Gyorskeresés
Processzorok a felsőházból
Ezúttal drágább CPU-k kerülnek terítékre, köztük az Intel négy maggal, illetve újabb, 1333 MHz-es rendszerbusszal ellátott modelljei.
Bevezető
Előző processzortesztünkben a 15–45 000 forint között kapható kétmagos asztali CPU-kkal foglalkoztunk (összesen 16 darabról esett szó), most viszont az alsó határt 30 000 forintnál húztuk meg, a felső határ pedig a csillagos ég volt. Nem mi tehetünk arról, hogy ezúttal főleg az Intel lapkáiról esik szó, ugyanis az AMD 45 000 forint felett csak az FX-eket kínálja, ezeket (FX-72, FX-74) azonban nem sikerült beszereznünk. Egyébként is, Magyarországon az Intel és az AMD csúcsprocesszorai hiánytermékek, halvány sejtelmünk sincs, hogy ez minek köszönhető... Az Intel processzorai azonban éppen 40 000 forint fölött kezdenek érdekesek lenni. Először is itt találjuk a 4 MB másodszintű gyorsítótárral rendelkező, az első időkben bevezetett Conroe magos Core 2 Duókat, melyek még 266 MHz-es FSB-vel rendelkeznek. Ezenkívül a nemrégiben megjelent, 333 MHz FSB-vel kiadott Core 2-esek is innen indulnak, és akkor még nem esett szó a négymagos Core 2 Quadokról, melyek mindeddig nem igazán voltak elérhető szinten magasra szabott áraikkal, most viszont az Intel árcsökkentéseinek hála a legkisebb, 2,4 GHz-en üzemelő Core 2 Quad Q6600 is a megfizethető kategóriába került. Sok felhasználó szeme felcsillant emiatt, elvégre mégis csak négy magról van szó, amit ha nem is az összes program, de jó pár képes kihasználni. Lássuk tehát a mai menüt.
Az Intel újabb offenzívája az AMD ellen: az E6x50-es széria [+]
Alig két hónapja jelentek meg a 333 MHz-es FSB-vel, azaz 1333 MHz-es QPB rendszerbusszal rendelkező Core 2-es processzorok melyek az E6550 (2,33 GHz), E6750 (2,66 GHz) és E6850 (3 GHz) típusjeleket kapták, majd egy hónappal később jött a négymagos QX6850 is, az Intel processzorok jelenlegi királya, melyben 3 GHz-es órajelen működik a négy mag, és ezek szintén 333 MHz-es FSB-n keresztül kapcsolódnak az északi hídhoz. Mint láthatjuk, az Intelnek nem volt szüksége az órajel drasztikus emelésére (holott megtehette volna), hiszen az AMD így sem tud kiállítani komoly ellenfelet. Az Intel inkább úgy döntött, hogy a magórajel növelése helyett az FSB órajelét fokozza, ezzel növelve a teljesítményt, miközben a fogyasztás továbbra is 65 watt közelében marad (kivéve a négymagos processzorok esetében).
