- SSD kibeszélő
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen SSD-t vegyek?
- Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
- 30 TB-ot meghaladó HDD-ket demonstrál a Toshiba
- Apple asztali gépek
Call center-forradalom: AI alakítja át az ideges telefonálók hangját
it A SoftBank szerint nehéz a munkája a call centerek dolgozóinak, ezért olyan AI-megoldásokkal segítenének, amelyek az ideges telefonálók hangját egyszerűen átalakítják nyugodt stílusúra.
Rövid videón a Black Myth: Wukong
gp A sokak által várt játék a tervek szerint augusztus végén debütál PC-n és konzolokon.
One UI 6.1 frissítésekkel túlórázik a Samsung
ma Középkategóriás telefon és ütésálló tablet is részesült belőle a hétvége előtt.
válasz Tomtailor85 #46697 üzenetére
Pontosan milyen típusú az adapter? T2U vagy T2UH vagy T2UHP?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
2,4 vagy 5 GHz-n használod? N vagy AC módban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
And
válasz ArthurShelby #46694 üzenetére
"Ha jól értem, az 1-es és 13-mas (vagy 14-es) csatorna között 60MHz különbség van?"
Igen, pontosabban a csatornák 'közepe' között, hiszen a csatorna kifejezés nem egyetlen konkrét frekvenciát jelöl (egy nulla sávszélességű frekvencián nem lehet adatot átvinni), hanem egy kis sávrészt. A 2,4 GHz-es sávon a kijelölt csatornák 5 MHz-enként követik egymást. Ez azért vicces dolog, mert már a legelső, jobban elterjedt wifi-szabvány, a 802.11b - 11 Mbps jelzési sebességgel - is 20..22 MHz-es spektrális szélességet igényelt, azaz legalább négy csatornányit. Ezért szokás azt mondani, hogy átfedés nélküli csatornákból - legalább öt csatornányi különbséggel - mindössze három darab fér el a 2,4 GHz-es sávon. Ez pedig kizárólag a 20 MHz-es spektrumszélességű csatornákra vonatkozik. 40 MHz-es csatornából mindössze kettő fér el a sávban úgy, hogy nincsenek egymásra ráhatással, és ez is csak úgy lehetséges, ha ez a két 'széles' csatorna a sáv két szélén van. A 2,4 GHz-es sávban 40 MHz-es rádiós sávszélességet kizárólag a 802.11n szabvány támogat (két darab hagyományos, négy csatorna távolságú 20 MHz-es csatorna összefogásával), a régebbiek (b/g) szerencsére csak a 20 MHz-es módot ismerték, az újabb ac-szabvány pedig csak 5 GHz-en létezik.
"Ha 40GHz-n van és nem 20GHz-n akkor nagyobb úgymond a hibalehetőség is? "
Ezek az értékek gondolom MHz-ek akartak lenni. Mint eddig kiderült, a nagyobb csatornaszélesség kevesebb átfedés nélkül használható csatornát jelent. Ha az idegen hálózatok átfedésbe kerülnek, annak az eredménye valamilyen interferencia lesz, amire a hálózati eszközök a bitráta (és ezzel a felhasznált spektrum) csökkenésével és/vagy csomagismétlésekkel reagálnak. Az eredmény mindkét esetben a hasznos adatforgalom lassulása lesz. Minél nagyobb az átfedés és minél közelebb van egymáshoz az átfedésbe kerülő hálózatok jelszintje, az eredmény annál rosszabb lesz.
Ahogy növekszik a wifi-hálózatok darabszáma és az azoktól elvárt hasznos átviteli ráta, úgy nő a felhasznált rádiós sávszélesség is, hiszen a spektrális hatásfok és a MIMO-adatfolyamok darabszáma nem növelhető a végtelenségig, csak egyre nagyobb kompromisszumok (mint például a zavarérzékenység és a szükséges jel/zaj viszony növekedése, MIMO esetén egyre több különálló antenna) árán. Így lesznek a sávok egyre telítettebbek, és így lesz kénytelen az adatátvitel egyre magasabb frekvenciájú sávokat elfoglalni a jövőben, amelyeken 'elegendően nagy' csatornaszélességek is használhatók lesznek. -
Tomtailor85
válasz Gubek-Einste #46701 üzenetére
Pontosan Tp-LINK Ac600 Archer T2U. Jelenleg a router előtt vagyok! 5ghz-en megy. Arra még nem jöttem rá, hogy hogy kell ac módban üzemelnie. A jelszó kisbetű,nagybetű és számok.
mexel
válasz Gubek-Einste #46699 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
Egy TL-WN851ND lenne olcsón használtan, az gyengébb darab? -
válasz Tomtailor85 #46703 üzenetére
Úgy tudod AC módban használni ha mindkét eszközben engedélyezve van az AC.
mexel
válasz Gubek-Einste #46706 üzenetére
Szerintem a régi kártya kivezetett antennája jó lesz. Amit Te linkeltél azt is ki kellene vezetni gondolom.
mexel
válasz Gubek-Einste #46708 üzenetére
1
Peat911
A következő problémában szeretném kikérni a véleményeteket:
Miskolci tégla lakásban lakom.
