- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Milyen széket vegyek?
- Philips LCD és LED TV-k
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Milyen nyomtatót vegyek?
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
ph A Zen 5 és 5c magokra lehet számítani a cégtől, ráadásul a különböző CCD-k eltérő node-on készülnek.
Agyonlőttek egy benzinkutast Németországban, mert rászólt a vevőre, hogy viseljen maszkot
Az áldozat diákmunkásként dolgozott a kúton.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz Mr. Y #111241 üzenetére
Egy Janssent kell kérni rá. Átengedni a kínaival is engednek csak karantén és dupla PCR.
Innen vagy ha skóciába mégy, a skót testvéroldalról tájékozódj, ne mindenféle ferdítésekből.
válasz Mr. Y #111244 üzenetére
+a hivatalos elolvasása UTÁN javaslom ezt a FB csoportot pl ahhoz honnan érdemes aktuálisan teszteket szerezni.
válasz Mr. Y #111248 üzenetére
Drága volt a brexit, ahol tudnak szivatnak. Ismerősök akiknek most fordul a szerződésük, írják, hogy duplázódik a gázszámla(!) meg hasonlók. A boltokban pedig egy jó 5-10%-os áremelkedést látok csupán az elmúlt 3-4hónapban.
A szavazóbázist persze pénzelik pl Furlough-al és hasonlókkal.
Ott hibádzik a történet, hogy a "csordának" nem feltétlen kell többséginek lenni. Gődény és tsai követői mind egyénileg megkutatták a témát, LOGIKUSAN utánagondoltak, az amcsi ultraszéljobber-photoshop oldalakon picit túlnézelődve más forrást is olvastak? Vagy csak szimplán az "ez nekem szimpi, a szomszéd Jucusnéni is pont ezt magyarázta, követem" ment?
A kicsi csorda ugyanúgy lehet csorda, pl a jehovások sincsenek rengetegen Mo.-on, mégse gondolnám azt, hogy kis csapat lévén náluk az abszolút igazság...
válasz lacafaca #111266 üzenetére
Nincs igényem juhászkutyára, még akkor sem, ha az nem photoshoppolt bizonyítékokban hisz/maga photoshoppolja a "bizonyítékokat". Ha valamit nagyon utálok az életben az az, ha megpróbáltak dobozba zárni akár politikai, világnézeti (volt szektás gondunk a családban...) akár bármilyen szempont szerint. Bárkiről kiderítem, hogy hazudik/"csúsztat", legyen az vaxxer, antivaxxer, ateista vagy jehovista, fideszes vagy ellenzéki, demokrata vagy republikánus.
válasz Cs1csó #111309 üzenetére
Ha belegondolsz pláne a delta egy állítólag ultrafertőző variáns. Ha tényleg az, akkor nehogymár úgy kelljen csillaghámmágnessel és kántálással becsalogatni 3db víruspéldányt egy fertőző emberből... Arról van szó, hogy már beszéd alatt komoly vírusmennyiség lép le a szervezetből pont a szájon át.
válasz FrezeR #111316 üzenetére
Egyáltalán nem meglepő. A részletek persze homályosak, de nem szabad elfelejteni, hogy ez egy másfélmilliárdos ország, ahol nem olyan rég bedurrant az eredeti SARS - érthető, hogy mindent tudni akarnak a koronavírusokról. Továbbra is egyfajta igen korai fázisban lévő vakcinaprojektet, vagy egy végső megoldásként pl MERS alapú bioterrorizmussal szemben gyorsan bevethető chemtrail-projektet sejtek mögötte. Utóbbi esetben természetes, hogy 9lakat alatt tartják az infókat, kb ugyanúgy, mintha ők fejlesztenének biofegyvert.
válasz lacafaca #111356 üzenetére
A szőke bohóc igencsak széles tábora 5éve ugyanúgy full denial módban van, ezek pisszenés nélkül benyelik és tankolják a műa.flakonokba a benyát, mintsem beismerjék, h rossz helyre ixeltek. Szóval itt full átbax.ás van, de ez nem téma, sokkal hamarabb mozdítasz meg többmilliós szobordöntögető tömeget azzal, hogy valahol USA túlsó végén egy nemfekete lekavart egy sallert egy fekete bűnözőnek. Szóval a nép komplett hülye, de ez annyira nem újdonság.
válasz lacafaca #111361 üzenetére
Bennem csak 1 (azaz fél) van és nem vok bef.sva, nyugodtan megfürdök egy kád koronavírusban . Viszont ha oltatlan mer 3méteres körzetembe jönni, az olyan omegaplusz-variánst kap, hogy 10métert nem fog tudni megtenni .
válasz perempe #111369 üzenetére
Mert ha náluk történt, akkor nem is vehetnek már át az amcsi sajtóból hasonló hírt ? Igen, idióták mindenütt vannak...
