Videokártya-hűtés komoly szándékkal, avagy Neo fiam, akkor most kék vagy piros?!
Ugyan már régóta a piacon vannak, de eddig nem szenteltünk kellő figyelmet a videokártyák hűtésére szolgáló, hatalmas bordákkal és hőcsövekkel (heat-pipe) támogatott hűtési megoldásoknak. Tuningos berkekben lassan szállóigévé válik „a Zalman”, amely alatt a gyártó ZM80 sorozatú termékeit kell érteni. Persze mit sem ér egy bemutató, ha nincs megfelelő konkurens, amelyhez viszonyítani lehet. Esetünkben ez a Thermaltake Giant lesz.
A hőcsövek működési elvével, hatásfokával és egyéb tervezési kérdésekkel egy későbbi cikkben foglalkozunk, most elégedjünk meg annyival, hogy a csövek hőszállítási képessége messze meghaladja a rézét, kiválóan el tudják vezetni a kis területen (GPU) képződő hőt nagyobb felületekre (borda). Összpontosítunk inkább a gyakorlatra, az egységek felszerelésére és tesztelésére.
Zalman ZM80D-HP és OP1
Több revíziót megélt már a ZM80 család, de most a D modell bevezetésével komoly előrelépés történt. Az eddigi egy hőcső helyett, amely a két (előlapi és hátlapi) borda között hivatott a hőt elosztani, immár kettőt kapunk, és végre a készlet részét képezik a memóriamodulok hűtésére szolgáló bordácskák, melyek úgy lettek kialakítva, hogy beférjenek a nagyobb, csöves bordák alá.
Zalman ZM80D-HP és ZM-OP1 becsomagolva...
A csomagolás nem túl komoly, sokat láttat, és némileg véd is. A borítóanyagba jutással viszont valami gond lehet, mert az OP-1-es ventilátor díszrácsán egy elég komoly karcolást vettünk észre, az egyik borda felszántotta a felszerelési útmutatót, a szilikonpasztából is kifolyt egy kevés, és az egyik hőcső érdekesen volt meghajolva, feltehetőleg nem pontosan ilyenre tervezték. Hasonló problémákkal találkoztunk privát ZM80C-ken is.
Karcolás a ventilátor rácsán
Az új verzióval új színben pompáznak a bordák; a sárgás A és ezüst C után most kék színt kaptak, ezzel igazodnak a gyártó többi termékéhez (pl. Reserator). A festés nagyon szép, kérdés, hogy nem akadályozza-e a hőleadást. A bordák felülete kellően nagy, a gyártó szerint passzívan, ventilátor nélkül is képes hidegen tartani a leggyorsabb és egyben legforróbb grafikus kártyákat. A memóriabordák tüskés kialakítása, nagy felülete is hatékony működésre utal.
Balra az elülső, jobbra a hátsó borda nézetei [+]
Két adag GPU-blokkot kapunk, ezek szolgálnak a heat-pipe-ok hőforráshoz (azaz a GPU-hoz) való rögzítéséhez. Fontos! A hűtő nem szerelhető fel GeForce 6800 GT és Ultra kártyákra, ugyanis ezeken nincsenek megfelelő rögzítési pontok. Szerencsére az ilyen kártyákon jó hatásfokú, általában szintén hőcsőves hűtőmegoldás szokott lenni. A kisebb GeForce 6800-akon és 6600-akon már megtalálhatóak a szükséges, 3 mm-es lyukak. Radeonokkal ilyen probléma nincs, a borda X800-akra is felszerelhető. Sajnos az elülső GPU-blokk felülete nem éppen a legsimább, ezen még lehetne polírozni.
Nem a legsimább érintkező felület
Főbb paraméterek:
| Termék megnevezése |
Zalman ZM80D-HP
| Borda anyaga |
alumínium
| Hőleadó felület |
1350 cm2
| Tömeg |
350 gramm
| Hőcsövek |
2 db, aranyozott
| Forgalmazó |
Co-Run Computer, Pixel
| Kiskereskedelmi ára |
kb. 8250 Ft
Zalman ZM-OP-1
| Méret |
80 x 80 x 15 mm
| Fordulatszám |
max. 2800 rpm
min. 1400 rpm |
| Hangerő |
max. 38 dBA
min. 20 dBA |
| Forgalmazó |
kb. 2330 Ft
A készlet sok elemből áll, és felszerelése igényel némi kézügyességet, ezért részletesen bemutatjuk, hogyan varázsoltuk rá PowerColor X800 Pro kártyánkra.
