Gyorskeresés
Szponzorunk
LAN-parti Thermaltake módra
A Tt jóvoltából a LAN-partikon nemcsak játéktudásunkkal villoghatunk, hanem gépünk külsejével is...
Külső jellemzők
A LAN-partik motorja – ultrakönnyű karosszériával
Ismét egy Thermaltake házat veszünk nagyító alá, amivel ezúttal a LAN-partik megszállottjainak szeretnénk kedvében járni, hiszen a VA1000RWA jelzésű ház elsősorban nekik ajánlható. A torony a Thermaltake LANMOTO termékvonal tagja, de számos plusz kiegészítővel is szolgál. Kezdődjék tehát a parti...
A ház adatai, doboz, csomagolás és tartozékok
| Thermaltake LANMOTO VA1000RWA adatai | ||
| Szín | piros/fekete/kék/ezüst | |
| Tömeg | 5 kg | |
| Méret | 495 x 210 x 478 mm | |
| Anyag | Váz | 0,8 mm vastagságú alumínium |
| Ajtó | Műanyag | |
| Meghajtók | Külső | 4 x 5,25", 2 x 3,5" |
| Belső | 5 x 3,5" | |
| Bővítőhelyek | 7 db | |
| Alaplap-formátumok | Micro-ATX, Standard ATX, Extended ATX (Dual CPU) | |
| Ventilátorok | Előlapon (beszív) |
120 x 120 x 25 mm, 2000 rpm, 21 dBA |
| Hátul (kifúj) |
120 x 120 x 25 mm, 2000 rpm, 21 dBA, kék LED-világítással | |
| Oldalt (beszív) |
90 x 90 x 25 mm,1800 rpm, 21 dBA | |
| doboz | portörlő kendő | csavarok |
A doboz dizájnos és nemcsak praktikus szállítóeszközként szolgál, hanem szinte az összes tulajdonságát bemutatja a háznak. A csomagolásra egy szavunk nem lehet, a lehető leggondosabb – látszik, hogy a gyártó vigyáz a gyermekére. Kibontva a terméket a házon kívül egy kis dobozt találunk, amelyben egy zacskó csavar (nem spóroltak), egy vékonyka kézikönyv, egy törlőkendő (a ház ápolásához), matricák és a meghajtókhoz tartozó illesztő sínek kaptak helyet.
Külső tulajdonságok
Lerántva a vászon leplet rögtön szemet szúrt MOTOrunk fényezése, amely igen jó minőségű ebben a kategóriában. Tekintsünk körbe egy kicsit, kezdjük az előlappal, ahol jól láthatóan ott feszít a három motor. A triót egy kapcsoló vezérli, amit három fokozatban tudunk állítani, de sajnos csak a ház belsejében lehet hozzáférni. Az elsőben csak simán világít, középső a kikapcsolt állapot, a harmadik pedig a villogó (roppant idegesítő). Ezek után valahogy nem fog el minket az „easy rider” érzés, sőt inkább újra átélhetjük kisiskolás matchboxos korszakunkat. Látszik, hogy a cég a fiatal korosztályt célozta meg (de ennyire?). Nekünk nem jön be ez a futurisztikus Thermaltake design, de persze embere válogatja...
| előlap | ”easy riders” | sebességváltó |
Helyett kapott felül még egy előlapi panel (Hardcano), kék LCD-kijelzővel, két darab ventilátorszabályzóval és két USB 2.0, illetve egy Firewire kivezetéssel. Tudása bőven elég a házban lévő ventilátorok vezérléséhez, ugyanis két ventilátort tudunk vele szabályozni. Célszerű a processzorhűtőt és egy nagyobb fordulatszámú, hangosabb ventit rákötni, hisz ezeket könnyedén tudjuk állítani a két potméterrel, ezáltal csökkentve a kellemetlen zajforrásokat (ami mondjuk munka közben jól jöhet). Persze a fordulatszámok mellett le tudjuk ellenőrizni a belső hőmérsékletet, szintén két helyen, és az adatokat °C és °F egységben is ki tudjuk íratni. A hőmérsékletszenzorokat bárhová elhelyezhetjük, ám célszerű az egyiket minél közelebb a processzor magjához, a másikat valami szintén nagyon melegedő alkatrészhez (videokártya, north bridge stb.) tenni. A kijelző három másodpercenként frissíti az értékeket, és azonnal pirosra vált, ha a megadott érték felé kúszik a hőfok. Pluszpont a LANMOTO-nak.