#111366: ez szuper hír, ezekszerint a magyar társadalom kurvapedánsan viselte a sisakjait, máskülönben arról szólnának a hírek, hogy 60e embert vert agyon a meteoreső. Utóbbiról valahogy elfeledkezett cikkezni a hazug ménsztrím média, mert a b.zernyák háttérhatalom kiszedette a lényeget.
válasz BalanceR #111379 üzenetére
Telex?? Ez maga a háttérhatalmi fertő, Sorosék és Párhuzamosék saját zsebből fizetik a Pfájzer megbízásából. A 30% oltott hal bele az adjuváns által okozott autonómiába. Izé, autotalizmusba. Na, mondomén, autizmusba.
válasz #16695808 #111394 üzenetére
Nekem se világos, miért akarja félhazugságokkal az antivaxxer oldalt erősíteni. Kb mint amikor a komplett Európai eü elit nyomatta, hogy nem kell maszk: aztán ők voltak kiakadva, hogy fél évvel később elég sokan nem akartak maszkot hordani.
Az utólagos oltás long-enyhítő hatásáról írtak már, de agyszövetet, veseszövetet az se fog növeszteni.
válasz Nowhereman #111420 üzenetére
": a kötelező szputnyik oltás után 2% halott, 5% lélegeztetőgépen " - nem álltam neki a 25percnek, ezt hol mondja ?
"a szuri védelme a megfertőzéstől talán 40%, vagy inkább 20%, de nem kilencven-egynéhány."
Ez a delta óta normálisabb helyeken a hivatalos álláspont is. Viszont nem érdemes megfeledkezni arról, hogy nem csak "megfertőződést" tud a vírus, hanem x esélyed van longra, y lélegeztetőre, z zacskóra. Ezeket a faktorokat mind lényegesen jobban befolyásolja, mint a szimpla hordozóvá válást.A long még mindíg zsákbamacska, ezt a longos halálozási tanulmányt még nem láttam - mindenesetre nálunk így mutatkozott be a covid: Tóth Bendegúz
válasz Asbee #111429 üzenetére
Biztos van, csak ez eléggé privát adat, amit a család vagy megoszt a közvéleménnyel, vagy nem. Covidos volt a srác ténylegesen - bár akkoriban ezt még csak az íz+szaglásvesztésből (+az útból, ahol igen nagy valószínűséggel elkaphatta) lehetett tudni.
Mindenesetre nem egy sportoló halt meg "hirtelen/váratlanul" a covidból történt felgyógyulás után, ahogy újrakezdték az aktív edzést-sporttevékenységet. A myocarditist/myopericarditist, amivel az oltásokkal kapcsolatban nagyban riogatnak, bizony az éles covid is tudja.
válasz Asbee #111432 üzenetére
Most nincs időm mindent visszakeresni, tavaly volt itt szó róla, kosaras rémlik pl. Erősen valószínű, h azelőtt, mielőtt a szakma tudta volna, h covid után pihi+kardiológus. A sportolók és orvosaik jellemzően nem alusipkások, ha egyetlen gyanús esetről tudomást szereznek,
rohannak fészbúkra valóságtagadnitanulnak belőle.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Százával hullanak a románok az óttástól, még a gyerekek is sorra kerülnek tőle a lélegeztetőre.
Janem, az élő virnyáktól, alig van náluk oltott...30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz Nowhereman #111453 üzenetére
igen, a szivet nagyon szereti a covid, enyhe tünetek mellett is. Valahol volt már 1 cikk, hogy az oltás VALAMENNYIT segít a long arányon, de max felezi az esélyt rá, ami valami, de még elég messze van az igazi megoldástól, főleg, hogy UK-ben simán lehet 50e felett a valós napi esetek száma.
Egyelőre úgy tűnik a covidot legjobb nem elkapni, akár oltott vagy, akár nem.
válasz Gsx-rr #111455 üzenetére
Mert Marinéni HSZ-ában lenne a valódi infó ? Tessék, román számok, én a számoknak hiszek, nem a propagandának, vagy a 100m sugarú körből ki nem látó kommentelőnek. A járványt telibeszaró pincediszkós nyilván addig fogja neked mondani, hogy semmi baj, eszedbe ne jusson oltatni mert megvakulsz tőle - míg nem őt viszi konkrétan a mentő.
válasz Gsx-rr #111458 üzenetére
Miért tennének közzé rosszabbat, mint ami van ?