A hűtés felépítése
A hűtő felszerelése előtt a legelső lépés, hogy eltávolítjuk az eredeti hűtőrendszert, és a GPU-ra új réteg hővezető pasztát kenünk.
E mozzanat után felhelyezzük az elülső GPU-blokkot, majd a képeken látható módszerrel rögzítjük.
Az elülső GPU-blokk felszerelése [+]
Az elülső GPU-blokk rögzítése után felhelyezzük a hozzá tartozó hátsó blokkot. Mielőtt ezt megtesszük, ráragasztjuk az öntapadós szigetelő fóliát. A fólia felhelyezése az esetleges áramköri zárlatok elkerülése végett szükséges.
A hátsó GPU-blokk felszerelése [+]
A következő dolgunk az, hogy felhelyezzük a RAM-okra az elülső, illetve hátsó RAM-bordákat. Ügyeljünk arra, hogy pontosan illeszkedjenek a bordák a RAM-okra, mert ha igazítás miatt levesszük őket a memóriákról, akkor többet nem nagyon fognak visszaragadni. Miután pontosan felraktuk őket, jó erősen megnyomkodjuk, hogy egyben maradjon minden.
A RAM-bordák felhelyezése után a hőcsövek beillesztése és az elülső borda felfogatása következik. A mellékelt hővezető pasztával bekenjük a borda hátulján és a GPU-blokkon a csövek megvezetésére szolgáló járatokat. Ez fontos lépés, ugyanis sorsdöntő, milyen hatékonysággal kerül a hő a csövekről a bordára. A kenegetés után csavarokkal szorítjuk a hőcsöveket a GPU-bokk és a borda szendvicsébe.
A hátsó bordát hasonlóan szereljük fel. Itt csak az egyik cső illeszkedik a GPU-blokkra, a másikat egy kiegészítő bordácska rácsavarozásával lehet a hátsó bordához rögzíteni.
Hátul csak az egyik hőcső illeszkedik a GPU-blokkra
Miután a két bordát rögzítettük a GPU-blokkohoz, a Zalman feliratú fémlapokat csavarozzuk fel a képen látható módon a bordákra. A rögzítéshez szükséges csavarok fejét egyszerűen a bordák peremében kialakított járatokba kell bújtatni és ráhúzni a rögzítőket. Figyeltünk arra, hogy a fémlemezek a bordákra merőlegesen álljanak, ez a jó szerelési mód.
A passzív „szendviccsel” készen is voltunk, mehetett be az első körre a „sütőbe”
A ZM-OP-1 ventilátor felszereléséhez az egyik merevítő fémlapot újra le kellett vennünk. Kibújtattuk az egyik csavart a hátsó bordából és beraktuk az OP-1-et rögzítőket, majd visszahelyeztük a merevítőt, és a kártyát ismét teszteltük. Az OP-1 tápkábele egy molex csatlakozóra kapcsolódik, amiből kétféle csatlakozó ágazik szét. Ha a fehéret haszáljuk, akkor van csendes módban, ilyenkor 1400-at forog percenként és 20 dB zajt produkál. A fekete – normál – csatlakozóval kétszer ennyit pörög és a hangja 33 dB lesz. Mi a csendes üzemmódot részesítettük előnyben.
A hűtés gyönyörűen néz ki, de vajon megállja-e a helyét egy olyan esetben, amikor forr a videokártyánk „vére”?
A Thermaltake Giant III
A harmadik Giant is alapos frissítésen ment keresztül az elődhöz képest. A legfontosabb újítás szintén a hőcsövek számának emelése. A bevonatuk is megváltozott, korábban az egyetlen cső aranyozott volt, a mostani pár nikkelezett. Mivel ez a hűtő nem teljesen passzív működésre van tervezve, az elülső bordán egy ventilátornak alakítottak ki helyet, mely az előző verzióhoz képest megnőtt 4,5 centiméterről 6-ra. Az D-s Zalmanhoz hasonlóan már itt is találunk RAM-bordákat; ugyan ezek valamivel kisebbek, de rézből vannak. Az új Tt termék számunkra legijesztőbb része a négy centiméteres ventilátor (blower) volt, ami a borda élére illeszthető, és egyenesen a GPU-ról húzza le a meleget. Ez némileg ellentmond a heat-pipe filozófiájának, mely szerint a hő elvezetéséről a cső gondoskodik, a ventilátoroknak csak a bordán kell szorgoskodniuk. A készlethez kapunk még egy hasznos hátlapi panelt, mellyel a hatcentis sebességét állíthatjuk három lépcsőben, a blowert pedig ki/bekapcsolhatjuk. A panel hasznos, egyetlen baja, hogy a hátlapon nehezebben érhető el. Talán a Giant IV-ben már előlapit kapunk.