Netem: 100/100PRO Digi
Routerem: TL - WR940N
Aktívan csatlakozik rá 2 telefon és egy lapos, ritkán egy xbox.
A lapos egy HP Elitebook 2540P ami elég régi így a gyorsabb letöltés miatt vettem hozzá egy TL - WN823N adaptert. Router és adapter között nincs fal, távolságuk durván 3 méter.Az eddigi adatok tudatában ezek a letöltési eredmények szerintetek korrektek?
Speedtest a laposon Down 90Mb/s, Up 60Mb/s
Tényleges letöltési sebesség adapter nélkül a laposon: 1.8 - 2Mb/s
Adapterrel: 9-10 Mb/sElőre is köszönöm a segítséget.
u.i. : A router én setupoltam, esetleg ott is lehetnek problémák. -
válasz Peat911 #46711 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
A használt wifi csatorna fixen 1 és 11 közötti?Az ilyen méretű wifi adapterek nem sokat érnek.
ArthurShelby
Én a stick-et hanyagolnám (sokkal rosszabb az antennája, mint egy laptopnak). Nem tudom milyen wifi kártya van a gépedben, meg kéne nézni az eszközkezelőben. Itt vannak a lehetőségek, hogy milyen lehet benne. Ha nem a broadcom 4322agn, és nem az intel n-6200, akkor én kicserélném valamelyikre a 2 közül (inkább az intelre). Ezek már tudják az n szabványt, és az 5GHz-t is (bár a routered nem tudja az 5GHz-t jövőre nézve jó lesz).
Egyébként nagyon kevés az adapter nélküli sebesség. Itt valami beállításbeli probléma is lesz. De ehhez kéne pár infó.
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
the_one
Szeretném kicserélni az Acer TM 5710-es (kissé öreg, de még remekül működő) laptopomban a wifi kártyát. Most egy Intel 3945ABG modul van benne, az Aida64 szerint PCI Express 1.0 x1 csatlakozóban. Jó volna egy 5Ghz Dual Band AC képes modulra cserélni, de a neten ilyen típusból csak a "rövidebb" változatokat találom.
Pl. egy Intel AC3160-ast működésre lehet bírni ebben a régi laptopban?[ Szerkesztve ]
ArthurShelby
válasz the_one #46714 üzenetére
A kártya mérete ha jól látom más (a régi hosszabb), így pl a lefogatással (lecsavarozással) már helyből gondok lennének. Nem tudom itt hogy van ennél a laptopnál van-e whitelist.
Meg ha kicseréled, akkor inkább egy intel ac7260 legyen szerintem. Ha a belső kártyát cseréled mindenképp oszd meg majd az eredményt/tapasztalatokat, bár én nálad elég szkeptikus vagyok.Ha váltani szeretnél akkor nagyobb eséllyel fognak itt még ajánlani usb-s wifit (minél nagyobb annál jobb, mert annál nagyobb benne az antenna).
Van átalakító is amivel "nagyobbá" tudod tenni, filléres tétel külföldön, kérdés az, hogy az antennák elég hosszúak-e lejjebb érni.
Másrészt az operációs rendszerre is figyelni kell, pl. az Intel Intel 4965AGN-t Windows 10-n már nem támogatott és kék-halállal kiakad, kénytelen voltam venni egy Intel Centrino Ultimate-N 633ANHMW-t, az meglepő módon a Win 8.1 driverrel megy Win 10 alatt normálisan. -
the_one
Közben megrendeltem egy Intel 7260 Dual Band wifi kártyát! Első lépésben a lányom gépében cserélném a benne lévő AC 3160-ast.
Ezt szeretném majd betenni az Acer TM 5710-be, remélem sikerül az átalakítós megoldással.
Az Acer TM 5710-en még Windows XP-t használok.[ Szerkesztve ]
antiochiai
sziasztok,
Tanácsot szeretnék kérni.
Vezeték nélküli hálózatot építenénk ki, és szükségem lenne ehhez két routerre vagy kettő AP-re.
Nem tudom hogy járnék jobban, ha a szolgáltatói modemet két Access Pointtal osztom szét, vagy ha két routert vennék e célra.
Anyagilag, valamint megbízhatósági szempontok miatt melyikkel járnék jobban?
50 méter hosszú folyosón betonépületben kell üzemeltetni a berendezéseket, milyet ajánlanátok?
