- Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
- E-book olvasók
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
csixy
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Elvileg igen, de előfordulhat, hogy majd ott is be kell állíts egy fix csatornát, mert a teljes 5GHz-es sávnak országonként, régiónként, csak egy része használható jogi szabályozásból kifolyólag, nálunk pl. az alsóbb tartományok. Sajnos pontos csatornaszámot nem tudok fejből mondani, ennek utána kellene nézni, de a lényeg, ha a router AUTO beállításon esetleg egy magasabb számú csatornát választ, akkor elképzelhető, hogy az EU-s kliensek nem is fogják látni azt. Ez így van egyébként a 2.4GHz-es sávon is, de ott a szerencsésebbek közé tartozunk, mert itthon 1-13 közt használhatók a csatornák, csak a 14-es van tiltva, még pl. USA területén 1-11 az engedélyezett. Mondjuk vannak bőven kliensek itthon is, főleg mobil eszközök, amik csak az 1-11 csatornákat ismerik.
A szomszéd nagyon unatkozhat, ha erre van ideje. Elvileg van ugye az AUTO beállítás a csatorna választásnál, de sajnos a gyakorlatban az a tapasztalat, hogy olyankor sem a környezeti helyzet függvényében választ a router csatornát, csak egy gyárilag előre meghatározott, 1, 6, vagy 11 csatornára áll be, függetlenül attól, hogy az szabad-e.
mexel
Köszönöm!
Nem vagyok teljesen laikus, bár ez a router dolog nem erősségem. A CFW-vel sincs gondom ha az muszáj, csak eddig sok infót olvastam, egyik helyen hogy egy sima router is jó arra amire nekem kell és sok helyen azt mondják hogy nem.
Próbáltam leírni mit szeretnék de talán nem érthetőValami faék egyszerű módon kellene feltennem a kérdést:
Van egy gép ami egy régi PCI kártyával és antennával fogja a wifi jelet. Ezt a kártyát ki kell vennem a gépből és más kell helyette. Van ott egy használaton kívüli tlwr340gd router. Jó lenne erre a célra? Nem akarom a netet továbbosztani, semmit nem akarok vele, csak arra az egy gépre kábellel netet úgy, hogy a router legyen a vevőegység és a gépet kábellel rákössem.Milyen üzemmód kell ehhez? Kliens? Bridge?
And
A WDS aztán minden, csak nem kliens! Nagyon nem az, mert eleve nincs szabványosítva, úgyhogy csak azonos chipsetek (és firmware-ek) alatt szeret működni. A TL-WR340 user guide-ja nem tartalmazza ugyan magát a WDS-szót, viszont azt írja, hogy: "The APs can communicate with each other in Bridge mode unless they know each other’s MAC address." Ez pedig erősen WDS-re utal, mivel a kilens-mód eleve nem AP-k összeköttetésére szolgál, és kliens működésnél (AP <--> kliens kapcsolatnál) soha nincs is szükség az eszközöknél egymás MAC-címének kölcsönös megadására (a MAC-szűrés más lapra tartozik, de az ugye nem erről szól). A TL-WR340 mellesleg nem kompatibilis egyik 3rd-party / custom FW-rel sem.
Mod.: mexel, tehát arra a kérdésre, hogy "[..] egy sima wifi router működik-e vevőként.", a válasz az, hogy ez egyáltalán nem biztos. Amelyik nem multifunkciós, vagy nem tehető CFW-vel azzá, az erre nem képes, a TL-WR340G sem támogatja. (Rádiótechnikailag minden wifi adó és vevő is, de ami neked kell, az a kliens-mód, azzal lehet egy AP-re / wifi-routerre felcsatlakozni. A belső wifi-kártyák, szimpla USB-s adatperek is kliens-eszközök, már ami a működési módjukat illeti.)[ Szerkesztve ]
And
Még egyszer: a TL-WR340G (és egy csomó hasonló, régi router) nem tudja a kliens módot, pont. Amit tud, az a WDS-bridge, amely segítségével rá tud kapcsolódni más AP-re, de csak akkor, ha a következő feltételek teljesülnek:
- azonos chipset, vagy legalábbis azonos WDS-implementáció (ez fw-függő is lehet),
- egymás MAC-címének megadása a routereken,
- az előbbi értelmében a 'másik' routernek - az eredeti AP, amelyre kapcsolódni szeretnénk - is támogatnia kell a WDS-t,
- legfeljebb WEP titkosítás húzható rá a kapcsolatra.
