Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
bambano
válasz felora:) #12423 üzenetére
az a 00-ás hw ethernet cím nem az igazi.
ha a saját címét nem hajlandó meglelni, akkor válassz neki a xen tartományából, 00:16:3e kezdettel.másrészt egy dhcpd konfigot is másolj be.
a szépség kedvért a router ip címe mindig a tartomány szélén legyen, vagy az elején, vagy a végén. pl. 192.168.3.254. de ez mindegy, csak a szépség kedvéért.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz felora:) #12427 üzenetére
a nyomtatós gép is dhcp-vel kapja a paramétereket?
meg kellene próbálni megpingelni arról a gépről a nyomtatósat, amiről nyomtatni akarsz és mindkét gépen tcpdumppal vagy wireshark-kal nézni, hogy van-e forgalom.az a dhcp konfig jónak néz ki... esetleg még belerakhatnál egy-egy
option broadcast-address 192.168.2.255
meg
option broadcast-address 192.168.3.255
sort is, egyes dhcp kliens implementációk eszméletlen hülyeségeket bírnak csinálni...Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
szerintem, hacsak nincs különösebb ok, nem érdemes több disztróval fárasztani az ember agyát. külön hibalehetőségek, más verziók, más konfigurációs rendszer, elpazarolt energia.
Ha az nginx reverse proxyja is olyan, mint az apacsé, akkor igen. Az apacs a kérésben levő domain név elemzésével képes szétszórni a kérést.
bambano
a make-kpkg jó, az lefordítja a kernelt is meg a modulokat is.
az oké, hogy belefordítottad a root diszk meghajtóját meg a root filerendszer meghajtóját is, de a /dev alatt udev támogatással készülnek el a device node-ok, amin keresztül megtalálja a diszket. a kép szerint az egyik lényegi hibaüzenet az volt, hogy nem leli a /dev/sda6-ot, azt pedig udev támogatással csinálja, amihez kellhetnek modulok.
és ha dpkg-vel felraktál egy kernelt, szerintem érdemes csinálni egy:
upgrade-initramfs -u -k all
-t is. de lehet, hogy dpkg után -c -k kernelverzió kell...Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
az update-initramfs updatelni tudja -k all-ra az initramfs-eket, nem is szokta elrontani a régebbieket. de -c-vel csak konkrét verziót tud kezelni emlékeim szerint...
de hiába nézed uuid-dal, ha nincsenek meg a device node-ok, akkor nem tudja min keresztül lekérni az uuid-eket sem. a problémát abban látom a screenshot szerint, hogy a /dev alatt nincsenek meg a partíciókhoz tartozó node-ok.
lehet, hogy ki kellene próbálnod modulba forgatni a vinyó meghajtóját, mert amikor azt betölti, akkor megcsinálja az udevnek azokat az eventjeit, amitől lesz a /dev/ alatt sda6.
bambano
nem ártana eltalálni, hogy 1.2 előtti vagy 1.2=< raid, mert az egyiknek az elején van a szuperblokkja, a másiknak meg a végén.
a kernel lehet, hogy kezeli mindkettőt, de az mdadm-nél kétségeim vannak.
kérdés: fixen ott akarod ezután működtetni, vagy egyszeri alkalomra kell? mert ez utóbbi esetben szerintem csak az egyik vinyót tedd át, az nem babrálja el a raidet.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Mi lenne, ha szétszednéd a raidet a másolás idejére?
NAS-ból egyik diszk kivesz, féllábas raid1, diszk linuxba berak, legyalul, újraparticionál, új raid1 féllábbal, anyag átmásol, másik diszk kiszed, raid1 újraépít.
rejt némi kockázatot, ez igaz.
bambano
bambano
válasz body007 #12535 üzenetére
kellene egy értelmes, okszerű magyarázat, hogy minek a raid tömbök mellé pendrive.
