Gyorskeresés
Riválisok: AMD 790GX és nForce 750a SLI
Az AMD és az NVIDIA új chipsetjeit teszteltük az MSI, az Asus és az XFX megvalósításában.
Ha tuningról van szó, akkor...
Amikor egy alaplap tuningpotenciálját vizsgáljuk, két dolog szokott minket érdekelni. Egyrészt az, hogy mekkora FSB-t képesek elérni, másrészt pedig, hogy a processzorból mennyit lehet velük kihozni átlagos, mindennapi körülmények között (léghűtéssel, alaplapforrasztgatások nélkül). Az Athlon és Phenom processzorok esetében az FSB egy értelmezhetetlen "valami", hiszen ezek a CPU-k rendszerbusz helyett HyperTransport linken keresztül kapcsolódnak a chipsethez, így lényegében az, amit mi a BIOS-ban FSB-nek látunk, az valójában a HyperTransport link alapórajelének valahányad része. Logikus tehát, hogy a tuning során figyelni kell a HyperTransport órajelére, hogy az minél közelebb maradjon a referenciaértékhez, hiszen a túlhúzása nem jár előnnyel (eleve óriási a sávszélesség), viszont instabilitást eredményezhet. De, hogy ne kalandozzunk el túlságosan, térjünk vissza a témához, és lássuk, mire voltak képesek ezek az alaplapok!
270 MHz-es FSB az Asus M3A78-T-vel [+]
Az FSB-tuning az AMD-s alaplapok esetében már sokadszorra hozta ugyanazt az eredményt: egyik alaplappal sem sikerült túljutnunk a bűvös 270 MHz-es határon (a rekordot a Gigabyte MA770-DS3 tartja 275 MHz-cel). Ez a 260-270 MHz-es tartomány valamiféle korlát lehet a Phenom processzorokban, ezért nem hibáztatjuk az alaplapokat, de még a chipkészleteket sem. A 270 MHz-et is csak az Asus M3A78-T-vel sikerült elérni, az MSI és az XFX feladta 265 MHz környékén.
3,1 GHz az Asus M3A78-T-vel (ACC bekapcsolva) [+]
Ennél izgalmasabb téma a processzor túlhajtása, hiszen ez utalhat a BIOS kiforrottságára és az alaplapon található komponensek minőségére egyaránt. A helyzet most még izgalmasabbá vált, ugyanis az 790GX-ben debütáló ACC elvileg képes kitolni a processzor tűréshatárát, azaz elvileg magasabb órajelet érhetünk el a használatával. Hozzáfogtunk a túlhajtáshoz, és az Asusszal ACC nélkül 1,3 V-on 2900 MHz-et, értünk el, 3 GHz-en már nem indult el a gép. Megpróbálkoztunk az 1,5 V-os feszültséggel is, így további 100 MHz-et sikerült kipréselnünk a processzorból, ami szerintünk nem igazán éri meg, hiszen cserébe sokkal jobban melegszik. Az Asusszal a memóriaórajel körüli problémák miatt elég sokat kellett kínlódni. Ezután az Overdrive segítségével bekapcsoltuk az ACC-t, és újra nekifogtunk a kísérletezésnek. 1,3 V-on ismét csak 2900 MHz-et ment a CPU, ami nem éppen egy nagy előrelépés, de érdekes, hogy az Overdrive-val már 3 GHz-en is ment a gép, csak állandóan lefagyott a Windows. 1,5 V-ot adva a processzornak 3,1 GHz-ig jutottunk, ami 100 MHz plusz az ACC nélküli állapothoz képest: nem nagy kunszt, de a semmiért cserébe miért ne?