Csomagolása hasonló, mint a Zalman-é, természetesen itt a Thermaltake színe, a némi feketével vegyített piros dominál.
Kinézetre ez a termék is csinos, bár másképp mint a Zalman. A felszerelés nagyjából ugyanaz, csak a hátlapi szabályzóval tud többet nyújtani konkurensénél. A bordák pereme sikkes hullámformára van alakítva, bordázottságuk és felületük kielégítő. Az elülső – melyen a ventilátor is trónol – felső részén meg van hajlítva, ezzel a kártya élét is letakarja, továbbá ide illeszkedik a befúvó is. Ez a forma kicsit aggasztó a felső memóriamodulok szempontjából.
A légkavarók mérete nem biztató. Még nem nagyon láttunk kis méretű, de hatékony megoldásokat. További ráncokat csalt homlokunkra, amikor megláttuk a fordulatszám-adatokat. A hatcentis (ami elvileg kötelező érvénnyel állandóan megy) a leglassabb – L – állásban 3000-et pörög 21 dBA hangerő mellett. Középső – M – állásban 4200 fordulat percenként és 30 dBA, csúcsra járatva – H állás – pedig 5300 fordulat és 38 dBA. Ehhez jön még a blower 9000-es (nem elírás!) percenkénti fordulaton mért 41,6 dBA hangereje. A hőszállítási adatokat nézve – a 6 cm-es maximum 22,3 cfm, a blower 3,53 cfm – tovább mélyültek a barázdák homlokunkon; ez nem igazán versenyképes a OP-1-el szemben.
A Giant III-hoz csak egy adag GPU-blokkot kapunk, amely a Thermaltake weboldala szerint univerzálisan használható ATI és NVIDIA kártyákhoz. Az elülső blokk felületének felpolírozása itt is kimaradt a gyártási lépések közül, a hátsón viszont ott a szigetelőréteg.
A GPU-borda érintkezője – polírozatlan felület
Főbb paraméterek összesítve:
| Borda anyaga |
alumínium
| Tömeg |
490 gramm
| Hőcsövek |
2 db, nikkel borítással
| Ventilátor 1 mérete |
60 x 60 x 10 mm
| Ventilátor 1 fordulatszáma |
H: 5300 rpm
M: 4200 rpm L: 3000 rpm |
| Ventilátor 1 levegőszállítása |
max. 22,3 cfm
| Ventilátor 1 hangereje |
H: 38 dBA
M: 30 dBA L: 20 dBA |
| Ventilátor 2 mérete |
40 x 40 x 40 mm
| Ventilátor 2 fordulatszáma |
9000 rpm
| Ventilátor 2 levegőszállítása |
3,53 cfm
| Ventilátor 2 hangereje |
41,6 dBA
| Forgalmazó |
Cédrus Kft., Coomp-Ker
kb. 8660 Ft
A felszerelés itt is építőjátékra hasonlít, nézzük szépen sorjában:
Ebben az esetben is, mint a Zalman hűtés felszerelésekor a legelső feladatunk a gyári cooler eltávolítása és a GPU újrapasztázása volt.
A GPU-blokkok felfogatása itt trükkösebb volt. Az elülső blokkrögzítő kerettel kellett addig tili-tolizni, amíg a megfelelő csavarok (csavar-A) bele nem passzoltak a kártyába. Ezután vigyázva, hogy a blokk el ne mozduljon, a hátoldalról rácsavartuk az anyákat (csavar-B), melyek egyben a hátsó blokk csavarjaiként is szolgálnak. Ezek alá a csavarok alá alátéteket kellett helyezni (alátét-F), nehogy sérüljön a nyomtatott áramköri lap.
Az elülső GPU-blokk mindkét oldalról való rögzítése után a hátsó blokkot kellett felszerelni. Ismét játszottunk kicsit a rögzítővel, majd a csavarok végére kerültek a lezárók (csavar-C).
