Gyorskeresés
Socket AM2-es lapok integrált VGA-val
Olyan alaplapokat teszteltünk, melyek ATI, NVIDIA és VIA gyártmányú lapkakészletei grafikus vezérlőt is magukban foglalnak.
Integrált VGA-s chipkészletek
A grafikus alrendszerrel ellátott alaplapokkal meglehetősen mostohán bánnak a tesztoldalak, holott a statisztikák szerint ezekből az olcsóbb deszkákból sokkal több fogy, mint a csúcskategóriás drágaságokból. Mai tesztünkben felmérjük, milyen integrált VGA-s megoldások között válogathat az, aki kedvező áron szeretne AMD processzor köré építkezni. Bár tesztünkben AM2 foglalatos termékekről lesz szó, többségük megvásárolható a régebbi, Socket 939-es vagy akár Socket 754-es kivitelben is.
A régi és az új AMD CPU-foglalat között akkora a hasonlóság, hogy sem az ATI, sem az NVIDIA, sem a VIA nem tervezett új integrált VGA-s chipkészletet hozzá. Az ATI megmaradt a Radeon Xpress 200 mellett, csak átkeresztelte Xpress 1100-ra. A chipkészlet az RS485 északi hídból és SB450/SB600 közötti déli hídból áll. Az NVIDIA továbbra is a GeForce 6150 vagy 6100 északi és nForce 430 és 410 déli hidakat használja, bár az utóbbi időben megjelent a még olcsóbb és egyszerűbb nForce 405 és 400, melyeket már egybe tokoznak az északi híddal. A VIA is marad a régi megoldásnál. A K8M890 északi hidat a VT8237A, esetleg VT8251 déli híd egészíti ki. Tesztünkben négy kombinációval ismerkedünk meg.
| Északi híd | NVIDIA GeForce 6150 | NVIDIA GeForce 6100 | ATI RS485 | VIA K8M890 |
| GPU órajele | 475 MHz | 425 MHz | 300 MHz | 250 MHz |
| Csíkszélesség | 90 nm | 90 nm | 110 nm | 130 nm |
| Vertex egységek száma | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pixel egységek száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixel fillrate | 950 Mpixel/s | 850 Mpixel/s | 600 Mpixel/s | 500 Mpixel/s |
| Textúra fillrate | 950 Mpixel/s | 850 Mpixel/s | 600 Mpixel/s | 500 Mpixel/s |
| Támogatott PS- és VS-verzió | 3.0/3.0 | 3.0/3.0 | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 |
| RAMDAC órajele | 300 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 350 MHz |
| PCI Express sávok száma | 1x16, 2x1 | 1x16, 1x1 | 1x16, 4x1 | 1x16, 2x1 |
| Déli híd | NVIDIA nForce 430 | NVIDIA nForce 430 | ATI SB460 | VT8237A |
| Északi és déli híd összeköttetése | 16 bites, 1 GHz-es HyperTransport link (8 GB/s) | 16 bites, 1 GHz-es HyperTransport link (8 GB/s) | A-Link Xpress II (négy PCI Express x1 sáv) (2 GB/s) | 1 GHz-es V-Link (1 GB/s) |
| Integrált hang | NVIDIA nForce média- és kommunikációs processzor (MCP) High Definition Audio | NVIDIA nForce média- és kommunikációs processzor (MCP) High Definition Audio | Intel HD Audio-kompatibilis vezérlő | hatcsatornás VIA Vinyl (AC'97) és nyolccsatornás Vinyl Gold (HD Audio) |
| Integrált hálózati vezérlő | 1 db Gigabit Ethernet | 1 db Gigabit Ethernet | nincs (külső MAC-en keresztül megvalósított) | integrált Fast Ethernet |
| Serial / Parallel ATA / RAID | Két Parallel ATA 33/66/100/133, illetve négy SATA300-eszköz támogatása RAID 0, 1, 0+1 és 5 támogatással, ezeket kombinálva is. Native Command Queuing (NCQ). (Összesen 4 PATA-meghajtó és 4 SATA-meghajtó) | Két Parallel ATA 33/66/100/133, illetve négy SATA300-eszköz támogatása RAID 0, 1, 0+1 és 5 támogatással. Native Command Queuing (NCQ). (Összesen 2 PATA-meghajtó és 4 SATA-meghajtó) | Egy Parallel ATA 33/66/100/133, illetve négy SATA150-eszköz támogatása RAID 0, 1 támogatással. (Összesen 2 PATA-meghajtó és 4 SATA-meghajtó) | Két Parallel ATA 33/66/100/133, illetve négy SATA150-eszköz támogatása RAID 0, 1, 0+1 és 5 támogatással. (Összesen 4 PATA-meghajtó és 4 SATA-meghajtó) |
| USB | 8 port | 10 port | 8 port | 8 port |
| Gyártó honlapja Termék leírása |
NVIDIA GeForce 6150 + nForce 430 |
NVIDIA GeForce 6100 + nForce 430 |
ATI Radeon Xpress 1100 |
VIA K8M890, VT8237A |
A táblázatra pillantva elsőre látszik, hogy a GeForce integrált grafikus magok a legmodernebbek. 90 nm-es csíkszélességgel készülnek, ezért magas órajeleken járnak. Támogatják a legfrissebb Shader Model 3.0-t, bár ez ilyen kis teljesítményű GPU-knál nem olyan érdekes. Az integrált GPU-k még a leglassabb mai videokártyáknál is lassabbak, ugyanis csak két pixelfutószalagjuk van, a memóriát pedig a rendszertől lopják. Persze ezeket a chipeket nem játékra tervezték.
