- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
KPepe
Khm
Én azt írtam:
Az 1-3 foglalat van külön memória vezérlőnTe azt írtad:
az 1-es ÉS 2-es slot van egy vezérlőn míg a 3-as egy másikonSzerinted hasonló?
Ezt a kapacitás ügyileg dolgot meg nem teljesen értem. Nekem a két szélső helyen volt 512-512, középen meg 256. És ment gond nélkül dualban (333MHz).
A tüzérség előtt minden és mindenki egyenlő. A föld színével.
Ledfold
A 3 memória tökéletesen eltér egymástól. Nem duálban mennek ez természetes. Viszont az Nforce 2 nél gyakorlatilag 0 a dual plusz teljesítménye. Többet ér a mennyiség. Nekem meg erre tellett.
Az én tapasztalataim azok, hogy ami máshol nem megy az az NF-Sv2-ben simán működik.
A kedvesem NF-S2-jében sem mennek a ramok. Szerintem a v2 nagyon jól meg van csinálva. Amióta Avastot használok minden nagyon szép és nagyon jó.
Lehet hogy a rammal volt probléma, de szerintem nem. Hanem a NOD32 és a Mcaffe valami olyanba nyúl bele ami a működést érzékenyen érinti.
Lényeg hogy működik minden és nincs probléma. És még gyors is a gépem.Ha valamiről úgy érzed rossz, akkor tehetsz semmit vagy valamit. A semmit már próbáltam... S. T. - Alkudj meg ha tudsz, de ha nem tudsz, ne tedd! P. C.
7Heads Drago
Igaz.
Csak az az egy mákja a vga-nak és a gyereknek, hogy az alaplap áramcsatija pont a kettő között volt, van. És így a vga nem kapott szerintem.
Viszont a Barton magos procik azok már lekapcsolnak ha jól tudom?
És elvileg azok is mennek ebben a lapban.
Illetve (Bundás).[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
degu
Igen pozotiv volt a h.sz.-ed,csak nekem,aki egy hete vivok az Altalad lazan,csuklobol megoldott problemaval...kisse...semmitmondo!
Mit allitasz mire?Mi mit nem feszeget?
/Tavol alljon tolem,nem cikizni akarlak,csak pont a fontos reszletek felett siklottal el nagyvonaluan! /
Ahhoz,hogy az FSB-t 400-ra allitsam,ahhoz a 166-os procifrekit!!! kell 200-ra allitani
Ekkor jon be a *mimitfeszeget* kerdes!
Mert ekkor-ha a memospeed auton van,akkor 400-as memo eseten beadja a memonak az effektiv 400Mhz-et.
Igen am! De ez a gane lap q*rvara kenyes a memora!
Nekem a fenti muvelet utan nem is bootolt be a gep!Nem kajolta a Kingmax memot!/pedig ez nem egy gagyi memo!/A memofreki-oszto pedig elegge korlatozott lehetosegeket nyujt./
Pontosan azert csereltem a Thorton-magos 2200-as procit egy 2500-as Barcira,hogy az Altalad egyszerunek alcazott problemat megoldjam...
Be kell vallanom...belebuktam!
Minden elkepzelheto variaciot vegigprobaltam /egy het sok ido! /De a memok 333-as,es a proci 2Ghz-en valo futtatasan nem tudtam tullepni!
Legy langoszlop a pusztaban,es vezess!
Mit csinaljak,hogy a memok 400-on fussanak,es a proci 2,2 Ghz-en?
Talan kicsit ha elmelyednel a bios beallitasokba /termeszetesen priviben!/ boldogga,es sikeresse tennel![ Szerkesztve ]
verprofi pesszimista,aki felett nem repult el nyomtalanul az ido vasfoga
poffsoft
Mennyire új sata firmware kellene hozzá? Annyira nem nagy ördöngösség frissíteni a sata biost egy bios image-ban, egy párszor már megtettem, és a topikban linkeltem is a végeredményt...
Addig, amíg Siliconék adnak ki firmware frissítést a biosba integrált verziókhoz is...
ra^ven
Hát a chipsethűtő hol megy hol nem, de csak procituningnál jön elő ez, nem hiszem hogy az lenne a gondja, meg a "beep code" alapján is CPU.
Szerintem se melegedés lehet az OK, mert gondlom akkor forró lenne a borda, de csak langyos.
Csak azért kérdeztem, mert nekem egy másik gépemben amikor kicsi volt a fesz, akkor rebootolt, vagy nem indult el. Ez meg itt szirénázik.ZOHLIH - Xiaomi MI9 Lite || Panasonic LX7
macy49
Uraim!
Itt valami félreértés van. Először és is filóztam rajta, de aztán rájöttem, hogy a CPU hűtésről van szó. Tehát a 1181-es hsz-ban lévő kép az Északi híd hűtője, a 1177-es képe viszont a CPU hűtője. A mi gépünkön húzás nélkül is volt olyan időszak amikor megált ez a kis bizbasz, aztán egyszer csak elindult. Szerencsére semmi baj nem történt. Itt olvastam valami régi hozzászólásban, hogy elvileg nem is érdekes mert nincs olyan hőtermelés. Ott ajánlották a Zalman bordát, ki is cseréltük és tökéletesen működött. Amit én írtam az viszont a CPU hűtőjére vonatkozik.
