Gyorskeresés
Hőcsöves VGA-hűtők
Tesztünkben két hőcsöves VGA-hűtő, a Thermaltake Giant III és a Zalman ZM80D-HP képességeit mérjük össze.
Zalman ZM80D-HP és OP1
Videokártya-hűtés komoly szándékkal, avagy Neo fiam, akkor most kék vagy piros?!
Ugyan már régóta a piacon vannak, de eddig nem szenteltünk kellő figyelmet a videokártyák hűtésére szolgáló, hatalmas bordákkal és hőcsövekkel (heat-pipe) támogatott hűtési megoldásoknak. Tuningos berkekben lassan szállóigévé válik „a Zalman”, amely alatt a gyártó ZM80 sorozatú termékeit kell érteni. Persze mit sem ér egy bemutató, ha nincs megfelelő konkurens, amelyhez viszonyítani lehet. Esetünkben ez a Thermaltake Giant lesz.
A hőcsövek működési elvével, hatásfokával és egyéb tervezési kérdésekkel egy későbbi cikkben foglalkozunk, most elégedjünk meg annyival, hogy a csövek hőszállítási képessége messze meghaladja a rézét, kiválóan el tudják vezetni a kis területen (GPU) képződő hőt nagyobb felületekre (borda). Összpontosítunk inkább a gyakorlatra, az egységek felszerelésére és tesztelésére.
Több revíziót megélt már a ZM80 család, de most a D modell bevezetésével komoly előrelépés történt. Az eddigi egy hőcső helyett, amely a két (előlapi és hátlapi) borda között hivatott a hőt elosztani, immár kettőt kapunk, és végre a készlet részét képezik a memóriamodulok hűtésére szolgáló bordácskák, melyek úgy lettek kialakítva, hogy beférjenek a nagyobb, csöves bordák alá.
Zalman ZM80D-HP és ZM-OP1 becsomagolva...
A csomagolás nem túl komoly, sokat láttat, és némileg véd is. A borítóanyagba jutással viszont valami gond lehet, mert az OP-1-es ventilátor díszrácsán egy elég komoly karcolást vettünk észre, az egyik borda felszántotta a felszerelési útmutatót, a szilikonpasztából is kifolyt egy kevés, és az egyik hőcső érdekesen volt meghajolva, feltehetőleg nem pontosan ilyenre tervezték. Hasonló problémákkal találkoztunk privát ZM80C-ken is.
Karcolás a ventilátor rácsán
Az új verzióval új színben pompáznak a bordák; a sárgás A és ezüst C után most kék színt kaptak, ezzel igazodnak a gyártó többi termékéhez (pl. Reserator). A festés nagyon szép, kérdés, hogy nem akadályozza-e a hőleadást. A bordák felülete kellően nagy, a gyártó szerint passzívan, ventilátor nélkül is képes hidegen tartani a leggyorsabb és egyben legforróbb grafikus kártyákat. A memóriabordák tüskés kialakítása, nagy felülete is hatékony működésre utal.
Balra az elülső, jobbra a hátsó borda nézetei [+]
Két adag GPU-blokkot kapunk, ezek szolgálnak a heat-pipe-ok hőforráshoz (azaz a GPU-hoz) való rögzítéséhez. Fontos! A hűtő nem szerelhető fel GeForce 6800 GT és Ultra kártyákra, ugyanis ezeken nincsenek megfelelő rögzítési pontok. Szerencsére az ilyen kártyákon jó hatásfokú, általában szintén hőcsőves hűtőmegoldás szokott lenni. A kisebb GeForce 6800-akon és 6600-akon már megtalálhatóak a szükséges, 3 mm-es lyukak. Radeonokkal ilyen probléma nincs, a borda X800-akra is felszerelhető. Sajnos az elülső GPU-blokk felülete nem éppen a legsimább, ezen még lehetne polírozni.
