFI, csak kezdetben vagy csak Legacy mod volt, vagy valaszthato volt. Van olyan 12th genes Supermicro lapom, ami viszont, mar nem tud Legacy modon indulni.
Czo
válasz Bile Demon #96032 üzenetére
Hat, csoda, hogy nem volt meltdown.
Czo
Mit ertessz, megvasarolhato konverter alatt? Azt a cuccot, amit radugsz a 26 tus kimenetre, es van benne egy par darab ellenallas meg egy IC, ami "buffer" (egy schmitt trigger pl,.?). Ez hazilag is konnyen forraszthato.
Szerk: Valaszolok a masikra is
Szerintem, nem ugyonaz a ketto. Miota a VGA jel feldolgozasa mintavetelezessel es digitalizalassal kezdodik, kb jo is lehetne, aa 15 kHz-s jel minden megjelenito szamara. De szerintem itt az a lenyeg, hogy teljesen mas, felkesziteni valamit, a 15 kHz jel fogadasara, mint amit utolag barkacsolunk egy scandoublerrel. A VGA 320x200 modja is doublescanned, ha szkoppal nezed. 400 sort latsz.
Czo
válasz Bile Demon #96066 üzenetére
Nezz DP-s Dell vagy BenQ monitort. Bazisok nem irja a speckoban, hogy tamogatja a 15 kHz jelet, viszont gond nelkul megy neki. Az elobb emlitett U2312HM speckoja nem irja a 15 kHz-t, de viszi (ezen DVI, DP es VGA van). A BenQ projektor speckoja sem irja a 15 kHz-t, megis megeszi a VGA dugon at. Igen furcsa nezni az EP128 kepet bazinagy kepatloval
Czo
válasz Bile Demon #96074 üzenetére
Erdekes ez a VA dolog. Nekem utoljara a 2006-os, 20"-as iMacban volt VA panel, a 2009-es iMac IPS panelja peldaul erezhetoen rosszabb volt, mint a 2006-os VA. A VA-s iMac a fekete es a sotet reszekben volt sokkal, de sokkal erosebb. Ugyonakkor, nem ugyonazok a vizsgalati viszonyok, mert a 20"-as iMac CCFL vilagitott volt, mig az IPS az LED (alulrol megvilagitott, a CCFL alapvetoen meleg fenyu volt, a LED pedig hideg), a raadasul az elobbi az matt feluletu volt, mig utobbi glossy.
Czo
Egy IC szokott benne lenni, ami levalasztja a SYNC jelet es a monitor, az IC kimenetet terheli. Az Amiga a SYNC vonal terhelesebol tudja, hogy van-e radugva genlock hardver. Ha a radugott monitor "erosen" terheli, akkor varni fogja a SYNC input jelet. Ha ilyen a monitorod, kell berakni egy IC-t ami "levalasztja" a monitorodat. Ezt leszamitva, nincs benne mas aktiv komponens.
Czo
válasz Pikari #96164 üzenetére
De ha megnezed, pont ezt a Strike Eaglet, ez pont sokkal szebb C64-en, plane a hangja is sokkal jobb. A PC nem volt jo jatekplatform, amig nem volt Adlib es VGA. Az, hogy a CGA-nal nem te valogatod ossze a szineket, hiaba hasznalt a jatek 8 bites gepen is csak 4 szint, azokat jol megvalasztva sokkal szebb lett a dolog. Persze, lehetett racing the beamet tolni, de mig a tobbi home computeren, a fix hardver miatt, ez konstans mukodott, de PC-n ezek nagyresze rogton mattot kapott, ha egy IBM CGA klonkartyaval kerult kapcsolatba. Hiaba jott az EGA 64 szines palettaval, amibol 16-ot szabadon valogathattal, mivel ehhez kellett volna a specko monitor, igy nagyon keves helyen talalkozhatsz szep EGA grafikaval. Az F1GP pl pont nem PC-s jatek, Amigara jott eloszor, majd kapott PC-s portot.
Szerk: Egyszeruen, a PC-nek kellett az, hogy izombol, trukkozesek nelkul megoldja, amihez mas platformokon volt HW. PC-n a hardverpark vegtelen sokszinusege miatt, semmivel sem lehetett trukkozni, az alap dolgokra kellett loni.