Üdv.[ Szerkesztve ]
A gravitáció akkor is hat, ha már nem veszünk róla tudomást
echterion
Minden kombinációban próbáltam, most már sztem így hagyom, nincs sok kedvem tovább bíbelődni vele. Valszeg eladom a modulokat, és veszek helyettük ugyanolyan típusúakat.
Még gy kérdés. A moddolt biosnak lehet köze a ramok "szeretetéhez"? Úgy értem, hogy azt még a bios töltésének kezdete előtt nézi, ugye?**********
Zénó1000
OK, a régieket ejtem. Ellenberger mit szóltok ehhez a teszthez.
http://prohardver.hu/teszt/radeon_x1650_xt_keson_kijatszott_adu/radeon_x1650_xt.html
Ebben az X1650Pro legtöbbször a 7600GS előtt végzett és az X1650XT volt a király.
Esetleg az Abit NF7 S2G alaplapba jobb inkább Nvidia kártyát tenni?
vfranky
Kedves Gitros Törzsfőnök
Az előbbi commentemben írtam hogy semmit nem csinál a floppy .... Amiután azt mondta hogy "System halt" még egy numlock-ot sem tudok bekapcsolni a billentyűn.
Öröm nézni hogy milyen szépen meg van fagyva ....
Lassan átgondolom hogy megégessem-e a bios-át újra? vagymilegyen?
Nekedis UFF
azé köszi
- olyan nincs hogy nincs -
poffsoft
Hia!
Az gyanús, hogy a bootblock-nak meg kellene találnia a floppyt ha jól tudom. Ha a biost újra tudja sütni(hotflash, ilyesmi), akkor kiderülhet, hogy az fdd a hunyó
A csatolást azért kérdeztem, mert az egzotikus fdd kábelek tudnak meglepit okozni: akkor jó, amikor látszólag rosszul csatoltad föl , legalábbis régi emlékeim szerint
szóval egyetértünk?
Gallac
DeFranco
Amennyit felfogtam, arra válaszolok : Majdnem biztosan 133x12,5-ön van. Ezt akkor átállítom 166x10-re, FSB/DRAM-ra ésatöbbire figyelek, ha működik, vigyorgok. Ezek előtt és után linkelek képet a CPU-Z-ről és mehetünk tovább, igaz?
Sok reményt mondjuk nem fűzök, mert bios reset előtt (addig nem nálam volt) "cpu is unworkable trappara press F1 trappara" üzenetekkel fogadott, és csak a gyári beállítás segített. Mondjuk fél centi vastag filccé összeállt portakarót szedtem ki a gépből utána (neménvótam, sz*rt rá, akié volt), szóval lehet már nem hisztis.
szerk:censored
DeFranco
Gond van, nem is kicsi. Beállítottam mindent úgy, ahogy írtad, kivéve a DRAM/FSB ratio-t, mert ott 1:1 nem volt, csak 3/3-tól 6/6-ig lehetett állítani. 3/3-ra állítottam. Menettem, újraindítottam, majd se kép, se hang, csak a vinyó ledje világít folyamatosan.
Áramtalaníttottam, majd jumperrel bios resetet csináltam. Azóta CMOS checksum errorral, vagy esetleg CPU is unworkable üzenettel fogad a gép, és ami a durva, hogy nem lehet belépni a bios-ba. Del-re egy sötét képernyő fogad alján kék csíkkal.Most mit lehet tenni?
joi29
-Na szóval először is tudom hogy mi a különbség a két típus között mivel
nekem is volt mind kettő a lapomban.
-Másodszor pedig hogy a fenébe ne lenne értelme?
-Ha nincs megfelelően erős hűtése akkor bizony még ennek az értéknek
az elérése is igen komoly eredménynek számítana tőle.
-Amúgy meg a Tbred is tud melegedni méghozzá nem is kicsit, 2300MHz-felett
elég drága hűtőre van szükség ahhoz hogy 60C alatt tartsa a procit.
-Amúgy meg gyorsítótár ide ~ 9-edik sílícium réteg oda a két típus azonos órajelen
közel ugyanarra a teljesítményre képes.
-A 3200+-os Barton magos Athlon XP paramétereit pedig azért írtam mert nálam
a 2800+-os TbredB ezen a beállításon dolgozott a legstabilabban.(#1413) DeFranco
-Mind ha feljebb említettem volna hogy " jó előbb apránként kitapasztalni hogy
egy kicsiny növelés hatására hogyan reagál a rendszer."
-A sorrend egyébként a következő: áramtalanítás 220-ki, elemet eltávolítani
ha lehet, ha nem akkor legalább 15~20mp-ig cmos jumper reset fokozaton,
miközben párszor megnyomjuk a bekapcsoló gombot hogy így is elszívjuk
a lapban ragadt esetleges kóbor áramot, majd ezután minden
vissza és ima.[ Szerkesztve ]
DeFranco
Tehát akkor a dualhoz az kell, hogy külön csatornán legyen a két ram. Tehát 3-2 vagy 3-1. Értem. Köszi!
Van rá esély, hogy két különböző ram (de mindkettő 512/333) elmegy dualban, vagy teljesen azonos kell? Magától megy (ha megy) vagy kell állítani boisban/máshol valamit?
mod: egyáltalán van értelme szenvedni vele?
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Filmvilág