Ok, én itt élek, random UK észak kiváros: kinézek az ablakon, minden nyugi. Akkor beírhatom neked, hurrá, UK-ben a helyzet tökéletes, és te ezt tényként el is könyveled ? Még arra sincs bizonyíték, hogy egyáltalán UK-ben élek, lehet csak vmi somogyi fotelből osztom az észt.
válasz Gsx-rr #111473 üzenetére
Értem. A románoknál, ha pl tőlük jönnek sokan, csak kb 2-3hete kezdtek komolyabban felfutni az esetek, ez a többi K-Európaira is megáll. Ergo ők még csak most FOGNAK nektek szuvenírt szállítani.
#111474 + #111475: igen, csinosítani akarták a statisztikát. Na a fentebbi extra halálozás, sok eset meg pont hogy nem csinosítás...30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz lacafaca #111478 üzenetére
Az a mocsok ménsztrím sajtó mindent eltitkolt 44négynéégy!!négy!
1647 new COVID cases in Singapore, 2 (KETTŐ) vaccinated deaths
"The 79th and 80th COVID-19 fatalities are both Singaporeans: an 80-year-old woman, and a 74-year-old man. Both had been vaccinated against COVID-19 but had various underlying medical conditions. They are among 25 people who have died from the disease here this month."
Szörnyű, odarepülők és elhozom a városban fellelhető összes tartós tejet, nehogy megromoljon. 6milliós városállam egymás nyakában élő emberekkel, összesen
20ezer janem80, azaz nyolcvan db halálesetük volt. Járványkezelési katasztrófa, vagy a háttérhatalom ivermectinnel féregtelenített maszkokat osztogatott köztük titokban??30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
válasz lacafaca #111486 üzenetére
Te már eldöntötted magadnak, mi értelme bármilyen tényekkel vesződnöm, irodalmaznom minden egyes kérdésre külön? Majd kipróbálod a bioorganikus verziót és beszámolsz hogy ízlett .
Továbbra is napi 1-3 emberről beszélünk egy 6M-s városállamban, ezt úgy hívják, 90% feletti, de valóban nem 100% hatékonyság. Parancsolj egy nagyobb minta, Szerb adatok.
"A kutatás során megállapították, hogy a vizsgált időszakban az újonnan fertőzöttek 33,2 százaléka volt oltott, míg 66,8 százalékuk nem vett fel védőoltást"
Érdekes, ahol jelentős számú oltatlan van, onnan valahogy nemigen hoznak az antivaxxer "kutatók" olyan adatokat, hogy ott is "tele a kórház oltottakkal", meg "főleg az oltottak fertőződnek"...[ Szerkesztve ]
válasz FrezeR #111521 üzenetére
Paywall. Elvileg az a gond, hogy a memóriasejteken alapuló védelem túl lassan reagál, szükség van a vérben készen álló antitestekre. Ezek meg csak úgy nem maradnak fenn éveken át, kanyaró-antitestjeink sincsenek, csak az immunmemória emlékszik a kanyaróra és tud kanyaró esetén időben reagálni.
válasz BalanceR #111539 üzenetére
A hívek garantáltan folytatni fogják.
Ez még a covid-cirkusz hivatalos beindulása előtti történet.
#111540: A halállista-gyártás pl büntetendő, amennyiben fegyverkezéssel és egyéb ráutaló magatartással párosul, akkor meg pláne.
"Romániában az elmúlt nap 12 032 új koronavírus-fertőzöttet találtak. Az elhunytak száma is magas, 176 beteg halt meg, közülük ketten 9 évesnél fiatalabbak voltak – írja a Maszol.ro.
Az elhunytak közül 13-an voltak beoltva."Az átoltottság kb 30%-os, tehát ha tényleg semmit sem ér az oltás, akkor 0.3*176 = 53 oltottnak kellett volna meghalnia ugyebár...
A kiemelés pedig azoknak szól, akik szerint ez a sz.r csak egy múló takony.
Információk, statisztikák:
● koronavirus.gov.hu
● vakcinainfo.gov.hu
● vakcina kisokos
● minden fontos információ a vakcinákról
● dunántúli kórházi oltópontok
● EU vaccine tracker oldal
● pandemia.hu - megyei statisztikával
● gisanddata.maps.arcgis.com
● worldometers.info
● ncov2019.live
● atlo.team
● google mobility reports
● euro momo
● covid-19 projections
Egyéb hasznos tanácsok:
● bevásárlólista házi karanténhoz
● karanténnal kapcsolatos tudnivalók
● AZ oltás időpont módosítás