Jövőre való tekintettel olyat választanék, ami egyszerre tudja a 2.4GHz-es és az 5GHz-es készülékeket ellátni. (Tipikusan, a legtöbb telefon 2.4GHz-en, de némely HP laptop 5GHz-en wifizik).köszönöm a segítséget!
válasz antiochiai #46718 üzenetére
Érdemes két router-t használni erre a célra AP módban.
Mennyi kliens eszközhöz kellene?
Milyen netsebesség mellé?
Mennyi lenne a beszerzésre?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
antiochiai
válasz Gubek-Einste #46719 üzenetére
Minél olcsóbban kellene kihozni a dolgot, de megbízhatóság oltárán jó lenne nem spórolni.
Nem tudom 15k környékén beszerezhetők-e normális routerek vagy AP-k.
Kliens kb 20 okostelefon, és 3-4 laptop. Sebesség jelenleg 20Mb/s, de a későbbiekben bővíteni szertnénk (pl. digi olcsóbb mint a jelenlegi ott már 100-as a legkisebb sebesség).
köszi. -
Greenbook
Itt érdemes körbenézni ha valóban megbízható AP eszközöket keresel, amik az említett mennyiségű kliens eszközt ki is tudják szolgálni.
http://csatlakozok.atw.hu
válasz antiochiai #46720 üzenetére
Ennyiért dual band eszközt nem fogsz kapni.
válasz Gubek-Einste #46722 üzenetére
A D-Link DIR-842-es router, TP-LINK Archer C2 AC750, D-Link DIR-860L azok nem jók? (16k,15k,17k)
rolko
D-LINK-ből a DWL-6600 és 6610 AP-k ajánlottak. Ezek bevált dual bandos Ap-k, megfelelő D-Link switchel meg is lehet őket hajtani nem kell a saját tápfeladóját használni.
Ajánlott még a Cambium Networks cnPilot E400 AP-k, ezek képesek MESH hálózat kialakítására is.
Ezen kívül még, elég jó ár/érték arányban az UBNT Unifi termékcsalád, ill a visszafogott dizájnjával a MikroTik HAP család.
Igaz, ezek egy sem a legolcsóbb kategória, de sajnos a normális és menedzselhető WiFi-s eszközöket meg kell fizetni. De ezek eszközök árai meg sem közelítik pl a Ruckus Wireless-ét, ahol maga 1 évre a liszensz többe kerül mint a felsorolt eszközökből bármelyik.[ Szerkesztve ]
Hát céges viszonylatban lehet hogy olcsó az 50-100k-s eszköz. Kérdés hogy mennyit szán rá, 300-400k-ból már jó hálózatot alakíthat ki. Bár 20 okostelefon és 3-4 laptop esetén lehet, hogy olcsóbban is kihozható. Egyidejűleg nem valószínű a 24 eszköz 867 Mbps sebességű használata, ha bejövő meg 20.
Félre értelmeztem a kérdését, amikor ezt olvastam ezek szerint: Minél olcsóbban kellene kihozni a dolgot, elnézést.[ Szerkesztve ]
tpeter77
ok, akkor mennyiért kapok duálost?
mindegy hogy AP vagy router, csak stabil legyen.V/
igen jól látod: Minél olcsóbban kellene kihozni a dolgot.
Ez a sok telefon nem folyamatosan fog a neten lógni, max. szinkronizálják páran a leveleiket, felnéznek a FB-ra, ilyesmi, de állandóan nem lesz terhelve a vonal.
Alapvetően a pc-kkel dolgozunk, telefonon max az értesítések jönnek, nincs is ideje neteznie a legtöbb embernek, az elméleti max terhelést adtam meg. A gyakorlati terheltség ennek a negyede lehet maximum!
40 méteres folyosó elején és végén 1/3 - 1/3 pontjaiban helyeznénk el két AP-t vagy routert.
Milyen eszközöket ajánlanátok? 50k alatt kellene maradni, ez nagyon a plafon... és ha lehet csak 2 eszközt vennénk.
A szolgáltató ad egy 4 portos routert, a többit nekünk kell megoldanunk. Hogyan tovább?[ Szerkesztve ]
válasz tpeter77 #46726 üzenetére
Most milyen az internet csatlakozás sebességed? Azt akarod megosztani, vagy az említett eszközeid fognak egymásközt kommunikálni? A 25 wifis eszköz egyszerre történő használata az elég kemény feladat stabilitás szempontjából, de két felé osztva szerintem nem igazán kell horror árú eszközben gondolkozni.
tpeter77
szia
Az UBNT Unifi és MikroTik HAP termékcsaládból melyek azok, amik megbízhatóak?
Ezeknek az ára is elfogadható, sajos az általad említett két másik nem fér bele a keretbe.
köszi.Gubek-Einste!
