- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Már várja a startpisztoly eldördülését a Gaudi 3
- Milyen processzort vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Apple notebookok
Miniatűr csúcstelefonnal készül a Vivo
ma Persze lehet, hogy az X200 Pro mini képernyője nagy lesz, csak nem túl nagy.
ph A leginkább Adobe alkalmazások munkamenetének gördülékenyebbé tételére kihegyezett MX Creative Console hamarosan kapható lesz.
Mozgásban a Hell is Us
gp Ahogy arról már korábban szó volt, a megjelenést 2025-re halasztották a fejlesztők.
Raymond
iFixit Oculus Quest 2 Teardown: [link]
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
A lenyeg:
1) ne kalozkodj
2) ne diskuralj kalozkodasrol a PH!-n mert az alapelveket sertiEnnyi, a temat most le is lehetne ezzel zarni.
Raymond
válasz kennystyle #45513 üzenetére
"oculus sw-ben felbonas 3616x1840 (1x) es 120hertz (de az vegulis mindegy). ACC indit, az eredmeny eleg fos, sokkal elmosodottabb mint rift s -el."
Azert elmosottabb mert kicsi a felbontas es gondolom a bitrate sincs az egekben. Allitsd 5408x2736-ra, eleg a 90Hz es a bitrate-et told fel ameddig birja a wifi-d. A jatekban a VR density-t hagy 100-on.Link kabellel az ODT-ben max 960-ig tolhatod a bitrate-t, de ezt mar ugy kell copy&paste mert beirni csak 500-ig lehet. Eloszor probald meg 500-al ha kabellel tesztelsz.
Raymond
válasz kiskuplung #45540 üzenetére
A kulon akkuval hatul az a gond hogy risk management szmpontjabol nem idealis mivel sokkal nagyobb esetleges problemak es RMA eselye mint a HMD-be beepitett akkuval. Jo lenne ha megcsinalnak de en nem lennek optimista.
Raymond
Autos szimbol linkelve is volt mar a Project Cars Pagani Edition es az Automobilista 2 demoja. Azokat ingyen kiprobalhatod amikor meglesz a kormany. A Dirt Rally-t hanyagolnam az elejen ha meg nem vagy hozzaszokva a dolgokhoz mert konnyen fejfajas lehet belole.
Raymond
válasz kiskuplung #45587 üzenetére
A VD az elejetol fogva tulszaturalt egyebkent is plusz a black crush a kontraszt miatt is ott van. Az igazsag az hogy a fejleszto tudja ezt, nem egyszer volt szo korrekt szinprofil hasznalatarol, de szerintem direkt nem javitja mert a zome atlagfelhasznalonak ez fog tetszeni. Ugyanaz mint osidok ota a V alaku equalizer - fajantosan szol a hangfal mert mely a basszus es csorognek a magasfrekvenciak
Raymond
válasz Jinxb1rd #45591 üzenetére
A romott FPS siman lehetett az Aircar hibaja, eleg erdekesen kezeli a beallitas valtoztatasokat. Foleg ha az AA es a Render Scale van valtoztatva. Siman van olyan is hogy lemegy szaggatoba az FPS es mar nem jon vissza hiaba allitasz alacsonyra mindent, olyankor restart kell a jateknak.
Raymond
válasz kennystyle #45600 üzenetére
Az Airlink-et ki kell kapcsolni a PC-n es a Quest-en is hogy menjen a Link.
Raymond
válasz xXx--89 #45620 üzenetére
"2,4 és 5 gbps"
Kevered a WiFi es az USB spec-et. Az adott szamok a WiFi-re vonatkoznak es 2,4Ghz vagy 5Ghz amirol szo van.
Kabelbol nem a C-C a lenyeg hanem az hogy USB3.0-at tudo adatkabel legyen. A PC-s vege lehet A-s is, azon a vegen ugyis a PC-s USB port lesz a donto hogy mukodik-e vagy nem.
Ha mar van 5Ghz routered otthon akkor eloszor probald meg azzal Air Link-ken keresztul, kabellel nem kell foglalkoznod eloszor.
Raymond
válasz xXx--89 #45630 üzenetére
Mar irtuk hogy hanyagold a kabelt eloszor. A sima (tehat a nem speci Oculus) USB kabeleknel nem praktikus igazan a hosszabb mert ahhoz hogy jo legyen a jelatvitel vastag a kabel. 5m felett pedig jelerosito kell es egy masik kabellel toldani. Meg a legjobbak is (KIWI) le vannak maradva a gyaritol ami a vekonysagot, sulyt es hajlekonysagot illeti, mert a gyari fenyszalas az adatokhoz es csak az aramellatashoz hasznal rezet. Csak persze 90EUR, nem eppen barati ar.
