- Steam Deck
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Cs_Laci
válasz littlemole #1449 üzenetére
Ma nézegettem a procim. kiderült, hogy 1.6-on simán viszi a 9x300-at. Kicsit meglepődtem. Aztán kiderült, hogy everestet nem is néztem, és DH-E6 a stepping. Szép ez a reggel.
Cs_Laci
HELP
Adott egy ABIT AN8-ULTRA alaplap, 19-es BIOS revízióval, 2x512 Infineon BT-5 RAM-al, és egy 3000+ Venice-el. hosszú ideig nem voltam, nem használtam, amikor hazajöttem nem volt teljesen stabil, néha kékhalt. (Hogy szép legyen, minden alkatrész minőségi, jó táp, szellőzés, és minden alapon, auto-n, SPD-n szóval automatán.
Felmentem ABIT oldalára, és egy gyors BIOS frissítés mellett döntöttem a 20-as BIOS-ra, mindezt idő hiányában a FlashMenu-vel. Csakhogy amikor a Main Block programming történt, a gép KÉKHALT....
Tehát adott a kérdés: Van ennek a vacaknak tükrözött (Crash Free) BIOS-a, vagy búcsúzzak el egyelőre a cucctól, amit most nem nagyon tehetek meg..
CMOS Reset, Power off + CMOS Reset + Elem ki, Ugyan ez bekapcsolás utáni nyomvatartott Insert gombbal megvoltak. POST Code 41 volt egy darabig, aztán az INSERT-es indítás óta 04-nél sípol a lap és akad ki. POST táblázatban mindkettő ismeretlen kód.
Szóval bárkinek bármilyen konstruktív javaslata? Vagy egy kölcsön BIOS IC-je
Előre is köszönök minden tippet...
CsLaci
[Szerkesztve] -
Cs_Laci
válasz Csabipici #3282 üzenetére
A HT szorzót levetted? 4-es HT szorzóval van csak esélyed 220 körülre, egyébként 5x218=1090 Mhz a HT transzfer. 1000Mhz helyett. Ennél sokkal feljebb nem is szoktak menni. A RAM-meg nem biztos, hogy viszi a 436 Mhz-et, legalábbis nem a 400-as SPD adatok szerint.. szóval azt oszd vissza biztos ami biztos alapon. Aztán majd finomhangolod..
Cs_Laci
válasz #65675776 #3286 üzenetére
Idő hiányban volt minden auto-n, alapvetően a konfigomnál lévő saját paraméterekkel használtam, úgy atom stabil volt, csak amikor elutaztam hosszú időre, akkor gyorsan visszatettem mindent alapra, hogy ne legyen átkonfigva akkor, amikor én nem vagyok ott. Gondoltame ebből baj nem lehet
Utólag tippem sincs mi (volt) az instabilitás oka Meglátom mit tehetek. köszönöm a tippet. -
Cs_Laci
válasz #65675776 #3288 üzenetére
Mielőtt elutaztam, 4x512 Geil volt benne, most ideiglenesen ment bele a 2x512 Infineon BT5. Namost ezt a RAM-ot annyira nem tapasztaltam ki, de az tuti, hogy nem bírja a 470Mhz-et 2.5 3 3 5-ön
Ezért tettem rá spd-re, ami 2.5 4 4 8 1T volt asszem, ezt elfogadtam mert reális. (A cl 2.5-öt tudtam)
Amúgy meg próbáltam már single channel-ben, meg más beállításokon, meg emelt feszültségű RAM-al (Csak nagyon picit), meg néztem everest-el, és még mindig. Ez a BIOS update meg javított kompatibilitást ígért, gondoltam egy próbát megér, ugyani már nagyon nem értettem, hogy húzva miért atomstabil, és ezekkel a RAM-okkal miért fagy. És hogy szép legyen, ezeket a RAM-okat egy másik AN8-ULTRA alaplapból szedtem ki, ahova bekerült a Geil, és tökéletesen mentek, ráadásul még az ABIT kompatibilitási listáján is rajta van. Ezek után tényleg nem tudtam mi lehet a hiba. (talán még driver, de az is elég új volt.. Szóval tényleg nem kapásból próbáltam frissíteni, csak már tényleg nem sok ötletem volt -
Cs_Laci
válasz #65675776 #3291 üzenetére
Nézd, ennyi erővel szünetmentes táp nélkül sem lehetne frissíteni.. A fagyásról anyám szólt (ő használta a gépet párszor), én személy szerint NEM láttam a hibát. Ő is azt mondta, hogy ritkán előfordult, és hogy általában 5-7 óra használat alatt semmi.. Én 2 napot használtam, nálam NEM volt gond, nekem NEM csinálta. NEM tudtam a kékhalált reprodukálni, a BIOS-ban is minden rendben volt a beállítások is jók voltak. Teljesen hülye én sem vagyok, hogy full instabil gépen nekilássak. Meg ráadásul a ''CrashFree'' BIOS miatt sem izgultam annyira... Az, hogy nekiláttam, és ez az én döntésem.