Következett a két teljesen párhuzamos hőcső felhelyezése. A meleg elosztása szempontjából ez a párhuzamos felállás sem valami szerencsés, mert mindkét cső a borda ugyanazon részét melegíti. A Zalman megoldása jobbnak tűnik, de majd a tesztekben minden kiderül. Itt eléggé könnyű dolgunk volt, mert a felpasztázott GPU-blokkokra könnyedén rácsúsztak a csövek.
Az első és a hátsó blokk becsövezve
Az elülső borda rögzítéséhez a hatcentis légkavarónak előkészített helyen található lyukakat kellett használni, melyekbe egy-egy csavart (csavar-G) tekertünk.
Következett a hátsó borda, és itt meggyűlt a bajunk a csavarozásnál. A képen is jól látható, hogy bizony a négy csavarból (szintén csavar-G) csak hármat tudtunk behajtani, a negyedik résnél nem illeszkedett tökéletesen a borda a blokkra, félúton megakadtunk – rossz pont.
Végezetül a ventilátorok felszerelése következett; a hatosnál csavar-I, a blowernél fekete csavar-H kellett a rögzítéshez.
A ventilátor felszerelésekor sem volt könnyű dolgunk, egyszerre kellett nyomni és csavarozni is.
Egy utolsó kukkantás a becsomagolt GPU-ra, mielőtt a ventilátor a helyére kerül
A blower felszerelésével elkészült a nagy mű, már csak némi kábelezés és a szabályzó hátlap beszerelése volt hátra.
A megmérettetés
Először vizuálisan szemrevételeztük a versenyzőket. A Zalman üdvöskéjén kifogásolható a portéka sérülése a csomagolásban, de sokkal zavaróbb, hogy a Giant III hátsó bordáján nem tudtuk teljesen becsavarni az egyik csavart. Ezektől eltekintve mind a két termék jó minőségűnek látszik, esztétikusak, tetszetősebbek, mint a gyakran otromba gyári ventilátoros hűtések. Tömegük miatt, amely megközelíti a 400 grammot, ajánlatos a kártyákat csavarral rögzíteni foglalatukba. Picike előny a Zalmannál.
A bordák és a hőcsövek nagyjából egyformák; a Giant III memóriabordája réz, de a Zalmané nagyobb
Ezek után meghallgattuk a hangjukat. A Zalman ténylegesen passzív „passzív” beállításnál, semmi hangja. Mérete miatt az OP1 zaja sem zavaró, halk állásban szinte hangtalan, normál állásban hangszíne nem idegesítő. Sajnos nem lehet ilyen jót mondani a Giant III-ról. Még „passzív” beállításban is forog a hat centiméteres ventilátor, igaz ilyenkor nagyjából annyira hangtalan, mint az OP1. Magasabb fordulatszámra kapcsolva viszont a kis ventilátorokhoz illően süvít. Sajnos ez a süvítés eltörpül a bekapcsolt állapotban kilencezret pörgő, erős hangú bloweré mellett. A Giant III ezen a területen lemaradt. Készítettünk hangmintákat is: Zalman OP-1 (először csak a ház hangja, majd halk, végül normál állásban), Tt Giant III (először csak a ház hangja, majd a hatcentis ventilátor L, M és H állásban, végül a befúvó).
Lássuk a legérdekesebbet, a hűtési adatokat. Tesztkonfigurációnkat egy termetes Thermaltake Xaser házba szereltük, melyben elöl és hátul is két-két ventilátor volt elhelyezve. Mértünk kikapcsolt és bekapcsolt szellőzéssel is. A képen látható oldallapi ablakban helyet foglaló légkavarót a teszt idejére teljesen kikapcsoltuk. A ház oldalfala a gépen volt. A terheletlen állapotban mért hőmérsékletet a Windows XP felállása után mértünk, majd tizenöt perc FarCry hevítés után újra mértünk. Egy-egy mérés után a gépet leállítottuk, oldallapot levettük és fél órát állni hagytuk a rendszert. Figyeltük a GPU, a videomemória és a kétoldali heat-pipe borda hőmérsékletét. A központi processzor hűtését próbáltuk vízzel, majd léghűtéssel is.
Tesztberendezésünk
Tesztkonfiguráció:
A GPU-hőmérsékletekre nagyon jó hatással vannak a hőcsöves hűtők. Az előny különösen terhelt állapotban jelentős, ugyanis ekkor a leghatékonyabb a csövek hőszállítása. Nagyon kis mértékben, de a CPU vízhűtésének pozitív hatása is érzékelhető a GPU-n. Vélhetőleg a levegővel hűtött CPU esetében a processzoron keletkező hőt a ventilátor a heat-pipe bordájára hajtotta. A számítógép házában elhelyezett ventilátorok pozitív hatása kétségtelen, esetünkben átlagosan négy fokkal csökkentették a grafikus processzor hőmérsékletét.