Raymond
válasz xXx--89 #45634 üzenetére
Bocs, de nem tudom hogy lehetne meg maskepp leirni hogy megertsd - ne vegyel kabelt, hasznald az Air Link-et a meglevo router-eddel. A kabel temaban teljesen osszezavartad magad, ez vilagos volt a masik hozzaszolasbol amire valaszoltam tegnap.
A kabel akkor jo ha specialis esetben kell, peldaul egyes autos szimeknel ahol egyszeruen kell a magas bitrate amit Air Link-el nem tudsz elerni. Az osszes tobbi jateknal jo az Air Link is WiFi-n keresztul.
Raymond
válasz xXx--89 #45643 üzenetére
"sima egyszerű vr-ozást akarok alyx-on. Azt még hozzátenném h a gépem gtx 970, i7 3770król fog menni"
Ez nem lesz egyszeru mert a gep eleg low spec ahhoz amihez akarod. Majd meglatod hogy megy, a jatekban Low/Medium beallitasok a felbontas pedig inkabb az alap supersampling nelkuli ami menni fog 72Hz-en. A monitorod frekvenciaja itt nem jatszik semmilyen szerepet.
Raymond
válasz xXx--89 #45649 üzenetére
"Inkább pont a minimum"
Ez 2016-ban volt a minimum 90Hz-re amikor a CV1 es a Vive kijott. Ezeknel a szemenkenti render resolution 1344x1600 es 1512*1680. A Quest 2-nel ez joval magasabb, eleve a kijelzo felbontasa szemenkent 1832x1920 igy a hasznalhato render resolution meg magasabb lenne. Annyira nem katasztrofa, a limitacio inkabb ott lesz hogy 72Hz-en hasznalod es a fizikai felbontas alatti render resolution-el. A kep meg igy is jobb lesz mint a Vive amivel probaltad mivel annal oklomnyi pixelek vannak az alacsony fizikai felbontas es a Pentile kijelzo miatt.
Szerk:
Quest 2-vel az alap 1.0 felbontason 72Hz-el ugyanott leszel mint egy CV1-et hasznalnal 90Hz-en.1632x1648@72Hz = 193 646 592 pixel
1344*1600@90Hz = 193 536 000 pixelA videokodolas a kartyan levo nvenc-el megy, ott nincs emliteremelto teljesitmenyvesztes.
Raymond
válasz prtvlogan #45656 üzenetére
Termeszetesen alltalaban van, mert a PC-s verzio alltalaban a bivaly PC-n fut es a jatek ki is hasznalja (nem mindig). A Creed viszont cross-buy jatek igy nincs ertelme a Steam-es verziot nezegetni. Mindegy hogy a Quest-es vagy PC-s Oculus Store-ban veszed meg, megkapod mindket valtozatot.
De boxolashoz inkabb a Thrill of the Fight amit ajanlanak [link] Ez is cross-buy egyebkent, de grafikaban itt nem sok difi van a PC es Quest kozott). Ezt viszont nem a csilli grafika miatt jatszod egyebkent se.
Raymond
válasz prtvlogan #45659 üzenetére
Nem ertem mi koze van ennek az elesseghez. A PC-s verzio a jatekokbol azert szebb mert PC-s grafikaja van. Vannak persze kivetelek ahol nemigen latni mert eleve low-poly a jatek de zomeben van difi a PC javara. Elesebb akkor lesz ha feltolod a felbontast a PC-n az alaprol addig amig a geped birja, itt a maximum az 5408x2736.
Raymond
válasz ericdrawen74 #45692 üzenetére
Kemeny kezdes! Akkor innen mar minden mas problemamentes lesz elmeletileg
Raymond
válasz ericdrawen74 #45695 üzenetére
Akkor mar csak a Star Wars Tales from the Galaxy's Edge hianyzik a gyujtemenybol. A Vader Immortal-t en PC-n jatsznam ha mar ugyis streamelsz, a PC-s verzio sokkal szebb.
Raymond
válasz Jinxb1rd #45744 üzenetére
"Pl a video kimenetét átállítottam a oculus kijelzőjének megfelelőjére, de a játékok alacsonyabb felbontással futnak. Ez overkill, megterhelő a gépnek?"