| Processzor megnevezése | Core 2 Duo (6x50 sorozat) | Core 2 Duo (6x00/6x20 sorozat) | Core 2 Quad (Extreme) |
| Típusjelölés | E6550, E6750, E6850 | E6300, E6400, E6600, E6700, E6320, E6420 | Q6600, Q6700, QX6800, QX6850 |
| Órajel | 2333, 2666, 3000 MHz | 1866, 2133, 2400, 2666, 1866, 2133 MHz | 2400, 2666, 2933, 3000 MHz |
| Támogatott memória | DDR2-800 / DDR3-1066 | ||
| Gyártástechnológia | 65 nm | ||
| Tranzisztor (millió) | 291 (Conroe) | 291 (Conroe / Conroe-2M) | 2 x 291 (2 x Conroe) |
| Magméret (mm2) | 143 (Conroe) | 143 (Conroe / Conroe-2M) | 2 x 143 (2 x Conroe) |
| Stepping | G0 | L2 / B2 | G0 / B3 |
| L1 cache | 2 x 32 kB adat és 32 kB utasítás (8 utas) | 2 x [2 x 32 kB adat és 32 kB utasítás (8 utas)] | |
| L2 cache | E6300, E6400: 2 MB megosztott (8 utas; 256 bit) A többi: 4 MB megosztott (16 utas; 256 bit) |
2 x 4 MB megosztott (16 utas; 256 bit) |
| SIMD | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | ||
| Egyéb támogatott technológiák | C1E, EIST, Execute Disable Bit, EM64T, Intel VT | ||
| Rendszerbusz órajele | 333 MHz FSB – 1333 MHz QPB | 266 MHz FSB – 1066 MHz QPB | 266 MHz FSB – 1066 MHz QPB QX6850: 333 MHz FSB – 1333 MHz QPB |
| Feszültség | 0,962–1,350 V | 1,187–1,3525 V | 1,100–1,372 V |
| Maximális fogyasztás | 65 W | 95–130 W | |
Az új, 50-es végződésű Core 2 processzorok a gyorsabb rendszerbuszon kívül a mag revíziójában is eltérnek elődeiktől, az új CPU-k már mind G0 steppingesek, amely az Intel állítása szerint az L2/B2-nél kicsit jobban skálázódik, és kisebb a fogyasztása, illetve a hőtermelése is. Hogy ebből mi igaz, az később ki fog derülni. Az új processzorok működéséhez két dologra van szükségünk: egy 333 MHz-es FSB-t támogató alaplapra (P35/G35 vagy nF680i chipset – hivatalosan), és egy olyan BIOS-ra, amely felismeri az új, G0-s steppinget. A komolyabb márkák termékei minden probléma nélkül megbirkóznak az új processzorokkal, míg azon gyártók alaplapjaival, amelyek félévente adnak ki új BIOS-t, meggyűlhet a bajunk. A P965 és a 975X hivatalosan nem támogatja a 333 MHz-es processzorokat, de előfordulhat, hogy egy-két nagyobb gyártó kiad egy új BIOS-t ennek orvoslására.
A rendszerbusz órajelének 25%-os megemelése korábbi tesztjeink szerint a kétmagos processzorok esetében nem jár különösebb, vagy fogalmazzunk inkább úgy, hogy látható előnnyel, ellenben a négymagosok esetében szükség lehet a megnövelt sávszélességre, hiszen a Core 2-es processzorok Achilles-sarka az AGTL+ busz, amely nagyobb adatmennyiségek megmozgatása során szűkös lehet.
Core 2 Duo E6750: nem is olyan drága, mint hinnénk [+]
Az E6x50-es szériához adott processzorhűtő [+]
Szerkesztőségünk ezúttal egy E6750-et tesztelt le (a többi processzor órajelét egy szorzólocktalan Core 2-essel állítottuk elő), ez különösebben nem tér el a korábbi Core 2-esektől. A kupakon jól látható, hogy egy 1333-as CPU-ról van szó, amely éppen olyan órajelen jár, mint az E6700, így a két típust közvetlenül összevetve kiderülhet, hogy a gyorsabb FSB-nek milyen hatása van a teljesítményre. A Core 2 Duo E6750-hez ugyanolyan processzorhűtőt kaptunk, mint a többi 2 és 4 MB másodszintű gyorsítótárral rendelkező Core 2-eshez, ennek ventilátora maximálisan körülbelül 2800-at forog percenként, és rézbetét található a közepén.
