2012. május 31., csütörtök
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Tesztek  »  Alaplap rovat
Socket AM2-es lapok integrált VGA-val
Olyan alaplapokat teszteltünk, melyek ATI, NVIDIA és VIA gyártmányú lapkakészletei grafikus vezérlőt is magukban foglalnak.
Asus M2NPV-VM
Az Asus M2NPV-VM mai tesztünk legterebélyesebb résztvevője – ez nem microATX méretére, hanem felszereltségére vonatkozik. A GeForce 6150 északi és nForce 430 déli híd párosát nem irodai felhasználásra, hanem elsősorban házimozi számítógépbe szánják. A Shader Modell 3.0-támogatás mellett hardveresen gyorsítja a nagy felbontású videók lejátszását, integrált HDTV enkóderrel és széleskörű videoszűrési és méretezési képességekkel bír. Dobozában a szokásos kellékek mellett FireWire csatlakozós hátlapot is találtunk.
Külön panelen érkeztek a videokimenetek is. A kis nyomtatott áramkörön kompozit, S-Video és HDTV-s komponens csatlakozók vannak. A teljes magasságú bővítővel lapos HTPC házakban probléma lehet.
Az alaplap elrendezése teljesen szokványos, mATX-es; a 245 x 245 milliméteren nem is nagyon lehet variálni. A 24 tűs fő tápcsatlakozó a floppykonnektor társaságába kerül a négy memóriafoglalat mellé. A kiegészítő 4 tűs csatlakozó a processzorfoglalat túlsó oldalán lakik, ahol házba szerelve a táp miatt nehéz lesz elérni. A 90 nm-en készülő integrált VGA-s északi híd mellett, az első helyen az egyetlen rövid PCI Express x1 csatlakozó van, majd azt követi a hosszú tizenhatszoros PCIe és a két hagyományos PCI.
A borda nélküli déli híd közelébe telepítették a hozzá kapcsolódó eszközöket. Itt található az elsődleges (kék) és az elfordított másodlagos (fekete) IDE csatlakozó, a négy piros SATA és a két belső USB aljzat. A kis alaplapra három ventilátorcsatlakozót szereltek, közülük egy – a processzoré – négytűs, PWM-es, a másik kettő hagyományos háromtűs.
A hátlap fő érdekessége, hogy analóg D-Sub és digitális DVI monitorcsatlakozó is van rajta. A gyártó weboldala figyelmeztet, hogy a DVI csatlakozó jele nem alakítható analóggá, és a TV-kimenetes adapter használatakor le kell mondani a hátsó D-Sub monitorkimenetről. Az analóg monitorkimenet sejthetően valami kerülőutas szükségmegoldás, mert 1600x1200 pixeles felbontásban rettenetesen gyenge képet küldött a kijelzőre. A lassabb RAMDAC a TV-s felbontásokhoz viszont elegendő. A négy USB csatlakozó fölött FireWire és Ethernet aljzat van. A három audiocsatlakozó hatcsatornás hangrendszert sejtet. A kodek nem a szokásos Realtek, hanem ADI AD1986A, SPDIF kimenettel.
A BIOS átlagos tuningolási lehetőségeket biztosít. Az FSB 200 és 400 MHz között 1 MHz-es lépésekkel állítható, de az integrált videokártyás alaplapokat általában nem tuningoláshoz vásárolják. Sokkal fontosabb a beépített grafikus rendszer állíthatósága. Az Asus esetében 16, 32, 64 vagy 128 MB-ot csíphetünk le a rendszermemóriából a videokártya számára, de különálló videokártya esetén ki is kapcsolhatjuk.
A BIOS-ban be lehet állítani, hogy a TV-kimenetet vagy az analóg (RGB) monitorcsatlakozót akarjuk-e használni. Ha a TV-s mellett döntünk, többféle PAL és NTSC szabvány közül választhatunk. Tanácsos a PAL-BDGHI-t használni.
Mindent összevetve az Asus M2NPV-VM a ma kapható talán legjobban felszerelt microATX alaplap, hiszen videorendszere sokoldalú, van többféle TV-kimenete, nyolc merevlemez köthető rá, hálózati vezérlője gigabites, és FireWire csatlakozói is vannak. Egyetlen gyengesége, hogy hangrendszere csupán hatcsatornás és nem nyolcas. Mindenesetre 24 000 forint alatti vételára meglehetősen barátságos, bár tény, hogy inkább a HTPC-s, mintsem az olcsó, irodai szegmensbe sorolható alaplap.
Főbb paraméterek:
Alaplap Asus M2NPV-VM
Processzortámogatás AMD Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64 és AMD Sempron processzorok
Foglalat típusa Socket AM2
Lapkakészlet NVIDIA GeForce 6150 + nForce 430
Monitorcsatlakozók D-Sub, DVI
Videocsatlakozók kompozit, S-Video, komponens (HDTV)
Memória 4 DIMM / maximum 8 GB DDR2-800 / 667 / 533
Kétcsatornás memóriavezérlő
Bővítőfoglalatok 1 PCI Express x16
1 PCI Express x1
2 PCI
Parallel ATA / RAID 2 Ultra-ATA133 – nForce 430
Serial ATA / RAID 4 SATA II csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1, 5 és JBOD) – nForce 430
Integrált audio Hatcsatornás ADI AD1986A – SPDIF kimenet
Integrált hálózati vezérlő NVIDIA nForce 430 Gigabit Ethernet (Marvell PHY)
FireWire (IEEE 1394) 2 port IEEE 1394a
USB 2.0 4 port a hátlapon, 2 port kivezetéssel
Méretek microATX, 245 x 245 mm
Gyártó honlapja www.asus.com
Termék honlapja M2NPV-VM
Bruttó kiskereskedelmi ár kb. 23 500 forint
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