D-link DIR-860L gyári szoftverével van valami gond? Mert árban ez igen megnyerő![ Szerkesztve ]
válasz tpeter77 #46731 üzenetére
Az UBNT és a Mikrotik esetében teljesen mindegy melyiket veszed meg mert jó lesz mindegyik.
A D-Link-nek nem a legjobb a gyári firmware, CFW alatt sokkal jobban használható.
rolko
Bármelyik márka megbízható, elég stabil eszközök, nálam van olyan AP ami közel 1 éves uptime-al van. Szal max akkor kell újraindítani ha fw update szükséges.
Olyan eszközt kellene választani ami majd a nagyobb be tápot is kiszolgálja majd, ill bármilyen felmerülő plusz igényt ki tudjon szolgálni a közel jövőben. Mert inkább most kerüljön többe mint 1-2 év múlva cserélni mindent. Ill ha bármi hiba van (pl freki váltás) távolról is elérhető legyen.Unfi-ből az AC Lite ami megfelelő lehet. Ehhez ugye kell a controller szoftverét futtató eszköz (pc, szerver, cloud key, stb). Ezzel szemben a MikroTik-nél nincs ilyen megkötés, viszont ez kicsit több tudást igényél a routerOS miatt, és kinézetre puritánabb, standard router kinézetű az Unifi csilivili - világítós mennyezetre szerelhető kivitelével szemben. MT-nél a HAP AC lite (viszont csak: single channel 5GHz és 10/100 eth) és HAP AC is jó lehet.
A darabszámot illetően, hogy mennyi AP-t kellene lerakni, ismerni kellene az iroda nagyságát, falakat, környezeti tényezőket és az éteri viszonyokat is.
spe88
Probléma: Nem tudok belépni a router beállítási felületére, mert nem látja a Win a routert.
Intézkedések:
1. Wifi billentyűzeten letilt
2. Router kábellel rákötöt WAN portba
3. 192.168.0.1 illetve 192.168.1.1 címen próbálom elérni
4. PC reboot
5. Router reboot
6. Router reset
7. Hibakereső indít
8. Router led check (minden releváns led ég)
9. Router kábellel rákötöt LAN portba
10. kábel csere
11. Comod letilt
12. ipconfig /release
13. ipconfig /renewKonfig
Dell Inspiron 7530
Win7 64b
Tenda 1203 Dualband
Comodo AV+tűzfal
Google ChtomeScreenshot
köszi
Spóroljunk! Kerül, amibe kerül!
farkas-j
Talán mégis: TP-LINK Archer C2 AC750
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
spe88
tpeter77
szóval, itt a móricka-rajzom az irodaházról.
Nettó 40 méter hosszú a folyosó, az elején és a végén az 1/3 - 1/3 pontokba terveztem elhelyezni a két AP-t vagy routert.Beton falak, 12 és 20 cm közti vastagsággal, valamint 1-2 irodában csak gipszkarton fal van.
Álmennyezet felé tenném a routereket, hogy ne csúfoskodjanak.
Remélem elég lesz kettő darab D-Link DIR-860L router hozzá, hogy ellássa minden helységet megfelelő jelszinttel. -
spe88
ArthurShelby
Hali!
Olyan problémám van win8.1-en, hogy az ac7260-as wifi kártyám néha ilyeneket eredményez:
Ha az eszközkezelőben eltávolítom az illesztőprogrammal együtt az ac7260-as hálózati kártyát, akkor egy idő után újra települ magától az illesztőprogram, és a ping is stabil 10-es (jó) lesz.Mi okozhatja ezt, hogy adott időközönként újra kell tenni a drivereket?
Windows frissítést nem talál jelenleg, és most jó a ping is (szóval win frissítés sem lehet).A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
mezis
mezis
PC-n tiltsd le az IPv6-ot és a WnetWatcher-el kutakodj a hálózatodon. (Jó lesz az drótosra is.)
mezis
Kuter
Tatabányán valaki szórakozik a nyitott és alapértelmezett jelszavas,és a wepkódolású routerekkel.
Amire teheti dd-wrt rak fel a kispöcs. Lejelszavazta ,ocsmány és nyomdafestéket nem tűrő wifi neveket állít be + "a hardveres resetet tiltja ha dd wrt van rajta" .
Ezúton közlöm vele ha elkapom megetetem vele a wifi antennáját csak aluról.
Aki meg porul járt annak meg segítek vissza állítani a routerét ingyen (rs232).
Egy kérésem van aki megjárta és ha elkapod te is etesd meg az antennáját de csak aluról mert állítólag ez a fajta csak azt szereti.Köszönöm.
Üdv Kuter
Privátban kereshettek.
Mindhalálig Nvidia! mondta egy microelectronic engineer , vagy lehet hogy én?