| Magyarországi ára | AMD | Intel |
| 15 000 forint | Athlon 64 X2 3600+ (1,9 GHz; 2 x 512 kB L2) |
Pentium E2140 (1,6 GHz; 1 MB L2; 200 MHz FSB) |
| Athlon 64 X2 4000+ (2,1 GHz; 2 x 512 kB L2) |
| 20 000 forint | Athlon 64 X2 4200+ (2,2 GHz; 2 x 512 kB L2) |
Pentium E2160 (1,8 GHz; 1 MB L2; 200 MHz FSB) |
| Athlon 64 X2 4400+ (2,3 GHz; 2 x 512 kB L2) |
| 25 000 forint | Athlon 64 X2 4600+ (2,4 GHz; 2 x 512 kB L2) |
| Athlon 64 X2 4800+ (2,5 GHz; 2 x 512 kB L2) |
Core 2 Duo E4300 (1,8 GHz; 2 MB L2; 200 MHz FSB) |
| 30 000 forint | Athlon 64 X2 5000+ (2,6 GHz; 2 x 512 kB L2) |
Core 2 Duo E4400 (2 GHz; 2 MB L2; 200 MHz FSB) |
| Athlon 64 X2 5200+ (2,6 GHz; 2 x 1 MB L2) |
Core 2 Duo E4500 (2,2 GHz; 2 MB L2; 200 MHz FSB) |
| 35 000 forint | Core 2 Duo E6300 (1,86 GHz; 2 MB L2; 266 MHz FSB) |
| Core 2 Duo E6320 (1,86 GHz; 4 MB L2; 266 MHz FSB) |
| 40 000 forint | Athlon 64 X2 5600+ (2,8 GHz; 2 x 1 MB L2) |
Core 2 Duo E6400 (2,13 GHz; 2 MB L2; 266 MHz FSB) |
| Core 2 Duo E6550 (2,33GHz; 4 MB L2; 333 MHz FSB) |
| 45 000 forint | Athlon 64 X2 6000+ (3 GHz; 2 x 1 MB L2) |
Core 2 Duo E6420 (2,13 GHz; 4 MB L2; 266 MHz FSB) |
| Core 2 Duo E6600 (2,4 GHz; 4 MB L2; 266 MHz FSB) Core 2 Duo E6750 (2,66 GHz; 4 MB L2; 333 MHz FSB) |
| 50 000 forint | ||
| 60 000 forint | Athlon 64 X2 6400+ (3,2 GHz; 2 x 1 MB L2) (?) |
| Core 2 Duo E6850 (3 GHz; 4 MB L2; 333 MHz FSB) Core 2 Quad Q6600 (2,4 GHz; 2 x 4 MB L2; 266 MHz FSB) |
| 70 000 forint | Core 2 Duo E6700 (2,66 GHz; 4 MB L2; 266 MHz FSB) |
| 75-80 000 forint | Athlon 64 FX-72 (2,8 GHz; 2 x 1 MB L2) – egy pár |
| 100 000 forint fölött | Athlon 64 FX-74 (3 GHz; 2 x 1 MB L2) – egy pár |
Core 2 Quad Q6700 (2,66 GHz; 2 x 4 MB L2; 266 MHz FSB) Core 2 Extreme QX6800 (2,93 GHz; 2 x 4 MB L2; 266 MHz FSB) Core 2 Extreme QX6850 (3 GHz; 2 x 4 MB L2; 333 MHz FSB) |
Az átláthatóság kedvéért ár szerint rangsoroltuk az újonnan tesztelt processzorokat, és mint látható a táblázatban, az AMD-nek 45 000 forint felett egyelőre nincs igazán versenyképes alternatívája, hacsak nem a még meg sem jelent Athlon 64 X2 6400+-t vesszük. Általában 50 000 forint az a lélektani határ, amit még sokan hajlandóak kifizetni egy processzorért, ez alatt találjuk az újonnan megjelent E6550-et és E6750-et is (alig 4–5000 forint a különbség), illetve a jelenlegi (2007. augusztus 14.) árlistákon itt található még az E6600 is, amelynek valószínűleg csökkenni fog az ára (vagy kivonják a forgalomból), hiszen az E6750-nel szemben azonos áron nem versenyképes. A nemrégiben bekövetkezett árcsökkentés hatására már 60 és 70 000 forint közé süllyedt a Core 2 Quad Q6600, amely ugyan csak 2,4 GHz-es, de már négymagos. Ez egy átlagos felhasználó számára nem biztos, hogy túlságosan vonzó tulajdonság, de aki dolgozik is a gépén, és ezt olyan programokkal teszi, melyek már fel vannak készítve a kettőnél több maggal bíró processzorokra is, nos, számára valóságos megváltást jelenthet – és mivel a Core 2 Duo E6600-zal szemben (amely szintén 2,4 GHz-es) csak alig 35–40%-os felárral kapható, egészen vonzó ajánlatnak tűnik. A Core 2 Duo E6700 jelen pillanatban még szintén felül van árazva (hasonlóan az E6600-hoz), az ennél drágább processzorok pedig már mind négymagosak, és ha a Q6600-hoz viszonyított órajelüket nézzük, nagyon drágák, ezek csak érdekességképpen kaptak szerepet tesztünkben.
