A Lian Li egy újabb bőrt igyekszik lehúzni a már több kiadást is megélt PC-O11 modelljéről, ezúttal a gamer perifériáról ismert Razer kontárkodott bele a dizájnba. A két függőleges kamrára osztott ház már önmagában sem nevezhető csúnyának, az alapmodellre a Lian Li-től megszokott letisztultság jellemző. Na a Razer-féle verzióról ez a legkevésbé sem mondható el.
Nem elég, hogy az előlapi üvegfelületet megtörték egy méretes kígyós logóval, ezt oldalt a biztonság kedvéért még összesen 46 darab RGB LED-del világították meg, és hogy véletlenül se rúgjunk bele, vagy verjük le az asztalról sötétben, a ház alsó felén további 20-20 világító egységet helyeztek el a tervezők a két oldalsó él környékén. A fényrendszer természetesen kompatibilis a Razer Synapse 3 szoftverrel, így az árnyalatokat és az effekteket szépen összhangba tudjuk hozni a számítógéphez tartozó többi Razer termékkel.
Termék megnevezése | Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer |
Elérhető változatok | fekete |
Mérete (ma x mé x sz) | 449 x 449 x 274 mm |
Tömege | 9,7 kg |
Anyaga | 0,8 mm vastag acél, edzett üveg |
Beszerelhető alaplapok | E-ATX, ATX, microATX |
5,25"-os helyek száma | nincs |
3,5"-os helyek száma | 3 db |
2,5"-os helyek száma | 6 db |
Bővítőkártyák száma | 8db |
Hűtés |
- Felül: 3 x 120/2 x 140 mm ventilátor/240-360 mm radiátor - Oldalt: 3 x 120 mm ventilátor/240-360 mm radiátor - Alul: 3 x 120 mm ventilátor/240-360 mm radiátor |
Előlapi csatlakozók | 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type-C, 2 x 3,5 mm jack |
Beszerelhető processzorhűtő | max. 155 mm magas |
Beszerelhető grafikus kártya | max. 420 mm hosszú |
Beszerelhető táp | 2 db szabványos ATX |
Extrák |
edzett üveg oldallap, három oldalon porszűrők |
A világítást és az új logót leszámítva az újdonság teljes mértékben megegyezik a sztenderd PC-O11 Dynamic modellel, annál azonban némileg drágább, 169 dollárért tudjuk előrendelni. Öröm az ürömben, hogy ezért a pénzért a következő 1,5-2 hétben, illetve a készlet erejéig a Newegg-ről vásárolva ajándékba kapunk egy RGB-s Lian Li Strimer 24 tűs tápcsatlakozót, illetve egy Razer Deathadder Elite egeret, utóbbit akkor, ha az OCUK webshopjából rendelünk.