| kék LCD-kijelző | piros, ha baj van | 2 x USB / 1 x IEEE 1394 |
A hátlap mögé kerülve a szokásos dolgokat láthatjuk: a táp helyét, az alaplap hátsó I/O-paneljét, a slotok helyét és a 12 cm-es ventilátorhoz tartozó szellőzőrácsot. Gépünket a kihajtható talpakkal még stabilabbá tehetjük.
| hátlap | kihajtható láb |
Térjünk vissza az előlaphoz, vagyis nyissuk ki az ajtókat, amit a mellékelt kulcs segítségével tehetünk meg (mert ugye manapság fő a biztonság). Az első ajtót kinyitva betekintést nyerhetünk a meghajtókhoz, a power és reset gombhoz valamint a LED-ekhez, amelyek bekapcsolt állapotban kék színben pompáznak. Sajnos ide és az ajtóra már nem jutott elég nemes fém, így maradt a hihetetlen kommersz műanyag, amely igencsak lerontja az összhatást, főleg hogy a színek inkább a rózsaszín felé hajlanak (igaz, az ajtó általában be van csukva).
| első szint | kulcs | gombok / LED-ek | Power „ON” |
Menjünk még beljebb a kulisszák mögé, itt már az igazi nyersanyag fogad minket. Innen tudjuk betolni a rendelkezésünkre álló meghajtókat, melyeket csavarok nélkül is könnyedén rögzíthetünk, így beszerelésük igen egyszerű. Itt található még az elülső panelen elhelyezett 12 cm-es ventilátor is tisztítható porszűrőjével.
| második szint | meghajtórögzítés | porszűrő |
Az egyik leglátványosabb dolog még a ház külsején a dizájnos, X alakú plexiablak, amely kellő betekintést nyújt a LANMOTO belsejébe. Az oldallap könnyedén levehető két nagyobb méretű gombacsavar és két műanyag pánt oldásával, és hogy alkatrészeink biztonsága maximális legyen, itt is igénybe vehetjük a kulcsos megoldást.
| X-ablak | gombacsavar | zárható oldallap |
46. hét: felhőtlen szórakozás
Heti körképünk mellett ezúttal a LAN-partik speciális követelményeinek megfelelő alkatrészeket és konfigurációkat ajánlunk olvasóink figyelmébe.
Hőcsöves VGA-hűtők
Tesztünkben két hőcsöves VGA-hűtő, a Thermaltake Giant III és a Zalman ZM80D-HP képességeit mérjük össze.
Thermaltake WinGo ház
A Thermaltake megmutatja, hogyan lehet a jó szellőzést és a látványt a részletekre való odafigyeléssel ötvözni.
Szolid Antec házak rendszerintegrátoroknak
Alumíniumházak a Thermaltake-től
Új házak és tápegységek a Chieftectől
CoolRiver ház beépített folyadékhűtéssel
Esztétikus alumíniumházak a Thermaltake-től
Tápegység és hűtési kellékek egy szettben
AOpen A600A Black ház
Pár hónapja használjuk az AOpen fekete gyöngyszemét, az A600A-t. Lássuk, hogy bírja a gyűrődést!
DTK Fanduckt ház
Laborunkban ezúttal a DTK CA074W-U2+HP típusú légtölcséres háza tette tiszteletét.
AOpen H600C PC ház
Az AOpentől már láthattunk több, igen jó minőségű házat - most a H600C típust mutatjuk be.
DTK CAS74W U2 ATX midi ház
Az alumínium és szerverházak után a kevésbé extravagáns, de sokkal elterjedtebb midi házakat is tesztpadra vetjük.
Házteszt: a Chieftec fekete sárkánya
Ahogy a Lian Li, úgy a Chieftec sem kis név a számítógépházak piacán. Tesztünkben a "fekete sárkányt" vettük szemügyre, alaposan.
Gyártók, szolgáltatók
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
HP Pavilion G6: AMD vs. Intel
Ugyan az a gép, néhány, eltérő belső adottsággal és pár ezer forint különbséggel. Ki lesz a nyerő?