A piros (Tt Giant III) és kék (Zalman ZM80D) versenyét egyértelműen az utóbbi nyerte. Ugyan terheletlenül nagyon közel teljesítettek egymáshoz, de amint forró lett a helyzet, a Zalman megoldása jobban őrizte hidegvérét. Dicséretére legyen mondva, hogy teljesen hangtalanul is maga mögé utasította a „passzívan” is egy ventilátorral szerelt vetélytársát.
A memóriák hőmérsékleténél már kiegyenlítettebb a verseny. Itt nem érzékelhető a hőcsövek áldásos hatása, de azért a kis bordákkal jobban teljesített tesztkártyánk, mint a gyárilag meztelen chipekkel. Hajszállal ugyan, de ebben a tesztsorozatban is a ZM80D győzedelmeskedett. Az eltérés viszont olyan apró, hogy szinte elhanyagolható, a kék versenyzőt csupán halkabb produkciója miatt helyeznénk előbbre.
Végezetül kicsit vizsgálódtunk elméleti síkon is. Vajon mennyire képes a hőcső kiegyensúlyozni az első és a hátsó borda hőmérsékletét? A válasz a következő táblázatból kiolvasható:
Őszintén mondva, nem is számítottunk ilyen kiegyenlített és alacsony értékekre! Többszöri mérés után is ugyanezeket az alacsony számokat kaptuk, a bordák felületén meglepő egyenletességgel. Egyszóval kijelenthetjük: jó ez a heat-pipe.
Összegzés
Mindkét hűtő testes, de mutatós darab, sokkal jobban néznek ki, mint azok a társaik, amelyekkel a videokártyákat gyárilag szerelik. A teszthez használt Radeon X800 Pro referenciahűtőjénél sokkal jobban teljesítenek. Áruk ugyan vetekszik egy jobb fajta processzorhűtőjével, magasnak nem mondható.
Aki szeretné „hidegre tenni” a meleget, annak csak ajánlani tudjuk a Zalman ZM80D-HP-t. Akár passzívan, hangtalanul is megbirkózik a mai legizmosabb grafikus kártyák által termelt hővel, az OP-1 ventilátorral kiegészítve a tuningosok is jó hasznát veszik. Felszerelése ugyan nem egyszerű, de a használati útmutató segítségével nem okozott gondot. Hibájaként a GPU-blokk durva felülete és a termék csomagolás vagy szállítás közbeni sérülése róható fel. Ezeken a Zalman kis odafigyeléssel biztosan javítani tud. A terméket különösen ajánljuk.
A Thermaltake Giant III, bár kicsit lemaradt tesztjeinkben, szintén jól teljesített. Hasznos figyelmesség a kapcsolókkal felszerelt hátlap, és örvendetes, hogy a memóriamodulok hűtésére szolgáló bordák rézből készülnek. Ugyan nem teljesen hangtalan, de a 6 centiméteres ventilátor halk állásban szinte alig hallható. A zajosan üzemelő blowert viszont nem szerettük, használatát nem ajánljuk. Kifogásolható, hogy itt sem kellően finom a GPU-blokk felülete, nehézkes a felszerelés, mert pontatlan a csavarmenetek kialakítása. Arról sem vagyunk meggyőződve, hogy a két hőcsövet érdemes-e ilyen közel elhelyezni egymáshoz. Az árát is figyelembe véve, amely némileg alacsonyabb, mint a passzív Zalman ZM80D-HP-é, kikapcsolt (vagy egyenesen leszerelt) befúvóval ajánljuk.
Zalman ZM80D-HP + ZM-OP1 – ami tetszett:
Zalman ZM80D-HP + ZM-OP1 – ami nem tetszett:
Értékelés: Különösen ajánlott
Thermaltake Giant III – ami tetszett:
Thermaltake Giant III – ami nem tetszett:
Értékelés: ajánlott
| Zalman ZM80D-HP és OP1 | Thermaltake Giant III |
Killerman
A Zalman ZM80D-HP és OP1 hűtést a Co-Run Computer és a Pixel, a Thermaltake Giant III-at pedig a Cédrus Kft. és a Coomp-Ker forgalmazza Magyarországon.