szerintem nemhogy pendrive-ra nem kellene swapot rakni, egyáltalán nem kellene fájlszerverbe swap, mert attól meghal a teljesítménye.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz MacCaine #12540 üzenetére
két darab 1T-s raidre nem fér rá? ez nem windows, ez ráfér
(#12541) Lenry: minden linux teljesítménye meghal, ha elkezd swappelni. Csak ezt bizonyos fajta alkalmazásokban eltűrjük, másokban meg nem. A fájlszerver az, szerintem, tipikusan olyan, ahol ezt nem szabad hagyni. Korlátozza be vagy a kernel, vagy a rendszergazda, hogy mi mennyi ramot használjon és férjen el a fizikai ramban.
bambano
válasz sto1911 #12561 üzenetére
ha berakod az egyik user publikus kulcsát a másik user .ssh könyvtárába a jogosultak közé, akkor jelszó nélkül át lehet jelentkezni.
jelzem, postgres userrel ilyet nem tennék, azt meg kellene nézni, hogy adatbázis superusernél milyen biztonsági problémát okozhat ez.
init szkriptet root futtat, annak macerálásával megint gondjaim vannak.
jobb lenne, ha magát a problémát írnád le, hátha talál jobb megoldási ötletet a nagy közös iq.
bambano
válasz sto1911 #12570 üzenetére
ssh-hoz nem kell su.
az uid váltáshoz elég, ha ssh-val, mint távoli terminál eléréssel, bejelentkezik a gépbe.a psql használatához nem kell semmi unixos konfig, a postgres saját védelmi rendszerében kell engedélyezni, hogy ki mit használhat. psql-nek lehet parancssorban jelszót megadni, vagy a postgres saját host alapú autentikációjával engedélyezni lehet, hogy más nevében lépjen be.
bambano
válasz Zolien #12621 üzenetére
"Nem úgy van, hogy a monitor jelöli ki a felbontásokat a kártya által leképezni tudott tartományból?": nem. nem a kártya mondja meg, hogy mit tudna, hogy a monitor ebből válogasson, hanem a monitor mondja meg, hogy mit tud és ebből válogat a kártya vagy a driver.
de ezen nem kell nagyon túrázni, az xorg-nak szokott lenni logja a /var/log alatt, azt elolvasgatod, abból kiderül a gond.
bambano
válasz sh4d0w #12637 üzenetére
ráadásul az ötlet nem is eredeti, mondom ezt akkor is, ha a kivitelezés dicséretre méltó.
anno a decus anyagok között volt egy train.txt file, amit ha kiirattál soros terminálra, akkor egy karácsonyfát meg egy körülötte mozgó kisvonatot ábrázolt.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
ilyen kőkori módszert linuxon...
transzparens proxy, oszt jónapot.persze akinek van kedve meg diszkje lokális repót csinálni, megteheti 1-2 parancs a cronba és kész. onnan pedig lehet telepíteni.
(#12697) hcl: megoldani meg lehetne, csak faék módszer..
bambano
ugye mindenki downgradelt 2.6.39 alá, akinek publikusan hozzáférhető linuxos gépe van?
bambano
ha a rooton kívül más is tud rajta programot futtatni vagy fel tud rá heftölni egy kódot és el bírja indítani (tehát bugos php szkriptek is).
mert eltoltak egy védelem ellenőrzést és local root exploit van mindenben, ami >=2.6.39.
A 3.0 >=2.6.39 igaz állításEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
bambano
válasz BTom1970 #12754 üzenetére
az attól függ, mikori raid. a régebbi raidokat csont nélkül kell lássa egy win ext2fs driverrel, az újakat nem biztos. magát a partíciókat kell látnod mindenféle gépen, nem kell a két diszk együtt. elvileg a tartalmát is látni kell linuxon szóló diszk esetén is, de itt bekavarhat, hogy a raid szuperblokk kezelésén változtattak nem túl rég.
ha magát a diszket meg a partícióstáblát sem látod, akkor péke poraira.
bambano
válasz BTom1970 #12756 üzenetére
nem hiszem.
a partíciós tábla egyforma minden rendszeren, azt látni kellene. feltéve, hogy volt particionálva a diszk. ja meg az is számít, hogy hardver vagy szoftver raid-e, tehát amiből kitermelted, abban milyen raid volt.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
