Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Spanyol botrány: ellophatták a járművezetők adatait
it A spanyol közlekedési hatóság észrevette, hogy valaki adatokat próbált szerezni tőlük – lehet, hogy járművezetők millióinak privát adatait árulják online.
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Zsivaagoo
válasz derive #27734 üzenetére
Na, megláttam YT videón a sokat emlegetett gyári hűtőt.
Ezt adták gyári dobozban az AM3-as Athlon II-esekhez, azokhoz elég és halk is. (Van, tudom milyen...)
965BE-hez a gyári hűtő: réztalpas, hőcsöves, alu lamellás hűtőbordákkal, baromi hangos ventivel load alatt, de hűteni tud (legalábbis 965BE-t 3,8 GHz-en).965BE-hez vettem Arctic Cooling Freezer 64 Pro-t, azóta kuss van. Ami ennél jobb hűtő (vagy min. ez) az mehet FX-re.
Csak toljátok fel bennem az ideget, van 3 db AMD-s gépem itthon ( 2 db 965BE-s 6850/7770-nel + 1 db Athlon II X4 640-es 6670-nel), de már filózok, hogy az egyiket áruba bocsájtom, oszt teljesítmény mániákusként lepróbálok egy FX-6300-ast valami 20-25 k-s lappal véglegesre.
Asszony nincs, barátnő nincs - jelenleg - max az OTP ugathat (lesz@rom) és az eddigi - 2 év alatt - 600 k vasra, elektronikai kütyükre, bizbackokra után még 50-100 k-t elcseszegetek "mániára".
Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
Khmmm... izé... Hol is van az OFFolós tocsik? Nem találom itt munkahelyen...
Ha valaki tol egy linket, megköszönöm.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz laca000 #27955 üzenetére
Ez IT Outsourcing munkahely, ergo nem termelünk szinte semmit, csak solution-okat és "problem solved" update-ket.
Mindezt GYÍÍÍÍÍhármas gépekkel és 4 GB RAMmal.
Zsivaagoo
válasz laca000 #27957 üzenetére
SajnosHálaIstennek nincs asszony, de ha lenne akkor sem tudna nyomon követni folyamatos 3 műszakban.
Voltam IT vezető (manáger), ismerem a hánynyolckalácsot.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz aknaakna #28004 üzenetére
Kell a tartalék. Egy célgép erre, egy célgép arra. Ilyen egyszerű.
Nekem most 3 db AM3-as gépem van itthon, 1 megy az öcsémnek az E5200 helyett (Phenom II X4 965BE, stb.), egy megy majd eladásra - ebből lesz majd az FX indulótőke - a Master gép marad egyenlőre - majd tartaléknak fog beállni az FX után - .
Zsivaagoo
válasz Casanova* #28029 üzenetére
Jaja, Haswell i7-et, mert aki ajánlotta annak Haswell i5 van és intel vonalon van "képben".
Szerencsétlen Haswell meg melegszik, mint az állat. De jó lesz az a drága kályha télen, kevesebbet kell költeni a gázra.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz Xirtam #28349 üzenetére
Minimum egy Arctic Cooling Freezer 64 Pro kell rá 6-7k-ért. Nekem nagyon bevált Phenom 965BE-re 3,8 GHz-en. Néma kuss van.
Az a gyári hűtő csak egy Athlon II X4 640-et tud halkan hűteni.
Malibutomi: Léghűtő azért jobb a vizesnél, mert a levegő nem bír zárlatot okozni?
Zsivaagoo
válasz DeadMeat #28414 üzenetére
Memóriára gyanakszom. Kingston Hiperx Blue megtréfált már engem. Hiába 1600-as, ha csak 1,65V-on az. Egy hétig gond nélkül ment, aztán egy alvó állapotból ébresztés után másfél óra netezés után kakukk, fagyás. 1333-on 1,5V-on stabil mindmáig.
Zsivaagoo
Kingston volt az biza. A HyperX Blue és Red széria is 1,65V-on tudja az 1600-at. 1,5V-on CL9-ben szépen mennek 1333 MHz-n.