Nem a legsimább érintkező felület
Főbb paraméterek:
| Termék megnevezése |
Zalman ZM80D-HP
| Borda anyaga |
alumínium
| Hőleadó felület |
1350 cm2
| Tömeg |
350 gramm
| Hőcsövek |
2 db, aranyozott
| Forgalmazó |
Co-Run Computer, Pixel
| Kiskereskedelmi ára |
kb. 8250 Ft
Zalman ZM-OP-1
| Méret |
80 x 80 x 15 mm
| Fordulatszám |
max. 2800 rpm
min. 1400 rpm |
| Hangerő |
max. 38 dBA
min. 20 dBA |
| Forgalmazó |
kb. 2330 Ft
Primecooler VGA-hűtők
Két házilag felszerelhető videokártya-hűtőt léptettünk pástra a Gigabyte egyik gyári hűtési megoldása ellen.
Hangtalan VGA-hűtés
Tesztünkben megvizsgáltuk a legújabb, ventilátor nélkül működő, passzív videokártya-hűtőket.
JetArt: videokártya-hűtés minden szinten
Három, különböző teljesítményű videokártyákhoz szánt hűtéssel ismerkedtünk meg.
Videokártya-hűtők csatározása
Tesztünkben különböző gyártók hűtési megoldásait vetettük össze a grafikus kártyák gyári hűtésével – érdemes-e váltani?
Titan Vanessa processzorhűtők
Két hőcsöves univerzális CPU-hűtőt teszteltünk a Titan lepkeszárnyú sorozatából.
Szélcsendes 3D-grafika
Két NVIDIA- és egy ATI-chipes, passzív hűtésű videokártyát mutatunk be a Gigabyte kínálatából.
Milyen videokártyát válasszunk?
Mai körképünkben a megfelelő grafikus vezérlő kiválasztásához szolgálunk útmutatóval – az integrált megoldásoktól a csúcskártyákig.
Heat-pipe elméletben és gyakorlatban
Bemutatjuk a hőcsöves hűtési technológia elméleti alapjait és a gyakorlatban mutatott teljesítményét.
Újabb hatalmas hűtők a Zalmantól
HIS: Radeon X800 XT videokártyák IceQ II hűtéssel
LAN-parti Thermaltake módra
A Tt jóvoltából a LAN-partikon nemcsak játéktudásunkkal villoghatunk, hanem gépünk külsejével is...
Thermaltake WinGo ház
A Thermaltake megmutatja, hogyan lehet a jó szellőzést és a látványt a részletekre való odafigyeléssel ötvözni.
Léghűtési megoldások a Titantól
Variációk GeForce 6800-ra
Passzív VGA-hűtőt dobott piacra a be quiet!
Thermaltake Aquarius III vízhűtés
Bemutatjuk a Thermaltake külső vízhűtő egységét, s lépésenként vezetjük végig olvasóinkat a készülék beüzemelésén.
Gyártók, szolgáltatók
Vodafone: Internet fél áron, dupla adatmennyiséggel két hónapig!
PR
1395 Ft havidíjjal és 4GB adatforgalommal az első két hónapban, ha két évre a MobilNet 7 csomagot választod. Rendeld meg online, díjmentes házhozszállítással!
Percről percre
WP7 blog: Újabb leárazások a Marketplace-en
Mától kedvezményes áron juthatunk hozzá hat Xbo...
Motorola – Németországból is kitiltva
A Microsoft üzenetkezelési szabadalmának megsér...
Mass Effect 3: Rebellion Pack DLC
Nem, ez nem az Extended Cut.
Google Play – megújuló előfizetésekkel
Az alkalmazáson belüli vásárlásokon túl megújul...
Alkalmazásbemutató: Elkészült a Hadur iOS-re
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Hadur: az iOS-ver...
Emberi tudat gépi testben
Ha sikerrel jár a projekt, 2045-re már mesterséges testben élhetjük a mindennapokat.
Elemzés a fejhallgatókérdésről
A laikus zenehallgatóban sok téves elképzelés uralkodik a piacon kapható fejhallgatókkal kapcsolatban.
Motorola RAZR MAXX
A RAZR új verziója rendkívüli teljesítményű akkumulátort kapott, és eközben semmit sem vesztett a szépségéből.