Bocs, de ezt igy lehetetlen ertelmezni. Mit csinaltal pontosan es hol? Ha lehet akkro rakj be screenshot-okat."Nem tudom mitől függ az, hogy az amd streamelő programján keresztül sokkal élethűbben generálta le a 3ds teret. Rift s-t próbálta emulálni és az mindig is jobban tetszett, de mitől jobb?"
Ennek nem sok ertelme volt a multkor sem, nem tudom mennyien ertik a topic-ban hogy mit ertesz az elethubben generalt 3d ter alatt. Egyebkent az hogy Rift S-t probal emulalni szinten nem jelent semmit a gyakorlatban. Azert van ott Rift S mert az a PC-s HMD ezert azt irtak oda (egyebkent CV1/S). Egyebkent meg a programok szmpontjabol teljesen mindegy, a CV1 az S es a Quest is ugyanugy renderel es jeleniti meg a kepet csak kulonbozo felbontason. Nincs koztuk ebbol a szempontbol semmi difi.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
iperf3 tema:
A hetvegen mertem vele nem-VR okokbol (PowerLine) es a ket gep kozott ha a Fedora volt a server akkor 110Mbit az eredmeny ha a W10 akkor 65Mbit. A -P4 kapcsoloval mar kozelit a PL maximumahoz 140Mbit-el, de -P6 az igazi, akkor megvan a 160Mbit. A Fedora server-rol W10-re viszont nem megy 140Mbit fole sehogy, meg a -P6 kapcsoloval se.
Ahogy olvastam ez a Win-es iperf3 binary problemaja, egy ujabb Cygwin.dll javitja.
Raymond
Megjelent a Hubris VR demo Steam-en [link]
Raymond
Raymond
válasz kiskuplung #45798 üzenetére
A Hubris-bol talan mar lassan lesz valami mert par hete volt egy kis PR akcio, YT-er keszitettek rola videot es linkelgetve volt reddit-en.
Raymond
válasz Tomdriver #45828 üzenetére
A kontrollerek nem igazan problema, jo dizajnnak tunik a cucc, de szigoruan arra amit ott a kepen is latsz - sulyzogyakorlatokra! Nem Beat Saber es tarsaihoz mert ott csak nyirod az izuleteidet es jo eselyel seruleshez vezetne a dolog.
Raymond
Cities: VR will not be available on the Quest 1 since the vision we had for the game was only possible using the additional horsepower which the Quest 2 could provide.
Na, egy ujabb jatek ami mar nem tamogatja a Q1-et.Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Raymond
válasz Tomdriver #45837 üzenetére
A beallitasok jok. Probalhatnad meg ODT-ben a Distortion Curvature-t Low-ra allitani de ha mar most is elegedett vagy a keppel akkor sok ertelme nincs.
A 120Hz a Quest-en csak a nativ jatekokra es appokra ervenyes (mar amelyik tamogatja), a PC-sek azt a 90Hz-et hasnzlajk amit a PC-s Home-ban beallitottal.
Raymond
válasz Tomdriver #45839 üzenetére
Ezt allitasd be:
Megjegyzi a beallitast igy nem kell allandoan futtatni az ODT-t, de en hagyom amig tesztelek azta kikapcsolom a HUD-ot.
A HMD-ben latod a dolgokat. Balra fent az RGB = encode/transfer/decode es jobbra fent pedig az applikacio es runtime keslelteteseket latod, ott az a lenyeg hogy a legfelul lathato legmagasabb szam ne legyen tul magas. De erre a Performance Summary jobb, ott nincs annyi reszlet es az app latency, FPS es grafikus kartya tartalekat latod, ez eleg beloni a beallitasokat a jatekban. A Link HUD valojaban inkabb csak arra jo hogy lasd a zold transfer vonal jo vagy rossz a bal fenti grafikonon.
Raymond
válasz fatal` #45841 üzenetére
Ott van, de nem az van beallitva hanem 90Hz, tehat a Quest-en beallitott 120Hz csak a Quest-re ervenyes, a PC streamingnel a 90Hz lesz hasznalva.
A render resolution es az encode resolution nem ugyanaz. Lasd az AADT reszt itt [link] Ehhez kapcsolodik a Distortion Curvature is.
Raymond
válasz Jinxb1rd #45853 üzenetére
Kozel 4 eve jelent meg a Go 2018-ban, azota nem robbant fel senkinek a fejen a Go, Quest vagy Quest 2 akku.
