Gyorskeresés
AMD chipset integrált grafikával
AMD 690G és 690V lapkakészletek köré épülő alaplapokat teszteltünk.
AMD 690G és 690V
Az AMD az ATI megvásárlásával nemcsak a kanadai vállalat grafikus processzorait, hanem – egyebek mellett – alaplapi chipkészleteit is megszerezte. Ezek a termékek legalább olyan fontosak, mint a GPU-k, hiszen így az AMD nagy konkurense, az Intel nyomába eredhet; saját processzoraihoz saját alaplapi vezérlőt is kínálhat. Kezdetben az ATI bekebelezése nem új, csak új nevű termékeket eredményezett, mint amilyen az AMD 480X CrossFire és 580X CrossFire, melyeket korábban ATI CrossFire Xpress 1600 és CrossFire Xpress 3200 néven ismertünk.
A grafikus maggal ellátott Radeon Xpress 1100 viszont megtartotta a nevét. Talán azért, mert az ATI felvásárlásakor már szinte teljesen készen volt ennek a lapkának az utódja. Végül 2007 elejéig kellett várni az immár AMD néven megjelenő, korábban RS690-ként emlegetett integrált GPU-s chipkészletre. Az AMD 690-es széria a Radeon X700-as GPU alapjaira épít, ami DirectX 9.0 (Shader Model 2.0) kompatibilitást jelent. Eleinte mindenki abban reménykedett, hogy végre egy 8 futószalagos, játékra is használható integrált megoldást látunk, de egy ilyen termék túl erős konkurencia lenne a legkisebb különálló VGA-knak. Azért az X700-ból megmaradt 4 futószalag is kétszer annyi, mint amennyi az ATI elődnek vagy az NVIDIA-féle konkurenseknek van. Ahogyan az Xpress 1100-nál, az AMD 690-nél is a CPU emulálja a vertex shadereket, ezúttal a korábbi egy helyett kettőt. Amiben több az AMD 690 a Radeon X700-nál, az a videolejátszást segítő Avivo technológia. Ezzel kiegyenlítették az NVIDIA GeForce 6100 szériájának PureVideo miatti előnyét.
A Radeon Xpress 1250 (illetve 1200) IGP-t magában foglaló 690G (illetve 690V) északi híd 80 nm-es gyártástechnológiával készül. Természetesen Socket AM2-es AMD processzorokat és DDR2 memóriát kezel. Összesen 24 PCI Express sávja van, amiből 4 a jól ismert SB600-as déli híddal tartja a kapcsolatot; a fennmaradó 20-ból egy 16-szoros és akár négy 1-szeres kapcsolat építhető ki.
Az AMD 690-nek két változata van, melyek csak monitorkimenetekben különböznek. A 690G-nek két digitális kimenete van, melyekre DVI vagy akár HDMI csatlakozó is telepíthető a hagyományos analóg D-Sub mellett. Így külső videokártyával akár négy monitort is meg tud hajtani. Az olcsóbb, elsősorban irodai felhasználásra szánt 690V-nek csak egy analóg kimenete van.
| Északi híd | AMD 690G/V | ATI RS485 | NVIDIA GeForce 6150 | NVIDIA GeForce 6100 |
| GPU órajele | 375–400 MHz | 300 MHz | 475 MHz | 425 MHz |
| Csíkszélesség | 80 nm | 110 nm | 90 nm | 90 nm |
| Vertex egységek száma | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Pixel egységek száma | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Pixel fillrate | 1600 Mpixel/s | 600 Mpixel/s | 950 Mpixel/s | 850 Mpixel/s |
| Textúra fillrate | 1600 Mpixel/s | 600 Mpixel/s | 950 Mpixel/s | 850 Mpixel/s |
| Támogatott PS- és VS-verzió | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 3.0/3.0 | 3.0/3.0 |
| RAMDAC órajele | 400 MHz | 400 MHz | 300 MHz | 300 MHz |
| PCI Express sávok száma | 1 x 16, 4 x 1 | 1 x 16, 4 x 1 | 1 x 16, 2 x 1 | 1 x 16, 1 x 1 |
| Déli híd | AMD SB600 | ATI SB460 | NVIDIA nForce 430 | NVIDIA nForce 430 |
| Északi és déli híd összeköttetése | A-Link Xpress II: négy PCI Express x1 sáv (2 GB/s) | A-Link Xpress II: négy PCI Express x1 sáv (2 GB/s) | 16 bites, 1 GHz-es HyperTransport link (8 GB/s) | 16 bites, 1 GHz-es HyperTransport link (8 GB/s) |
| Integrált hang | Intel HD Audio-kompatibilis vezérlő | Intel HD Audio-kompatibilis vezérlő | NVIDIA nForce média- és kommunikációs processzor (MCP) High Definition Audio | NVIDIA nForce média- és kommunikációs processzor (MCP) High Definition Audio |