3,2 GHz az MSI-vel (ACC bekapcsolva) [+]
Ugyanezt eljátszottuk az MSI KDA790GX Platinummal is, de ACC nélkül ez az alaplap sem teljesített jobban az Asusnál, 1,3 V-on 2900 MHz-et, 1,5 V-on pedig 3 GHz-et értünk el. Az ACC bekapcsolásával (amire az MSI a BIOS-ból is lehetőséget ad) az MSI már 3 GHz-en is működőképes volt, és a tesztelés során egyszer sem fagyott le, de ennél feljebb nem ment, igaz, már ez is 100 MHz-es többlet az eredeti állapothoz képest. 1,5 V-on 3,2 GHz-ig jutottunk, és stabilnak tűnt a gép, legalábbis nem volt fagyás, így hát kijelenthetjük, hogy ez az ACC mód tényleg ér valamit, és nem csak egy reklámfogás.
Az XFX nForce 750a SLI-vel 2,9 GHz-et sikerült kipréselnünk a Phenom BE 9850-ből, már ennek is örültünk azok után, hogy mennyit kellett küzdeni érte a BIOS "érdekes" működése miatt (az L3 szorzó beállításával szó szerint meg kellett küzdeni).
BIOS
| Alaplap típusa | Asus M3A78-T | MSI DKA790GX Platinum | XFX nForce 750a SLI | |
| BIOS típusa | AMI | AMI | AMI | |
| Beállítható FSB | 200-600 MHz | 200-600 MHz | 100-500 MHz | |
| Szorzó | 8x és 20x között felesével | 4x és 25x között felesével | ? | |
| Állítható PCIe órajel | 100-150 MHz | 100-150 MHz | 100-200 MHz | |
| HT órajel | 200 MHz - 2600 MHz | 200 MHz - 2600 MHz | 200 MHz - 2600 MHz | |
| NB/L3 cache szorzó | 4x és 20x között | 4x és 13x között | ? | |
| További buszsebességek | - | - | SB to K8 (CPU) linkwidth - 4 vagy 8 vagy 16 bit (le/fel) | |
| Beállítható feszültségek | ||||
| CPU | 0,8000 V és 1,7000 V között, 0,0125 V lépés | 1,350 V és 1,600 V között, 0,050 V lépés | 1,000 V és 1,450 V között, 0,050 V lépés | |
| RAM | 1,8 V és 2,5 V között, 0,02 V lépés | 1,80 V és 2,30 V között, 0,05 V lépés | +0,050 V és +0,350 V között, 0,050 V lépés | |
| HT | 1,20 V és 1,40 V között, 0,02 V lépés | 1,25 V és 1,50 V között, 0,05 V lépés | - | |
| További feszültségek | NB: 0,8000 V és 1,4500 V között, 0,0125 V lépés SB: 1,20, 1,25, 1,30, 1,35 V core/pcie: 1,10 V és 1,60 V között, 0,02 V lépés | CPU VDD: 1,1000 V és 1,5500 V között, 0,0125 V lépés CPU-NB VDD: 1,1000 V és 1,5500 V között, 0,0125 V lépés CPU NB: 1,350 V és 1,600 V között, 0,050 V lépés core/pcie: 1,10 V és 1,60 V között, 0,02 V lépés | CPU SB: 1,000 V és 1,4500 V között, 0,050 V lépés chipset: +0,030, +0,060 és +0,090 V | |
Tesztkonfiguráció
| Alaplapok | Asus M3A78-T BIOS rev. 0703 (AMD 790GX) MSI DKA790GX Platinum BIOS rev. v1.2 (AMD 790GX) XFX nForce 750a SLI BIOS rev. v1.1 (nForce 750a SLI [GeForce 8200]) Asus M3N78-EMH HDMI BIOS rev. 0222 (GeForce 8200) Asus M2N-VM DVI BIOS rev. 0315 (GeForce 7050 PV) Gigabyte MA78GM-S2H BIOS rev. F3E (RS780) Asus P5E-V HDMI BIOS rev. 0307 (G35) Gigabyte MA69G-S3H BIOS rev. F5 (RS690) |
| Processzor | Athlon 4850e (2,5 GHz) és Core 2 Duo E4500 (2,2 GHz) a tuninghoz Phenom BE 9850 (2,5 GHz) |