Q9300: a legolcsóbb négymagos Penryn
Érkeznek az asztali PC-kbe illő 45 nm-es négymagos processzorok. A Q9300 megfontolandó választás lehet.
Az első kétmagos Celeron
Megvizsgáltuk, mit nyújt árához mérten az Intel kis kétmagosa.
Wolfdale a hárommagos Phenom ellen
Tesztünkben olyan érdekes chipeknek jut a főszerep, mint az Intel 45 nm-es Core 2 Duója, illetve az AMD három aktív magot tartalmazó Phenomja.
K10 élesben - nyúzópadon a Phenom
Az AMD új architektúráját elemző írásaink után éles helyzetben, valós alkalmazásokkal teszteltük a Phenom processzort.
A processzorok mélylélektana
Szokásos tesztrutinunkat megtörve szintetikus benchmarkokkal merülünk alá az x86-os processzorok lelkivilágában.
Intel - elterelő manőver
Épp a Phenom premierjével egy időben érkezett tesztlaborunkba a Core 2 Extreme QX9770. Csúcsmodell, de minek?
Fókuszban az AMD K10 architektúra
Elemzésünkből kiderül, milyen újításokat tartalmaznak a harmadik generációs Opteronok és a friss Phenom processzorok.
Penryn - az Intel sebességet vált
Az új CPU-generáció hozománya nem merül ki a 45 nm-es csíkszélességben, egy sor más újdonsággal is szolgál.
A nagy processzorhelyzet
Az AMD és az Intel számos CPU-típusának segítségével próbáltunk pillanatképet készíteni a két gyártó öldöklő versenyének állásáról.
Tovább gyorsul az Athlon 64 X2
Tömegcikk lett a négymagos Intel CPU
Boltokban a Bearlake chipsetekhez passzoló Core 2 CPU-k
VGA-CPU párválasztó
Az erősebb videokártyák mezőnyében nézünk körül, melyik modellhez milyen teljesítményű processzort érdemes társítani.
Phenom néven érkeznek az AMD új asztali processzorai
Az első négymagos: Intel Core 2 Quad teszt
Tesztalanyunk az Intel Kentsfield kódnevű, Core 2 Quad, illetve Extreme néven piacra kerülő lapkája, az első négymagos asztali cpu.
A Core 2-es rendszer megmérettetik
Egy Core 2 Duo, egy Pentium D és egy Athlon 64 X2 alapú rendszer tuningteljesítményét hasonlítottuk össze, arra keresve a választ, melyikük jelenleg a legjobb választás.
Az Intel visszavág: megérkezett a Core 2
Az Intel 65 nanométeren készült vadonatúj modelljeit, a régóta várt Core 2 Duo és Core 2 Extreme processzort vizsgáltuk meg.
Percről percre
Skyrim: Dawnguard DLC videó és ár
A Bethesda kiadta az első mozgóképeket a Skyrim...
Ma vagy holnap érkezhet a Windows 8 Release Preview
Két forrás, két dátummal – vajon melyik lesz az...
Az EA megerősítette: Jön a Battlefield 3 Premium szolgáltatás
Immár hivatalosan is megerősítették az előfizet...
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
CORSAIR Carbide 300R USB3
Azt gondolom ez egy profi cucc, a Corsair nevéhez méltó, ez egy letisztult fekete párduc!
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