A Quest 2-nel kezdodtek valamikor tavaly a jelentesek a reddit-en hogy megolvadt a HMD toltes kozben az USB portnal. Nem kovettem tuzetesen igy nem tudom van-e mar konszenzus, de a kabel es a tolto kombinacioja lehetett a problema, ha jol emlekszek egyik eset se a gyariakkal volt. De nem biztos, ahogy irtam annyira nem kovettem a temat hogy minden reszletet ismerjek.
Raymond
"Az összefoglaló alapján a G2 ajánlott az én felhasználásomhoz elsősorban, de nincs megindokolva miért az a jobb erre a Quest 2-vel és a Valve Index-szel szemben."
A legmagasabb felbontas kombinalva a legnagyobb pixelsurusegu kijelzokkel ezert a legelesebb a kep.
"Valamint most volt alkalmam egy barátom jóvoltából kipróbálni egy HTC Vive-ot. Mivel régebbi technika már, így nyilván nem is vártam nagy csodát, az eredmény viszont annál is gyengébb lett mint vártam."
Nem csoda, az eredeti Vive mar a megjeleneskor (2016) is a legpixelesebb volt. Minden mas jobb nala, beleertve a szinten ugyanakkor megjeleno Rift CV1-et es a nem sokkal ezek utan megjeleno elso generacios WMR HMD-ket is. A VR kepmineseget ne az eredeti Vive alapjan iteld meg.
"De a legnagyobb baj, hogy a motion sickness is elő jött azonnal, ugratás után már olyan szinten lettem rosszul, hogy nem is bírtam tovább próbálgatni."
Ez a DR ismert "problemaja" mar a DR1-bol. Ketfele beallitas van a jatekban a kamera/horizont viszonyahoz. Vagy az autohoz van kotve a kamera mozgas igy ugrall menet kozben fel le vagy a horizonthoz amikor a horizont fix es az auto kabinja mozog csak fel le. Embere valogatja mi a megfelelobb igy mindkettot ki kell probalni es aszerint beallitani.
Egyebkent valahogy sikerult a legszerencsetlenebb kombinaciot kiprobalnod a VR megitelesehez - eredeti Vive es Dirt Rally
Egy G2-vel es mas szimekkel (Assetto Corsa, Project Cars 1/2, Automobilista 2) mas lesz az elmeny. A jobb kepminoseg miatt nem erolteted a szemed annyira es az emlitett autos jatekokat is jobban birod mint a DR-t. Egy kormany alap ezekhez egyebkent, az is segit a rosszullet elkerulesehez mert ugymond van mibe kapszkodnod es az immerzio is jobb.
Grafikus kartya kell a G2 ala, milyen a PC-d konfiguracioja?
Raymond
"csak a rosszullét lepett meg nagyon. Őszintén szólva nem hittem volna, hogy érzékeny lehetek erre... Amúgy a vicc, hogy a barátom is pontosan ugyan úgy rosszul lett, pedig az övé a cucc (igaz, ő sosem próbálta szimulátorozáshoz)."
Akkor ez tenyleg a DR ismert eset lehetettHa az ETS2-nel is rosszul vagy akkor lehet a szokatlansag zavarhatott be. VR alatt ne ugy jatsz ezekkel mint monitoron, tehat ne mereven nezz magad elo hanem amikor kanyarodsz akkor nezz abba az iranyba amerre menni akarsz - ugyanugy mint a valosagban. Aztan persze lehet hogy picit szoknod kell a dolgokat.
"De a lényeg akkor, hogy szerinted sokat javíthat a rosszullét elkerülésén/leredukálásán egy G2 lényegesen tisztább képpel ha jól értelmezem(?)."
Valamit segit, de a leirasbol nem az lesz a fo problema nalad. Kiprobalod es meglatod, van ra ket heted hogy kitapasztald megszokod vagy nem mielott lejar a visszakuldesi hatarido. A geped boven jo VR-hoz meg G2 felbontasokon is, jobb kartya egyebkent se van a piacon ami a teljesitmenyt illetiPrivat velemeny - keretik nem megkovezni...
- ZBook Fury 16 G9 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- Lenovo M93P Tiny Micro - Mini PC - Core i5 4570T/8GB ram/256GB SSD - több db
- GAMER Intel I7 4790 / GTX 1060 6GB / 16GB DDR3 / 512GB SSD / Beszámítás / Garancia
- GAMER AMD RYZEN 5 2600X / RX 5500XT 4GB / 16GB DDR4 / 256GB SSD / 500GB HDD / Beszámítás / Garancia
- Apple Watch Series 9 GPS 45mm, 1 Év Garanciával
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