A képminőséget és a megjeleníthető felbontást befolyásolja a RAMDAC is. Ebben a GeForce-ok lemaradnak a vetélytársak mögött. Már a VIA 350 MHz-je is csak ímmel-ámmal volt hajlandó 1600x1200-as felbontást megjeleníteni, de a GeForce 300 MHz-e csak 16 bites színmélységben bírta a nagy felbontást. Ezzel szemben az ATI 400 MHz-e elegendő volt a sok-sok pixel kipakolására. A mai chipkészletbe integrált grafikus megoldások már sokféle videolejátszási extrát tudnak, így házimozi számítógéphez is jól használhatóak.
Két NVIDIA tesztalanyunk ugyanazt az nForce 430 déli hidat használta. A kisebb 410-es elvileg csak a GeForce 6100-zal érhető el. Annak a párosnak nincs TV-kimenete, hálózati vezérlője csak 10/100 megabites, csak két-két IDE és SATA meghajtót kezel, és RAID-ből csak a 0 és 1 módot támogatja. Az ATI SB460 déli hídja az új SB600 egyszerűsített változata. Csak SATA150-et tud, nem támogatja az NCQ-t, és kevesebb USB portja van. A VIA K8M890 északi hidat nemcsak a régebbi, VT8237A déli híddal, hanem az újabb VT8351-gyel is párosíthatják.
Integrált grafika Intel platformon
Megvizsgáltuk, milyen lehetőségei vannak azoknak, akik integrált GPU-s alaplapot szeretnének Intel processzoruk alá.
Alaplapok AMD processzorhoz
Piaci körsétánk után most a kisebbik processzorgyártó termékeihez kínált alaplapokkal folytatjuk sorozatunkat.
AMD chipset integrált grafikával
AMD 690G és 690V lapkakészletek köré épülő alaplapokat teszteltünk.
Socket AM2 lapok ATI RD580-alapokon
A nagy érdeklődésre való tekintettel két újabb AM2-es alaplapot vizsgáltunk meg, ezúttal az MSI és az Asus műhelyéből.
Alaplapok, videokártyák, monitorok
Heti, piaci tárlatvezetésünkön hét alaplappal, hat videokártyával, négy monitorral és egy érdekes tévévevővel ismerkedünk meg.
Integrált ECS alaplap AM2-es processzorokhoz
Socket AM2-es lapok tesztje - 3. rész
Egy-egy ASRock, Asus és DFI alaplapot mutatunk be, és értékeljük a cikksorozatunkban tesztelt kilenc modellt.
Socket AM2-es lapok tesztje - 2. rész
Egy-egy Abit, Foxconn és Gigabyte gyártmányú, nForce 500-as chipset köré épülő alaplap ismertetésével folytatjuk cikksorozatunkat.
Socket AM2-es lapok tesztje - 1. rész
Az NVIDIA nForce 500-as és az ATI CrossFire Xpress 3200-as chipsetekre épülő újdonságok közül az Asus, az ECS és az MSI lapjait vizsgáljuk tesztünk első részében.
Befutottak az Epox AM2-es alaplapjai is
Megérkezett az ATI új déli hídja
Socket AM2-es alaplap GeForce 6150 chipsettel
Az ECS lefaragja az AM2-es rendszerek költségeit
ULI chipsetes alaplapok
Főszerepben az ASRock PCI Express x16 és AGP 8x foglalattal ellátott, ULI M1695 chipsetre épülő lapja.
GMA900 – 3D Intel módra
Az Intel új integrált grafikus vezérlője, a GMA900 számos újdonsággal szolgál elődjéhez képest.
Percről percre
Egymillió mobilnetes ügyfelet gyűjtött a T-Mobile
A szolgáltató új, bő fél évvel ezelőtt bevezete...
Xbox720 - ismét előtérbe került a tábla irányító
Ismét pletykáltak arról, hogy az Xbox720 a Wii ...
Nokia Astound – Belle frissítés nélkül
Nem minden Symbian^3 készülék számára lesz elér...
Aliens: Colonial Marines - borítók
A SEGA kiadta az új Aliens játék borítóképeit.
Március elején debütál az iPad 3?
Pletykák szerint március első hetében várható a...
Huawei Vision - vízió marad
Igen jól kiegyensúlyozott szolgáltatáskínálattal, minőségi házban jött a középkategóriás okostelefon. Csak az ára…
Milyen SSD-t vegyek?
Hasznos információk és támpontok SSD vásárláshoz, felhasználói tapasztalatok alapján!
Evil Balloons bemutató
Androidos platformjáték egy varacskos disznó, egy sün és egy dodó főszereplésével. Kell ennél több?