Majd akkor ugrasztom 1600-ra őket, ha ősszel nekiugrok FX-esíteni. FX-6350 4,2GHz alapon milyen vétel lenne majd (most 35 k a "vizeseknél") FX-6300 meg nincs készleten, de csak 1k-val olcsóbban rendelik, mint a 6350-et.
Zsivaagoo
Szeptember-októberig kiderül.
Egyébként köszi a tippet.
Most egyenlőre 2 db Phenom 965BE és egy Athlon II X4 640-es gépem van. Az egyik Phenom ma megy az öcsémnek E5200-at váltani, az Athlonosat meg eladom valamikor. 100 rugót kell összeszednem az FX project indításához.
Zsivaagoo
válasz ViZion #28679 üzenetére
Valószínüleg itt írtad. Én olyat tapasztaltam, hogy a Win2k volt baromi toleráns, Tua 1200-as és GE3 Ti200-ról hajlandó volt Core2Duo E5200 + 9600GT és Giga P31-es lap környezetre átállni nyekkenés nélkül.
Na majd Phenom --> FX átálláskor is letesztelem. (a Win7-et megazXP-t) (Vagy most, ha nyertem a lottón, vagy őszel, ha addig nem nyerek. )
Zsivaagoo
válasz IreN!CuS #28899 üzenetére
Meg kell kérdezni. Aki "nagyüzemben" foglalkozik hardverrel, az előbb összedobja az asztalon a lapot, egy Athlon II X2 250-nel, hűtővel, stb.-vel és lefrissíti a BIOS-t, majd szépen elpakol mindent, mielőtt te meginnál egy üveg sört.
Zsivaagoo
EasyTune néha nagyon be tud kavarni. Én is agyonütöttem már egyszer-kétszer.
Csak alapon járatott procihoz és gyári hűtőhöz megy el kavarás nélkül. Tuninghűtőhöz meg felesleges.[ Szerkesztve ]
Zsivaagoo
válasz perfegor17 #29028 üzenetére
Egy kukkot sem lehet hallani.
Az alaplapod pedig egy nagyon olcsó jószág egy 8 magos FX alá.
Bekapcsoláskor kapja egyébként a legnagyobb terhelések egyikét, simán lehet az alaplapi gyenge tápellátás miatt akármi.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
Zsivaagoo
válasz ricshard444 #29205 üzenetére
A cache szervezésben és késleltetésben az Intelnek van előnye, azért gyorsabb valós, fizikai magon.
Több szálon pedig... vallások. Na meg az i7 HT-je...A HT akkor jó, amikor ugyanazt kell számoltatni - azaz ugyanaz az utasítássorozat sok szálon -, nagyon sokszor. Egyébként a HT behal, ha az elágazásbecslés téved és visszadobja a teljesítményt.
Tisztelem én az i5-i7 erejét, de a Phenom II X4 Black Edition sorozat nem véletlenül vált legendássá.-------------
Ja... Hozzátenném, hogy Intel-NVidia optimalizált játékok és nekik fújó e-pénisz tesztek esetén nem csoda, amit írsz.
Zsivaagoo
válasz - = Zk = - #29434 üzenetére
Az "Egészséges erotikából" pedig - amikor égett a ladagyár - Haumann Péter örökbecsű mondása rémlik fel:
- "Bassza meg a vörös seggű ördög!"Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz - = Zk = - #29437 üzenetére
Meg kell nézni! Csúcs...
Durvább, mint az "Üvegtigris", pedig az sem kutya.
Zsivaagoo
válasz wukodlak #29475 üzenetére
Én meg szavazok egyet a GigaByte-ra, hogy teljes legyen a káosz.
A három közül válaszd azt, amelyik szimpatikusabb/olcsóbb (nem kívánt törlendő).Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz Malibutomi #29529 üzenetére
Kánikulában nem árt a tolerancia.
Én sem fogom most turbón járatni a csapos p1nákat, ha belaggolnak a következő sörömmel egy percet.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz Whysperer #29599 üzenetére
RAMnál: magasabb órajel, szarabb időzítések, több macera, több kitépett hajszál a padlószőnyegben, megrugdosott gép, beszaró vinyó... mindez miért? 1-2% plusz e-péniszben? Köszi, bisssszzztossss megéri.