| Memória | Corsair TwinX 2x1024-6400 C4 – 2 x 1024 MB |
| Órajel | DDR2-800 4-4-4-12-es időzítések |
| Videokártya | Integrált megoldások GeForce Boost-hoz GeForce 8200 + 8400 GS Hybrid CrossFire-höz 780G + Radeon HD 3450 |
| Meghajtóprogramok | ATI 690G 780G chipset: Catalyst 8.47-080206a ATI 690G, 780G és 790GX VGA: Catalyst 8.47-080206a ATI 790GX chipset: Catalyst 8.9 NVIDIA 8400 GS VGA: Forceware 174.13 NVIDIA 8200 chipset: v67720 pack NVIDIA 750a SLI chipset: nForce Driver 15.24 Intel: Intel GMA Driver for Vista 15.8 |
| Merevlemez | Samsung SpinPoint T166 500 GB (SATA; 16 MB cache) |
| Tápegység | Cooler Master RS-550-ACLY |
| Operációs rendszer | Windows Vista Ultimate 32 bit SP1 |
Az AMD 780G-vel foglalkozó cikkünkben megismert tesztkörnyezetet változatlanul hagytuk, hogy az újdonsült chipkészleteket össze tudjuk hasonlítani a "régiekkel". Az egyetlen változás, hogy az új chipkészletekhez újabb meghajtóprogramokra volt szükség, ugyanakkor a 790GX-ben lakozó IGP-t a régi driver is felismerte Radeon HD 3300-ként.
Dollármilliókhoz jutott a LucidLogix
Három AM3-as lap AMD 790 chipsettel
Az Asus, a Gigabyte és az MSI AMD 790X, illetve 790GX chipsetre épülő alaplapjait vettük szemügyre.
Alaplap-invázió az új AMD lapkakészletre támaszkodva
AMD-s alaplapok várhatóak nForce chipsettel az MSI-től
AMD 785G chipre épített alaplapot a Biostar
Prémium alaplap prémium felszereltséggel
CrossFire, de okosan
Minitesztünkben azt vizsgáltuk meg, hogy milyen alaplap az ideális CrossFire kiépítéséhez.
X58 chipsetes lapok Core i7 processzorokhoz
Az Asus, a Gigabyte és az MSI alaplapját teszteltük az Intel aktuális csúcsprocesszorával.
AMD 790GX chipsetre építi új alaplapját az Asus
AMD chipset még erősebb grafikával
XFX: mindenes alaplapok tuningfunkciókkal
AMD 770-et a népnek: olcsó alaplapok a színen
Négy alaplapot tesztelünk az AMD kisebbik, grafikus vezérlő nélküli chipsetjével.
Socket AM2+ a felsőházban - chipsetek párbaja
Három gyártó öt alaplapjának közreműködésével mérjük össze az új NVIDIA nForce 780a SLI, illetve az AMD 790FX chipsetek képességeit.
Maximumra kapcsolva: nForce 790i Ultra SLI
Az NVIDIA csúcskategóriás inteles chipkészletét a gyártó által megálmodott ESA-s, Quad SLI-s, villámgyors memóriás szupergépben próbáltuk ki.
Háromféle MSI lap AMD 780G chipsettel
Percről percre
Kiszivárogott a véglegeshez közeli Windows 8
Kínai oldalakon már elérhető a Microsoft új asz...
Steam alá érkezik a Dark Souls PC verziója
A Namco Bandai bejelentette, hogy a Dark Souls ...
Photosynth – panorámafotók egyszerűen
A Microsoft új Windows Phone alkalmazása teljes...
OV2722– Full-HD videohívásokhoz
Az OmniVision legújabb kamerája kifejezetten 10...
Dead Space 3 - képek
Az új képek tanúsága szerint erős koop támogatá...
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