Na most egy szimpla kliensnek az előbb felsoroltak közül egyikre sincs szüksége, illetve nem kell leragadnia a WEP-nél (ez is megoldásfüggő, van olyan firmware,a mely alatt WDS-nél is működik a WPA/WPA2). Tehát nem, ez továbbra sem egy mindenre jó kliens-megoldás! Még többi infó: [link]. -
dethroner
Engedve van a 40MHz, de mégis csak 72Mbps volt a max amivel csatlakozott. De sajna már az is csak álom sebesség, ugyanis a linkelt képeken található beállításokban sikerült úgy belepiszkálnom, hogy ugrál a vonalsebesség és talán max 35-el csatlakozik, aztán ez néha lemegy akár 5,5-re is. Szóval mire állítsam a kártyán azokat a beállításokat, hogy legalább a korábbi stabil 72Mb kijöjjön?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
Sose ment 72 fölé a vonalsebesség, a router gyári fw-ben meg nm volt SpeedDoost lehetőség, bár én is olvastam valahol ilyet, de nem találtam. A 1043 v2-ben van ilyen, de az enyém v3-as és nincs benne. Megcsináltam amit javasoltál, de így is nagyon ingadozó volt, így inkább előkerestem a telepítő CD-t és újratelepítettem. Most sokkal stabilabb. És hiába tettem a routerben a 40MHz-re, a kapcsolatot továbbra is csak 20MHz-es látta. Mindegy, így marad.
And
Az a baj a 40 MHz-es sávszélességgel a 2,4 GHz-es sávban, hogy a rendelkezésre álló sávrész jó 2/3 részét elfoglalja (a két szélső csatorna névleges frekvenciája között mindössze 60 MHz a távolság). Azt pedig, hogy a szomszédos wifi-k mennyire befolyásolják a te kapcsolatod minőségét, a darabszámukon felül a térerejük is jelentősen meghatározza. Ha annak a 17 'idegen' hálózatnak a jele mind -85 dBm alatti szinttel lenne vehető nálad, akkor nem sok vizet zavarnának. Csakhogy elég kicsi az esélye, hogy mind ennyire kis jelszinttel ér el hozzád. Ha pedig már 2-3 szomszédos AP jele is összemérhető a tiéddel, vagy annál nem sokkal gyengébb, ráadásul szépen el vannak osztva a sávon belül, akkor az nem szerencsés helyzet.
krealon
"Ha a routerem 20 MHz-el szór, akkor az eszközeim legjobb esetben is max. 54-el kommunikálnak."
User error. 20 MHz savszelesseg mellett, N-es uzemmodban, SISO (1 szalas) atvitelnel elvileg 72 Mbps link erheto el.
"Ha 40-re állítom 130-300-ig ugyanebben a felállásban, attól függően hogy milyen kártya csatlakozik."
130-300 Mbps kapcsolati sebesseg, az 2 antennas klienseknel jelenthet 20 - 40 MHz uzemmodot.
De ha tenyleg 17 halozat latszik a kornyekrol, akkor boritekolhato hogy a 300 Mbps linken sem lesz gyorsabb az atvitel, mint a 130 Mbps kapcsolatnal, mert atvitel kozben nem lesz tarthato a 40 MHz uzemmod, es az eszkozok automatikusan atkapcsolnak a kevesebb kulso zavarral terhelt 20 MHz-es modra.
"A 17 router az most akkor kellően tiszta?"
Nem.
17 halozat az maga a "hangzavar"."Szerintem kell az a 40 MHz. 2*20 a csak több mint az 1*20."
Matematikailag tobb a 2x20 mint az 1x20, de radiotvitelnel a 2x2 gyakran 4 helyett csak 2 vagy 1.
the_one
Közben megrendeltem egy Intel 7260 Dual Band wifi kártyát! Első lépésben a lányom gépében cserélném a benne lévő AC 3160-ast.
Ezt szeretném majd betenni az Acer TM 5710-be, remélem sikerül az átalakítós megoldással.
Az Acer TM 5710-en még Windows XP-t használok.[ Szerkesztve ]
rolko
D-LINK-ből a DWL-6600 és 6610 AP-k ajánlottak. Ezek bevált dual bandos Ap-k, megfelelő D-Link switchel meg is lehet őket hajtani nem kell a saját tápfeladóját használni.
Ajánlott még a Cambium Networks cnPilot E400 AP-k, ezek képesek MESH hálózat kialakítására is.
Ezen kívül még, elég jó ár/érték arányban az UBNT Unifi termékcsalád, ill a visszafogott dizájnjával a MikroTik HAP család.
Igaz, ezek egy sem a legolcsóbb kategória, de sajnos a normális és menedzselhető WiFi-s eszközöket meg kell fizetni. De ezek eszközök árai meg sem közelítik pl a Ruckus Wireless-ét, ahol maga 1 évre a liszensz többe kerül mint a felsorolt eszközökből bármelyik.[ Szerkesztve ]
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Milyen okostelefont vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- Windows 10
- Macska topik
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
- Újszerű 2020-as MacBook Air 13 - M1-es processzor, 8GB RAM, 256GB SSD