Zsivaagoo
válasz - = Zk = - #29847 üzenetére
+ jó tápellátás, chipset + BIOS.
Zsivaagoo
válasz baboss #30006 üzenetére
"Most adtam el a gyerek prociját. AMD Athlon II X4 640 3 GHz." --- Na, azt rosszul tetted.
"Melyiket érdemes venni helyette.
FX 4100 vagy FX4130
ALAPLAP: ASUS M4A 89 GTD PRO" --- Egyiket sem. Egy Phenom II X4-et. A lap csak AM3-as.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz baboss #30017 üzenetére
"Beta support only" --- Ez nem valami bizalomgerjesztő.
Egyébként az FX-41xx széria gyengébb a Phenom II X4 955-965BE pláne az X6 szériánál. Ne kisértsd az istent abban a lapban FX-szel, vegyél Phenom II X4 ???BE-t vagy X6-ot bele. Ez JÓTANÁCS!
Zsivaagoo
Van amikor egy expert már nem hajlandó válaszolni a kezdők ömlengős, semmi lényeges információt tartalmazó kérdéseire. 40 éves kor felett ezek az idők elmúlnak.
"Sz0pj0n a fiatal, neki még van ideje. Nekem már nincs."
Zsivaagoo
Pláne annak fényében, hogy a srác mit mond majd az isiben a többieknek:
"Apa egy f@sz, mert eladta a procimat a gépemből, az új f0s meg nem indul. Brühühühühü..."Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz Trebron09 #30035 üzenetére
Nekem bejött az Arctic Cooling. Pláne a Freezer 64 Pro. 650 gramm, 150W hőt bír elvinni, max. zajszint 21-23 dBa.
Most a 30-32 fokos szobahőmérsékletben húztam kíváncsiságból a 965BE-t 1,45V-on 4 GHz-re és leterhelve sem hallottam több ventizajt, mint a hűvösben alapórajelen.6-7k az ára. Egyetlen baja van.... intelre nem lehet felszerelni.
Zsivaagoo
válasz TaylorXIII #30044 üzenetére
Figyelj koma!
Idiótának nem szabad segíteni! Még kiváncsiságból sem! Sokba kerül, időben, idegrendszerben, netán még pénzben is. Írtad, hogy a delikvens 15 éves és nem segítőkész. Hát akkor szívjon a kedves papa a fiacskájával.
Addig fogadd meg a tanácsom, amíg a kedves papa meg nem ütlegel valamilyen informatikai tanács folyományaként.
Zsivaagoo
válasz ricshard444 #30046 üzenetére
Remélem, hogy nem vetted meg?
Mert bukó.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz ricshard444 #30058 üzenetére
Nem a chipsettel van a baj. Az alaplappal, a tápellátással és a BIOSszal.... Ótvar 760G csipszettel szerelt lapok is tudnak működtetni újratervezett (ez a lényeg) kiadásban FX-eket a Visherák közül is.
Mániákus műszaki vagyok, 100szor utána járok mindennek.
Zsivaagoo
válasz Buci21 #30332 üzenetére
Nos, a jelenlegi lapjaim 880G csipes gigák. A lapgyártóknak a raktárban maradtak a régi, elavult 760G-s csipek, azokat is ki kellett szórni kurva olcsón, ezért születtek meg az AM3+ 140W Ready feliratú olcsó lapok. Ebből a fajtából is van nekem egy Asus, egy Phenom II X4 965BE van benne, de nem merem húzni. A szigligeti pincében lesz belőle internetezős gép 6-8 évig inkább.
FX-6300-ast óvatos tuninggal elvinne, de itt a PH-n macera a hardver csere, mert tele van sokat tudó, szaré-hugyé vásárolni akaró faszfejjel.
A döglődő oldalakról ideszokott a söpredék, meg a friss idióták...Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
Zsivaagoo
válasz Buci21 #30353 üzenetére
Mi annak a 880G-s lapnak a pontos típusa?
Ha egy 125 W-os Phenomot csutka terhelésen ellát delejjel, akkor az FX-8320-nak is mennie kell (ha a BIOS verzió támogatja), max nem lesz komolyabban tuningolva.Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