| Integrált hálózati vezérlő | nincs (külső MAC-en keresztül megvalósítva) | nincs (külső MAC-en keresztül megvalósítva) | 1 db 10/100/1000 Mbps Ethernet | 1 db 10/100/1000 Mbps Ethernet |
| Serial / Parallel ATA / RAID | Egy Parallel ATA 33/66/100/133, illetve négy SATA300 eszköz RAID 0, 1, 0+1 támogatással. Native Command Queuing (NCQ) támogatva.(Összesen 2 PATA meghajtó és 4 SATA meghajtó) |
Egy Parallel ATA 33/66/100/133, illetve négy SATA150 eszköz RAID 0, 1 támogatással. (Összesen 2 PATA meghajtó és 4 SATA meghajtó) | Két Parallel ATA 33/66/100/133, illetve négy SATA300 eszköz RAID 0, 1, 0+1 és 5 támogatással, ezeket kombinálva is. Native Command Queuing (NCQ) támogatva. (Összesen 4 PATA meghajtó és 4 SATA meghajtó) | Két Parallel ATA 33/66/100/133, illetve négy SATA300 eszköz RAID 0, 1, 0+1 és 5 támogatással. Native Command Queuing (NCQ) támogatva. (Összesen 2 PATA meghajtó és 4 SATA meghajtó) |
| USB | 10 port | 8 port | 8 port | 10 port |
| Gyártó honlapja Termék leírása |
AMD 690G/V |
ATI Radeon Xpress 1100 |
NVIDIA GeForce 6150 + nForce 430 |
NVIDIA GeForce 6100 + nForce 430 |
Az alaplapgyártók gyorsan rámozdultak az új AMD-s chipkészletre. A hazai piacon már az Asus, Foxconn és MSI 690-es megoldása is elérhető, és folyamatosan érkeznek az újabb modellek. A friss széria megjelenésével szinte teljesen eltűnt az ATI Radeon Xpress 1100, Socket AM2 foglalathoz már nem is kapni ilyen alaplapot.
GeForce 8200 chipset: az NVIDIA mindenese
Az AMD után az NVIDIA is bizonyítja, hogy a gazdag funkcionalitás és az elfogadható grafikus képességek nem csak a nagy PC-k kiváltságai.
Asus V3 - HTPC-k, reszkessetek!
Igaz, nem házimozis számítógépnek szánják, de erre a feladatra is nagyszerű az Asus olcsó gépváza.
Integrált grafika Intel platformon
Megvizsgáltuk, milyen lehetőségei vannak azoknak, akik integrált GPU-s alaplapot szeretnének Intel processzoruk alá.
Alaplapok AMD processzorhoz
Piaci körsétánk után most a kisebbik processzorgyártó termékeihez kínált alaplapokkal folytatjuk sorozatunkat.
Érkeznek a Gigabyte első AMD chipsetes alaplapjai
Itt az első integrált grafikus vezérlős AMD chipset
Feltűnt az AMD 690G-re épülő alaplapok első fecskéje
Socket AM2-es lapok integrált VGA-val
Olyan alaplapokat teszteltünk, melyek ATI, NVIDIA és VIA gyártmányú lapkakészletei grafikus vezérlőt is magukban foglalnak.
Socket AM2-es lapok tesztje - 3. rész
Egy-egy ASRock, Asus és DFI alaplapot mutatunk be, és értékeljük a cikksorozatunkban tesztelt kilenc modellt.
Socket AM2-es lapok tesztje - 2. rész
Egy-egy Abit, Foxconn és Gigabyte gyártmányú, nForce 500-as chipset köré épülő alaplap ismertetésével folytatjuk cikksorozatunkat.
Socket AM2-es lapok tesztje - 1. rész
Az NVIDIA nForce 500-as és az ATI CrossFire Xpress 3200-as chipsetekre épülő újdonságok közül az Asus, az ECS és az MSI lapjait vizsgáljuk tesztünk első részében.
Vodafone: Internet fél áron, dupla adatmennyiséggel két hónapig!
PR
1395 Ft havidíjjal és 4GB adatforgalommal az első két hónapban, ha két évre a MobilNet 7 csomagot választod. Rendeld meg online, díjmentes házhozszállítással!
Percről percre
WP7 blog: Újabb leárazások a Marketplace-en
Mától kedvezményes áron juthatunk hozzá hat Xbo...
Motorola – Németországból is kitiltva
A Microsoft üzenetkezelési szabadalmának megsér...
Mass Effect 3: Rebellion Pack DLC
Nem, ez nem az Extended Cut.
Google Play – megújuló előfizetésekkel
Az alkalmazáson belüli vásárlásokon túl megújul...
Alkalmazásbemutató: Elkészült a Hadur iOS-re
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Hadur: az iOS-ver...
Emberi tudat gépi testben
Ha sikerrel jár a projekt, 2045-re már mesterséges testben élhetjük a mindennapokat.
Elemzés a fejhallgatókérdésről
A laikus zenehallgatóban sok téves elképzelés uralkodik a piacon kapható fejhallgatókkal kapcsolatban.
Motorola RAZR MAXX
A RAZR új verziója rendkívüli teljesítményű akkumulátort kapott, és eközben semmit sem vesztett a szépségéből.