A kérdés NEM az, hogy mit hogy KELLETT volna, hanem hogy hogy lehet visszatölteni a BIOS tartalmát ebbe az un. CrashFree BIOS-ba, ha már WIN alatt is lehet frissíteni. Vagy marad a Szerviz / BIOS IC csere meg ilyenek, vagy tényleg képes helyreállítani magát.
Netem nem találtam eddig jó leírást, floppy csak ismerősnél van, oda viszont csak akkor akarok menni, ha úgy fest megoldást jelenthet. (Most laptopról netezek, ezen nincs floppy) -
Cs_Laci
válasz Csabipici #3313 üzenetére
Én sokáig használtam ABIT AN8-ULTRA lappal Kingmax HC-t...
Eléggé gáz volt összelőni, de utána nagyon hasított...
Szóval lássuk. Kingmax HC-je SPD szerint CL3-as 500-on. Ez tuti. De azért a legtöbb Hynx D5-ös RAM-os, ami azért 2.5 4 3 7-re elég jó esélyt ad 250-260 Mhz-ig.
Viszont az egy nagy kérdés, hogy a 250-es FSB-t hogy állítod be... Ha csak felnyomod a proci FSB-jét, akkor nyilván megnyekkena dolog, mert a HT NEM fogja bírni az 1250 Mhz-et!!!
JAvaslat: HT zorzó 4-re, proci szorzó 3-4 re, és utána mehet a RAM teszt! D5-nek 2.9-ig adhatsz feszt, de ha rádobsz aktív hűtést, akár még 3.0, de idáig ne nagyon merészkedj!
Eléször lődd össze 3 5 5 10 500Mhz-en stabilra a olgot, CPU 3-4 es szorzóval. Utána nézd meg a max FSB-t (A lap 300 felettit is bír!! ) és DDR400 Beállítás mellett SPD szerint használva állítsb 250x3-at.
Ha ez megy, akkor próbáld ki, hogy D5-e a chip. Ha igen, vinni fogja a Cl2.5 4 4 8-at. Ha ezt bírja, megnézheted milyen pontosan, arekord 2.5 3 3 5 250Mhz-en, de egy közepes 2.5 4 3 7 valószíná mindenképp belefér.
Ha ez megvan, akkormegnézheted a proci sebességének végét. A végső maximális beállítás valszeg Aszinkron ramhajtással lesz DDR333-ban, olyan 300-310 FSB-vel. De előbb lődd össze bárhogy úgy, hogy a RAM 500 Mhz-en menjen, ez az első lépés. -
Cs_Laci
Helyesírásért bocsánat, most keltem és rohanok
Cs_Laci
válasz Csabipici #3322 üzenetére
Hogy a BIOS-ban pontosan melyik sorokat kell állítani, először engem is megzavart, és most nincs előttem, nem tudom fejből, így tényleg nézz vissza.
Az én procim egy 3000+ Venice, ami max 9-es szorzót tud, így nálam a RAM-ot aszinkronban kellett hajtani, hogy jó legyen a rendszer teljesítménye. Ha olyan procid van, ami tudja a 11-es szorzót, akkor nincs sok dolgod:
DDR400-at kell beállítanod, és az FSB-t 250-re raknod, mint ahogy írtad. Én is azt javaslom amit Atomkomcsi, hogy először a 8x250-et próbáld ki, nehogy a proci legyen a szűk keresztmetszet!
Ha a procid nem tudja a 11-es szorzót, akkor majd szólj, régebben készült itt egy optimális tuning táblázat
- Revolut
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ingatlanos topic!
- Napelem
